Forum: Fahrzeugelektronik E-Bike Controller: Probleme mit MOSFETs
von Florian S. (floriansw)
Hallo microcontroller-Gemeinde,
ich baue als Hobbyprojekt und Hausarbeit (BLL) für die Schule ein
E-Bike/Pedelec.
Bisher hatte ich immer Probleme mit der Leistungselektronik, ich habe
schon einige durchgebrannte Transistoren auf dem Gewissen und weiß jetzt
nicht mehr weiter.
Natürlich ist die Notlösung, einen billigen Controller auf eBay zu
erstehen, aber ich möchte es trotzdem probieren, weil ich von der
Möglichkeit, viele weitere Funktionen in die Schaltung einzubauen und
die Ausmaße so zu gestalten, wie es mir gefällt profitieren möchte. Des
weiteren soll der Fokus der Arbeit auf der Leistungselektronik liegen,
über das Thema kann man schließlich einige Seiten füllen.
Anfänglicher Aufbau: Arduino digitaler Pin (Also Arduino habe ich die
ganze Zeit eine No-Name Plattform auf Basis des Sparkfun Pro Micro
verwendet -> AtMega 32u4) steuert die Basis eines, später 2 parallel
geschaltet IRLZ44N.
Zwischendurch habe ich den LT1161 Mosfet Treiber verwendet, doch obwohl
er wunderbare Signale für die Basis des IRFB3006 lieferte, brach die
Spannung des Signals bei größerem Drain-Source Strom ein.
Aktueller Aufbau:
Bei dem Motor handelt es sich um einen 250 W 24V 14A?? "Scooter"
DC-Motor von eBay, der über einen Zahnriemen mit einer Übersetzung von
ca. 1:10  mit dem Vorderrad des Fahrrads verbunden ist.
Die gedachte Batteriespannung liegt zwischen 30-42V (->10S2P LiIon 18650
Akkupack mit BMS). Um das zu simulieren habe ich ein Statron 36V 13A
DC-Labornetzteil.
Nun zum Mosfet: die Gate-Spannung (Immer noch IRFB3006) von ca. 12V
liefert ein LM317. Diese Spannungsversorgung des Gate wird von einem
IRF510PBF MOSFET unterbrochen. Dieser wird an den Arduino angeschlossen.
Der Arduino steuert diesen mit einem ca. 62,5khz 8-Bit PWM Signal.
Flyback-Diode ist eine SB3100. Die Eingangsspannung wird mit einem
1000uf 63V Elko gepuffert und von einem 16A-5V Relais getrennt + 10A
Sicherung.
Als ich den Aufbau bei 36V mit 10A-Limit am Fahrrad (im Stand, mit
freilaufenden Rad) testete, lief alles in Ordnung, es lief sogar mehrere
Minuten bei ~5A, die durch bremsen mit der Scheibenbremse erreicht
wurden. Der MOSFET wurde allerdings heiß beim anfühlen. (Ich habe zwei
aneinandergeklebte 13,5K/W-Kühlkörper verwendet, alles wurde mit
Wärmeleitpaste versehen, Betrieb war allerdings in einer größeren
Abzweigdose)
Spätestens als ich den  Motor aus Versehen anschaltete, als das Rad mit
angezogener Bremse auf dem Boden stand, kam der magische Rauch und
Gestank aus dem MOSFET.
Was kann ich tun? vielen Dank für eure Hilfe!
Bilder und Schaltpläne folgen noch.
LG Florian
von Michael D. (nospam2000)
hast du mal den Artikel
https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM
gelesen?
Speziell das Kapitel "Wahl der PWM-Frequenz" solltest du dir mal
durchlesen.
  Michael
von Stefan F. (Gast)
MOSFET Transistoren haben ein Gate, keine Basis.
Motoren nehmen beim Anlaufen sehr viel mehr Strom auf - typischerweise
das 10-fache. Der Strom ist nur durch die parasitären Innenwiderstände
der Motorspule, Batterien und Kabel begrenzt. Das solltest du ausmessen.
Gehen wir mal von 140A aus. Der Transistor hat maximal 2.5m Ohm bei 10V
Gate Spannung. Wie viel er bei 5V hat, weiß niemand. Also ist ein
Treiber Pflicht.
Laut Diagramm fallen bei 140A ungefähr 1V am Transistor ab. 1V * 140A
sins 140 Watt. Es dürfte schwierig sein, so viel Verlustleistung schnell
genug von dem Transistor abzuführen. Du brauchst einen mit größerem
Kühlkörperanschluss oder mehrere parallel. Hierbei sind die thermischen
Übergangswiderstände im Transistor und außerhalb zu beachten.
An dem Diagramm kannst du übrigens auch sehen, dass bei 5V maximal 100A
möglich sind. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Motor kurzzeitig
mehr aufnimmt.
Die Diode ist nur für 3A ausgelegt, du brauchst aber eine, die den
Anlaufstrom des Motors verträgt.
Irgendwelche Peak Angaben in den Datenblättern nützen Dir nichts, denn
dein Peak (der Anlauf) dauert viel zu lange - wahrscheinlich 1 Sekunde
oder noch mehr.
Dann solltest du berücksichtigen, dass die Ausgangsspannung des Akkus
beim Anfahren erheblich einbrechen kann. Während dessen muss die
Versorgungsspannung des Mikrocontrollers und auch die Spannung für das
Gate stabil bleiben, sonst entsteht ein Schwingkreis.
Für den Fall dass die Versorgungsspannung nicht mehr gewährleistet ist,
sollte eine automatische Notabschaltung vorgesehen werden. Zumindest für
ein paar Sekunden Dauer.
Damit der MOSFET nicht heiß wird muss er nicht nur ausreichend gekühlt
werden (wobei das bei 10A noch nicht Notwendig sein dürfte), sondern er
muss auch mit einem leistungsstarken Treiber angesteuert werden, der
imstande ist, das Gate schnell genug umzuladen. Immerhin hat der
Transistor satte 9000pF Eingangskapazität, die müssen in einem winzigen
Bruchteil (1/1000 oder noch weniger) deiner Pulsbreite umgeladen werden.
Da wird eine Menge Strom ins Gate (und wieder raus) fließen.
Hast du einen wichtigen Grund für die außergewöhnliche hohe PWM frequenz
von 62,5khz? Motoren in dieser Größe würde ich eher mit wenigen hundert
Hz ansteuern.
Was ist das überhaupt für ein Motor? Ohne technische Daten muss man zu
viel vermuten und raten.
von Der Andere (Gast)
Ganz tolle Schlungsprosa, eine ganze Bildschirmseite voll.
Ein Schaltplan mit 400 x 400 Pixel würde wahrscheinlich zehn mal mehr
aussagen.
Florian S. schrieb:
> Ich habe zwei
> Abzweigdose
Wenn man das liest dann gehören dazu auch noch SCHARFE Bilder vom
Aufbau.
Ich stelle mir gerade bildlich vor was der TO unter "alles wurde mit
Wärmeleitpaste versehen" versteht: Wurde der komplette Kühlkörper mit
einer 5mm dicken Schicht eingeschmiert?
von Äxl (geloescht) (Gast)
solche Posts verleiten glatt dazu, sich wieder anzumelden, nur um am
Fortgang des Geschehens teilhaben zu können, haha.
von Tany (Gast)
Florian S. schrieb:
> Der Arduino steuert diesen mit einem ca. 62,5khz...
Viel zu viel.
Wenn du nicht in der Lage bist, ein vernünftiger PWM mit Strombegrenzung
zu bauen, dann ist fertiger Buck Converter vlt. doch eine bessere
Alternative.
https://www.ebay.de/itm/DC-300W-20A-CC-CV-Constant-Current-Adjustable-Step-down-Converter-Voltage-Buck/272707816361?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50554%26meid%3D435d087ad99b4e67a4bd459bf713819b%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D162753295170%26itm%3D272707816361&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Für schlappe 6 Taken ist der Versuch wert.
von Norbert S. (norberts)
Florian S. schrieb:
> Des
Du hast das Wort "Seiten" mit "Bücher" verwechselt.
Florian S. schrieb:
> und
Design follows function und zwar der Funktion der Endstufe. Du kannst
das nicht einfach so bauen wie es Dir gefällt sondern erst kommt die
Endstufe und dann alles drumherum.
Um zu beurteilen, wo es da noch hakt, brauchen wir Schaltplan und
Layout, besser auch noch Bilder des Aufbaus, wie er aktuell nicht geht.
Nicht die Version von vor drei Wochen mit viel Prosa dazu, was denn nun
anders ist.
Gruß,
Norbert
von Walta S. (walta)
Schau dir mal den Forumscontroller aus dem Pedelec Forum an.
Walta
> Walta
Er hat keinen Brushlessmotor, sondern einen "stinknormalen" 24Volt Motor
mit bissl Power.
Er braucht ja eventuell nur ne extra Masseleitung vom Akku zum Motor,
damit der Sp.Abfall auf dieser ihm nicht sein ganzes Bezugspotenzial
seiner Ansteuerung durcheinanderbringt.
@TO:
Schaltplan, Layout, scharfe Fotos vom Aufbau mit richtig Licht.
Dann kann man helfen.
von F. F. (foldi)
Florian, ich musste noch eine kleine Steuerung von einer Lenkung haben.
30 oder 40A kann die. Also da setzt die Strombegrenzung ein.
Melde dich per PN, wenn du Interesse hast.
Schaltplan für den Motoranschluss habe ich auch. Da du nicht rechts und
links brauchst, hast du einen Kanal über.
Wenn sie dir nur dient, um einige Funktionen abzugucken. Das Gehäuse
wäre dann ein schönes Teil, weil klein, Alu und Kühlkörper in einem.
von Erich (Gast)
Hallo Leute,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Hatte erwartet, dass ich wie damals oder in kleineren Foren, eine Woche
oder so warten muss, bis ich eine Antwort bekomme, deshalb hab ich
zunächst mal alles, was ich wusste, unterwegs auf dem Handy eingetippt
Hoffe die Bilder helfen weiter, Schaltplan natürlich in gewohnter
Sauklaue :D
> das 10-fache.
Dann kann ich mir aber nicht erklären, warum die 10A-Sicherung nicht
durchbrennt oder ob das 10A-Limit des Netzteils nicht wirkt.
Daran wird's liegen. Die 10A, die am Netzteil eingestellt sind, fließen
bei blockierter Motorwelle zwar, allerdings bei so niedriger Spannung,
dass die Gate Spannung viel zu niedrig ist und somit der DS-Widerstand
des MOSFET so hoch ist, dass er in die Luft geht.
> Hz ansteuern
Also die Hitze bei normalem Betrieb entsteht beim Laden des Gates ->
hoher DS-Widerstand. Die 250 Ohm reichen wohl kaum, um das Gate bei so
hoher Frequenz schnell genug zu laden. Also die Frequenz muss runter.
Die 62,5khz waren gedacht, weil ich die Effekte des MOSFET nicht
betrachtete, ich wollte über 20khz bleiben, damit man den Motor nicht
hört.
Mit dem Gedanken, dass mit Strombegrenzung eh nicht mehr als 40A (max.
Kurzzeitbelastung des Akkupacks) fließen sollen, würde ich beim IRFB3006
bleiben. Gibt es eine Empfehlung für einen anderen? Sollte ich mehrere
MOSFETs parallel schalten? Müsste eigentlich nicht notwendig sein, da er
bei 40A P = Rdson * I^2 also  0,0025 * 40^2 = 4W abgibt, also mit meinem
Kühlkörper nicht heißer als 80°C werden sollte.
Könnt ihr mir einen MOSFET-Treiber empfehlen? Er sollte Strombegrenzung
haben. Oder reicht es, wenn der Arduino den Strom misst und den
Duty-Cycle anpasst, wenn der Strom zu hoch ist? In diesem Fall würde ich
einen TC4427 verwenden.
Haha damit meine ich natürlich, dass alle Kontaktflächen mit
Wärmleitpaste verbunden sind^^ In der Verzweiflung habe ich 2 Kühlkörper
aneinanderschraubt und wohl auch zu viel Paste verwendet. Man sagt ja,
ca. für die Menge ca. die Größe eines gekochten Reiskorns für eine CPU.
Häh ?
Weder ist ein IRF510 zur Ansteuerung durch einen Arduino geeignet, noch
macht es Sinn, die Gate-Ansteuerung zu unterbrechen.
Beschäftige dich erst mal mit Grundlagen.
Motor mit Freilaufdiode ist schon mal gut, Gate Ansteuerung ist totaler
Unsinn, da muss man nicht mal ansatzweise drüber reden. Shunt taugt
wenig wenn nicht genutzt, Elko sollte hinter Relais damit auch bei
auschaltendem Relais die Freilaufenergie irgendwo hin kann, ausserdem
sollten die Leitungen zum MOSFET kurz sein. Masseführung sieht man
nicht, befürchte aber kein Sternpunkt.
Da deine Transistoren heiß werden, wird wohl nicht so viel Strom
fließen, wie fließen sollte (oder will). Dazu kommt, dass
Schmelz-Sicherungen träge reagieren und das auch noch erst bei einem
erheblich überhöhten Strom.
Deine Rechnung zur Verlustleistung über den RDSon ist zu einfach. Schau
mal in das Diagramm im Datenblatt, wie viel Spannung je nach Stromstärke
abfällt. Diese 2,5mΩ gelten leider nur unter ganz bestimmten schön
gerechneten Bedingungen. Was im Datenblatt rechts oben in der Ecke
steht, sind Marketing Angaben (Werbung).
Habe diesem Herrn gefolgt. Er lädt das Gate auch mit einem kleinen
Widerstand und um ihn auszuschalten, wird das Gate mit einem Mosfet
gegen Masse gezogen: https://youtu.be/QkN01s0y3w0?t=3m58s IRF510 geht
auf jeden Fall mit Arduino, aber nicht mit hohen Strömen oder kleinem
DS-Widerstand/Spannungsabfall. Für ein Gate in Ordnung. Ist zwar nicht
professionell, aber funktionieren tut es, bis auf die genannten
Nachteile. Ich werde das aber auf jeden Fall besser machen, mit
Mosfet-Treiber.
von Tany (Gast)
> Mosfet-Treiber
...und Stromversorgung.
LM2576-12 für den Treiber und gleichzeitig für Arduino. LM317 ist nicht
geeignet für Spannung über 40V.
PWM Frequenz zw. 2kHz und 15 KHz, mehr sollte nicht sein.
Mit einem Shunt am Source kann man über AIN0 und AIN1 des Arduino die
Strombegrenzung per Software realisieren, besser wäre mit Hardware.
Moin,
62,5kHz und 250 Ohm Gatewiderstand ist hier das Problem.
Ich habe die Schaltverluste mal grob überschlagen und komme auf ca. 45W
nur für das Einschalten.
Der läuft eine zu lange Zeit im Linearbetrieb, in der die vollen 240W an
ihm abfallen. 3µs Einschaltzeit und das alle 16µs...
Der Fet hat eine recht große Gateladung, den solltest Du mit Treiber der
min. 500mA schaft und 10-20 Ohm Gatewiderstand ansteuern.
Der TL4227 wäre also Ok.
Die Gateansteuerung ist zumindest für diesen Zweck totaler Mist, auch
bei niedrigerer Frequenz.
Also: 7,8kHz, Gatetreiber, 10-20 Ohm Gatewiderstand.
Schnellere PWM würde mit dem Fet gehen aber dafür brauchst Du ein
sauberes Layout. Nicht bloß wegen Störungen - das fliegt Dir auch wieder
um die Ohren.
LM317: Der kann 40V zwischen Eingang und Ausgang - nicht absolut, geht
hier also sehr wohl.
Gibts aber auch als HV bis 60V.
Stell den auf 15V ein, das macht es noch etwas besser.
Shunt und Überstrom: Per Arduino kann man für Überlastung des Motors
(Anlauf, zu hohe Last) machen. 40A kann der Fet ab, bis der Arduino
gemessen und runtergeregelt hat.
Für einen Kurzschluss bräuchtest Du eine echte Hardwareabschaltung.
Das würde ich im jetzigen Stand erstmal auf später verschieben, so banal
ist das auch nicht. Kurz: Spannung am Shunt per Opamp verstärken und mit
Transistor den Eingang vom Treiber auf Masse ziehen. Zum Arduino hin
natürlich 1-10k.
Am Opamp ne Hyterese, damit das nicht zu schnell schwingt oder das Ding
per Rückkopplung gleich einrasten lassen, so daß nichts mehr geht, bis
man abgeklemmt hat.
Un merke: Sicherung schützen keine Halbleiter, die verhindern, daß das
Ganze abbrennt, nachdem der Halbleiter längst im Eimer ist.
Gruß,
Norbert
Macht denn das von mir gedachte Relais überhaupt Sinn? Und bräuchte ich
dann ein 40A Ampere Relais? Bisher ist auf meinem 16A angegeben.
Ich werde dann Mal einen neuen Schaltplan hochladen, mit allen genannten
Features. Den könnt ihr dann absegnen, ich bestelle die Teile und baue
das Ding diese Woche.
Moin,
Das Relais ist Quatsch, wozu soll das gut sein wenn der Rest
funktioniert?
Wenn der Mosfet in den Kurzschluss geht ist es sowieso zu spät und die
Sicherung fliegt. Im Normalbetrieb schaltest Du mit dem Mosfet ab.
Gruß,
Norbert
von Frank T. (frank_t40)
von Tany (Gast)
von Tany (Gast)
Tany schrieb:
> Wenn du nicht besseres bauen
d.h Wenn du besseres bauen und
https://easyeda.com/editor#id=|2261cc6a0d8e41cc8dc6d25cbb87e8dc
Frage: 1.Welche Diode?
2. Ist der LM2576 von HTC auch geeignet? D.h. wird er die 42V (Absolutes
Maximum: 45V, Empfohlen 40V) verkraften? Ist schon ein Unterschied
zwischen 1,40€ und 5,80€ für den Regler...
von Tany (Gast)
Florian S. schrieb:
> https://easyeda.com/editor#id=|2261cc6a0d8e41cc8dc...
Grob: so nicht!
Die Überstrom Schutzfunktion mit dem Relais kannst du ersparen, genau so
die 7805. Der Arduino hat VIN Eingang und verträgt auch 12V.
Der Shunt sollte direkt an der Source des MOSFETs angeschlossen werden.
Ganze OPVs für die Stromabschaltung sind überflüssig bzw. nicht
schneller als wenn  man direkt Analog Comparator des Atmega benutzt.
Ohne HV Zusatz nicht. Nur bis 40V.
Für paar zehnte mA reichen ein Widerstand, Z-Diode und Transistor.
So, ich habe jetzt den Schaltplan geupdated.
Arduino misst jetzt (Batterie-)Spannung und(Motor-)Strom, dann kann er
einen Kurzschluss erkennen und das Relais abschalten. Kann ich dann
irgendwie mit einer Diode und einem Kondensator die 5V des Arduino für
ein paar ms aufrecht erhalten für den Arduino zum abschalten? Oder ist
das nicht notwendig? Ich müsste dann auch auf jeden Fall einen Watchdog
Timer einrichten. Außerdem ist sowieso die Frage, ob nicht der
Kurzschlussschutz des BMS früher greift.
Welche Diode parallel zum Motor soll ich jetzt verwenden?
Als Mosfet Treiber habe ich nun den MCP 1407-E/P wegen besserer
Verfügbarkeit gewählt. 6A sollten jetzt auch genug sein, um das Gate
ordentlich zu laden. Als PWM-Frequenz nehme ich dann erstmal die
Standart-Frequenz 488Hz.
Wenn jetzt keiner schreit, dass irgendwas komplett für den Eimer ist,
würde ich die Teile heute bestellen.
Moin,
Du möchtest nicht sehen, was passiert, wenn Du das Gate mit 6A
befeuerst.
Gatewiderstand bitte 22 bis 47 Ohm, glaube es einfach.
Die Flanken werden sonst zu steil und das geht mit deinem Layout
garantiert schief. Das wirst Du mit Deinem Kenntnissstand nicht messen
können, was da abgeht.
Dafür musst Du mit der PWM aber auch nicht so weit runter.
Mach mal was um 4kHz.
Dein Arduino wird nicht vor Kurzschluss schützen, wenn er analog misst.
Das ist zu langsam. Bis die Software reagiert hat, ist es zu spät. Das
Relais dann abzuschalten (auch zu langsam) ist dann auch viel zu spät.
Dafür gibt es die Komparatoren und der Mega hat die eingebaut. Das
meinte Tany -> Datenblatt lesen.
Das ist aber alles nicht nötig für den normalen Betrieb. Bring das doch
erstmal mit dem Treiber und einer sinnvollen PWM zum Laufen.
Gruß,
Norbert
Norbert S. schrieb:
> glaube es einfach.
Die dunkle Magie Elektrotechnik! :)
Florian S. schrieb:
> Norbert S. schrieb:
>> glaube es einfach.
Moin,
Erklärst Du ihm genau, was bei steilen Flanken und hohen Strömen
passiert?
Gruß,
Norbert
Parasitäre Schwingung. Danke für den Hinweis.
Ob ich den comparator des AtMega oder einen OPV ist ja verwerflich, soll
ja nicht in Serie gehen das Teil, aber danke für den Hinweis.
Jetzt konnte mir aber immer noch keiner beantworten, welche
Freilaufdiode ich nehmen soll.
Moin,
Schottky, 10-20A oder mehr. 40-60V oder mehr.
MBR2060 oder sowas.
Gruß,
Norbert
von Bernd K. (bmk)
Wie wäre es mit einem besser geeignetem MOSFET:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=csd18536kcs&fileType=pdf
Vorteile gegenüber dem IRFB3006:
- Rdson 1,3mOhm statt 2,1mOhm bei Ugs=10V
- Qg 108nC statt 200nC bei Ugs=10V
Eine weitere Möglichkeit beim CSD: Treiber mit 5V versorgen
- Rdson 1,5mOhm bei Ugs=5V
- Qg 58nC bei Ugs=5V
Das bedeutet eine deutliche Arbeitserleichteung des Treibers
und sorgt für schnelleres Durchfahren des Linearbereichs
und weniger Wärmeentwicklung.
Moin,
Geiler Mosfet.
Wo soll er den kaufen?
Bin mal gespannt auf die Antwort...
Gruß,
Norbert
von Bernd K. (bmk)
Na hier:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/CSD18536KCS?qs=%2fha2pyFadugkqhzqklPAjhlBnHRqR9ohgiQlvgCFT97bG771S%252bNbLg%3d%3d
Im Forum Markt unter Sammelbestellung ist gerade ein Sammelwert
erreicht,
dass David in Kürze eine Bestellung auslösen wird:
Beitrag "[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2018"
Hab ich schon öfter genutzt. funktioniert einwandfrei.
Ok,, ich hab nur bei Digikey, RS und Conrad nachgesehen und dann
abgebrochen.
Der Mosfet löst aber nicht die Probleme, die er bisher hatte.
Gruß,
Norbert
von Tany (Gast)
SCHLECHT!
Meine Güte, wir wollen hier nicht das Rad neu erfinden. Eigentlich
reichen auch 4 IRLZ44Ns parallel. Und mit mehr als 500Watt will ich den
Motor ja auch nicht befeuern. Bei den genannten 40A Anlaufstrom wären
das ja jenseits der 1KW-Marke, was völlig verrückt ist.
von Tany (Gast)
Nein, für deinen Motor reicht ein und nicht 4! Wenn du richtig machst.
Der Anlaufstrom von 40A muß man nicht gleich fließen lassen, sondern
begrenzt den auf ein erlaubten Wert, sagen wir <20A
Mit deinem Relais wird's NICHT, selbst nicht mit 4 MOSFETs.
Für solche Motoren sind 40A Anlaufstrom (und die damit verbundene
Leistung) keineswegs verrückt.
> sondern begrenzt den auf ein erlaubten Wert, sagen wir <20A
Im Prinzip: ja. Aber wenn man den Anlaufstrom zu sehr begrenzt, läuft
das Fahrzeug nicht mehr an.
