Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Inteligente Taschenlampe selber bauen
von javamaster10000 (Gast)
vor ein paar Tagen ist mir die Idee gekommen mit einem Arduino und ein
paar anderen Bauteilen eine Taschenlampe mit einer sehr starken LED zu
bauen, die durch einen Arduino flexibel betrieben werden soll.
Also Stromquelle würde ich gerne zwei LiIon Akkus in Serie schalten. Ich
habe von Panasonic ein Modell gefunden, das bis zu 6A abgeben soll,
womit ich ja schon eine ganze Menge anfangen kann. Was mir auch schon
recht klar ist, ist die allgemeine Konstruktion von meiner Schaltung:
Ich werde einen Stepdown Converter auf 5v zum Arduino brauchen und einen
Stepup zur LED. Die LED wird eine Leistung von 23W haben und bei 36V
laufen. Das größte Problem bereitet mir aktuell die Auswahl der
Bauteile. Was ich ja auch brauchen werde ist ein Mosfet um die LED über
PWM vom Arduino dimmen zu können.
Für diese ganzen Bauteile habe ich schon welche gefunden, aber mein
Problem dabei ist, dass ich diese gerne in Eagle importieren würde,
damit ich mir den Schaltplan schon etwas veranschaulichen kann. Auch
werde ich, vor allem bei den Stepups aus der Beschaltung einfach nicht
wirklich schlau, welche Pins jetzt wie genau beschaltet werden müssen.
Angeschaut habe ich mir bisher den LM5122, den ich auch hier im Forum
genau für diese Anwendung gesehen habe.
Anzumerken wäre vielleicht noch, dass ich eine begrenzte Vorkenntnis
habe was Elektronik angeht. Ich weiß zwar was Dioden etc. tun und wie
sie funktionieren, aber was ich wo genau einsetzen muss ist mir noch
nicht so ganz klar. Deshalb wäre ich sehr dankbar für eure Hilfe :)
von Maker Lover (Gast)
Ja, also willkommen, Maker.
Jagen und Sammeln, und im Forum herumstöbern und alles
Copyieren und Pasten was hergeht. Und bloss nicht das
eigene Hirn mit unnützen Informationen aus Datenblättern
überfüllen. Sozusagen die Eigenleistung bei diesen
Sommertemperaturen (aber auch sonst) minimieren wegen des
drohenden Energieverlustes.
Obwohl völlig unklar ist, was ein stromfressender Arduino bei einer
Taschenlampe sinnvolles tun soll, kann man bei deinem Kenntnisstand nur
sagen: Besorge dir fertige Module und schalte sie zusammen, das wird
dann zwar etwas grösser, aber es entfallen solche Hürden wie das
erfolgreiche einlöten eines Thermally Enhanced 20 or 24-Pin HTSSOP.
Der LM5122 ist mit 450kHz nicht einfach zu beherrschen, überlass dessen
Verwendung den Elektronikprofis.
2 LiIon Akkus (5 bis 8.4V) sind immerhin eine handhabbare
Spannungsquelle, Zellen mit Federn kontaktiert neigen aber zum
Schüttelsyndrom: Man muss die Taschenlampe schütteln, damit sie
leuchtet.
Beitrag #5443496 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Minimalist (Gast)
Nö, mit 2 parallel kannst du den uC direkt aus der Zelle speisen, und
brauchst keinen StepDown
Nö, deine LED passt sehr gut zu den üblichen 700mA
Konstantstromtreibern. Die können per LogicLevel PWM Signal gedimmt
werden. Die gibt's als sehr kleine Boards für kleines Geld.Für den Kurs
kannst du das nicht selber machen.
Michael B. schrieb:
> solche Hürden wie das erfolgreiche einlöten eines Thermally Enhanced 20
> or 24-Pin HTSSOP.
Wtf, für eine Taschenlampe?
Minimalist schrieb:
>> or 24-Pin HTSSOP.
ER hat den LM5122 ausgewählt,
DU warst zu faul zum nachgucken.
von Joachim B. (jar)
was für Dioden willst du denn einbauen und wo?
wenn du weisst wo du die Dioden einbauen willst weisst du auch welche
Dioden.
Germaniumdioden
Siliziumdioden
Schottkydioden
Hochspannungsdioden
Kapazitätsdioden
Z-Dioden
Suppressordioden
Photodioden
Leuchtdioden
uvam.
https://image.clickoslo.com/upload/d/b3/db37661f96ba83fab747e3ca3de95f01_thumb.gif
und was für eine Intelligenz soll in die Taschenlampe und wer steckt die
rein?
Okay, Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Also, nur um das nochmal klarzustellen: Ich möchte mich durchaus mit der
Materie auseinandersetzen, aber die Datenblätter, gerade von den Stepups
sind nicht gerade einfach zu lesen. Was ich bisher habe ist eine
Schaltung in Eagle, mir der ich den 5V Regler schonmal eingebaut habe.
Das war alles kein Problem, und, dass ich da zwei Kondensatoren einbauen
sollte war auch recht verständlich.
Das größte Problem was ich aktuell noch habe ist eben einen
Boostconverter suche, für den es ein Eagle Modell gibt und dazu
idealerweise noch eine Erklärung wie ich ihn am besten beschalte. Das
meiste davon ist mir auch klar, aber ich habe halt auch von Feedback
loops und sowas gelesen, wo ich mich einfach frage, was das soll und
wozu/ob ich das brauche. Was fertige Module angeht habe ich leider noch
nicht wirklich was gefunden. Das ist einfach alles wesentlich zu groß
oder relativ teuer. Deshalb würde ich das gerne selbst bauen, auch um
des Lerneffektes willen.
Jetzt noch dazu, was der Arduino tun soll: Ich möchte die Taschenlampe
programmierbar machen, heißt der Arduino dimmt, blinkt, flackert und
macht sonst was mit der LED. Programmieren kann ich relativ gut, das ist
dabei nicht das Problem. Auch hab ich schon genug gelötet um keine Angst
zu haben das aufzubauen.
Aber so weit bin ich ja noch gar nicht. Momentan wäre ich ja froh das
dann mal auf nem Breadboard zum Laufen zu bekommen.
von Linear (Gast)
Nimm einen Chip von LT (Gehört jetzt zu Analog Devices), die haben sehr
ausführliche Datenblätter wo dir auch jede Funktion einzeln erklärt
wird. Dazu kommen noch nette Bildchen.
das hier könntest Du nachbauen und Arduino steuert das Poti an Pin 15
mittels PWM siehe Schaltbild weiter unten.
Beitrag "TL494 peak current protection mit 3 Transistoren"
" aber ich habe halt auch von Feedback loops und sowas gelesen, wo ich
mich einfach frage, was das soll und wozu/ob ich das brauche."
Nungut, ein Schaltwandler beinhaltet auch immer mindestens einen
Regelkreis und ohne diesen wird er nicht funktionieren, auch wenn man
meint, keinen zu brauchen. Ist wie eine Schlosserei ohne Metall...
MfG
von Erwin D. (Gast)
> Die LED wird eine Leistung von 23W haben und bei 36V laufen.
Daß Leuchtdioden nicht mit einer bestimmten Spannung betrieben werden,
mußt du auch noch lernen. Sie werden mit einem bestimmten Strom
betrieben und dann fällt an den LEDs eine Spannung ab...
von Meddl for evermore (Gast)
Stimmt nicht. Prinzipiell kann auch ohne Regelkreis ein funktionierender
Schaltregler aufgebaut werden. Durch nichtideale Bauteile sinkt aber
dann die Ausgangsspannung mit steigender Belastung.
das macht man doch mit wenigen Strichen selbst
1. IC suchen
2. Symbol erstellen
3. Pins festlegen
4. Package erstellen
5. Device erstellen
ein LED Treiber ist doch schon vorhanden oder habe ich den selbst
erstellt?
ich weiss es nicht mehr
http://www.analog.com/en/products/power-management/led-driver-ic/step-up-boost-led-drivers/lt1932.html
von J. S. (pbr85)
> Hallo,
> laufen.
Eigenartige Kombination. Die Angabe der Flussspannung der LED sagt, dass
es sich um eine COB-LED handelt mit 10-12 Chips in Reihe um auf die 36V
zu kommen. So eine LED braucht dann aber keinen hohen Strom, womit dein
Akku auch keine 6A liefern muss. Zumindest nicht bei den 23W!
Ich habe hier grade eine 115W-COB im unterstromten Betrieb, die ist mit
25mm Kantenlänge aber schon größer als eine ganze Starplatine. Und läuft
im "Effizienzmodus" nur mit 700mA, während 2,8A maximal erlaubt sind.
Viel Strom brauchst du bei 1-Chip LEDs wie XM-L, XHP usw. Da fallen dort
aber auch nur ~3/6V ab, womit sich der Step-Up-Converter auch erübrigt.
Um welche COB soll es sich nun handeln? Diese haben übrigens sehr große
leuchtende Flächen, eine Bündelung kannst du da also praktisch
vergessen! Da würde ich doch lieber eine XM-L U4 oder, wenn du richtig
viel Licht brauchst, XHP50/70 nehmen. Da kannst du auch noch wunderbar
das Licht bündeln. Von irgendwelchen No-Name-China-COBs würde ich die
Finger lassen.
