Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensoren in Dreileiterschaltung an Arduino
von Hubert_L (Gast)
Hallo! Ich habe mir in den Kopf gesetzt, ein paar simple Sensoren aus
dem SensorKit X-40 für ein späteres Gartenprojekt an einen neu
erstandenen Arduino Uno zu hängen. Leider habe ich quasi keine
praktischen Erfahrungen in Elektronik - von LED zum blinken bringen etc.
mal abgesehen. Aus fernen Schultagen erinnere ich mich aber, dass
Sensoren bei langen Zuleitungen am besten in Dreileiterschaltung
betrieben werden, also getrennte Spannungs- und Strommessung (?). Jetzt
ganz blöd gefragt: Wie realisiere ich so etwas am Arduino? Strommessung
mittels Shunt? Das wäre das einzige, was mir mit meinen rudimentären
Kenntnissen einfallen würde, aber vielleicht (wahrscheinlich) gibt es da
ja ganz andere Wege...
von Peter D. (peda)
Du must schon sagen, was für Sensoren das sind.
3-leitermessug nimmt man für Widerstandssensoren, z.B. PT100.
Dafür gibt es spezielle ICs für ratiometrische Messung, d.h. man braucht
nur einen stabilen Referenzwiderstand, alles andere kürzt sich raus.
Z.B. AD7793: Figure 21. RTD Application Using the AD7792/AD7793
Deutlich einfacher sind digitale Temperatursensoren, z.B. DS18B20, die
geben direkt in °C aus.
Die gibt es z.B. bei Conrad wasserdicht im Stahlrohr mit 1..10m Kabel
dran.
von Wolfgang (Gast)
Na, ja. Gerade bei 3-Leiterschaltung muss man schon rechnen, um den
Spannungsabfall, den man auf der einen Leitung misst, bei dem Messwert
von der Einzelleitung zu berücksichtigen. Der Widerstand "kürzt" sich
nicht automatisch raus. Bei 4-Leitermessung sähe das anders aus.
von Peter D. (peda)
Doch.
Die Leute von Analog Devices sind ja nicht dumm. Schau einfach mal in
die Schaltung vom Datenblatt.
3-Leiter kompensiert sich natürlich nur, wenn alle 3 Leitungen den
gleichen Widerstand haben, d.h. gleicher Querschnitt, Länge und
Material.
von Hubert_L (Gast)
Es handelt sich um Thermowiderstände, also PT100 etc. Heißt das, ich
komme (nur) mit dem Arduino nicht weiter sondern brauche noch diese
speziellen ICs (AD7792/AD7793)?
von Arduinoseelsorger (Gast)
Hubert_L schrieb:
> Heißt das, ich
Mich würde es wunder wenn es dafür kein "Shield"  geben würde.
Das ist das Schöne an der "Big Mac" Technologie:
Man besorgt sich eine gute Grundlage und kann dann nach Lust Schicht für
Schicht nach eigenen Gusto belegen.
Die Leute die das erfunden haben bestimmt mal einen großen Hamburger
runter gewürgt als ihnen das eingefallen ist.
von Peter D. (peda)
Google erschlägt Dich damit, z.B.:
https://www.adafruit.com/product/3328
von Der Andere (Gast)
Wenn ich bei Reichelt nach Sensorkit X-40 suche finde ich folgende
Beschreibuung:
"Für Raspberry und Arduino steht unter der Rubrik "Datenblätter &
Downloads" eine detaillierte Anleitung zur Verfügung. Sie enthält eine
Beschreibung der jeweiligen Sensoren, die Pinbelegung sowie ein
Programmierbeispiel für Raspberry und Arduino.
Hierdurch können auch Programmieranfänger ganz leicht eigene Versuche,
Projekte und Experimente entwickeln und durchführen."
Hast du die Anleitung unter "Datenblätter und Downloads" runtergeladen
und durchgearbeitet?
Was ist jetzt dein konkretes Problem? Die Aussage
> betrieben werden
ist so pauschal falsch. Es kommt immer darauf an WAS du messen willst.
Ich habe mir mal das Datenblatt angeschaut. Da steht was von zwei
integreirten (digitalen) temperatursensoren, einer mit zusätzlich
Luftdruck und zwei Sensoren mit NTCs die analog abgefragt werden.
Kein einer Sensor ist mit einem PT100!
von Hubert_L (Gast)
Sorry, du hast natürlich Recht. Ich will aber die Temperatur an recht
vielen unterschiedlichen Stellen messen und mir dafür zusätzlich die
PT100 zulegen. Insofern war mein Hinweis auf das Kit hier falsch.
