Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relaistreiber mit BC547
von Kibo (Gast)
ich versuche gerade mit dem Mikrocontroller Relais anzusteuern.
Damit durch den Mikrocontroller nicht zu viel Strom fließt, möchte ich
einen Relaistreiber mit einem Transistor (BC547) bauen.
Ich habe die Schaltung so gebaut, wie es unter "Relais mit Logik
ansteuern" aufgeführt ist. Einziger Unterschied: Das Relais benötigt 12
V.
Jetzt habe ich alles so angeschlossen, wie gezeigt und... nichts
passiert.
Ich bin gerade auf der Arbeit und werde nächste Woche mal eine
Experimentierplatine mitbringen, dann kann ich auch genauer die
Spannungen messen. Allerdings habe ich jetzt noch keine weiteren
Messungen durchgeführt.
Keine Ahnung, woran das liegen könnte. Es sollte doch möglich sein, auch
12 V so zu schalten, oder?
Ich danke euch im Voraus.
Liebe Grüße
René
10k ist ein bischen viel.
Der BC547 könnte Relais bis 100mA schalten, er braucht dazu 5-10mA
Basisstrom (Diagramm UCEsat mit IC/IB Angabe).
Wenn dein uC-Ausgang 5V liefert, fliessen 10mA bei 470 Ohm.
Bei 3.3V immerhin noch 5.5mA.
von Marek N. (Gast)
10k sind ein bisschen hochohmig als Basiswiderstand für Schaltaufgaben.
Die Stromverstärkung im Sättigungsbetrieb ist eher mau.
Bsp. Figure 4 im hier verlinkten Datenblatt: Bei 100 mA Kollektorstrom
und 150mV V_ce beträgt die Stromverstärkung nur noch Faktor 10!
Du musst dem Transistor also schon 10 mA in die Basis einprügeln.
Macht also einen Vorwiderstand von nur 410 Ohm.
Der Rechenweg ist übrigens auch in dem Artikel beschriben:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
und
https://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
P.S. Sicher, dass das Relais schon bei 100 mA anzieht?
von HildeK (Gast)
Die 100mA hat MaWin ins Spiel gebracht. Der TO soll mal sagen, welches
Relais er verwendet bzw. welchen Widerstand es hat oder welche
Stromaufnahme bei Nennspannung.
Außerdem: BC547 hat bei IB=5mA und IC=100mA typ. 250mV, max. 600mV UCE
Restspannung. Also, mit B=20 darfst du schon rechnen.
Außerdem: die 100mA sind in den max. Ratings genannt. Da würde ich dann
lieber den BC337 nehmen.
von Marek N. (Gast)
Eben, die 100 mA kommen aus dem Datenplatt.
von Dietrich L. (dietrichl)
Unabhängig von allen richtigen Aussagen hier noch eine Standardfrage:
Sind die GNDs von Prozessor, Transistor und +12V-Versorgung auch
miteinander verbunden?
von Dirk (Gast)
Der Fehler wurde beschrieben, trotzdem rate ich Dir dazu noch einen Pull
Down zwischen Vorwiderstand und Masse einzuplanen, ansonsten könnte Dein
Relay schalten, wenn der uC im Resetzustand ist.
von Kibo (Gast)
Wow das ging aber schnell! Danke für die vielen Antworten.
Ich habe den Vorwiderstand jetzt 470 Ohm gewählt und es läuft ganz fein!
Danke für die Links zur Berechnung, jetzt kann ich das auch besser
nachvollziehen.
Es handelt sich um das Relais TB2-160, welches 160 Ohm Widerstand hat
laut Datenblatt.
Jap, die GNDs sind verbunden, habe ich sorgfältig drauf geachtet.
Den Pull-Down zwischen Vorwiderstand und Masse werde ich mir mal genauer
anschauen. Nächste Woche folgt hoffentlich die Programmierung, da werde
ich mal ganz aufmerksam sein, wie der uC sich im Reset verhält.
von HildeK (Gast)
> laut Datenblatt.
Dann geht das ganz prima mit dem BC547. Und RV mit 1k geht auch noch.
> anschauen.
Ein bipolarer Transistor wird kaum ein paar mA Basisstrom bei
hochohmigem Prozessor irgendwo her bekommen, um das Relais (160Ω!) zu
schalten. Bei einem MOSFET sollte der Pull-Down aber da sein.
Falls der µC im Reset ein echtes HIGH liefert (wäre extrem
ungewöhnlich), dann hilft der Pulldown auch nichts.
von Possetitjel (Gast)
> eher mau.
Die Stromverstärkung ist der Proportionalitätsfaktor
zwischen Ib und Ic.
Im Sättigungsbetrieb liegt aber GERADE KEINE
Proportionalität vor! Der Begriff Stromverstärkung
gibt hier keinen Sinn.
> Kollektorstrom und 150mV V_ce beträgt die Stromverstärkung
> nur noch Faktor 10!
Nein, umgekehrt: Bei willkürlich vorgegebenen Strömen
Ic = 100mA und Ib = 10mA erreicht man 150mV Uce.
Das Stromverhältnis Ic/Ib = 100mA/10mA = 10 ist KEINE
Eigenschaft des Transistors, sondern eine WILLKÜRLICH
VORGEGEBENE MESSBEDINGUNG.
Wie hoch die reale Stromverstärkung bei höheren Strömen
ist, kann man aus Diagramm 1 raten; sie liegt tatsächlich
immer noch in der Größenordnung von 100.
Trotzdem ist richtig, dass man den Transistor i.d.R.
übersteuern sollte, um zu akzeptablem Uce zu kommen.
Der BC547 ist ziemlich gut; man darf ohne Weiteres
mit einer Stromverstärkung von 20...30 rechnen.
von Wolfgang (Gast)
Glaubst du an das Perpetuum Mobile?
Wie kommst du drauf, dass Bipolartransistoren ohne Basisstrom
durchschalten könnten? Der Unterschied zu einem FET ist eben genau, dass
er stromgesteuert ist.
> ungewöhnlich),
Na ja  alle 8051-kompatiblen.
Dann dreht man die Schaltung um:
+5V ------+------+
          |E     |
uC --1k--|< PNP  | +
          |     12V
         Last    | -
notfalls mit einem 7905 als Spannungseegler.
Possetitjel schrieb:
> man darf ohne Weiteres mit einer Stromverstärkung von 20...30 rechnen.
Klar, wenn man jedes Exemllar des BX547 einzeln vor dem Einvau ausmusst.
Kluge Leute rechnen daher eher mit 10 oder 20, dann klappt es eben imner
auf Anhieb bei jedem:
von Karl B. (gustav)
habe auch lange rumgerätselt, wieso eine Ansteuerung eines Transistors
vom Ausgang einer MCU oder einem CMOS Decoder-Treiber irgendwie spinnt
manchmal.
Ein Lösungsansatz ist, dass die Ausgänge je nach logischem Zustand
unterschiedliche Ströme liefern.
Z.B. sollen die Atmel-AVR-Ports bei "low" sogar direkt den Strom von
kleinen LEDs liefern können, was bei "high" nicht so ist.
Bei einigen anderen MOS-Bausteinen ist es genau andesherum. Da ist
"high" relativ niederohmig und der "Low"-Zustand dementsprechend
hochohmig.
Das Gemeinsame ist, dass das auf die Eigenschaften von PMOS- resp. NMOS-
Technik zurückzuführen ist.
Deswegen ist es besser, an der Basis des Schalttransistors einen
Widerstand gegen Emitter zu vorzusehen. Der zweite Effekt ist das
schnellere Ausräumen, gerade, wenn der Transistor im Sättigungsbetrieb
eingesetzt wird. So wird das Sperren schneller.
Und evtl Folgen eines einem "Tristate" ähnlichen Zustand bzw. eines
einem logischen "Vielleicht" auszuschließen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
letzte Seite
"...Um eine sichere Störfestigkeit im Resetfall des Mikrocontrollers zu
gewähren (wenn der µC daher die Ausgänge noch nicht ansteuert), sollte
man noch einen Pulldown Widerstand zwischen Basis und Emitter schalten
oder einen digitalen Transistor (z. B. BCR135) mit integriertem Basis-
und Basisemitterwiderstand benutzen..."
ciao
gustav
von Wolfgang (Gast)
Karl B. schrieb:
> Der zweite Effekt ist das schnellere Ausräumen, gerade, wenn
> der Transistor im Sättigungsbetrieb eingesetzt wird. So wird
Gegen den R_DS(on) des Sink-Ausgangs-FETs hat ein Pull-Down Widerstand
zwischen Basis und Emitter wenig zu melden.
Man sollte sich bei der Festlegung der Treiberstufe allerdings schon
halbwegs klar sein, womit die angesteuert werden soll.
von Mannmi Thut (Gast)
>> eher mau.
> zwischen Ib und Ic.
> Im Sättigungsbetrieb liegt aber *GERADE KEINE*
Das ist doch Müll! (Das Datenblatt ;) )
Du meinst das hier im Forum verlinkte von ehem FSC jetzt ON, ja?
Absolut flacher hFE Verlauf bis 100mA und dann die Biege, im Leben
nicht.
>> nur noch Faktor 10!
für 100mA taugt der 547 doch nicht, spätestens ab 50mA gehts abwärts.
Der hat seine höchste Stromverstärkung und niedrigste CE-Restspannung so
etwa bei 10mA, jdf. meinten Motorola, NSC, Siemens und andere über
Jahrzente das dies so sei :) Vlt. gibts ja aber auch was neues.
TO92-Feldwaldwiesentransistorschalter:
BC547 ~10mA, BC337 ~100mA, BC637 ~500mA, SS8050
Naja. Bin nicht sicher.
> ON, ja?
Ja.
> im Leben nicht.
Das habe ich auch erst gedacht.
Dann habe ich mir Diagramm 1 angesehen und gerechnet: 400µA
Basisstrom mal Stromverstärkung von 200 gibt 80mA Kollektor-
strom. Siehe da: Passt.
Das U_ce stark ansteigt, steht auf einem anderen Blatt.
Das stimmt -- aber auf diese Diskussion hatte ich keine
Lust :)
Ich würde Schalttransistoren so wählen, dass der Laststrom
höchstens ein Drittel von Ic_max ist. Weiter oben wurde
ja schon der BC337 vorgeschlagen.
> spätestens ab 50mA gehts abwärts. Der hat seine höchste
> Stromverstärkung und niedrigste CE-Restspannung so etwa
> über Jahrzente das dies so sei :) Vlt. gibts ja aber auch
> was neues.
Du wirst lachen: Das kann durchaus so sein.
In der guten, alten Zeit ist die Diffusion üblicherweise
in Rohröfen gemacht worden, in die man eine ganze Batterie
Wafer hineingestellt hat.
Mit steigenden Scheibengrößen war das nicht mehr praktikabel;
zu Zeiten meines Studiums (90er) war von einem Trend zur
Einzelscheibenbearbeitung in Planarreaktoren die Rede. Die
Folge davon ist bessere Homogenität über den Wafer hinweg.
Auch Geschichten wie Ionenimplantation oder Neutronendotierung
sind jüngeren Datums; die stark gesunkenen Strukturgrößen sind
sowieso in aller Munde.
Die Fertigungstechnik ist nicht stehengeblieben; die uralten
Datenblätter sind nicht das Evangelium.
Ich wäre zwar bei den Strömen etwas großzügiger, gebe Dir
aber im Kern Recht: Der BC547 mit Ic_max = 100mA wäre mir
für ein Relais mit I_nenn = 75mA DEUTLICH zu knapp.
Ein BC337, wie oben vorgeschlagen, dürfte es bei mir schon
sein.
Warum ist MaWIn nur so doof?
von Oliver S. (phetty)
ULN2803 verwenden. Der packt 500mA.
von Ddd D. (dds)
Warum nimmste keinen MOSFET? 2n7002 gibts im To92 und SOT23 Package und
den bekommt man auch mit 3.3V schon ganz gut durchgeschaltet. Ggf. Bs170
wenns mehr Strom, kleinere Vgsth sein soll.
von Manfred (Gast)
Bekommst Du Pampers im Abo geliefert? Der Transistor ist bis 100mA
spezifiziert, also gibt es keinen Grund, diesem 75mA nicht zumuten zu
können.
Na klar, für ein oder zwei Relais setzt man einen 8-fach-Baustein ein.
Nur, weil Du einen Einzeltransistor nicht handhaben kannst, muß jemand
anderes nicht zu einem IC greifen.
Ein BC_irgendwas war über Jahrzehnte Standard, um Relais zu schalten.
Weil es Dich überfordert, soll man auf diese robuste Schaltung
verzichten?
> Ggf. Bs170 wenns mehr Strom, kleinere Vgsth sein soll.
Du empfiehlst einen FET vom Uropa? Der BS170 garantiert 5 Ohm bei 10V
UGS, ungeeigneter geht es kaum.
Ich überfliege gerade mal das Datenblatt vom 2N7002, der ist mindestens
genauso schlecht geeignet, aber garantiert immerhin 13 Ohm bei 5Volt
UGS.
Du tönst hier mit FETs herum, verstanden hast Du die offenbar nicht.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Welcher FET wäre denn die moderne Variante vom BS170
(anschlusskompatibel und im TO92 Gehäuse)?
von Wolfgang (Gast)
Fällt dir an der Kombination "modern" und "TO92" irgendetwas auf?
Aber jung ist er geblieben. On Semi würde davon wohl kaum fast eine Mio
Stück bevorraten, wenn sich die Dinger nicht anständig verkaufen ließen.
Ja schon, aber falls ich in Zukunft noch mehr Relaiskarten bauen möchte,
dann würde ich gerne das Platinenlayout für den BS170 im TO92 Gehäuse
beibehalten und nur den BS170 durch einen besseren Typen mit gleicher
Anschlussbelegung und ähnlichen Daten einsetzen.
von michael_ (Gast)
> verzichten?
Klar!
Selbst bei Uce von 1V und dem Strom von 70mA juckt das den BCxxx
überhaupt nicht mit der Verlustleistung.
Der macht 100mA bei 5V Uce!
Bei 12V juckt das auch nicht das Relais um durchzuschalten.
Also alles im Super-Grünen-Bereich.
Und welcher Trottel nimmt dann auch noch einen A-Typ und rechnet mit der
allerniedrigsten Stromverstärkung.
Wer niedrigen Basisstrom will, wählt einen C-Typ oder einen Darlington.
von M.A. S. (mse2)
Karl B. schrieb:
> Hi,
> manchmal.
Im Zusammenhang mit der von Dir geposteten Schaltung täte mich wundern,
wenn diese überhaupt einmal funktionieren würde. (Und damit meine ich
nicht die gezeichnete und wahrscheinlich nicht beabsichtigte
Unterbrechung der Emitterleitung).
Du hast einen PNP-Transistor, dessen Emitter auf +12V über GND liegt.
Die Basis desselben soll über einen Vorwiderstand von 4.6k über einen µC
gesteuert werden (dessen Ausgangssignale sich üblicherweise auch auf GND
beziehen).
Ich sage: Der Transistor schaltet. Und zwar immer, egal, ob der µC H
oder L liefert. Warum? Weil auch der H-Level immernoch weit genug unter
+12V liegt, damit der Basisstrom reicht (der Pullup von 56k zwischen
+12V und der Basis wird hier wohl kaum reichen, um dies zu verhindern).
genau beobachtet. Das ist die Beschaltung eines Busy-Ausgangs mit
"Open-Drain"-Transistor. Und zwar low-active.
Bei der geposteten Zeichnung muss korrekterweise die Versorgungsspannung
der Schaltstufe der Versorgungsspannung der MCU entsprechen.
Dann wird auch im Low-Zustand das Relais geschaltet.
(Also invertiert.)
Was man sich bei bipolaren Transistoren als "Eselsbrücke" gut merken
kann:
Die BE-Strecke ist entscheidend für das Schalten.
Die 0,6...0,7 V UBE.
Also muss der treibende Ausgang so hochgezogen werden, dass UBE so klein
wird, dass Transistor sperrt.
Das wären dann in der Zeichnung ganz grob +11,8 V.
Dann die Verständnisschwierigkeiten mit Open-Drain bzw. Open-Source in
Kombination mit nachgeschalteten bipolaren.
Also, da muss ein Basis-Widerstand rein. Sonst passiert nicht das, was
soll.
ciao
gustav
von M.A. S. (mse2)
Karl B. schrieb:
> Hi,
Aha! Nun, das sollte man aber dazu schreiben. ;)
es gibt Treiberbausteine, bei denen sogar die Polarität am Ausgang
gewechselt werden darf. Beim CD4056B ist für "level shift" sogar ein
Extra-Eingang vorgesehen. Damit ist es dann auch möglich, LCDs direkt
anzusteuern, die die notwendige Wechselspannungserzeugung nicht an Bord
haben.
Hier noch ein zufälliges Beispiel für die Ansteuerung von VFD-Röhren,
deren Ansteuer-IC-Ausgänge zur besseren Unterdrückung der
Ghosting-Effekte im Multiplexbetrieb im ausgeschalteten Zustand
hochohmig auf eine Negativspannung gezogen werden.
Beitrag "Re: Schaltplanvergleich russische Digitaluhr"
Das hatte ich lange nicht kapiert und vorher Transistortreiberstufen
zusätzlich eingebaut, die nicht nötig sind. Hätte ich die Open-Source-
bzw. Open-Drain-Technologie besser verstanden, hätte ich mir den Aufwand
und die spätere Demontage sparen können.
Das sollte dem TO nicht passieren.
Übrigens ist der K176ID3 nicht ganz identisch mit dem CD4056B, die
Innenwiderstände bei den verschiedenen Schaltzuständen sind etwas
unterschiedlich, die Russen bieten mittlerweile auch den CD4056 als
Nachfolgetype an.
ciao
gustav
