Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik virtuelle Masse mit Mikrocontroller oder ne555 und PWM
von Flo S. (flos6323)
Kann man eine virtuelle Masse für einen tda7293 mit PWM aus einem einem
ne555 oder Mikrocontroller und einem MOSFET erzeugen?
von Juky (Gast)
Ja.
Nein, geht nicht. Auf jeden Fall nicht so simpel wie Du Dir das
vorstellst, mit einem Mosfet und so.
Was soll das werden? Auf einer Seite des Lautsprechers eine analoge
Endstufe, und auf der anderen eine geschaltete (Class D)??
Technisch vielleicht möglich, aber völlig sinnfrei.
von lodge (Gast)
Unter Umständen schon. Aber sehr sinnvoll ist das wohl eher nicht.
Der so gebaute Schaltregler wird wohl "zu laut" sein dafür. (Und eine
passende Filterung mehr Aufwand, als Dein Schaltregler...)
Es gibt allerdings viele weitere Lösungsmöglichkeiten. Welche davon
gleichzeitig wenig Aufwand / geringe Kosten verursacht, und trotzdem
brauchbar funktioniert, läßt sicher allerdings erst so richtig heraus-
finden, wenn man alle Umstände und Randbedingungen kennt.
(Auch Deine vorh. Bauteile sowie die Anwendung - am besten komplett.)
> einem ne555 oder Mikrocontroller und einem MOSFET erzeugen?
Nein.
SGND wird sowohl in Richtung der positiven als auch in Richtung der
negativen Bertriebsspannung belastet, da reicht 1 MOSFET nicht.
Zudem wird die Schaltfrequenz so niedrig sein, dass man Artefakte hören
können wird.
Nutze, wenn du nur eine Vetsorgungsspannung hast, BTL Brückenverstärker
aus 2 TDA7293 an einer (halben) Versorgungsspannung.
https://m.ebay.com/itm/TDA7293-OCL-dual-or-BTL-mono-Channel-HIFI-Amplifier-Amp-Board-Module-DIY-Kits-/172171556214
