Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 64x32 RGB LED Panel (p3-6432-2121-16s-d1.0)
von Info (Gast)
Hi, leider bekomme ich das 64x32 RGB Panel "p3-6432-2121-16s-d1.0" nicht
zum Laufen.
So sieht die Rückseite aus:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1M92ThZnI8KJjSsziq6z8QpXag/192-96mm-64-32pixels-1-16-Scan-Indoor-SMD2121-RGB-full-color-P3-LED-module-for.jpg
Das Panel hat offenbar einen "Hub75"(-ähnlichen) Anschluss mit 2x8 Pins.
Infos dazu:
https://learn.adafruit.com/32x16-32x32-rgb-led-matrix?view=all
https://web.archive.org/web/20121201205905/http://www.hobbypcb.com/blog/item/3-16x32-rgb-led-matrix-technical-details.html
http://fw.hardijzer.nl/?p=223
http://bikerglen.com/projects/lighting/led-panel-1up/
https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix/blob/master/wiring.md
Ich gehe bislang von dieser Belegung aus (in Aufsicht, Pin 1 links
oben):
 1:R1   2:G1
 3:B1   4:GND
 5:R2   6:G2
 7:B2   8:? (kein GND, unbelegt, aber auch LOW hat keinen Einfluss)
 9:A   10:B
11:C   12:D
13:CLK 14:STB
15:#OE 16:GND
Die beiden GNDs sind auf dem PCB verbunden.
ICs:
 3x DP74HC245
 4x TC7258E
24x ICN2028BP
Ich benutze ein STM32F103C "blue pill" board via stm32duino und Arduino
IDE.
Dieses Programm
#define R1  PB3
#define G1  PB4
#define B1  PB5
#define R2  PB6
#define G2  PB7
#define B2  PB8
#define A   PA15
#define B   PA10
#define C   PA9
#define D   PA8
#define LAT PB14
#define CLK PB15
#define OE  PB13
void shift(uint32_t data){
   digitalWrite(LAT,LOW);
   for (uint8_t n=0; n<8; n++) {  // s.u.
      digitalWrite(CLK,LOW);
      if( 1L<<n & data )
        digitalWrite(R1,HIGH);
      else
        digitalWrite(R1,LOW);
      digitalWrite(CLK,HIGH);
30
31
    digitalWrite(OE,HIGH);
32
    digitalWrite(LAT,HIGH);
33
    //ROW
34
    digitalWrite(OE,LOW);
35
36
37
38
void setup() {
39
40
    pinMode(PC13, OUTPUT);
41
42
    Serial.begin(115200);
43
    while( !Serial );
44
    Serial.println("Hello World!");
45
46
    pinMode(R1 , OUTPUT);
47
    pinMode(G1 , OUTPUT);
48
    pinMode(B1 , OUTPUT);
49
50
    pinMode(B2 , OUTPUT);
51
    pinMode(R2 , OUTPUT);
52
    pinMode(G2 , OUTPUT);
53
54
    pinMode(A  , OUTPUT);
55
    pinMode(B  , OUTPUT);
56
    pinMode(C  , OUTPUT);
57
    pinMode(D  , OUTPUT);
58
59
    pinMode(LAT, OUTPUT);
60
    pinMode(CLK, OUTPUT);
61
    pinMode(OE , OUTPUT);
62
63
64
65
66
67
68
    digitalWrite(A,LOW);
69
    digitalWrite(B,LOW);
70
    digitalWrite(C,LOW);
71
    digitalWrite(D,LOW);
72
73
74
    digitalWrite(G1,LOW);
75
    digitalWrite(B1,LOW);
76
    digitalWrite(R2,LOW);
77
    digitalWrite(G2,LOW);
78
    digitalWrite(B2,LOW);
79
80
81
82
void loop() {
83
    digitalWrite(PC13,!digitalRead(PC13));
84
85
86
    shift(0x0F);
87
    delay(100);
88
89
    shift(0xF0);
90
    delay(100);
91
92
Erzeugt z.B. die Signale im Anhang. Alles anderen sind LOW.
Die "Aufnahme" erfolgte über eine zusätzliche Schneid-Klemm-Leiste am
beigelegten Flachbandkabel, 1:1 neben dem Leiterplattenverbinder.
Ja, ich schiebe hier nur 8 Bits, und eigentlich müsste das ein
16-Kanal-Treiber sein, der laut dem unbrauchbaren "Datenblatt" sogar
zwei Schieberegister enthält(?). Aber auch 16 oder 32 Bits haben keine
Anzeige gebracht. Ich mache also etwas falsch - nur was?
Das Panel geht grundsätzlich, beim Flashen des Prozessors zucken einige
LEDs (ziemlich hell, das Ding).
von Info (Gast)
Mal durchgeklingelt:
PUT_IN
 1: R1  -> U1.2 A0 -> B0 -> UR1.2 (UR1.22 -> UR2.2, UR2.22 -> UR5.2, UR5.22 -> UR6.2)
 2: G1  -> U1.3 A1 -> B1 -> UG1.2
 3: B1  -> U1.4 A2 -> B2 -> UB1.2
 4: GND
 5: R2  -> U3.2 A0 -> B0 -> UR3.2
 6: G2  -> U3.3 A1 -> B1 -> UG3.2
 7: B2  -> U3.4 A2 -> B2 -> UB3.2
 8: ?   -> U3.9 A7 -> B7 -> PUT_OUT.8
 9: A   -> U2.5 A3 -> B3 -> T1/2/3/4.15
           U2.6 A4 -> B4 -> PUT_OUT.9
10: B   -> U2.4 A2 -> B2 -> T1/2/3/4.16
           U2.7 A5 -> B5 -> PUT_OUT.10
11: C   -> U2.3 A1 -> B1 -> T1/2/3/4.2
           U2.8 A6 -> B6 -> PUT_OUT.11
12: D   -> U2.2 A0 -> B0 -> T2/4.7
           U2.9 A7 -> B7 -> PUT_OUT.12
13: CLK -> U1.5 A3 -> B3 -> UR/G/B/1/2/5/6.3
           U1.6 A4 -> B4 -> PUT_OUT.13
           U3.8 A6 -> B6 -> UR/G/B/3/4/7/8.3
14: STB -> U1.9 A7 -> B7 -> UR/G/B/1/2/5/6.4
           U3.5 A3 -> B3 -> PUT_OUT.14
           U3.6 A4 -> B4 -> UR/G/B/3/4/7/8.4
15: #OE -> U1.7 A5 -> B5 -> UR/G/B/1/2/5/6.21
           U1.8 A6 -> B6 -> PUT_OUT.15
           U3.7 A5 -> B5 -> UR/G/B/3/4/7/8.21
16: GND
von Info (Gast)
TC7258E
Dieses Datenblatt stimmt überein:
http://www.superchip.
cn/Private/ProductFiles/6364584403048069321406626239.pdf
Damit ist eine Ergänzung erforderlich:
12: D   -> U2.2 A0 -> B0 -> T2/4.7 & T1/3.10
D schaltet also zwischen den Zeilentreiber-Paaren um.
von Info (Gast)
Einen chinesischen Artikel zum IC gibt es hier
http://www.21ic.com/np/ce/201604/672866.htm bzw. hier
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.21ic.com%2Fnp%2Fce%2F201604%2F672866.htm&edit-text=&act=url
Gibt aber außer Timing-Diagrammen zur Darstellung der Vorzüge der zwei
Latches/Register ggü. "herkömmlichen" ICs auch nicht viel her.
Ich habe es nun aber zufällig zum Laufen gebracht: es geht aus mir
unbekannten Gründen nur, wenn die Zeilen gewechselt werden.
Und das Umschalten der Zeilen muss man auf jeden Fall bei deaktivierter
Ausgabe machen, sonst gibt es Ghosting.
Bildaufbau ist von links nach rechts (das erste Bit ist links).
#define R1  PB3
#define G1  PB4
#define B1  PB5
#define R2  PB6
#define G2  PB7
#define B2  PB8
#define A   PA15
#define B   PA10
#define C   PA9
#define D   PA8
#define LAT PB14
#define CLK PB15
#define OE  PB13
uint8_t line = 0;
void shift(uint64_t data){
   for (uint8_t n=0; n<64; n++) {
      if( ((uint64_t)1<<n) & data ){
        digitalWrite(G2,HIGH);
      else {
30
31
32
33
      #if 1
34
      if(n==63){
35
        digitalWrite(B1,HIGH);
36
        digitalWrite(B2,HIGH);
37
38
      else {
39
40
41
42
      #endif
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
    #if 1
54
55
    if(line & 1)
56
      digitalWrite(A,HIGH);
57
    else
58
59
60
    if(line & 2)
61
      digitalWrite(B,HIGH);
62
    else
63
64
65
    if(line & 4)
66
      digitalWrite(C,HIGH);
67
    else
68
69
70
    if(line & 8)
71
      digitalWrite(D,HIGH);
72
    else
73
74
75
    #endif
76
77
78
79
80
81
82
void setup() {
83
84
85
86
87
    while( !Serial );
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
void loop() {
129
130
131
    shift( line | (uint64_t)1<<31 );
132
    if(++line > 15)
133
      line = 0;
134
135
    delay(10);
136
-> Public Domain.
von Jan (Gast)
läuft es bei Dir jetzt stabil? Habe auch eine Weile romprobiert, und
festgestellt, dass der 2. GND Anschluss (der unter der G1, welchen du
nicht genau spezifizieren konntest) der E-Pin ist. Entsprechende
Verbindung hergestellt, und es funktioniert.
Gruß Jan
