Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hohe Ruheleistungsaufnahme beim OPV?
von Microchip (Gast)
ich befasse mich derzeit mit OPVs und habe mir dabei ein Paar
Datenblätter angeschaut. Ich habe beim LT1001 und beim UA741 im
Datenblatt gelesen, dass die Leistungsaufnahme ohne Last über 40mW
beträgt, kann aber nicht ganz nachvollziehen, wieso diese Leistung so
hoch ist? Ist das normal, weil ich habe schon Schaltungen aufgebaut,
habe noch nie diesen Effekt gesehen(in der Praxis). Liegt es an der
Gegenkopplung?
LG
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf (Seite 6)
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1001fb.pdf
beim altmodischen Design des 741 ging das nicht besser, zumal er noch
mit Röhrenschaltungen konkurrierte, der 1001 ist für ganz geringen
Offset und Drift spezialisiert. Suche noch einen schnellen und einen
rauscharmen heraus und Du hast noch zwei, die sich erwärmen.
Ein IC-Designer kann Dir das sicher leicht verständlich näher bringen,
was da passiert.
"Liegt es an der Gegenkopplung?"
Nein.
Guck mal den TL061 an. Diesen nahmen ältere Leute früher für
Batteriebetrieb.
Mfg
von Harlekin (Gast)
Die gewünschte Bandbreite hat einen entscheidenden Einfluss auf die
Stromaufnahme.
Oha, der hat ja max 7.5mW. Sehr interessant. Ich bedanke mich Christian.
Ich versuche es mir mal mit einem Anfängerverständnis ein bisschen
zusammenzureimen. Wenn jemand eine simple Erklärung hat, dann würde es
mich sehr freuen sie zu lesen
Danke nochmals Christian
Microchip schrieb:
> Ich habe beim LT1001 und beim UA741 im Datenblatt gelesen
Microchip schrieb:
> Anfängerverständnis
Warum tun sich Anfänger immer gerade das steinzeitalte Zeugs als Erstes
an ?
Warum nicht LMC6264 oder LPV542 ? Bei rail-to-rail und geringem Fehler
muss man nicht als allererstes an input commmon mode Bereich und output
voltage Swing und Offsetkompensation denken, sondern erst mal an
Verstärken.
von Jürgen Wissenwasser (Gast)
Das liegt wohl an den Ausbildern/Lehrern: Irgendwelche Leute, die vor 30
Jahren und mehr ihren Abschluß gemacht haben und ohne wirkliche
Industrieerfahrung direkt den Schülern vorgesetzt werden.
Hab' ich in der HTL auch gehabt, nur da war das nicht der ua741, sondern
LM358.
Der einzige praktische Grund das Teil zu nutzen, ist wohl, weil es durch
seine hohe mögliche Betriebsspannung mit einem Labornetzteil nicht
totzukriegen ist.
von Forist (Gast)
Microchip schrieb:
> Ich habe beim LT1001 und beim UA741 im Datenblatt gelesen, dass
> die Leistungsaufnahme ohne Last über 40mW beträgt, kann aber nicht
> ganz nachvollziehen, wieso diese Leistung so hoch ist?
An einem internen Mikrocontroller oder irgendwelcher Digitalelektronik
wird es wohl kaum liegen.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Thema nicht so richtig in ein
(Unter-)Forum für alle Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige
digitale Elektronik passt.
Naja, man setzt das neue Wissen auf dem alten auf.
Habe mich im Forum vertan, entschuldige.
Könnte es an dem Differenzverstärker mit der Stromquelle liegen? Diese
treibt ja konstant ihren Strom und verursacht dadurch eine
Leistungsaufnahme
Dass Du diesen Effekt noch nie "gesehen" hast, könnte daran liegen, dass
40 tausendstel Watt nicht genug Wärme erzeugen.
Da hast du wohl recht
von Harlekin (Gast)
> Leistungsaufnahme
Je nach Ausführung der Differenzverstärker. Ein gute Übersicht ist hier:
http://www.elektronikinfo.de/strom/op_typen.htm
>> Leistungsaufnahme
Vielen Dank
von Axel S. (a-za-z0-9)
> hoch ist?
Ich welchem Universum sind 40 Milli(!)watt eine "hohe Leistung"?
Du hast schon Schaltungen aufgebaut, die die gleiche Funktion wie ein
LT1001 oder UA741 hatten, aber weniger als 40mW Eigenverbrauch?
Faszinierend.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
-Batteriebetrieb
-Betrieb im Ex-Bereich
-Solarbetrieb
von Manfred (Gast)
Microchip schrieb:
> dass die Leistungsaufnahme ohne Last über 40mW beträgt
Was bei +/- 15Volt Versorgung (741) wieviele Ampere ergibt?
Jürgen Wissenwasser schrieb:
> Hab' ich in der HTL auch gehabt, nur da war das nicht der ua741, sondern LM358.
Na komm', für einfache Grundschaltungen und das theoretische Verständnis
tun die. Ich habe noch heute R&S-Labornetzteile im Einsatz, die auf
LM340-T5 und LM741 basieren, mit einer sehr guten Stabilität.
Ich könnte auch heute noch einem Praktikanten diese Dinger vorsetzen,
damit er dann in der Schaltung ergründet, woher Abweichungen vom
errechneten Wert und Drift herkommen. Danach hat er dann verstanden,
nach welchen Datenblattwerten er den geeigneten OP auszusuchen hat.
Also: Du hast schon recht, aber in der Ausbildung sind real schlechte
Teile kein Fehler.
