Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MHz mit niedriger Abtasrate messen
von Ajay A. (ajay29)
ich habe eine Platine erstellt bei der ich am Ende eine AC Spannung
messen will. Mich interessiert dabei nur die Vpp (0-5V) und nicht die
Frequenz (1-2MHz). Am liebsten würde ich die Spannung mit einem NI-6210
auslesen aber dessen Abtastrate ist nicht hoch genug. Gibt es eine
Möglichkeit mit der man die Spannung mit dem NI-6210 bzw. einer
niedrigen Abtastrate messen kann?
Grüße
von Karl M. (Gast)
ohne jetzt genau zu wissen, warum eigentlich, fällt mir der
Präzisionsgleichrichter als Mittel ein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zisionsgleichrichter
Der ist einfach aufzubauen und je nach OPV auch "genau".
von HildeK (Gast)
Grundsätzlich geht es, mit Subsampling die Amplitude festzustellen.
Allerdings: der AD-Wandler muss in seinem Analogteil trotzdem die
Eingangsfrequenz verarbeiten können und nicht bereits als Tiefpass
wirken.
Man müsste also trotzdem einen nehmen, der die 2MHz kann, aber dann
könnte er auch 4MHz Abtastfrequenz :-)
von georg (Gast)
Ob das genügt? Es könnte bei 2/4 MHz sein, dass die Messung jeweils auf
den Nulldurchgang fällt - dann ist das Ergebnis Null.
Georg
von foobar (Gast)
Prinzipiell tut es ein Peak-Detector[1]. Da hast du natürlich nen
(halbwegs konstanten) Spannungsabfall an der Diode mit drin. Wenn nötig,
kannst du das mit nem OpAmp kompensieren, z.B. mit Karls
Präzisionsgleichrichter (s.o.).
[1]
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Peak-detector-circuit.php
von Possetitjel (Gast)
Ajay A. schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit mit der man die Spannung mit
> dem NI-6210 bzw. einer niedrigen Abtastrate messen
> kann?
Ja, die gibt es -- aber das ist in der Regel Gemurkse.
Mit weitem Abstand am Einfachsten ist es, einen ausreichend
schnellen A/D-Wandler zu verwenden.
Synchrongleichrichtung bzw. Abwärtsmischung ist auch noch
relativ einfach und kann bei erträglichem Aufwand recht
genau werden.
Rein analoge Lösungen (Präzisionsgleichrichter) sind
im MHz-Bereich nicht mehr spaßig und daher etwas für
Analogliebhaber, wenn Du wirklich etwas MESSEN willst.
> jeweils auf den Nulldurchgang fällt - dann ist das Ergebnis
> Null.
Deswegen macht man das vernünftigerweise zweikanalig (Prinzip
I/Q-Mischer).
von HildeK (Gast)
Ja, ja, ich hätte schreiben sollen: "... dann kann er auch mindestens
4MHz Abtastfrequenz."
Außerdem kann es auch sein, dass es AD-Wandler gibt, die mehr analoge
Bandbreite haben als nach dem Abtasttheorem notwendig wäre, wie der hier
z.B.http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9042.pdf
Der hat 41Msamples/s und 100MHz Analogbandbreite ...
an einen A/D-Wandler habe ich auch schon gedacht. Was wäre den da für
einer geeignet? Am besten für ein PCB.
Grüße
> wäre den da für einer geeignet? Am besten für ein PCB.
Ich dachte eher an eine ausreichend schnelle Messkarte
im PC.
Erzähl' mal mehr zu den Details: Woher kommt das Signal
mit f_max = 2MHz und 5V(!)? Sinus? Rechteck? Unbekannte
Kurvenform? Ist die Frequenz unbekannt oder bekannt?
> mehr analoge Bandbreite haben als nach dem Abtasttheorem
> notwendig wäre, [...]
Gibt es. Der ADS830 hat 60MSps und wimre 300MHz analoge
Bandbreite.
von HildeK (Gast)
Possetitjel schrieb:
> Gibt es.
Ja, ich hatte ja auch einen verlinkt, den AD9042 mit 41MSps und 100MHz.
von Klaus (Gast)
> Frequenz (1-2MHz).
Klingt nach Mittelwelle, einem Detektorradio. Schnelle Änderungen kommen
am NF-Ausgang raus, langsame sieht man an der Abstimmanzeige.
MfG Klaus
>> Gibt es.
> 41MSps und 100MHz.
Ja... entschuldige meine übertriebenen Telegrammstil.
Ich wollte nur illustrieren, dass eine relativ zur
Nyquist-Rate deutliche höhere Analogbandbreite gar
nicht so exotisch und z.T. auch bei gut erhältlichen
ADCs zu finden ist.
Den ADS830 gibt immerhin für bezahlbares Geld bei
Reichelt.
von Wolfgang (Gast)
Meinst du die USB-6210?
Hauptsächlich ist die Bandbreite nicht groß genug. Die Abtastrate kann
dir egal sein, solange der S&H sauber zugreift und du mit den
Aliasing-Effekten klar kommst.
von Stampf (Gast)
Allenfalls einen Peakdetektor wie LT5505 oder aehnlich. Sich nur nicht
von den hohen Bandbreiten beirren lassen. Die Untere Grenzfrequenz ist
nicht so einfach. In erster Linie vom Koppel C abhaengig. Dann ist sie
eben nicht mehr 50 Ohm. Funktioniert aber trotzdem.
Danke für die interesanten Vorschläge. Es wird wohl auf einen A/D
Wandler hinauslaufen.
Gibt es einen AC/DC Wandler in der Größenordnung?
Das wäre ja noch einfacher.
von georg (Gast)
Das IST ein Gleichrichter, per definitionem, und wurde schon erläutert.
Georg
eine Sache ist mir bei den Gleichrichtern noch nicht klar. Durch die
Diode wird der negative Teil geblockt und der positive bleibt. Wenn ich
eine Sinusform habe bleibt immer noch das Abtastproblem? Oder gibt es
welche die auch gleich ein Rechtecksignal daraus machen?
von georg (Gast)
Ajay A. schrieb:
> Oder gibt es
Dann wäre es ja kein Gleichrichter: Rechteck <> DC.
Ein Spitzenwertgleichrichter gibt den Spitzenwert aus, egal wie die
Signalform aussieht (etwas vereinfacht).
Georg
von H.Joachim S. (crazyhorse)
