Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Abwärtswandler via Matlab Code
von Albert K. (teslace)
ich will einen Abwärtswandler in Matlab per Code simulieren. Hab da
einige Schwierigkeiten, allgemein wie gehe ich das an?
Kennt ihr vielleicht gute Tutorials oder ähnliches?
Vielen Dank
: Verschoben durch Moderator
von M.A. S. (mse2)
Welcher Natur sind Deine Schwierigkeiten?
von Der Andere (Gast)
Nimm LTSpice
Also ich weis nicht ganz wie ich das angehen soll. Ich könnte jetzt alle
Formeln in Matlab beschreiben, doch wie schaffe ich diese dann dynamisch
zu verbinden (sprich Spule, Kondensator und den ein und ausschaltenden
Transistor)
Ich muss leider Matlab nutzen
von M.A. S. (mse2)
> jetzt alle
> Transistor)
Die Antwort auf meine Frage lautet also, dass Du überhaupt keine Ahnung
vom Umgang mit Matlab hast, richtig?!
Dann solltest Du in der Tat Matlab-Tutorials oder -Bücher durcharbeiten.
Mit Sicherheit gibt es unzählige davon, als pdf zum Lesen oder auf
youtube zum Gucken, was auch immer Deinem Geschmack entspricht.
Was davon für Dich taugt, musst Du schon selber herausfinden, wir kennen
Deinen Kenntnisstand und Deine genauen Probleme ja nicht.
Deinen Angaben nach brauchst Du aber Grundlagen.
% Schaltkreis Daten
clear
L = [0.0005]; %Induktivität
C = [0.000033]; %Kapazität
Rc = [0.03]; %Widerstand Kapazität
Rl = [0.2]; %Widerstand Spule
Ue = [5]; %Eingangsspannung
Ua = [1.2]; %Ausgangsspannung
Ie = [2]; %Eingangsstrom
Ia = [0.4]; %Ausgangsstrom
T = [0.00005]; %Periode
D = [0.7]; %duty cycle
N = 20; %Anzahl der dargestellten Perioden
A = [ 0 1/C ; -1/L -(Rc+Rl)/L ];
B1 = [ 0 -1/C ; -1/L Rc/L ];
B2 = [ 0 -1/C ; 0 Rc/L ];
C = [ 1 Rc ; 0 1 ];
t = zeros(N,1);%start Zeit
iL0 = 0;
uC0 = 0;
iL = zeros(N,1);
uC = zeros(N,1);
ungerade = 1:2:N; %ungerade zahlen
gerade = 2:2:N;
tein0 = D.*T;
taus0 = T-tein0;
for k=1:N
    if k==1
        iL(k,1) = 0;
        uC(k,1) = 0;
        t(k,1) = 0;
    end
    if k>1
            t0 = ((k-1)-1).*T; %zeit nach k-1 Perioden
            tein = t0+D.*T; %tein nach Periode t0
        if max(k==gerade)==1
        t(k,1) = tein;
        iL(k,1) =
(A(2,1)*uC(k-1,1)+A(2,2)*iL(k-1,1)+B1(2,1)*Ue+B1(2,2)*Ia)*tein0;
        uC(k,1) =
(A(1,1)*uC(k-1,1)+A(1,2)*iL(k-1,1)+B1(1,1)*Ue+B1(1,2)*Ia)*tein0;
        end
        if max(k==ungerade)==1
        t(k,1) = t0;
        iL(k,1) =
(A(2,1)*uC(k-1,1)+A(2,2)*iL(k-1,1)+B2(2,1)*Ue+B2(2,2)*Ia)*taus0;
        uC(k,1) =
(A(1,1)*uC(k-1,1)+A(1,2)*iL(k-1,1)+B2(1,1)*Ue+B2(1,2)*Ia)*taus0;
        end
    end
end
    plot(t,iL)
Also um mein Probelm genauer zu beschreiben: wenn man (t,iL) plotet
sollte iL eigentlich um den Augangsstrom schwingen. Irgendwo habe ich
einen Wurm drin aber wo?
( A, B1, B2 stellen die Differentialgleichung des synchronen
Abwärtswandlers dar, wobei B1 den geschlossenen Schaltkreis und B2 den
offenen Schaltkreis beschreibt)
von Tilman K. (inginfo)
Hallo Albert,
ob deine Gleichungen stimmen oder nicht, habe ich nicht überprüft,
sondern stattdessen selbst gerechnet. Ausgangspunkt ist der in
aufgestellten Gleichung zur Berechnung der Ausgangsspannung werden die
Differentialgleichungen für den Spulenstrom (spulenstrom.png) und für
die Kondensatorspannung (kondensatorspg.png) aufgestellt.
Es ergibt sich ein System aus zwei Differentialgleichungen, die Lösung
erfolgt mittels MATLAB/ode45:
% Simulation eines Step-Down-Wandlers
function stepdown
    global L R_L C R_C R_Last U_Bat f D
    L      = 0.0001;      % Induktivität (in H)
    R_L    = 0.25;        % Innenwiderstand Spule (in Ohm)
    C      = 0.00001;     % Kapazität (in F)
    R_C    = 0.25;        % Innenwiderstand Kondensator (in Ohm)
    R_Last = 25.0;        % Lastwiderstand (in Ohm)
    U_Bat  = 10.0;        % Eingangsspannung (in V)
    f      = 200000.0;    % Schaltfrequenz (in Hz)
    D      = 0.75;        % Tastgrad
    y_0    = [0.3; 7.5];  % Startwerte für i_L und u_C
    t_0    = 0.0000;      % Startzeitpunkt (in Sekunden)
    t_1    = 0.0003;      % Stoppzeitpunkt (in Sekunden)
    % DGL-System lösen, darauf achten, dass während jeder
    % Periode mindestens 50 Stützpunkte berechnet werden.
    t_step = 1 / (50 * f);
    options = odeset('MaxStep', t_step);
    [T,Y] = ode45(@dglsys, [t_0 t_1], y_0, options);
    i_L = Y(:,1);
    u_C = Y(:,2);
    u_Last = f1(i_L, u_C);
    subplot(3,1,1); plot(T, u_sw(T)); title('Spannung am Schalter');
    subplot(3,1,2); plot(T, i_L);     title('Spulenstrom');
    subplot(3,1,3); plot(T, u_Last);  title('Ausgangsspannung');
30
end
31
32
% Spannung am Schalter in Abhängigkeit von der Zeit berechnen
33
function u = u_sw(t)
34
35
    t_norm = mod(t, 1 / f);
36
    u = U_Bat * (t_norm < D / f);
37
end
38
39
% Spannung u_Last in Abhängigkeit von i_L und u_C berechnen
40
function u_Last = f1(i_L, u_C)
41
42
    u_Last = i_L * R_Last * R_C / (R_Last + R_C) + u_C * R_Last / (R_Last + R_C);
43
end
44
45
% DGL-System des Wandlers mit dem Zustandsvektor y = [i_L; u_C]
46
function dy_dt = dglsys(t, y)
47
48
    i_L = y(1);
49
    u_C = y(2);
50
51
    dy_dt(1,1) = 1 / L * u_sw(t) - R_L / L * i_L - f1(i_L, u_C) / L;
52
    dy_dt(2,1) = 1 / C * i_L - 1 / ( C * R_Last) * f1(i_L, u_C);
53
end
Viele Grüße!
Tilman
