Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step-Down DC Leistung/Stromverhältnis
von Mathias W. (mathias_w)
ich plane den Einsatz eines Step-Down DC/DC mit möglichst hoher
Effizienz und dachte an den TPS62743 oder TPS62745. Rahmenbedingungen
sind, dass ich eine Eingangsspannung zwischen 4,5 V und 5,5 V für
Sensoren zur Verfügung habe, die jedoch nicht mehr als 5 mA dauerhaft
bereitstellen kann. So ist zumindest die Spezifikation. Ich habe auch
schon probiert, mehr Strom zu ziehen. Dann bricht die Spannung jedoch
komplett ein und die BOD des µC ATmega328PB wird aktiv und es kommt zum
Reset.
Am ATmega328PB ist ein BME680 angeschlossen. Beides läuft mit 1,8 V, so
dass möglichst wenig Strom verbraucht wird. Vorher hatte ich einen LDO
im Einsatz. Der hat jedoch einen zu geringen Wirkungsgrad.
Nun möchte ich noch einmal bestätigt (oder auch korrigiert) wissen, wie
sich das mit der Leistung bzw. den Eingangs- und Ausgangsströmen
verhält.
Ist es korrekt bzw. gilt das auch für den speziellen
Niedriglaststrommodus des TPS62743, dass der Ausgangsstrom des Step-Down
- natürlich in Abhängigkeit des Wirkungsgrades - höher sein kein, als
der Eingangsstrom?
Ich rechne:
Pin = I_in_max * Uin = 0,005 * 5
I_out_max = Pin * Eff% / Uout = 0,025 * ~0,9 / 1,8 = 12,5 mA
Liege ich damit ungefähr richtig? Klar, der Wirkungsgrad ist sicher
etwas niedriger, auch je nach eingesetzter Spule und Kondensatoren.
Nun zieht der BME680 während der Messung der Luftqualität ca. 12 mA für
eine einstellbare Zeit von 100 - 300 ms. Da müsste ich sicher noch einen
Lastspitzenkondensator eingangsseitig vorsehen. Wie groß würdet ihr in
machen? Ich hatte mal 470 µF ausgerechnet. Das ist jedoch glaub ich zu
groß.
Vielen Dank,
Mathias
: Verschoben durch Moderator
> der Eingangsstrom?
Beim Stepdown ist der Ausgangsstrom immer höher als der Eingangsstrom,
wenn man den Ruhestrom mal außen vor läßt.
Allerdings rechnet man üblicherweise vom Ausgang in Richtung Eingang.
Denn du brauchst am Ausgang einen bestimmten Strom und muss ihn am
Eingang bereitstellen.
Wenn deine Quelle Nichtgebrauch als 5mA hergibt,  dann solltest du den
Pufferkondensator besser vor den Regler machen, denn der Regler liefert
dann trotz abfallender Spannung am Pufferkondensator eine konstante
Spannung.
>> der Eingangsstrom?
Danke, dass wollte ich hören. ;-)
Das meinte ich mit eingangsseitig.
Nun muss ich nur nochmal die Kapazität richtig berechnen. Eigentlich
wollte ich gleich den Cin vergrößern. Das ist vermutlich nicht so eine
gute Idee, oder?
> gute Idee, oder?
Doch, kann man machen, ohne Limit. Steht so im DS.
von Wolfgang (Gast)
Mathias W. schrieb:
> Eigentlich wollte ich gleich den Cin vergrößern. Das ist vermutlich
> nicht so eine gute Idee, oder?
Wenn der Kondensator am Ausgang sitzt und der Regler die
Ausgangsspannung konstant hält, kann der Kondensator keine Ladung
liefern, sondern der Regler versucht das zu tun - bringt also nix. Der
Kondensator kann nur unterstützen, wenn sich die Spannung ändern
darf/kann.
> darf/kann.
Das ist ja klar, deshalb den Kondensator auch eingangsseitig einsetzen.
Das hat jedoch nix mit der Größe von Cin (siehe Bild) zu tun. Ich nehme
an, dass war hier nur erklärend gemeint. Oder verstehe ich irgendetwas
nicht richtig?
Nun bin ich nur noch am überlegen, ob ich den TPS62743 oder den TPS62745
verwenden sollte.
von Alexxx (Gast)
verwenden sollte.
Diese Wandler, besonders der TPS62743 sind eigentlich optimal.
Doch wie willst du diese bestücken/löten?
Der TPS62743 hat nur Balls mit 0,4mm Pitch!! Sportlich, sportlich.
Obwohl ich schon öfters QFN und MSOP von Hand bestückt und gelötet habe,
würde ich mir das nicht zutrauen. Oder lässt du bestücken?
Außerdem darf der Stencil nicht zu dick sein und du brauchst extra feine
Lötpaste.
Der TPS62745 hat wenigstens QFN mit 0,5mm Pitch...
> verwenden sollte.
> Lötpaste.
Ich lasse bestücken. Ist jedoch sicher eine gute Idee, beim Bestücker
nachzufragen. Der hatte bisser immer mit meinen "Sonderwünschen"
Probleme.
Vorteil des TPS62743 ist, dass er bis 2,1 V min. Eingangsspannung
funktioniert. Wenn ich also doch bisl mehr ziehen sollte, als der
Pufferkondensator abfangen kann, läuft es ein bisschen länger.
Allerdings sollte dieser Fall nie eintreten. Der TPS62745er braucht min.
3.3 V, funktioniert dafür bis 10 V und ist auch noch bisl effizienter.
Von anderen Herstellern habe ich auch noch nichts äquivalentes gefunden.
> gute Idee, oder?
Warum nicht? Er ist auf der richtigen Seite.
Was ist der Gesamtstrom auf der Sekundärseite? Wieviel musst du da wie
lange bereitstellen? Was kommt zu diesen 12mA dazu? Welche Zeit wirst du
da einstellen (denn grob überschlagen gilt: dreifache Zeit --> dreifache
Energie --> dreimal so großer Kondensator)?
Ich werde die Messung (Heizung) vermutlich auf 200 ms einstellen. Es
kommt höchstens noch 1 mA für den µC hinzu, da dieser nix anderes zu tun
hat und auch während der eigentlichen Messung im Sleep ist.
Wenn ich es im Kopf überschlage, müsste ich eingangsseitig 6 mA für
diese 200 ms bereitstellen, also 1 mA zusätzlich, bzw. den dadurch
entstehenden Spannungsabfall.
