Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik INA219 Registereinstellungen
von Peter (Gast)
Hallo
Im Datenblatt zum INA219 sind die verschiedenen Einstellungen für die
Regsterinformationen angegeben.
In der Tabelle 2 stehen welches Register für was ist.
In der Figur 19 stehen die Werte zur Einstellung für die Register mit
den unterschiedlichen Zeiten und Verstärkungen.
Leider komme ich bei den Angaben total durcheinander.
Wenn ich es richtig verstanden habe sind dies Kombinationen möglich:
- 16V und 200mA
- 16V und 500mV
- 32V und 2A
- 32V und 1A
Leider verstehe ich das mit der Einstellung nicht richtig, da die
Einstellung mit 16 Bit beim I2C erfolgt.
Kann mir jemand etwas hilfe geben?
LG Pt
von Karl M. (Gast)
Das verstehe ich jetzt nicht an deiner Ausführung.
Was hat die Datenübertragung mit den Interna des INA219 zu tun?
Nichts!
Man muss mit einem Schaltplan starten, dann die Werte, wie
Shunt-Widerstand und Versorgungsspannung als Parameter dem INA219
bereitstellen.
Dann kann der für uns rechnen und wir holen die Messwerte U und I, für
eine vorher eingestellte Messzeit und einer Anzahl von Messwerte für
eine Mittelwertbildung, ab.
von Peter (Gast)
Der Schaltplan ist vom Hersteller festgelegt. Es handelt sich um das
kleine Modul mit dem INA drauf und dem Widerstand und ein bischen
Hühnerfutter.
Wie kann ich die Parameter einstellen? In der Figur 19 stehen die
Angaben drin, wie ich was einstellen kann. Wie kann ich das machen?
Arbeite mit C nicht Arduino. Die Beispile dazu habe ich gesehen. Ist
leider etwas anderes.
LG Pt
von g457 (Gast)
> Es handelt sich um das kleine Modul mit dem INA drauf
Ist das Dein Ernst? Gugl liefert dazu über 50000 Treffer. Welcher davon
isses denn etwa?
von Karl M. (Gast)
Peter,
Du musst den pot. Helfern alle Infos im Detail, die Dir auch vorliegen,
zur Verfügung stellen.
Dann dein Programm einstellen, das erwartete Verhalten und das
beobachtete Verhalten schildern.
Wenn was nicht funktioniert genau beschreiben, woran nach deiner Analyse
liegen könnte.
Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht weist, was das I2C (TWI) bedeutet
und wie man es mit C auf einem µC programmiert?
Also lerne erst einmal die Grundlagen, dann erstelle eine I2C
Funktionssammlung.
Damit kannst Du dein Programm weitere modellieren, nachdem Du alle
INA219 Register und Bits aus dem Datenblatt in deiner Funktionssammlung
abgebildet hast.
Dann stellst Du das hier ein und die viele Mitleser werden Dir
antworten, wenn Sie wissen, um welchen Compiler und Zielprozessor
(Schaltplan) es sich handelt.
von Cyblord -. (cyblord)
Also ich nutze den INA219 seit einiger Zeit erfolgreich in einem
Sensorprojekt. Allerdings komplett Bare-Metal auch ohne Breakout o.ä.
Aber ich kann mir beim besten Willen keinen Reim auf die Fragestellungen
hier machen.
Der INA ist recht simpel. Man bekommt mit wenigen bis keinen
Einstellungen direkt die Spannung angezeigt. Um den Strom und die
Kapazität zu bekommen muss den verwendeten Shunt in ein Register
programmieren. Nach Formel in Datenblatt. Danach findet man diese beiden
Werte quasi schon umgerechnet in den entsprechenden Registern.
Register lesen und schreiben läuft wie bei jedem I2C Baustein. Es gibt
hier keine Überraschungen.
Nur das Datenblatt sollte man schon lesen.
von Peter (Gast)
Hallo Karl
mit dem I2C Bus arbeite ich schon länger. Dabei übertrage ich
verschiedene Sachen mit dem PCF z.B. Anzeige oder Ein und Ausgänge.
Dabei kommen aber immer 8 Bit Zahlen dran. Für die Einstellung der
Register beim INA werden aber 16 Bit Zahlen verwendet. z.B. 0x2800, Kann
ich diese genau so übertragen oder muss ich 2x 8 bit senden?
Verwende C mit einem ATm 128
Wenn ich was zum INA219 suche bekomme ich auch so viel Anzeigen. Die
meisten da von beziehen sich auf das ori des Herstellers, also Arduino.
Das ist das Problem, die Umsetzung zu C, ist für mich nicht so leicht.
Für C scheint es keine Beispiele zu geben, mehr für Pyhton oder dem
Raspi
LG PT
Steht im Datenblatt. 16 Bit werden eben als 2x Bit übertragen. Wie auch
sonst? Du musst halt schauen ob du erst MSB oder LSB übertragen musst.
Also nochmal: Guck bitte ins Datenblatt da steht alles. Lass die Finger
von Arduino Doku oder sinstigen Maker/Pfuscher Tutorials.
von Peter (Gast)
Hallo
muss noch fragen.
Hat jemand vielleicht ein Beispiel für mich (in C). Nicht für Arduino,
die gibs genug im Netz.
So als Hinweis für die Funktion oder Teile da von.
LG Pt
von Gerhard G. (xmega)
Hallo, schau dir das mal an:
ATmega128:
https://github.com/oopsitmelted/BatteryBuddy/tree/master/Code
Solltest du unter INA219 nichts finden, schau doch mal unter INA226.
Der ist nahezu  kompatible(von der Logik und dem I2C Verhalten).
Gruß G.G.
Peter schrieb:
> Hallo
> muss noch fragen.
> LG Pt
Immer noch nicht ins Datenblatt geschaut? So wird das nichts.
