Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Signal jede ms schalten
von Gilopa (Gast)
Ich habe eine 38khz Signal dass ich mit einem ne555 erzeuge, dieses will
ich jede Millisekunde ein- und ausschalten. Das ganze analog (mit rinrm
uC klappts bereits).
Also wie kriege ich das am einfachsten hin?
von egbert (Gast)
GUTEN ABEND!
BITTE!
DANKE!
Wenn du deine Umgangsformen unter Zuhilfenahme der obigen Stichwörter
auf ein akzeptables Niveau gebracht hast könntest du 'nen 2. 555 und
'nen Analogschalter in deine Frickelei hineinbasteln.
von pegel (Gast)
Für nicht zerhackte Signale könnte man auch einen Analogschalter/AND
Gatter und einen Zähler bis 38 nehmen.
von Klaus (Gast)
Gilopa schrieb:
> Das ganze analog
Warum? Ein solches Signal kann ein kleiner µC, der auch nicht größer als
ein 555 ist komplett selbst erzeugen, also sowohl die 38kHz als auch die
eine Millisekundende. Und er benötigt zusätzlich nur noch einen
Abblockkondensator. Der PIC12F1840 z.B. hat für so eine Aufgabe sogar
eine extra Hardware, den "DATA SIGNAL MODULATOR" auf dem Chip. Wenn man
den einmal passend aufgesetzt hat, macht der das von ganz alleine.
MfG Klaus
von Gilopa (Gast)
Weil ich denke dass es viel Aufwendiger ist sich erst die Toolchain
einzurichten und sich mit dem µC vertraut machen. Ich habe das ganze
bereits  mit einem Arduino Micro und der IRremote Library gemacht, aber
keine Lust eine ganze Arduino Micro Platinne daraufzuknallen wird alles
viel zu groß.
Wenn du einen Konkreten Vorschlag hast wie ich einen PIC oder Attiny zum
laufen kriege dann her damit.
Die anderen Ideen mit einen Und Gatter war schon mal hilfreich und was
kommt in das Gatter rein? Also etwas konkreter.
von Volker S. (vloki)
Der ist gut ;-)
<edit> Ok, wollen mal nicht so sein. Im einfachsten Fall zwei Dioden und
ein Pull-Up -> https://de.wikipedia.org/wiki/Wired-AND
von Schlumpf (Gast)
Zweiter NE555, der ein 500 Hz Signal erzeugt, und mit diesem deinen
38kHz NE555 über den Reset-Eingang ein- und ausschalten.
von oszi40 (Gast)
Gilopa schrieb:
> und was kommt in das Gatter rein? Also etwas konkreter.
Für Bergziegen oder logische Gatter?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
von Falk B. (falk)
@Gilopa (Gast)
Warum bleibst du dann nicht beim uC?
Mit einem 2. NE555, der den 1. im 1ms Takt resetet.
von Klaus (Gast)
Also mit Prozessoren hast du es nicht so
Mit Hardware hast du es auch nicht so.
Hobby wechseln?
MfG Klaus
von egbert (Gast)
> Hobby wechseln?
> MfG Klaus
Der hats mit garnichts außer "unfreundlich sein" und "Antworten
fordern".
von Äxl (geloescht) (Gast)
Reset am 555er ist blöd, weil der frequenzbestimmende Kondensator (der
für das 38Khz-Signal) im eingeschwungenen Zustand zwischen 1/3tel und
2/3tel der Betriebsspannung umschaltet. Periodendauer(Tastverhältnis)
und Frequenz ergeben sich daraus. Nach einem Reset wird der Kondensator
von NullVolt auf 2/3tel der VCC aufgeladen , um danach auf 1/3VCC
(erstmalig) entladen zu werden. In "unserem Falle" sähe 38Khz Signal so
aus, das die erste Flanke länger ist als angedacht und dann erst die
restlichen 36-37 Impulse deines 38Khz-Signal die gewünschte Form
aufweist.
Den Rest zu beschalten, ist hier kontraproduktiv. Lieber den PIN2/PIN6 (
sind ja eh verbunden) auf VCC/2 halten. Dann klappt der Start so, wie
gewünscht.
Vllt. ist es ja auch wurscht, wie der erste Impuls aussieht.
Man weiss ja wiedermal nix genaues...
von Gilopa (Gast)
Das ganze ist ei eine IR Lichtschranke für einen Saugroboter. Mehr weiss
ich selbst nicht. 38khz jede Mechatronische Systeme an aus.
Dein vorschlag den ausgang von einem ne auf den pi 2/6 des anderen? Was
passiert da?
von Gilopa (Gast)
Jede Millisekunde soll das heißen.
von Wolfgang (Gast)
Die Sache mit einem einfachen UND-Gatter funktioniert nur, wenn dir
abgeschnittene Pulse egal sind. Sonst wäre zur Synchronisation ein
D-FlipFlop o.ä. zu empfehlen.
Fragst du jetzt ernsthaft nach der Grundbeschaltungen, damit der µC
prinzipiell erstmal läuft?
Das kann dir Tante Google sicher beantworten und wird dich mit tausenden
von Treffern erschlagen.
von Teo D. (teoderix)
> ich selbst nicht. 38khz jede 'Millisekunde' Systeme an aus.
Scheint keine besonderen Ansprüche an Jitter etc. zu haben.
Hol dir erst mal mehr Informationen, sonnst bastelst du für die Tonne!
Wahrscheinlich stellt sich diese Lösung eh als blödsinnig raus und das
Ganze wird zum Schluss völlig anders realisiert.
von pegel (Gast)
Meine Idee oben mit dem Zähler ist vielleicht doch möglich.
Dabei meine ich nicht unbedingt einen digitalen Zähler.
Wie bei PWM könnte man eine Kondensator aufladen der von einem
Komparator ausgewertet wird.
Die 38kHz laden über einen R einen C auf.
Das muss so berechnet sein, dass nach 38 Impulsen der C genug Spannung
hat damit der Kompensator schaltet und dadurch den C wieder entlädt.
Zusätzlich steuert der Komparator den Analogschalter bzw. das UND
Gatter.
von Falk B. (falk)
@Wolfgang (Gast)
Naja, für ne IR-Lichtschranke reicht das. Man kann es aber auch ohne uC
sauber synchron machen, indem man es von einem Synchronzähler ableitet.
Siehe Anhang. Das UND-Gatter kann man durch 2 Dioden ersetzen, old
School DTL.
von M.A. S. (mse2)
(A)
> passiert da?
(B)
Auch ich interessiere mich ein wenig für Kryptologie. Mich würde der
Schlüssel interessieren, mit dem man von (A) nach (B) kommt.  :)
von Joachim B. (jar)
> passiert da?
nicht den Ausgang des ersten auf PIN2/6 des nächsten. Das habe ich nicht
gemeint. Zum stoppen des 38Khz Generators diese beiden PINs mit halber
Betriebsspannung belegen ( oder mit 'etwas'weniger, als 1/3VCC ), sonst
offen lassen. Über PIN 5 ließe sich auch trixxen. Hier eine Diode in
Sperrichtung und die über einen enstllb. Vorwiderstand auf den Ausgang
des 'unterbrechers'. Dann den VWiderstand so einstellen, das die 38Khz
Schwingungen geradeso abreißen. Aber - wird wurscht sein.
Probier doch erstmal den Ausgang des ersten auf den RESET des zweiten zu
legen. Wirste ja sehen.
von pegel (Gast)
Auch wenn meine Variante nicht zur Diskussion steht,
habe ich sie trotzdem mal simuliert:
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+5.0000000000000004e-8+5.023272298708815+64+7+50%0Aw+112+192+112+224+0%0Aw+112+224+176+224+0%0Ac+112+224+112+288+0+1.8000000000000002e-9+4.744573065854963%0Ag+112+288+112+304+0%0Ar+112+192+112+64+0+100000%0Aw+112+64+240+64+0%0AR+112+64+80+64+0+0+40+10+0+0+0.5%0A165+176+96+192+96+2+0%0Aw+240+64+304+64+0%0Aw+304+64+304+128+0%0Aw+352+160+304+160+0%0Aw+352+160+352+32+0%0Ar+352+32+160+32+0+10000%0Aw+160+32+160+192+0%0Aw+112+192+160+192+0%0Aw+160+192+176+192+0%0Ad+368+160+416+160+1+0.805904783%0Ar+432+160+480+160+0+11000%0Ac+496+176+496+240+0+4.7000000000000004e-8+6.617023753779139%0Ag+496+256+496+304+0%0Aw+352+160+368+160+0%0Aw+416+160+432+160+0%0Aw+480+160+496+160+0%0Aw+496+160+496+176+0%0Aw+496+240+496+256+0%0A165+608+96+672+96+2+10%0Aw+496+160+560+160+0%0Aw+304+64+672+64+0%0Aw+672+64+752+64+0%0Aw+752+64+752+128+0%0Aw+752+128+736+128+0%0Aw+560+224+560+192+0%0Aw+560+192+560+160+0%0Aw+608+224+560+224+0%0Aw+608+128+560+128+0%0Aw+560+128+560+160+0%0Aw+608+192+560+192+0%0A155+784+128+832+128+0+0%0Aw+784+160+736+160+0%0Aw+880+192+896+192+0%0Aw+896+192+896+224+0%0Aw+896+224+784+224+0%0Aw+784+224+768+224+0%0Aw+768+224+768+128+0%0Aw+768+128+784+128+0%0A150+912+48+960+48+0+2+0+5%0Aw+896+128+880+128+0%0Aw+352+32+912+32+0%0Aw+896+128+896+64+0%0Aw+896+64+912+64+0%0A207+960+48+992+48+0+zur+LED%0Ao+2+32+0+4103+10+0.00078125+0+2+2+3%0Ao+10+32+0+4110+10+0.003125+0+2+10+3%0Ao+35+32+0+4103+10+0.8+0+2+35+3%0Ao+50+32+0+4103+5+0.00009765625+0+2+50+3%0A
2x555 bzw. 1x556 + D-FF + UND Gatter
