Forum: PC-Programmierung Java - mathematische Ausdrücke als String erstellen und berechnen - Kennt wer eine Bibliothek?
von Wühlhase (Gast)
Mahlzeit allerseits
Ich will einen String mit einem mathematischen Ausdruck (so etwas wie
"3*4" oder "sqrt(pi)" oder "ln(e)>log(10)") in eine Rechenoperation
konvertieren (lassen) und deren Ergebnis abgreifen.
Ich hab ein paar Bibliotheken gefunden (JEL und GNU Expression Library)
und wollte mal fragen, ob die jemand kennt und etwas zu deren
Brauchbarkeit sagen kann. Hat jemand schon einmal damit gearbeitet und
kann was zu deren Tauglichkeit sagen? Oder hat sogar eine andere
Empfehlung?
Es geht um keine allzu komplizierten Sachen (keine Matrizen, keine
komplexe Rechnung, keine Integration oder Differentiation), wobei ich
nix gegen solche Funktionen habe.
Aber sowas wie Wurzel- und Logarithmenoperationen und ähnliche niedere
Mathematik sollen machbar sein.
Hat da wer Erfahrungen?
von Istdochso (Gast)
Das ist doch ein Kinderspiel.
von d.o. (Gast)
Naja, Kinderspiel. Wenn man es dann mal wirklich macht, wird das Kind
schnell gross...
Freund G**gle spuckt diverse Leute aus, die sich damit etwas tiefer
beschäftigt haben. Einen guten Überblick als Startpunkt findest du z.B.
hier https://stackoverflow.com/q/3422673.
Ich selbst habe schon einmal ein ähnliches Problem mit der ScriptEnging
gelöst. Hat geklappt, würde es wieder so machen.
Grüße!
von Chinese (Gast)
Ich würde einen parser schreiben der die Leerzeichen aus dem String
Holt, die ganzen Operatoren sucht und Alles was zwischen den Operatoren
ist verrechnet
von Heiko J. (heiko_j)
Ich denke du wirst da keine fertige library finden. Aber wenn Du nen
Parser schreiben willst würde ich dir JavaCC als Basis empfehlen.
https://javacc.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/JavaCC
Für 60€/h schreib ich dir die Bibliothek innerhalb von zwei Monaten inkl
Unit Tests und allem drum und dran.
von Datenablecker (Gast)
Das schreibe ich dir an einem Tag. Für jeden Oldschoolinformatiker der
noch sein Handwerk beherrscht ist das ein Klacks, schon zig mal in
diversen Sprachen umgesetzt.
Mach besser Parkplatzwächter, dann wirste nicht überfordert.
von 50c (Gast)
> "kennt wer..."
wer so etwas schreibt, für den wird es schwer einen Parser für
(mathematische) Ausdrücke zu schreiben...
...my 50c
von test (Gast)
Ich hab für sowas mal muparser genommen. Der ist aber C++. Für Java hab
ich auf die Schnelle den hier gefunden:
http://mathparser.org
von Wühlhase (Gast)
Danke...aber ich denke, einen Parser krieg ich womöglich auch selber
noch hin wenn es sein muß. Und den Stack-Overflow-Link kenne ich auch,
trotzdem danke.
Eigentlich haben mich Erfahrungsberichte interessiert, ich bin ja sicher
nicht der Einzige der so etwas braucht. Es hätte ja sein können jemand
weiß das eine von den Bibliotheken Schrott ist oder jemand kann sie
empfehlen.
Es macht halt wenig Freude eine neue Bibliothek auszuprobieren,
vorläufig zufrieden zu sein und die Stolpersteine dann zu entdecken wenn
man fast fertig ist...
von Frank L. (Firma: Flk Consulting UG) (flk)
Vielleicht ist dies, dass was Du suchst
http://www.gnu.org/software/jel/
Frank
> der noch sein Handwerk beherrscht ist das ein Klacks, schon zig mal in
Der Parkplatzwächter wird wohl eher derjenige sein, der sich unter Wert
verkauft. Damit scheinst du wohl bereits Erfahrungen gemacht zu haben.
> Empfehlung?
Die JEL ist ganz sicher für irgendjemanden tauglich, sonst wäre sie
nicht über Jahre hinweg weiterentwickelt worden. Die Frage ist, ob sie
für dich tauglich ist. Das kannst aber nur du selber herausfinden.
Ist es ein Problem, die Bibliothek einfach mal runterzuladen und
auszuprobieren? Es handelt sich dabei ja nicht um ein Monsterwerkzeug,
in das man sich erst stunden-, tage- oder gar monatelang einarbeiten
müsste.
Da deine Anforderungsliste im Vergleich zur Featureliste der JEL extrem
kurz ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass du bei der JEL irgendetwas
vermisssen wirst.
von Mark (Gast)
> trotzdem danke.
> empfehlen.
Meine Erfahrung:
Ja, die Lehrbücher haben recht, es funktioniert wie in ihnen
beschrieben. Sogar ganz ohne Wunderbibliotheken. Es geht, ohne Witz,
lehrbuchmäßig.
Grammatik, primitiver Tokenizer, einfacher Parser, in einen Baum parsen,
Baum evaluieren. Wer lustig drauf ist evaluiert gleich beim Parsen und
schenkt sich den Baum.
Als kleiner Hinweis, das funktioniert auf 8-Bit Prozessoren in unter
zwei bis vier Kilobyte Assembler Code. Weil es eben kein Hexenwerk ist
um dass man einen Aufriss machen mus. In den paar Kilobyte hat man dann
noch einen ganzen Basic-Interpreter mit dabei. Was unabhängig von der
Programmiersprache und dem Prozessor gar nicht so schlecht ist.
Nur mit dem Berechnen von Funktionen kommt man meist nicht weit. Eine
einfache Sprache drumherum, neumodisch Scriptsprache, lohnt sich. Bei
Java bietet es sich dann an die Sprache mittels Scripting-API
einzubinden
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/scripting/prog_guide/api.html
von Dr. Sommer (Gast)
Bei FH-informatik-Studiengängen kommt das nur extrem rudimentär dran,
sodass nicht jeder Informatiker das im Handumdrehen schafft...
von georg (Gast)
Der Anteil an Studenten, die später einen Compiler schreiben
sollen/wollen, ist ja auch eher überschaubar. Das war in der
IT-Steinzeit noch anders, da musste man sich öfter mal Werkzeuge selbst
schnitzen. Deshalb gab es da sowas wie Compiler-Compiler. Die gibts
sicher immer noch, es interessiert bloss niemand mehr.
Georg
von Wühlhase (Gast)
Danke für die Vorschläge (an die, die welche gemacht haben)-der mXparser
gefällt mir ganz gut.
Und nun das nächste...der Autor von mXparser hat das als Maven-Projekt
bei Github online gestellt, so weit, so gut.
Nun bekomme ich beim Bauen immer nur eine Fehlermeldung (siehe Log).
Soweit ich dem Fehler entnehmen kann, findet er keine Quelldateien.
Quelldateien sind aber definitiv vorhanden
(...\MathParser.org-mXparser-master\CURRENT\java\src\org\mariuszgromada\
math\mxparser),  und ich finde nichts was mir da weiterhilft. Kann mir
irgendwer kurz erklären was da schief läuft oder hat jemand ein
Stichwort dazu?
Github: https://github.com/mariuszgromada/MathParser.org-mXparser
von Wühlhase (Gast)
Und hier noch das, was Maven mir ausspuckt...
Gibts schon vorkompiliert:
http://mathparser.org/mxparser-downloads/
Verschiedene vorkompilierte Versionen in einem Zip:
MathParser.org-mXparser-v.4.1.1-bin-only :
jdk.1.5
jdk.1.6
jdk.1.7
jdk.1.8
monoandroid10
monoandroid60
monotouch10
net20
net30
net35-client
net40-client
net45
net451
net452
net46
net461
net462
net47
netcoreapp10
netcoreapp11
netstandard10
netstandard16
portable45-net45+win8+wpa81
README.txt
xamarinios10
