Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Erklärung zur Beispielschaltung mit LT1010
von Heiner (Gast)
ich würde gerne einen LT1010 einsetzen um den möglichen Ausgangsstrom
eines OPs zu vergößern.
Im Datenblatt
(http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1010fe.pdf)
ist direkt auf der ersten Seite genau so eine Schaltung dargestellt.
Meine Frage ist nun: Wozu dient der 100R (R6) und was soll der LM334
dort?
Ich hätte den LT1010 einfach noch vor der Rückkopplung hinter meinen OP
geschaltet. Ggf. noch ein kleinen C direkt vom OP Ausgang zur
Rückkopplung.
von Helmut S. (helmuts)
Very Low Distortion Buffered Preamplifier
Die Ausgangsstufe des LT1056 soll im Klasse A-Betrieb laufen, weil der
weniger Verzerrungen hat als der AB-Betrieb. Man muss nur genügend Strom
ziehen, damit man auch bei Aussteuerung im A-Betrieb bleibt.
von Heiner (Gast)
Toll, danke!
Da wäre ich niemals drauf gekommen.
Sollte der OP das nicht eh alles wegregeln?
Heiner schrieb:
> Toll, danke!
Der Opamp hat bei 20kHz und Verstärkung 10 noch eine Verstärkungsreserve
von 100 um Verzerrungen auszuregeln. Damit schafft man vermutlich nicht
mehr die gezeigten 0,02% Klirrfaktor bei 20kHz.
von Karl (Gast)
> dort?
Kannste weglassen, den LT1010 kann man auch simpel einsetzen, siehe die
Schaltungen auf Seite 9 unten.
von Heiner (Gast)
Wie kommst Du auf die 100?
Hat der nicht 5,5MHz das geteilt durch 20kHz mal 10 ergibt doch sogar
nur 27,5?
> nur 27,5?
Da hast du Recht. Ich hatte irrtümlich auf die Seite vom LT1010
geschaut.
von Heiner (Gast)
Sehr schön!
Bleibt nur noch die Frage warum die dort noch 100 Ohm eingebaut haben.
Ist das ein übliches vorgehen bei OPs die so zum A-Betrieb zu zwingen?
Ist mir bewusst noch nie vorher begegnet und im Datenblatt des LT1056
gibt es ja auch keinen Hinweis dazu (außer dem Innenschaltbild).
von In distortion we trust (Gast)
"Sollte alles" ist eben nicht gut genug fuer "Very Low Distortion"
Ausgezeichnete Frage.
Spontan wuerde ich sagen: Impulstreue und Frequenzgang
Auf den zweiten Blick: Die Eingangstufe vom LT1010 hat rein
Spannungsgetrieben eine unterschiedliche Slewrate in positiver versus
negativer Richtung. 100 Ohm koennen zur linearisierung bei hohen Pegeln
und hohen Frequenzen positives bewirken. Stichwort Nullpunktsymmetrie
bei Laufzeit und Phasenlage. Egal wie man es betrachtet:= "Very Low
Distortion"
Auch wenn ich jetzt hier verdroschen werde; ich denke die 100 Ohm sind
nicht berechnet, sondern von LT stumpf "ausprobiert".
Bessere werte musst du dir in Zweifelsfall selbst optimieren.
> Rückkopplung.
Jepp!
Das Datenblatt hat ja sogar Ideen fuer kapazitieve Ausgangslasten,
gucksdu seite 9.
Opps,hier hat sich ja einiges getan.
Nein, der A-Betrieb wird durch Last (LM334) erzwungen
von Heiner (Gast)
Ja, das ist klar geworden. Ich hätte es besser trennen sollen.
Aber was genau tut dieser 100R Widerstand?
von Bernhard D. (bdrescher)
Ich bin jetzt weniger der Audiokenner, sondern beschäftige mich mehr im
Gebiet Test, aber rein von der Lage des Widerstands (außerhalb des FB)
dient dieser der Entkopplung des Feedback von der angeschlossenen Last.
Dies wirkt einerseits Strombegrenzend im Fehlerfall, sowie reduziert es
die Auswirkungen kapazitiver Belastung. Nachdem die schaltung als
Vorverstärker beschrieben ist, benötigt die Nachfolgende Stufe vlt. auch
eine mind. Quellimpedanz um möglichst linear zu agieren (sowohl
transient z.b. Schwingkreisdämpfung, als auch im Frequenzbereich). Wie
schon richtig angemerkt sollten die 100 ohm hierbei nicht berechnet
sondern anhand von Faustregeln dimensioniert worden sein.
Grüße,
Bernhard
Einfaches Modell: Stell dir am Eingang des LT1010 eine (leider niemals
ganz vermeidbare) parasitaere Kapazitaet gegen GND vor. Jetzt haben wir,
zusammen mit diesem 100-Ohmer einen Tiefpass. Dieser Tiefpass "bremst"
den 1010 etwas aus, um (bleiben wir beim Beispiel des Datenblattes) dem
LT1056 etwas zeit zu verschaffen den Gesamtregelkreis einzuregeln.
> Rückkopplung.
Dein C, und das Ziel welches damit verfolgt wird (= Ueberschwinger und
Oszillation vermeiden) geht in dieselbe Richtung.
Vergiss dabei bitte nicht: der LT1010 hat eine Spannungsverstaerkung
deutlich groesser als 1 (im Gegensatz zu "normaler" Endstufe aka
Spannungsfolgern in Kollektorschaltung / Emitterfolger), und geht
"schnell (DB sagt 75V/us) zur Sache".
Ohne die 100 Ohm wird die Gesamtschaltung zum (Ueber)schwingen neigen.
Ausserdem ist die Eingangsstufe des LT1010 stark asymetrisch, reagiert
also auf ueberschwinger an seinem Eingang (der LT1056, wie jedes andere
Bauteil auch, ist nicht perfekt linear und verzoegerungsfrei), je nach
Richtung des Spannungssprungs, mehr oder weniger heftig (ueber).
...und da kommt wieder der 100 Ohmling ins
Spiel..."Spannungssprungbremse" durch "Ladestrombegrenzung" an der
Eingangskapazitaet. Tiefpass halt.
Bin irgendwie gerade nicht in der Lage "auf die schnelle" in dem DB den
Wert der Eingangskapazitaet zu finden. Womoeglich (reine Raterei) ist
ein Mitgrund (oder Hauptgrund) weil der LT1056 ansonsten ein Problem mit
der zu treibenden Kapazitaet hat. Nee, vergiss das, ist total abwegig.
@Bernhard
100% Ack.
Aber die Frage ging um R6, nicht um R8.
LOL, glaube ich zumindest :D
Opps. Perfekt! Dieser Teil passt zu R6
von Karl (Gast)
Tja, zu Deiner Theorie passt nur nicht, dass in der Schaltung die
Rückkopplung VOR R6 (100ohm) abgegriffen wird.
Abgesehen davon, dass dann der Tiefpass nicht mehr wirkt, hat das den
entscheidenden Nachteil, dass der Spannungsabfall durch R6 nicht
berücksichtigt wird. Nun hat der LT1010 gerade die Aufgabe, einen
höheren Ausgangsstrom bei genauer Ausgangsspannung zu liefern, und das
wird damit unterlaufen.
Nochmal: R6 weglassen, die einfachen Schaltungen von Seite 9 nehmen. Der
LT1010 kann auch ohne R6 eine erhebliche Lastkapazität treiben.
von Heiner (Gast)
Mit dem Unterschied, dass der C einen Hochpass in der Rückkopplung
darstellt und der 100R einen Tiefpass, wenn es wirklich so wäre wie Du
schreibst. Damit würde er den ganzen Aufbau doch nur instabil machen.
Daher denke ich nicht, dass dies die Aufgabe von R6 ist.
von Hirnschaden, H. (Firma: Happy Computing MDK Inc.) (hirnschaden)
Ainen gudden!
Ich weiß nich' was Du brauchst, aber ganz bestimmt keinen LT1010.
Dwianea
hirnschaden
von Heiner (Gast)
Was bringt Dich zu dieser Annahme?
Fast beinahe :D
Der C zwecks Hochpass in der Rückkopplung (-180 Phase) bedeutet fuer die
Gesamtschaltung Tiefpass. --->stabil
Der 100R im Signalweg (das ist kein invertierender Eingang am LT1010)
ebenso Tiefpass. --->stabil
Nope :D
Bitte schaue dir die Schaltung nochmal etwas genauer an. (und wenn
verkehrterweise in der Schaltung die Rückkopplung durch falschnachbau
VOR R6 abgegriffen werden wuerde: ---> THD 1000%)
Nachtrag @Karl
Es geht um R6. Bitte nicht mit R8 verwechseln; dieser war hier garnicht
in Frage gestellt.
von Heiner (Gast)
Sorry, ich kann Dir immer noch nicht folgen.
Der C2 geht direkt vom OP Eingang auf den invertierenden Eingang. Soweit
so klar.
Der "Tiefpass" mit R6 landet über R4 aber genauso auf dem invertierenden
Eingang des OP. Ein Tiefpass hier kann die Schaltung also instabil
machen.
Heiner schrieb:
> Sorry
Null Problemo :D
> Eingang des OP
Also Stueck fuer Stueck. Prosaisch eine Schaltung zu beschreiben (und
selbiges auch noch verstaendlich) ist wohl nicht meine Staerke :D
"Der Tiefpass":= R6 und Cin Anschluss IN vom LT1010
Ich denke soweit sind wir verstaendnissmaessig deckungsgleich.
Falls (jetzt) ja, weiter mit dem ganzen Satz:
"Der "Tiefpass" mit R6 landet über R4 aber genauso auf dem
invertierenden Eingang des OP"
Nope, eben nicht "aber genauso". Sondern zeitlich etwas spaeter.
Durchlaufzeit des LT1010 (irgendeine Hausnummer zB 10 ns).
Erst nachdem diese Zeit um ist "sieht" die rechte Seite von R4 die
Ausgangsspannung. Dann: Pin2 LT1056. Und dann hat der 1056 auch nochmal
eine laufzeit, bis "endlich" seine (des 1056) gegenkopplungsmassnahmen
greifen. Bis diese (zugegebenermassen kurzen) durchlaufzeiten vorbei
sind kann aber der (sauschnelle, aggressive 1010) schon "viel zuweit
gesprungen" sein. Deswegen "die Bremse" an seinem Eingang. (Tiefpass
R6+Cin)
Vergiss bitte nicht: Spannungsverstaerkung des LT1010 ist nicht kleiner,
sondern groesser als 1.
*"(sauschnelle, aggressive 1010)"
:= damit meine ich nicht die durchlaufzeit, sondern sein Verhalten als
Ausgangstreiber.
Ich fuerchte besser kann ichs mit meiner Prosa nicht erklaeren.
Ein weiterer Versuch: denk dir mal einen richtig "dicken" Cin, und einen
grossen R6. Jetzt haben wir eine riesige Zeitkonstante an dieser Stelle.
Damit ist (Gesamtschaltung )der Frequenzgang zwar katastrophal (1/f),
aber instabil wirds eben_gerade nicht. Sondern gegenteil.
Ich muss jetzt leider erstmal weg, cu!
Ainen gudden!
Du hast kein Lastenheft.
Dwianea
hirnschaden
von Heiner (Gast)
Laut Datenblatt ist die ziemlich genau 1 aber nicht größer (0,995 bis
1,00)
Ich würde da auch gar nicht anfangen mit Totzeiten zu argumentieren. Man
kann da doch bei linearem Verhalten bleiben.
Da der LT1010 sehr schnell ist und eine Verstärkung von 1 macht kann man
ihn für die Betrachtungen auch erst mal ignorieren. Der puffert quasi
nur den Tiefpass. Somit hat man dann tatsächlich einen Tiefpass in der
Rückkopplung und je nachdem wie das drumrum aussieht kann das sehr wohl
instabil werden.
von Heiner (Gast)
Genau bei solchen Konstrukten wird es instabil.
Laut the Art of Electronics (und etlichen anderen) ist so eine OP
Schaltung genau dann stabil, wenn sich die Amplitude der
Übertragungsfunktion mit der reziproken Übertragungsfunktion der
Rückkopplung mit exakt 20dB/Dekade schneidet.
Ich habe das zur Veranschaulichung gerade mal in LTSpice geplottet. Da
kann man sich leicht vorstellen, dass ein Hochpass in der Rückkopplung
nie kritisch wird, ein Tiefpass aber sehr wohl.
von Karl (Gast)
Ups, das kommt davon, wenn man ins Datenblatt nicht reinzoomt.
Andererseits hat R6 nun gar nichts mit der kapazitiven Last am Ausgang
zu tun.
Ich finde diese Schaltung (Seite 1) für die Belange des TO
dennoch nicht geeignet. Schon allein, weil bei einem erhöhten
Ausgangsstrom der Spannungsabfall über R8 stört.
von Heiner (Gast)
Davon sind wir hier längst ab ;). Das Problem mit dem höheren
Ausgangsstrom lässt sich mit dem LT1010 leicht lösen.
Jetzt geht es darum den 100R vor dem LT1010 wirklich zu verstehen. Und
als Teil eines Tiefpasses kann ich den irgendwie noch nicht sinnvoll
einordnen.
von Karl (Gast)
Note 3: In current limit or thermal limit, input current increases
sharply
with input-output differentials greater than 8V; so input current must
be
limited. Input current also rises rapidly for input voltages 8V above V
+ or
0.5V below V – .
Ainen gudden!
Was Du brauchst ist ein x-beliebiger OP. Weil die das sowieso alles von
selber wegregeln.
Dwianea
hirnschaden
von Heiner (Gast)
> sharply
> be
> + or
> 0.5V below V – .
Danke! Das ist eine für mich plausible Erklärung. Und es hat somit auch
Einfluss auf andere Schaltungen.
Danke Euch
Heiner
