Forum: HF, Funk und Felder DSL Störungen, mögliche Ursache?
von Christian S. (solder)
ich habe ein Problem mit meiner Telekom DSL-Leitung und wollte nach
Ideen fragen, um die Ursache zu finden. Ein Techniker war schon da und
zum Glück ging's da auch gerade nicht. Denn es kann durchaus sein, dass
die Leitung mal 1,5 Tage stabil ist. Dann wieder massig Störungen und
ständige Reconnects. 3 Fritzboxen probiert, auch direkt am
Hausanschlusskasten (sind nur 3m). Ausfälle können zu jeder Tages- und
Nachtzeit über mehrere Stunden auftreten und scheinen eher nicht
temperaturabhängig zu sein. Länge und Auftreten kann ich keinem eigenen
Gerät, das die Störungen verursachen könnte, zuordnen. Ich habe einen
ADSL2+-Anschluss (Annex J), der normal 13/2MBit bringt und aus der
Vermittlung (ca. 1km) versorgt wird. Die Outdoor-DSLAMs (VDSL) gehören
leider HTP. Ich weiß nicht, ob und welche Nachbarn da evtl. drauf
hängen. Port und Doppelader wurden schon getauscht. (Ich wohne im Dorf,
alles nur Einfamilienhäuser).
Wenn die Störungen nicht aus meinem eigenen Haus stammen, müssten dann
nicht Nachbarn auch Probleme haben (mit ADSL / VDSL)? Können überhaupt
einzelne Geräte (Netzteile, Motoren, Sender(welche kämen da überhaupt in
Frage?)) solche massiven Störungen machen?
Was mich noch wundert ist, dass die FB eine stark schwankende
Leitungskapazität anzeigt. V.a. in Senderichtung (also im unteren
Frequenzband) liegt sie oft deutlich unter der Datenrate.
Ich hatte das Problem exakt vor einem Jahr schon einmal. Da wurde nach 5
Wochen die Dose getauscht und ab da war es ok. Diesmal hat das aber
nichts gebracht und vielleicht war es damals auch Zufall.
von 1n4148 (Gast)
Kabelbruch, lockere Klemmen
von saugbacke (Gast)
Kartoffelsalat in der TAE Dose verursacht das.
von Asinus (Gast)
Sind die Outdoor-DSLAMs von HTP korrekt geESELt?
von Oliver S. (phetty)
Klingeldraht war eigentlich nicht für solche Datenraten gemacht.
Hier muss eine Alternative her!
von Elo (Gast)
Und was sagen die SNR-Werte und das Spektrum dazu aus, Bilder + Daten?
Der Anschluß läuft also noch über einen KV, der mit VDSL betrieben wird,
die sollten dann aber auch DPBO aktiviert haben?
Bei 13 Mbit sind das aber über 800 mtr. abhängig vom Querschnitt der
TAL, vllt. ist ja im KV nur der Kontakt marode oder welches Baujahr/Typ
und Verbindungstechnik (Löt- oder LSA+) hat der drin?
Bis jetzt also zwar Einiges an Infos aber ohne Werte Rätselraten!
Anbei 2 Screenshots von der FB7560. Im Moment ist es wieder deutlich
besser geworden. Der letzte Abbruch war ca. 16.09 Uhr.
Der KV ist neu, von 2005 (Neubaugebiet). Da kann man wohl von
LSA-Technik ausgehen. Allerdings kann ich mich nicht erinnern, dass ein
komplett neues Kabel zur Vermittlung gezogen wurde, sondern am nächsten
KV, der schon älter war, angeschlossen wurde. Ich habe den nur kurz
offen gesehen und meine mich aber zu erinnern, dass auch dort
LSA-Technik drin ist. Neben diese KV hat HTP ca. 2014 die Outdoor-DSLAM
gestellt*. Allerdings bin ich bei der Telekom geblieben. Meine Leitung
geht also (vermutlich über mehrere KV) bis zur Vermittlung im Ort, wo
die Telekom ihre Technik hat. Jeder KV könnte eine Fehlerstelle sein,
umgeklemmt wurde heute nur auf ein neues Paar im letzten KV, von dem das
Kabel zu mir führt. Das hat genau gar nichts gebracht. Welche und ob HTP
die richtigen Einstellungen in seinem Outdoor-DSLAM gewählt hat, kann
ich natürlich nicht sagen. Angenommen, Einstellungen sind falsch, müsste
dann das DSL nicht immer schlecht sein?
* Der Landkreis hat bei uns auf eigene Kosten FTTC ausgebaut und eine
Konzession zum Betrieb vergeben. Diese hat sich HTP geholt.
von oszi40 (Gast)
Evtl. Störung oder Flaschenhals nur wenn andere aktiv sind?
ping -l 444 1.1.1.1
ping -l 4444 1.1.1.1 (Bei größeren Paketen fallen Fehler mehr auf)
von Reinhard S. (rezz)
Dagegen spricht die schwankende Leitungskapazizät, das sieht schon nach
Problemen auf DSL-Ebene aus.
Was spricht dagegen, zu htp zu wechseln?
von oldeurope O. (Gast)
Das Problem liegt ja offensichtlich in der Vermittlungsstelle.
Deine Fritzbox stopft die zu.
Das hatte ich auch. Lösung: Ein Dämpgungsglied dirket an der Fritzbox.
Bei dem Spektrum kann ich mir vorstellen, dass FAX nicht geht.
Du kannst im Menue DSL-Informationen auch noch die
Störsicherheit nach links in Richtung max. Stabilität
schieben.
LG
old.
von roland (Gast)
Das mit der Dämpfung hatte ich auch mit der 7170, irgendwann ging DSL
nicht mehr. ca. 7-8 Db Dämpfung hatt es gebracht. Vermittlungstelle auf
der anderen Strassenseite war wohl zu nah dran. Der 7390/7490 macht das
aber nix aus.
Nach dem ich meine Steckerleiste (230V) getauscht habe war DSL noch
schneller. 44 -> 50 MBit. Ursache Stromkabel war vorher zu Nahe am
Telefondraht. Da koppeln dann alle Schaltnetzeile rein und es wird
schlechter.
Das habe ich auch schon oft überlegt und die nächste Wechselmöglichkeit
ist nicht mehr so fern.
Da wäre zum ersten der Preis. Der liegt schon von vornherein 5€ höher,
als bei der Telekom, da ich gern meine 5 Nummern und 2 Leitungen
behalten würde, die noch aus ISDN-Zeiten stammen. Für VDSL50, das ich
nur selten bräuchte, zahle ich weitere 5€.
Nach meinen Informationen bekommt man nur DualStack light. Das bringt
weitere Probleme und wahrscheinlich weitere Kosten, damit ich auf meine
IT zu Hause zugreifen kann. Ob das stimmt, müsste ich aber noch mal
selbst bei HTP nachfragen.
Und dann bleibt ein gewisses Risiko, dass es danach immer noch nicht
geht. Da die letzte Meile der Telekom gehört, müsste das dann HTP bei
denen lösen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dadurch einfacher
oder schneller geht.
> schlechter.
Hatte ich auch überlegt. Bei mir läuft das alles in einem Kabelkanal.
Allerdings tat es das 10 Jahre lang ohne jegliche Probleme. Deshalb
hatte ich die FB mit einem fliegenden Cat5-Kabel direkt am
Hausanschlusskasten angeschlossen (3 Meter). Es hat nichts gebracht.
+ @Aus der W.
> Dämpfung
Aber die Vermittlung ist ja über 1km entfernt. Wenn der Techniker da
ist, sagt er, dass die Dämpfung ohnehin schon recht hoch ist. Und warum
nur zeitweise? Wie könnte ich die Dämpfung zum  Testen ändern?
> Störsicherheit
Habe ich schon probiert. Danach habe ich nur die halbe Bandbreite (bei
ganz links), wenn es läuft. Ist es gestört, bringt das an der Stelle
auch nichts. Die Abbrüche kommen trotzdem, vielleicht etwas seltener.
Aber die Häufigkeit der Abbrüche schwankt sowieso, daher kann ich das
nicht so genau sagen. Mit der neuen 7560 scheint es etwas besser zu
laufen (das DSL-Modem der 7390 soll ja nicht so toll sein). Die
vollständigen DSL-Verluste waren seltener, es kommt dafür zu kurzen
PPP-Timeouts, bei massig Fehlern auf der Leitung. DSL-Sync bleibt dafür
eher bestehen.
von Peter (Gast)
Das Fehlerbild kommt mir recht bekannt vor, wobei ich manchmal den
Verdacht hatte, dass die Ausfälle nach heftigeren Regenfällen
aufgetreten sind.
Insgesamt waren über etwa zwei Jahre vier mal Entstörer vor Ort und
haben was weiß ich gemessen und probiert. Danach ging's (meist) wieder
ein paar Wochen oder sogar drei, vier Monate klaglos.
Bei der letzen Fehlersuche hat der Entstörer offenbar eine
Zeitbereichsreflektometrie-Messung durchgeführt (was ich vorher nie
gesehen hatte und ich hab' mir die Messungen jedenfalls im Haus immer
angeguckt) und dabei festgestellt, dass wohl eine der beiden Adern der
DA im Erdkabel zwischen Haus und Verteiler eine Unterbrechung aufwies.
Er hat dann meinen Anschluss auf eine andere DA umgeschaltet und seither
ist Friede. Ist aber erst drei Monate her, so ganz sicher bin ich mir
noch nicht, dass der Fehler dauerhaft beseitigt ist ....
6Km ist weit entfernt.
Ich habe Fritzboxen schon bei 35dB fehlerfrei (CRC) laufen sehen.
Da musst Du auf 0 Fehler kommen. Sei froh, dass die Fritte
Dir das anzeigt.
> Und warum
> nur zeitweise?
Irgendwann wenn zu viele Fehler CRC da sind, klinkt die sich halt aus.
Strippe kurz hinter dem Western an der Fritzbox durchschneiden
und 4 Widerstände zwischen.
https://www.darc.de/der-club/distrikte/c/ortsverbaende/23/tips-und-tricks/attenuator/
symmetrisch, RE=RA=130 Ohm.
z.B. Pi-Glied aus 4 180 Ohm Widerständen.
> schieben.
Schon probiert?
LG
old.
Vielleicht bekomme ich soetwas auch, denn der letzte Techniker kündigte
eine spezielle Langzeitmessung an. Das Wechseln der Doppelader hat
jedenfalls nichts gebracht. Habe ich gleich gesehen, denn das kleine
Testgerät hatte gerade mal wieder keine Verbindung und massig Störungen,
als der Techniker vom KV zurück kam.
Er hat sich gewundert, bei mir im Haus kommen nicht nur 2 Doppeladern
an, sondern bestimmt 8 oder noch mehr. Keine Ahnng, warum. Ob die aber
in der Muffe alle mit dem Hauptkabel verbunden sind, weiß ich nicht.
von Philipp K. (philipp_k59)
ich habe etwas ähnliches mitbekommen..
Diagnose nach mehreren Technikerbesuchen immer wieder "das muss an Ihnen
liegen"..
nach 4 Monaten und vielen Ausfällen mit Streit um Rückerstattung der
Grundgebühr wurde dann die Strasse vorm Haus aufgemacht.
Wiederum "Das Problem muss irgendwo im Haus liegen".
Dann nach weiterem Streit um Kostenrückerstattung..
Sehr witziger Abschlussbrief mal grob umschrieben:
Hier haben sie 300€ aus Kulanz, das müssen wir Ihnen eigentlich garnicht
erstatten! Kein Wort darüber, das Problem lag doch bei Ihnen!
Ich werde das mal probieren. Aber nicht mit dem guten Signaturkabel.
>> schieben.
> Schon probiert?
Habe ich früher schon gemacht. Vorberechnung der FB ergibt, dass ich bei
mittlerer Stellung nur noch 1MBit/s Uplink hätte (aktuell 1,8, normal
sind 2,2, bei vielen Störungen sind es manchmal nur 700kBit). Ich
brauche aber möglichst hohen Wert für Datensicherung auf
Online-Speicher. Mit den Einstellungen wäre es immer niedrig, auch wenn
die Leitung ungestört mehr hergibt. Die Störungen sind ja nicht immer.
Beim Downlink würde sich das weniger auswirken und von ca. 12MBit auf 10
runter gehen.
Ich konnte nicht mehr editieren..
Nach der Strassenöffnung war das Problem behoben ohne das nochmal ein
Techniker kommen musste.
Die Signatur ist im TAE-Stecker:
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Signaturkabel/ta-p/2065992
Das "Kabel" selbst ist nicht so dolle.
LG
old.
> aufgetreten sind.
Den Fall hatte ich an meinem alten Wohnort auch mal. Über Monate hinweg
immer schlechter werdende DSL Verbindung. Auch im Telefon  (ISDN) hörte
man immer wieder ein ekelhaftes Knacken. Oftmals wieder störungsfreier
Betrieb. Dann, speziell nach ergiebigen Regenfällen kompletter Ausfall
von DSL und ISDN.
Es stellte sich heraus dass zwei Kilometer weiter der Mantel eines
Erdkabels durchgegammelt war. Einige Wochen später wurde das Kabel
ausgebuddelt und erneuert. Seidem war Ruhe.
von Roland F. (rhf)
>> aufgetreten sind.
Dito. Bei mir ging das über 3 Jahre. Letztlich war es eine abgesoffene
Muffe, die ein uraltes, stahlarmiertes Papierkabel unter Wasser gesetzt
hat. Die haben dann eine neue Muffe, ein neues Kabel und eine neue
Hauseinführung gelegt und seit dem ist Ruhe.
rhf
Bei euren Berichten bin ich aber der Meinung, dass die Störung doch
niemals nur euch betroffen haben kann. An dem Kabel hängen ja noch viele
weitere Teilnehmer und eigentlich jeder hat doch heute auch DSL dazu.
Wasser kann ich eigentlich ausschließen. Seit Himmelfahrt hat es hier
nur noch einmal geregnet, am 9.6. Wenn, dann ist die Trockenheit Schuld,
aber ich sehe keinen Zusammenhang. Auch nicht mit Temperaturen oder
Sonnenschein (auf den Kasten).
von Elo (Gast)
Schau dir mal den DSLAM mit seiner FW an, und welcher Typ das ist, und
dann ob der mit deiner FB vllt. nicht harmoniert?
So wie die ganzen Fehler in deiner Statistik auflaufen, ist entweder die
FB oder der DSLAM das Problöem, wenn die Kabelstrecke i.O. ist!
Auf deiner FB die neueste FW oder da mal nach suchen?
von Sven L. (sven_rvbg)
Ich kenne einen Fall, da war die Heizungssteuerung im Nachbarhaus
defekt, da war den die BNetzA da und hat den Störer durch Messung
ermittelt, erst dachten alle es sei die Pumpe, in Wirklichkeit war es
die nicht korrekt funktionierende Ansteuerung.
Die FB harmoniert schon mit dem DSLAM. Hat es jedenfalls 10 Jahre getan
und tut es auch heute, bis auf unregelmäßig auftretende Störungen. Auch
eine Heizung schließe ich daher aus. Der Zeitpunkt des Auftretens und
die Länge passen nicht dazu, bei den aktuellen Temperaturen. Vielleicht
'ne Klimaanlage? Obwohl, zuletzt war es wieder kühler. Trotzdem
Aussetzer. Heute ging es nach dem Fußballspiel gegen Mexiko los.
Störungen waren schon den ganzen Tag, aber ab da wurden sie so stark,
dass es zum Abbruch kam und ich einen ganz schlechten Sync mit sehr
niedrigen Datenraten bekam. Der war dann natürlich stabil, als die
Leitung wieder viel besser wurde.
Ich habe jetzt die Störsicherheit etwas verbessert zu mehr Stabilität.
Dadurch ist natürlich generell die Datenrate niedriger. Da sie ohnehin
schon nicht so hoch ist (v.a. in Senderichtung), gebe ich nur ungern
etwas davon ab. Es sind nur ein paar Minuten vergangen, aber wenn ich
mir den Fehlerzähler anschaue, dann würde ich sagen, es hat nichts
gebracht. Genau meine Erfahrungen von früher. - Verbindung weg - wieder
weg - Schieber noch mal ganz nach links, mal sehen, was es bringt.
Nachtrag: Die Störabstandsmarge schwankt momentan extrem. Mal ist sie
bei 20, dann wieder nur bei 5.
Neues Netzteil schon versucht?
LG
old.
von Ralph B. (rberres)
DSL ist keine Busverbindung sondern eine Punkt zu Punkt Verbindung bis
zum nächsten DSLAM in der Übergabestelle. Ab da geht es normalerweise in
ein Glasfasernetz des Anbieters. Ab hier ist es dann ein Bus. Da sollte
normalerweise keine Engstelle auftreten.
Mein Verdacht wäre auch das entweder das Telefonkabel zwischen DSLAM und
Telefonsteckdose schadhaft ist, oder das massibe elektromagnetische
Störungen die Übertragung beeinflussen.
Was ist wenn irgend ein Datensender , welche ab und zu Daten übermittelt
die Übertragung stört? Das würde sich mit den sporadischen Aussetzter in
Einklang bringen lassen. Aber den zu lokalisieren?
wäre ein Fall für einen Spektrumanalyzer mit Vorverstärker und Antenne ,
welches von den DSL-Störungen getriggert wird.
Ralph Berres
von Lukas (Gast)
Ich hatte mal den Falls, dass es durch ein PowerLAN-System je nach
Auslastung zu erheblichen DSL-Störungen kam
von Bernd B. (microwave-designer)
Hallo Christian,
wenn ich mir Deinen Eröffnungstext ansehe, finde ich Parallelen zu dem,
was ich hier mit der Telekom in 2017 hatte:
Alles war gut (sozusagen viele Jahre), bis plötzlich dauernde
Reconnects.
Ich habe die erweiterte Protokolldatei angelegt und festgestellt, dass
laufend die Uhrzeit im Router gesetzt wurde. (erst Anfrage an Zeitserver
bei Telekom, nach Umprogrammierung Server der PTB). Laufend heißt,
manchmal alle paar Sekunden, bzw. mehrmals pro Stunde.
Dann habe ich festgellt, dass dauern IP-Adressen in der Protokolldatei
auftauchten, die von Microsoft, Norton, Apple, etc. sein sollten.
Bei zu hoher Abfragerate machte der Router einen Reboot.
Eine Rückfrage bei dem Router-Lieferanten brachte "Garantie abgelaufen,
da gewerblich (1 Jahr)". Rückfrage bei Telekom: "Nicht bei uns gekauft".
Dann den Hersteller kontaktiert "Zyxel" - ist eine Zyxel 5501: "Produkt
nur für Telekom, auch wenn woanders gekauft, Support nur bei Telekom".
Der Zyxel-Mitarbeiter hatte keinen Zugriff auf den Datenbankbereich der
5501.
Ganz zu Beginn hatte ich noch den Techniker der Telekom hier im Haus,
der die Hardware messen und begutachten sollte, obwohl ich immer gesagt
habe, das liegt an den häufigen Anfragen (weniger als 256 Byte Länge)
von den "Fake"-IPs. Gut, bezahlt habe ich nichts, bin aber auch nicht
weitergekommen.
Dann habe ich in Taiwan reklamiert und schließlich die Telekom mehrfach
angesprochen.
Irgendwann habe ich aufgegeben. Aber siehe da, nach 6 Wochen gab es ein
Software-Update für meinen Router, und nach dem Update ist der Fehler
nie mehr wieder aufgetreten, obwohl Microsoft, Apple und Norton weiter
pollen.
Ob das nun wirklich am Netzteil oder an meinem Kabel lag, was mir
anfangs dauernd gesagt wurde?
Ich drücke Dir die Daumen den Fehler doch noch zu finden.
Bernd
Ich habe noch mal was überlegt: Von Anfang an gab es eigentlich keine
starken Änderungen in der Leitungsdämpfung. Die Werte waren immer
ähnlich, ob Störungen waren oder nicht. M.E. deutet das doch darauf hin,
dass eben kein Fehler im Kabel vorliegt. Sonst hätte es hier doch
Schwankungen geben müssen. Also eher Störungen von außerhalb.
Nun habe ich mir die Meldungen der Fritzbox noch mal seit Beginn
angesehen und auch hier angehängt. Am Pfingssonntag ging es los.
Verdächtig: Die FB zeigt gleichzeitig hohe Up- und Downloadraten an. Das
kam mir schon früher komisch vor. Ich kann das so unmittelbar keinem
Gerät zuordnen. Mein Server? Der müsste für diese Anzeigen gehackt
worden sein, denn von allein macht der auch keine Downloads. Alternative
wäre noch der Freifunk-Router. Vielleicht hatte sich jemand dort
angemeldet. Dann wäre das ok. Müsste aber jemand aus der Nachbarschaft
sein, denn das Auto vor der Tür zu allen möglichen Zeiten würde doch
auffallen. Die Störungen treten aber auch ohne Auslastung der Verbindung
auf, wie das letzte (noch kurze) Protokoll der neuen 7560 zeigt. Den
FF-Router habe ich trotzdem erst mal vom Netz genommen um zu sehen, was
passiert.
Hallo Christian,
ich weiß nicht, wen Du mit Deinem letzten Posting angesprochen hast.
Nur zur Info, meine Protokolle sehen anders aus. Diese sind Textdateien.
In diesen Textdateien stehen Uhrzeit, An-/Abmelden beim Serviceprovider,
ausgetauschte IP, Versuche, Attacken, MAC der angemeldeten Geräte,
vergebene IP, usw. drin.
Mit den Spektren kann man keine Protokolle auswerten.
Ein erster Versuch wäre über Nacht alle LAN-Kabel vom Router zu ziehen,
WLAN selbstverständlich ebenfalls ausschalten und am nächsten Morgen die
PROTOKOLL-Datei mit dem ASCII-Text ansehen, ob Aktivitäten und Reboots
während der Nacht stattgefunden haben.
Ein Reboot wäre ok, sofern dies in den Einstellungen des Routers so
vorgesehen ist.
Viel Erfolg!
Bernd
@Bernd B.
die Antwort war allgemein, an alle, die sich bisher beteiligt hatten.
Die schriftlichen Protokolle kenne ich. Die sind voll mit Einträgen,
aber ich habe sie nicht vollständig, da die FB teilweise gar nicht mehr
alles speichern konnte. Bestimmte Daten sind da auch nicht enthalten,
wie Leitungsdämpfung oder Störabstand. Insofern bringt die wöchentliche
Zusammenfassung schneller einen Überblick, wann es angefangen hat und
bei welchen Zeiten es stattfindet.
Hallo Christian,
alles ist Deine Entscheidung, wie Du vorgehst. Du beobachtest den
untersten OSI-Layer in Deiner Anwendung. D.h. Du verfolgst die Bits, wie
sie über die Leitung fließen.
Um nun den Fehler zu finden, schlage ich nur vor die Datenpakete, aber
mindestens den Layer 2, besser höher anzusehen.
Und man kann doch sicher direkt nach einem Ausfall das Protokoll
abspeichern?
Ansonsten, dicke Stange und dünner Nebel zum Stochern.
Viel Glück!
Bernd
von Dirk B. (dirkb2)
Es kann auch an einem defekten Laptopnetzteil beim Nachbarn liegen.
von Dg5naa (Gast)
Bekannter Fehler
von Christian M. (likeme)
Wir hatten einen Aufzug mit Drehstrommotor und Frequenzumrichter. Das
Kabel zum Motor war nicht geschirmt, obwohl es geschirmt sein sollte und
jedes mal wenn er fuhr war DSL tot!
