Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Powerstrips Klebeband endlos von der Rolle?
von DuDa (Gast)
Ich dachte, ich hätte hier mal einen Hinweis gesehen, zu einem
doppelseitigen Klebeband ähnlich Powerstrips (Kaugummiartig, seitlich
abziehen zum Lösen), aber eben auf einer Rolle, und günstiger - kennt
das jemand?
von Henning (Gast)
Ja, nennt sich Spiegelklebeband. Gibt es hin und wieder von 3M auf der
Rolle beim Aldi (das Graue). Ziemlich genial, das Zeug. Das hält
irgendwie alles zusammen und macht in manchen Belangen 2k-Kleber oder
Sekundenkleber ernsthaft Konkurrenz, sobald es ums flächige
Zusammenkleben geht
Grüße Henning
von DuDa (Gast)
Danke - ich habe Spiegelklebeband, das klebt auch sehr gut, aber das ist
ein Sandwich mit "Schaumträger" in der Mitte, und das kann man nicht so
einfach abziehen. Dann halte ich mal die Augen offen.
von Georg A. (georga)
Pollin 510333 ist wohl das, was du suchst. Klebt wie der Teufel.
von Matthias L. (limbachnet)
DuDa schrieb:
> seitlich
> abziehen zum Lösen
Das funktioniert weder mit den Schaumgummi-basierenden noch mit den
transparenten Spiegelklebebändern. Die kleben wirklich sehr gut, aber
sie wieder wegzubekommen ist ein Job für lange Winterabende.
Powerstrip-ähnliches von der Rolle kenne ich leider nicht.
von Ron L. (flessa)
mit dem richtigen Werkzeug ist das entfernen ein Kinderspiel ;-)
https://www.tajimatool.com/products/scrapers/scrape-rite/view.php?page=all
Nee. Mit so einem Hobel/Spachtel geht's zweifellos deutlich besser als
mit einem normalen Spachtel, einer Trapezklinge oder sonst irgendwelchen
abenteuerlichen Schneid- und Schabetechniken, aber ein "Kinderspiel"
ist's auch damit nicht...  :-/
von Ron L. (flessa)
da muss ich dich mal fragen: wie oft hast du dieses Werkzeig schon
gesehen,  in der Hand gehabt, oder damit gearbeitet?
es wäre schön, wenn du hier nicht nur rumsabbelst - sondern dich nur
äußerst, wenn du auch wirklich ahnung davon hast...das würde sehr zur
Quali des Forums beitragen.
btw...das sagt dir jemand, der mit dem Scrape und Spiegelband seit 18
Jahren täglich arbeitet ;-)
Zugegeben, genau diesen Scraper kenne ich nicht, allerdings habe ich
durchaus schon ähnliche Teile in den Fingern gehabt.
Es wäre schön, wenn du hier nicht nur rumsabbelst ;-)  sondern etwas
mehr Infos rüberwachsen lassen würdest - wie handhabt man die Teile, auf
welchem Untergrund, welche Nachbearbeitung? Nur ein Produkt hinzurotzen
ist jetzt auch nicht soooo hilfreich...
Dass beispielsweise Spiegeltape von der Möbelfront ohne Kratzer und ohne
Nacharbeit mit Lösemittel abzubekommen ist, erscheint mir arg
optimistisch. Wenn du mit den Dingern täglich hantierst, dann erzähl
doch mal mehr!
Der OP hat ja leider weder zu den zu verklebenden Gegenständen noch zu
den Untergründen Angaben gemacht.
von Ron L. (flessa)
Den Text hätte mein Deutschlehrer nicht benotet...
von Johannes M. (johannesm)
Das hier könnte evtl. das Richtige für dich sein:
https://www.hornbach.de/shop/ROXOLID-Montageband-transparent-19-mm-x-5-m/5722602/artikel.html
Lässt sich auch seitlich herausziehen, habe ich gerade mal ausprobiert.
von Ron L. (flessa)
wie lange hing denn das probierte stripe?
frisch geklebt lassen die sich alle recht unproblematisch entfernen,
weil der Kleber doch etwas Zeit brauch, um über die winzigen
Stirnflächen richtig auszuhärten...
ich kenne das verlinkte stripe zwar nicht - aber nach der Beschreibung
fällt es eher in die Kategorie ultrastrong und sollte sich nach paar
Tagen nicht simpel rausziehen lassen.
von Ron L. (flessa)
> ich
wird wohl das Teil im angehängten Foto sein?
der ist großer Schrott ;-)
die Auflagefläche hat einen ungünstigen Winkel, die Klinge guckt zuweit
raus...und wenn du die nötige Kraft ausübst, löst sich der Griff vom
Klingenhalter :-(
> optimistisch.
Naja...ich weiss einzuschätzen, das es realistisch und reproduzierbar
ist ;-)
Deine Angabe "Möbelfront" ist leider auch zu ungenau.
Mit dem von mir oben verlinkten Scraper läßt sich der Stripe spurlos
entfernen. Die Klinge darf dafür nicht neu sein (sie schleift sich bei
Benutzung leicht ab) und ist dann auf glatten und auch relativ weichen
empfindlichen Oberflächen fähig - völlig ohne Spuren darauf zu
hinterlassen. Das gilt nicht für die ultrastrongen Stripes!
von Ron (Gast)
Ansonsten spielt noch die Beschaffenheit der Klinge eine nicht
unwesendliche Rolle, die gibt es für verschiedene Einsatzzwecke...
Also nicht einfach ne Klinge aus dem Cutter einspannen ;-)
Auch die gehärteten Klingen sind nicht für empfindliche Oberflächen
geeignet!
...sondern für Tapete/Fliesenkleber auf Putz/Mauerwerk.
Na also! Danke für die Infos.
von Ron (Gast)
Dein Dank geht gleich ab in die Tonne - du bist nur Nutzniesser der
Infos, die auch recht dürftig ausgefallen sind.
versuchs garnicht erst mit dem Scraper ;-)
Seltsame Lebensformen gedeihen in diesem Klima...
von butsu (Gast)
Schon komisch, da fragt jemand nach einem bestimmten Klebeband, dass
sich u. a. dadurch auszeichnet, dass es leicht und rückstandsfrei zu
entfernen ist. Jemand verlinkt ein (falsches) Klebeband, dass sich
besonders schwer entfernen lässt. Die Diskussion danach geht nur noch
über Werkzeuge zum entfernen dieses falschen Klebebandes...
Das gesuchte ist übrigens ein Acrylat-Klebeband. Gibt's z. B. von 3M
unter dem Namen VHB. Da gibt es Varianten, die nur aus der Klebeschicht
bestehen, in verschiedenen Dicken.
von A. K. (Gast)
Das muss dann aber hitzefest sein,oder?
LG
von Johannes S. (Gast)
...und dann empfiehlst du VHB? Damit kann man einen Elefanten an die
Decke kleben, und das dauerhaft. Das hat wohl am wenigsten mit den
Powerstrips zu tun die sich wirklich leicht lösen lassen. Wenn das damit
geklebte nicht schon vorher von alleine runtergefallen ist.
von Bernd F. (metallfunk)
VHB- Klebeband, eventuell Butyl.
Dieses Spiegelklebeband ist kaum zu entfernen.
Grüße Bernd
von butsu (Gast)
Du irrst dich. Die dickeren Versionen vom VHB, die ohne
Schaumzwischenlage, lassen sich sehr einfach und völlig rückstandsfrei
durch 'langziehen' entfernen, genau wie die Powerstrips...
kann sein, ich kenne die VHB nur als 'dauerhafte Verbindung'. Und die
lösbaren als '3M Montageband', aber da steht nix von VHB drauf.
Du hast vollkommen Recht. Allerdings hatte ich zuerst nur sachte darauf
hingewiesen, dass die Spiegeltapes nicht einfach zu entfernen sind - und
dieser (IMHO durchaus angebrachte) Hinweis kam offensichtlich schon
nicht gut an. Ja, dann auf die Schaber-Reklame anzuspringen war ein
Fehler...
von rummses (Gast)
Ich habe mit diesem Tesa Montageband sehr gute Erfahrungen gemacht:
https://www.conrad.de/de/montageband-tesa-powerbond-schwarz-l-x-b-15-m-x-19-mm-tesa-55750-1-rollen-541098.html
Wir kleben damit eine Elektronik im Kunststoffgehäuse an die Innenseite
von PKW-Windschutzscheiben. Hält seit Jahren bombenfest, Sommer wie
Winter. Demontage mit viel Kraft von einer Ecke her. Das Klebeband lässt
sich dann rückstandsfrei abpulen, fühlt sich ähnlich wie die
Powerstrips.
https://de.rs-online.com/web/p/schaumband-doppelseitig/0512856/
ist nicht abziehbar, aber mit dem Messer trennt es sich gut, danach muss
man eine ganze Weile mit Kontakt-Chemie WL Lösungsmittel herumpampen,
bis sich der gesamte Kleber auf den Fingern befindet. Aber die
Oberfläche (in meinem Fall ein TFT-Display) ist sauber.
noch eine aktuelle Anekdote zum Thema zu Kylies 50. Geburtstag:
https://www.youtube.com/watch?v=c18441Eh_WE
Kylie pries in einem Interview die Vorzüge von doppelseitigem Klebeband
im Zusammenhang mit dem offenherzigen wei0en Kleid im Mittelteil dieses
Videos.
von Ulf (Gast)
Aua, das tut doch weh, beim Abmachen...
...aba nich mit Powerstrips!  ???
Schönheit muss leiden
Füße hoch, der kommt flach:
Ulf schrieb:
> beim Abmachen...
ist es Powerstrippen.
von DuDa (Gast)
von DuDa (Gast)
von DuDa (Gast)
https://www.aldi-nord.de/angebote/aktion-do-07-07/doppelseitiges-klebeband-8286-0-0.article.html
> Montage-Klebeband, wiederablösbar, transparent, Tragkraft: max. 25 kg/m, B × L:
ca. 19 mm × 5 m
