Forum: Platinen Platinen-Ätzung fehlgeschlagen
von Eppelein V. (eppelein)
Moin,
jahrelang in Wannen meine Platinen angefertigt, ohne Probleme gehabt zu
haben.
Nun ein Ätzgerät 1 in Anwendung, was nicht so richtig funktioniert.
200 Sek. Platine (Bungard) m. Isel belichtet
10gr./1Liter  Entwickler
250gr./1Liter Natriumpers. in der Küvette
Temp. ca. 42°
Nach etwa 10-15Min. ist der Ätzvorgang beendet, da sich nichts mehr
bewegt im Ätzbad.
Platinen 1-3 in der Küvette geätzt.
Platine 4 (Muster)in der Wanne.
Vormals Ätzbad in der Wanne:
300 Sek. Platine
300gr./Liter  Natriumpers.
Temp. ca. 20-30°
Ätzzeit  ca. 30 Min.
Bei den 300 Sek. Belichtungszeit gab es hin und wieder Probleme beim
Ätzen.
Leiterbahnen (dünn) ätzten sich  teilweise ab, große Flächen hatten
kleine Löcher usw., was auch auf den Foliendruck (Layout) zurückzuführen
sein kann .....
Das Ergebnis im Wannenätzbad durchwegs top!
Was könnte ich falsch gemacht, bzw. nicht beachtet haben?
MfG
Eppelein
von Teo D. (teoderix)
> bewegt im Ätzbad.
Damit kann ich nichts anfangen. ?-|
Mit der Belichtung wird das nicht zu tun haben, eher mit ungünstigen
Störungsverhältnissen und eventuell noch mit der Temperatur, in deinem
Ätzgerät.
von hase (Gast)
Anderes Basismaterial? → Belichtungsreihe gemacht?
Abgesehen davon: Die Ränder sehen recht scharf aus. Wo ist das Problem?
Ein bisschen länger drinlassen und gut.
von Max Maxens (Gast)
Länger ätzen, fertig.
Wenn es nur an der  Ätzzeit liegen würde -
Hatte eine Platine ca. 45Min. in dem Bad.  Mit einmal sah ich kleine
graue Flimmer in der Küvette schwimmen. Das Bad wurde immer grauer, nur
das restliche Kupfer blieb erhalten, wo normal geätzt werden sollte. Die
Flimmer sahen wie Fischfutter schwimmend im Aquarium aus!
An der Ätzzeit kann es nach meinem Dafürhalten nicht liegen,  auch nicht
an dem Entwicklerbad.
Bin ratlos!
MfG
Eppelein
von hase (Gast)
War das Basismaterial sauber / Entwickler überall hingekommen?
Eigentlich sollte nach 45 Minuten bei >40 Grad reichlich viel Kupfer weg
sein.
Basismaterial frisch von Reichelt gekommen. Entwickler überall saubere
Arbeit verrichtet.
Habe jetzt mal wieder eine Platine in der altbewährten Wanne liegen, um
etwaige Ungereimtheiten auszuschließen.
MfG
Eppelein
von Thomas M. (langhaarrocker)
> Ätzgerät.
Das wäre ohne weitere Angaben auch meine Hypothese.
Wie wird die Flüssigkeit gewälzt? Stand die Platine vielleicht bündig
auf dem Boden und hat dort die Umwälzung selbst verhindert? Mal die
Platine nach halber Ätzzeit rausgenommen und umgekehrt wieder rein
gesteckt?
Offenkundig eine andere Belichtingszeit,
offenkundig ohne einen Grund.
Die Küvettenplatinen sehen auch so aus als ob sie noch nicht
durchbelichtet und durchentwickelt waren.
Du solltest also DRINGENDS mal eine Belichtungsreihe machen,
um die korrekte Belichtungszeit zu ermitteln.
Damit die Belichtungsreihe aussagekräftig wird, muss man IMMER
identisch entwicklen (ab Besten nach Packungsaufdruck, was eher 7g/l
sind und 2 Minuten bei moderater Badewegung) egal wie es in der
Entwicklerwanne aussieht. Erst der Ätzvorgang zeigt dann wann die
richtige Belichtungszeit getroffen wurde.
> haben.
Seh ich keinen Grund für.
Teo D. schrieb:
> ungünstigen
War immer mein Problem, bei meinem Selbstbau (simpelste Konstruktion
ohne Strömungsführung) und auch einer der Gründe, warum ich wieder auf
Wanne und Fe3 umgestiegen bin.
Zeig doch mal deine Küvette.
> gesteckt?
1. Die Flüssigkeit wird über Luftblasen (Luftschlauch) gewälzt.
2. Die Platine war in der Mitte der Halterung fixiert.
3. Platine nach etwa 8 Min. um 180° gedreht.
Wobei die Ätzung am oberen Rand astrein vorsich ging und am unteren Rand
Kupfer übrig blieb. Das Drehen half jedoch nichts.
MfG
Eppelein
Ja, genau das hab ich bei meiner Küvette durch. Auch das Wenden war
nicht der Bringer.
Die Strömung sollte schon gut geführt sein, zB. mit einer Trennwand.
Habe jetzt, wie schon geschrieben, eine Platine mit genau der gleichen
Vorgehensweise wie mit der Küvettenätzung in der altbewährten Wanne
vollzogen - ein Traum kann ich nur sagen - siehe Anhang!
An meiner Vorgehensweise bzgl. Küvettenätzung sollte es nicht liegen.
Wie gewünscht auch ein Bild des Ätzgerätes 1
MfG
Eppelein
von Theor (Gast)
Was darauf hindeuten könnte, dass mit dem Basismaterial selbst, bzw. mit
der Kupferschicht resp. der Fotoschicht was nicht stimmen könnte.
Irgendwie erinnern mich die beiden oberen Fotos an Fälle, in denen sich
der Schutzfilm am Rand gelöst hat - und die Fotoschicht sich verändert.
Etwa durch den langdauernden Kontakt mit Luft etc. Die unteren beiden
Fälle sind extremer. Was bedeuten könnte, dass die Ursache dieselbe ist
- nur in grösserem Maß -, oder dass noch etwas anderes hinzugetreten
ist.
Das ist nur ein Eindruck - nicht der Versuch einer Erklärung.
Vielleicht magst Du mal mehr Detail angeben. Genaue Typen,
Chargennummern, Lichtverhältnisse - und alles was Dir irrelevant
vorkommt. :-)
> ist.
> vorkommt. :-)
Bei den ersten Platinenversuchen steht auf der Folie
FR4 1,5mm  35/00
02/2020
Obige Platin hat die Bezeichnung
FR4 1,5mm  35/00
09/2019
"Gelagert" sind diese Platinen-Rohlinge in einem Karton fest
verschlossen gegen Lichteinfall.
Ich habe noch Platinenmaterial im Bunker, daß ich vor weit über 40
Jahren gekauft hatte, da war der blaue "C" noch ein kleiner Laden in
Nürnberg "Gostenhof".
Diese Platinen lassen sich noch belichten und astrein ätzen.
Der "Nachteil", an den Rändern bleiben von der Folie oftmals Rückstände
beim Abziehen zurück.
MfG
Eppelein
Das Innenleben ist leider nicht zu erkennen. Gibts da ne Trennwand um
auf- und absteigendes zu trennen?
Nein, da ist quasi nur ein Mittelteil, mit Behälter für Luftschlauch,
Heizung und Thermometer.
Auf- wie absteigendes Ätzmittel tummeln sich im gleichen Raum.
MfG
Eppelein
von Janny (Gast)
Moin,
also die Platinen sehen eindeutig überbelichtet und unterentwickelt aus.
Probier mal 160-180 Sekunden belichten Pergamentpapier als Vorlage.
Und entwickeln mit 12-15g NaOH pro Liter.
Wichtig ist das der Entwickler jedesmal frisch angesetzt ist. Entwickelt
wird bis die verbleibenden Leiterzüge einen leichten rot-stich bekommen.
Während des entwickeln kann man den abgelösten Fotolack mit einem
Kunsthaar Pinsel entfernen für ein optimales Ergebnis.
Alles schon durchprobiert.
Mit 180-200Sek. Belichtungszeit optimal.
Entwickler 8gr.-14gr. auch probiert.
Entwickler wird bei mehreren Platinen in einem Arbeitsdurchgang mehrmals
erneuert.
MfG
Eppelein
Alle die ich bisher gesehen habe hatten eine.
Wirklich Erfahrung damit hab ich keine. Meine (Glasvase) umzubauen, war
mir zu aufwändig. Das NaPs alleine hat mich schon zu sehr genervt, um da
noch rum zu basteln.
von Johannes S. (Gast)
Das halte ich nicht für wichtig, ich benutze den mehrmals in einem Jahr
oder länger. Wichtig ist den luftdicht verschlossen aufzubewahren
(Faltenbalgflasche aus dem Fotozubehör, leider selten geworden). Beim
Zurückschütten in die Flasche giesse ich durch ein Sieb mit Küchenpapier
um wenigstens einen Teil des gelösten Fotolacks aufzufangen.
Da sind wir uns wieder einig, ich wische da vorsichtig mit Küchenpapier
im Entwickler drüber. Nicht über die Platine kratzen, das gibt
Haarrisse. Beim Entwickeln ist das Bungard Material sehr tolerant, ich
lasse das mittlerweile 2 min im Entwickler, auch wenn die Konturen
anfangs schnell sichtbar werden.
Wenn das Material alt ist und klebrige Reste von der Folie an der
Fotoschicht haften dann kann man die mit Waschbenzin entfernten, das
greift die Fotoschicht nicht an.
von michael_ (Gast)
> erneuert.
Dann mach ordentliche Tests.
Wieso sollen deine 3min Belichtung optimal sein?
Mit dem ISEL Belichter mache ich es meist mit 4min.
Wenn du die fehlerhaften Platinen nochmal in frisches Ätzbad gibst und
sie gut werden, lag es daran.
Die Leiterzüge sind eigentlich gut sichtbar.
Geh an die Sache mit mit System heran.
Moin,
die nichtfertigen Platinen wurden in ein frisches Ätzbad gegeben, da hat
sich nichts bewegt!
Wie schon geschrieben, in der Ätzwanne bei gleichen Voraussetzungen ein
optimales Ätzergebnis erzielt.
MfG
Eppelein
> sich nichts bewegt!
Las doch bitte nicht ständig, so viel Spielraum für Interpretationen.
Das nervt ein wenig. .-/
von michael_ (Gast)
> Moin,
> sich nichts bewegt!
Nochmal einen Schritt zurück.
Dann mußt eben die Stellen nochmal entwickeln!
Geht es da auch nicht, bleibt nur noch die Belichtung oder die Platine
selbst.
Da kannst du eine Platine ohne Folie belichten.
Vorgeschädigte Platinen durch Licht oder Chemikalien gibt es.
von Theor (Gast)
Naja. Das Problem ist, dass uns das nicht viel weiterhilft, weil beim
Drucken, Belichten und Ätzen so viele Faktoren eine Rolle spielen, dass
buchstäblich jeder der damit anfängt, oder auch nur einen Faktor
absichtlich ändert, mehr oder weniger von vorne anfängt.
Das ist etwas übertrieben gesagt, aber auch nicht wirklich falsch.
Ich bin froh, dass ich zu den Glücklichen gehöre die nur ein paar Tage
gebraucht haben, um das in den Griff zu bekommen und am Ende hat sich
herausgestellt, dass Energiesparlampen auch UV-Licht abgeben. Eine
Tatsache, die ich mal gehört hatte, aber eben Zeit brauchten, bis sie
mir wieder bewusst wurde.
Kurz und gut: Gerade weil es bei mir relativ schnell geklappt hat, bin
ich nicht sehr erfahren, was die Erkennung von Fehlern nur anhand der
fertigen Platine betrifft. Also würde ich, an Deiner Stelle, mir jeden
Schritt und Umstand genau vor Augen führen.
Das kannst Du mit uns zusammen machen. Daher meine Aufforderung
möglichst viel Detail zu erzählen und wenn möglich, mit einem Foto zu
dokumentieren.
Ich sag mal so: "Der Teufel steckt im Detail" :-)
1. Tatsächlich passt das Bild von Deinen Platinen durchaus auch zu der
These, dass überbelichtet wurde. Entscheidend ist nicht nur, die Zeit im
Belichter, die Du sicherlich sorgfältig abgemessen hast. Sondern auch
etwa das Umgebungslicht - sprich die Lichtquelle. (Zugegeben, das ist
mein Problem gewesen. Deswegen fahre ich darauf ab. Aber das muss ja
nicht heissen, dass es sinnlos ist, darauf hinzuweisen.)
2. Die Lagerung bei Dir ist nur ein Faktor. Genauso wichtig, ist das
Handling bei Dir und auch vorher bei Reichelt. Da kann auch was
schiefgegangen sein. Irgendwie erinnern eben die Ränder auch an Probleme
mit der Folie, wie Du sie ja auch selbst beschrieben hast.
3. Ich würde Dir raten, den Prozess, so wie ein Anfänger, nochmal von
vorne zu machen.
A) Belichtungsreihe mit einem Bild von Leiterzügen in unterschiedlicher
Breite und variierenden Abständen.
B) Auffällig finde ich Deine Angaben zu den Konzentrationen. Sie könnten
so interpretiert werden, dass Du etwa 10g Entwickler (welcher
eigentlich? NaOH?) in einen Liter Wasser gibst. (Was für ein Wasser
eigentlich?).
Deine Mengenangaben ergäben, wenn ich sie richtig interpretiere,
überschlägig eine Massenkonzentration von etwa 0,8%. Ich selbst arbeite
mit 1,5%. Das wären 7,5g NaOH auf 0,4925l Wasser (0,5l wären ganz sicher
auch OK).
Ich habe mich bei meinen ersten Versuchen nach der folgenden Seite
gerichtet:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenherstellung_mit_der_Photo-Positiv-Methode
Leider weiss ich sonst keinen Rat. Tut mir Leid.
Ich hoffe Du kriegst es hin oder folgst meiner Empfehlung hier mal
ausführlicher von den Details zu berichten. (Ich verweise an dieser
Stelle mal auf den Teil in der Netiquette, in dem dazu geraten wird,
wenn längere Zeit, keiner der Antwortenden gezielten Rat weiss).
von User (Gast)
Ich hatte auch schon ähnliche Probleme. Die Lösung bei mir war, nach dem
belichten, entwickeln die Leiterplatte kurz mit Schwamm und Spülmittel
abwaschen. Seit dem läuft es 1A.
Grund dazu kann ich aber nicht liefern, denke mal es muss am Entwickler
liegen das der einen dünnen Film bildet... ich weiß es nicht wirklich.
> vorne zu machen.
> eigentlich?).
> auch OK).
> gerichtet:
Mit 10g Natriumhydroxid auf einen Liter Leitungswasser wird entwickelt.
Habe ein Verständnisproblem damit, daß Ätzvorgänge schon Jahrzehnte! in
der Wanne nahezu reibungslos funktionieren, nur eben nicht mit den
gleichen Konstellationen in dem Ätzgerät 1.
Nein, natürlich NICHT !
Man sieht nicht, wann durchentwicklet ist.
NUR der Ätztest zeigt, wann der Entwickler auch ALLES von der
Photoschicht entfernt hat, und nicht nur die oberen 90%.
Auch beim Belichten muss durchbelichtet werden. Es nützt NICHTS, wenn
nur die oberen 2/3 belichtet sind und die untere Schicht im Entwickler
draufbleibt.
Du schreibst, du hättest früher
> 300 Sek. Platine
> Temp. ca. 20-30°
> Ätzzeit  ca. 30 Min.
> Ätzen.
> sein kann .....
Wie kann ein Ergebnis top sein, wenn dünne Leiterbahnen weggeätzt werden
(zu lange Ätzzeit) und Flächen Löcher (Loch in Belichtungsvorlage) haben
Aber gut, 300 sec waren also top. Dann kam:
> Temp. ca. 42°
> bewegt im Ätzbad.
Schon optisch ist DEUTLICH erkennbar, daß die stehen gebliebenen
Leiterbahnen bei 1 bis 3 andersfarbig sind als die Kupferflächen auf 4.
Bei 1-3 ist klar noch Photolack drauf, bei 4 sieht man keinen Photolack
mehr.
Logisch, 4 wurde länger belichtet.
30 Minuten Ätzzeit ist lang, aber das Ätzbad war kalt. Da können schon
mal dünne Leiterbahnen weg sein. Es steht ja nicht ohne Grund auf der
Packung daß Natriumpersulfat erst oberhalb von 40 GradC ätzt.
Erhöht man die Temperatur um 20 GradC, sinkt die Zeit auf 1/4, also
entsprechen 7 Minuten den ehemaligen 30 Minuten, du hast länger geätzt.
Trotzdem sind Flächen übrig geblieben.
Es ist klar, daß dort noch Photolack drauf ist. Denn allen Ungläubigen:
man SIEHT eine dünne Retschicht Photolack nicht. Siehe die gut gewordene
Platine auf der auf den Kuupferflächen auch kein Photolack mehr
erkennbar ist.
Es ist klar, daß das Ätzbad den gar nicht wegmachen soll, der sollte
schon im Entwickler verschwinden.
Er konnte aber nicht verschwinden, weil er nicht durchbelichtet war. Das
Belichtungsgerät macht wohl an der Platinenseite weniger Helligkeit.
Belichte länger. Irgendwie zwischen jetzt und doppelt so lange. Dann
kommen natürlich wieder die Löcher in den Flächen.
von hase (Gast)
An der Stelle mal eine Randidee: Könnte man nicht durch Zugabe eines
potenten Oxidationsmittels in ausreichender Menge
(Kaliumpermanganat/-nitrat o.ä.) das freiliegende Kupfer zu schwarzem
Kupfer(I)oxid oxidieren und so sicher anzeigen, was nun fertig
entwickelt ist und was nicht? Solange Fotolack drauf ist, kann das
Kupfer ja nicht oxidieren und bleibt ungefärbt.
Klar, in der Industrie macht das keiner, da wird der Prozess einmal
eingestellt und läuft dann so durch. Da lohnen die Mehrkosten nicht.
Aber für den Hobbyätzer, der sich nicht ganz sicher ist...?
Nimm nen weichen Pinsel (Plaste!, Haare (organisches Zeug) u.
Natronlauge passt nich zusammen), um das abgelöste Zeug beim Entwickeln
zu entfernen. Wenn du glaubst das alles weg ist, lass es noch mal die
selbe Zeit im Entwicklerbad. Dann entweder gut spülen oder nur kurz,
aber dann alsbald ins Ätzbad.
Selbst die schrottigsten China Resist-Folien überstehen das klaglos.
von Theor (Gast)
> Theor schrieb:
Ein lleiner Hinweis: Du brauchst nicht alles von dem Beitrag zu
zitieren. Das nimmt viel Platz weg und man weiß dann evtl. nicht, auf
was genau an dem Beitrag Du antworten wills.
Ja. Ich weiß (mal abgesehen von der Angabe über das Leitungswasser - ich
nehme demineralisiertes W.). Das hast Du ja in Deinem ersten Beitrag
geschrieben. Und ich habe das mal grob auf 0,8% Massenkonzentration
geschätzt und in Kontrast zu meinen 1,5% gesetzt.
Ist mir klar. Und auch, dass das ein Problem der Wertestarrheit
aufwirft. Das würde mir vermutlich genauso gehen. Ich bräuchte Zeit, um
zu akzeptieren, dass das unerklärlich ist.
Ganz allgemein sollte das Ätzen im Ätzgerät wegen der gleichmäßigeren
Verwirbelung der Flüssigkeit einfach nur etwas schneller und
gleichmäßiger gehen. Warum das nicht so ist, kann ich mir im Moment auch
nicht erklären.
Klar ist nur, dass es einen Unterschied geben muss!
Irgendwas, - unter Umständen etwas scheinbar völlig Nebensächliches -,
macht den Unterschied aus.
Nur enthält Deine Beschreibung keine Information, aus der, wenigstens
ich, ableiten kann, welcher das ist bzw. sein könnte. Andererseits
enthalten Deine Beiträge zu dem Problem, an sich schon wenig
Information, vergleicht man das, mit den mir und aus den diversen
Technik-Foren bekannten aufgetretenen Problemen.
Es ergibt sich, wie schon geschrieben, dass Probleme durch diverse,
teils scheinbar abseitige Ursachen entstehen, die teilweise auf der
Nicht-Beachtung an sich bekannter Zusammenhänge beruhen. Daraus folgt,
dass es sich in vielen Fällen um ein Problem der Aufmerksamkeit handelt.
Die bist leider auf meinen wiederholten Rat, Details zu beschreiben
nicht eingegangen. Ich kann nicht vorhersagen, ob das tatsächlich
zielführend sein wird. Aber es scheint mir ein vernünftiger, weil
empirischer bzw. analytischer Ansatz.
Es ist nicht böse gemeint, wenn ich das so sage, aber ich sehe keinen
Sinn darin, weiter darauf herum zu reiten, dass es doch keinen
Unterschied geben dürfte - wenn es offensichtlich eben doch einen
gibt .
Mein Rat wäre, das ganze ein paar Tage ruhen zu lassen und dann diesen
Thread nochmal in Ruhe zu lesen und zu entscheiden, was Du tun willst.
Man stopft die Platine einfach ins Ätzmittel, das freiliegende Kupfer
färbt sich rötlich (kristallin) innerhalb von 10 Sekunden.
Das hat den Vorteil, dass man die Platine dann weiterätzen kann.
Nach ein paar Anläufen hat es geklappt.
Belichtungszeit 300Sek.
Entwickler 10g. auf 1 Liter Brauchwasser
Entwicklungszeit 1,5 Min.
280g Natriump. auf 1 Liter Brauchwasser.
Wassertemp. ca. 43°
Ätzzeit ca. 7-8 Min.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen - für meine bescheidenen Bedürfnisse
1a.
MfG
Eppelein
von Marco (Gast)
Wie kommt man auf 300Sek.= 5 Minuten Belichtungszeit?
Ich habe grade mal 50Sek. (Bungard) und kalten Entwickler 10g
von michael_ (Gast)
Was hat deine Zeit mit Bungard zu tun?
Es kommt auf das Belichtungsgerät an.
von Horst S. (Gast)
Hmm, das ist doch wieder der Wert, den Du beim Wannenätzen verwendet
hast?
Klingt logisch!
von Tim S. (timschmii)
Normalerweise sollte das auch kein Problem sein, in Wannen Platinen
anzufertigen. Schaue mal bei den Platinen von
https://www.eurocircuits.de/.   Ich persönlich habe das in der
Vergangenheit eigentlich auch so gemacht und nie Probleme gehabt. Auf
jeden Fall sollte man darauf achten, dass das Basismaterial sauber ist.
Ansonsten schauen, dass der Entwickler auch überall hinkommt. Ich habe
das aber auch so gemacht, dass ich mit einem Kunsthaarpinsel, den
abgelösten Fotolack entfernt habe (während dem Entwickeln.)
