Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Digitalvoltmeter Elpo 524 Polen Unterlagen gesucht
von Edi M. (edi-mv)
Wer kann helfen ?
Ich suche den Schaltplan, evtl. Unterlagen des polnischen
Digitalvoltmeters V524 von Elpo.
In Polen habe ich schon recherchiert, die Firma existiert lange nicht
mehr. Niemand hat Unterlagen, möglicherweise wurde es auch nur in die
DDR exportiert, da fand sich eine Werbeseite in der "RFE".
Ist was besonderes: Dieses Gerät enthält keinen Schaltkreis und keine
Röhre.
Drinnen werkeln etwa 200 Transistoren und einige Dioden, sowie etwa 100
Glühbirnchen, und ein Präzisions- Spannungsnormal. Also alle Funktionen
"zu Fuß".
Ca. 60 Transistoren treiben je 1 Glühbirnchen(!) für die Anzeigen- jede
Ziffer und jedes Zeichen hat 1 Lampe und einen eigenen Projektor.
Das Gerät ist noch funktionstüchtig, zählt aber falsch- es würde die
Reparatur erleichtern, zu wissen, welcher Transistor welche Funktion
hat, sonst müßte ich etwa 100 Transis auslöten, messen und einlöten...
von Gardineneumel ;. (gardineneumel)
Hallo
Unterlagen habe ich auch keine. Falls das Gerät mit Halbleitern aus
Germanium aufgebaut ist, oft machen die Dioden da Probleme. Durch
Alterung und damals nicht optimale Fertigung, steigen mit der Zeit die
Leckströme in Sperrichtung.
Das verursacht Fehlfunktionen der Logikschaltungen. Die Transistoren
sind nur selten schuld.
Ansonsten schönes Teil, würde mir auch gefallen.
von Edi M. (edi-mv)
Hallo, @Gardineneumel,
Ich habe einen Hinweis bekommen, Rainer Förtig hat die Unterlagen, habe
ich bestellt.
Ja, da drinnen ist alles Germanium.
Ich denke auch, daß da einige Dioden sauer sind, aber nicht nur.
Bei der 2. Ziffer werden nicht alle angezeigt, obwohl die Lämpchen ok
sind, aber manchmal ist eine der nichtangezeigten Ziffern schwach zu
sehen, das könnte an Diodenproblemen liegen. Könnten aber auch die
Transis sein.
Bei der 4. Ziffer nur jede zweite, da könnte was am betreffenden Teiler
sein. Leider ist mir nicht bekannt, wie das Gerät organisiert ist, nur
daß es einen Kompensator enthält, eine Art Brückenschaltung. Vielleicht
Poggendorff- Kompensator. Aber das ist im Eingang, und der funktioniert.
Wie die Spannung an der Brücke ausgewertet wird, Zähler, Torschaltung,
Teiler, Dekoder, ob da BCD zu Dezimal- Dekoder drin ist, oder was sonst.
Und der Meßbereich 20 V zeigt total falsch an, alle anderen (2V, 200 V,
2000V) aber Ok.
Das ist noch ursprüngliche Schaltungstechnik... laaange her... das muß
ich mich erst mal wieder ins Gedächtnis rufen..
Ich habe Anfang der 70er an einem Digitalvoltmeter mitgebaut, DM 2010
von "WF", mit Anzeigeröhren, keine ICs, nur Unmengen Transis, einieg
Leuchtdioden, damals noch irre teuer.
Also schaltungsmäßig auch alles "zu Fuß". "Sägezahnverfahren", das
Verfahren wird heute als unbrauchbar gesehen, damals Stand der Technik-
und funktionierte.
Immerhin aus standardisierten Baugruppen zusammengesetzt, aber ich habe
hier eine Uhr mit den selben Baugruppen, da sind jede Mange der
Silizium- Schalttransis und auch Dioden in den ewigen Stromkreisen.
Sollte sich alles machen lassen, wenn Unterlagen da sind.
Edi
Mit den Schaltunterlagen ist es natürlich angenehmer die Fehler
einzugrenzen. Ich habe bei diskret aufgebauten Rechenmaschinen auch
schon einzelne Baugruppen am Labornetzteil in Betrieb genommen und die
Flipflops einzeln geprüft.
Das DM2010 scheint mit den RFT Modulen aufgebaut zu sein. Davon habe ich
auch noch welche, aus geplünderten Polydigit Zählern. Natürlich ohne die
großen Nixies. Alles Silizium und damit problemlos. Vielleicht baue ich
daraus auch noch eine Uhr.
von Edi M. (edi-mv)
Ja, würde alles gehen, da müßte ich aber die Schaltung der Leiterplatten
aufdröseln, welcher Transi ist Flipflop, welcher Treiber, usw.
Geht sicher.
Jedoch ohne Übersicht, welche Art Meßverfahren und Anzeige verwendet
wurden... so firm bin ich in der reinen Transi- Meßtechnik der
Anfangszeit nun auch nicht, da hatte ich nur am Anfang meines
Technikerlebens zu tun, ich bin Radio- und Heimelektronik- Spezi.
Ich hoffe aber, daß im Handbuch hilfreiche Angaben stehen, daß ich nicht
alle Halbleiter durchzappeln muß.
Gerade die Standard- Baugruppen, die in der Uhr -ein Eigenbau, nicht von
mir- drin sind, strotzen vor defekten Transis- ich hatte angefangen,
eine Handvoll schon gewechselt. Die meisten Miniplast Transis und
-Dioden waren "halbseiden", nicht voll tot, nur mit extrem schlechten
Werten. Ich habe wirklich ALLE Halbleiter JEDER Baugruppe ausgelötet,
gemessen, dann aber komplett durchgetauscht, das war einfacher, als dann
festzustellen, daß doch noch ein Knöpfchen mit irgendeinem Wert an der
Grenze war, und nun, wenn alles wieder volle Power hat, doch noch
verreckt.
An und für sich mag ich die Miniplaster, und sowas hatte ich nie wieder.
Vielleicht waren das noch Si- Transis aus der Anfangszeit, als man die
Dinger noch nicht so beherrschte.
Oder... die Uhr hing am Netz, als ein Blitz einschlug- sowas gibt's
auch- das hatte ich mal, da waren in einer Wohnung nahezu alle
elektronischen Geräte optisch ok, aber meßmäßig "Null Ohm- Widerstände
mit Anzapfung".
Schön an den Standard- Baugruppen war die Möglichkeit, mit nur wenigen
externen  Bauelementen verschiedene Geräte bauen zu können, Uhren,
Multimeter, Zähler, usw., man brauchte nur Steckfassungen und jede Menge
Draht.
Ich habe hier noch einen Frequenzzähler (100 MHz) damit herumzustehen,
ein Riesenkasten, leider auch sehr viel defekt, Netzüberspannungs-
Schaden. Der kommt auch irgendwann ran.
von Edi M. (edi-mv)
So, die Unterlagen sind gekommen.
Anstelle der erwarteten Kopien schickte Förtig sogar ein originales
Handbuch, etwas vergilbte Seiten, mit Hand- Eintragungen von Meßwerten.
Vermutlich hatten die einige Exemplare, und bei den wenigen, noch
existierenden Geräten (wenn es überhaupt noch ein weiteres existiert)
lohnte es nicht, ein Originalbuch zu scannen und die Bilder
aufzubereiten.
jetzt muß ich mal sehen, ob ich das V524 überhaupt machen kann... das
Ding dürfen nämlich nur höchstqualifizierte Fachleute reparieren...
vielleicht frag' ich mal bei der NASA...
Und (schrieb mir auch ein Mitleser)... das V524 hat im Eingang sogar 2
Röhren, Elektrometerröhren ME1400, Oktalsockel.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_me1400.html
Das V524 ist Anfang 70er Jahre, das Handbuch von 1970... da ist die
Röhrenära ja gerade zu Ende gewesen.
Bemerkenswert das Spannungsnormal, ein Weston- Normalelement D-845A
"Muirhead", mit genau 1,01924V, da wird explizit darauf hingewiesen, daß
dieses nur in der normalen Betriebslage des Voltmeters in Betrieb sein
darf, weil es sonst nach einigen Stunden Betrieb zerstört würde.
https://www.radiomuseum.org/r/muirhead_industrial_weston_reference_cell_d_845_a.html
, sowie 2 60 Hz- Zerhacker (-Relais) im im Eingang, mechanisch
arbeitend, aber man hört nichts.
Die Bauelementeliste weist jede Menge Spezifikationen für Bauteile auf,
da hatte man sich richtig ins Zeug gelegt.
Ansonsten Stufen mit Einzeltransistoren, Mutivibrator, Teiler, Dekoder,
und ein Operationsverstärker.
Mit der im Gerät befindlichen Slotverlängerungskarte und den
Oszillogrammen besteht eine Chance, das Uralt- Digi wieder jubeln zu
lassen.
Mit freundlichen Grüßen
von Edi-mv (Gast)
Das V524 konnte ich Dank Unterlagen wiedererwecken- ohne NASA.
Geht doch... :-)
- 2 Germaniumtransis mit der Kennlinie weit außerhalb, da habe ich 2
Russentransis MP21d eingesetzt.
- 2 Glasdioden zerfielen an den Einschmelzpunkten der Anschlußdrähte
beim Berühren, ähnliche Werte hatte eine polnische Glasdiode AAZ24.
- 2 braune "Lutscher"- Kondensatoren 750 pF/ 250 v mit Feinschluß,
manchmal mehr, manchmal weniger, vllt. Kriechstrecke im Dielektrikum.
An denen liegen nicht mal 24 V an. In russischen Autoradios waren früher
solche Lutscher drin, daher hatte ich schon den Verdacht.
Alles ok, zeigt wieder korrekt an.
Möglicherweise ist das nun 40 Jahre alte Spannungsnormal nicht mehr ok,
es gibt eine Abweichung, die Eichung ist um je ca. 1/100stel Volt
daneben. (Soll 1,01924 V, Ist +1,0331 und -1,0055, Differenz 0,01386 und
0,01374 V).
Wen jemand einen Hinweis hat, wo ich so ein Weston- Normalelement
beziehen kann, bitte mich anschreiben.
Ich habe das polnische Blockschaltbild schon mal übersetzt.
Stelle ich hier mal ein- da kann man den Aufwand erkennen, den die
damals getrieben haben.
Arbeitet nach dem seriellen Verfahren (single slope, rückgekoppelter
A/D- Wandler, Wägeverfahren, sukzessive Approximation), kannte ich
nicht, ok, ich bin auch kein Meßtechnik- Spezi.
Wahrscheinlich gibt es nicht viele Geräte in konventioneller Technik mit
diesem Verfahren.
Da mußte ich auch erst mal nachlesen.
Übrigens ist die Verarbeitung hervorragend- alle Bauteilanschlüsse weit
durchgesteckt, umgebogen, und großflächig verlötet, alle Lötstellen
perfekt. Die gesamte Verarbeitung- sehr viel Platz, sauberer Aufbau,
eine Platinenverlängerung ist mit bei- das nennt man Service-
Freundlichkeit.
Das Gerät wird nicht mehr im Werkstatt- Einsatz sein, wenn ich wieder
ein perfektes Eichnormal habe, nur zu Präzisions- bzw.
Vergleichsmessungen/ Eichungen, ansonsten Ausstellungsstück bei meinen
Radio- Oldtimern.
Falls mal ein solches Gerät auftaucht, ich habe die Unterlagen, ich habe
auch schon angefangen, diese aufzuarbeiten und zu ergänzen, ich konnte
auch schon einem polnischen Elektronikfreund helfen, selbst in Polen gab
es keine Unterlagen mehr !
> 0,01374 V).
Wieso 2 Spannungsangaben ?
Sind da 2 drin ?
(damit man nie genau weiss, welche stimmt ?)
von Edi-mv (Gast)
Sind da 2 drin ?
Ja klar, 2 Angaben.
2 Polaritäten.
Falls der Besitzer des Digis andersrum gepolt ist.
<duck und wech...>
von oldiesbutgoodies (Gast)
Edi M. schrieb:
> Ist was besonderes
Und sieht toll aus, wirklich ein schönes Gerät.
Das finde ich sehr entgegenkommend, wenn nur eine Kopie abgemacht war.
Viel Erfolg!
von Edi-mv (Gast)
oldiesbutgoodies (Gast)  Datum: 17.06.2018 07:53:
"Das finde ich sehr entgegenkommend, wenn nur eine Kopie abgemacht war."
Ja, ist es... ich schrieb ja, vllt. lohnte es nicht, eine Kopie zu
machen, es gibt m. W. in De 2 bekannte Geräte, sowie in Polen 2.
Wer nun nach V524 sucht, wird auf jeden Fall fündig.
"Viel Erfolg!"
Danke !
Hatte ich.
Aber...
Ich bin perplex !
Ich habe das untere Abschirmblech abgenommen, um die wirklich extrem
hart rastendenden Schalter mit etwas dünnem Silikonöl auf die
Rastscheiben zu beglücken, sowie die Eingangsspannungsteiler und die
Kalibrierung zu begutachten.
Mein Si- Öl ist aber auch hervorragend kontaktpflegend, also habe ich
gleich alle Wischerarme und Kontaktflächen mitbeglückt. Geht gleich
etwas leichter.
Die meisten Instandsetzer denken nicht daran, daß damals mechanische
Teile zur Produktion in Ölpapier von den Stanzen/ Pressen kamen, die
wurden nämlich leicht gefettet, damit man sie aus der Maschine bekommt.
Dünne Vaseline schützte auch Kontakte. So gingen Schalter und
Skalentriebe einst superleicht und präzise- heute nicht mehr- was immer
zu schlechter Meinung über die alten Antriebe führt- dabei ist es nur
mangelnde Wartung und Pflege.
Und diehe da- auf Anhieb perfekte Eichung !
Und die steht jetzt auch !
Allerdings habe ich auch zwei symmetrisch plazierte, kleine Hausspinnen
(20mm Gesamtdurchm., 6mm Höhe, hellrote Körperfarbe) nebst Gespinst des
Digis verwiesen- eine zwischen den Anschlüssen des "Klapparatismus"
(Zerhacker), eine an den Präzisions- Wendelpotis der Kalibrierung.
Nun  weiß ich nicht, ob der spezifische Spinnenwiderstand/
Netzfadenwiderstand nicht einen hochohmigen Nebenschluß gebildet hatte.
(Ernsthaft ! Das Ding hat ja einen sehr hochohmigen Eingang- 2 Gigaohm
(!) in den ersten 2 Bereichen, 10 MOhm in den höheren Bereichen.)
So, das Digi funktioniert. Warum das jetzt geht, werde ich nicht weiter
ergründen- gibt nur Möglichkeiten, was falsch zu machen, wieder ein
Fehler, nein muß nicht sein, dafür ist mir das Digi zu wertvoll.
"Never change a running system !"
Das V524 wird nicht mehr Werkstatt- Dienst tun, wird neben meinen Radios
nun Ausstellungsobjekt, wird nur noch für Präzisionsmessungen,
Vergleiche oder Eichungen gelegentlich verwendet.
von Peter M. (r2d3)
Ich würde im Metrologie-Bereich des eevblogs und eventuell auch auf der
Voltnuts-Mailingliste nachfragen.
Des Weiteren könntest Du auf der Maker Fair 2018 am 15./16.9.2018 am
PTB-Stand mal nachfragen, da findest Du Leute, die historischer
Messtechnik sehr freundlich gesonnen sind.
Danke für die interessante Dokumentation. Ich bewundere alle, die solche
Reparaturen beherrschen.
von Edi-mv (Gast)
Peter M, Danke für die Hinweise, habe Kontakt aufgenommen.
von Peter M. (r2d3)
Nachtrag: Ich glaube, der Dr. Frank vom eevblog hat eine ganze Batterie
von Weston-Normalelementen. Vielleicht hat der noch einen Tip.
von Aleksander Zawada (Gast)
Thank you for the diagrams. Due to it was easier for me to repair this
voltmeter V524, which was manufactured in our Poland since 1968.
Earlier, since 1964, the V523 model was manufactured.
Best regards,
Aleksander
Noch eine Information: 1973 musste ELPO seinen Namen in MERATRONIK
ändern. Die Firma Elenberg und Posen aus der Bundesrepublik Deutschland
hatte Ansprüche gegen die Marke ELPO.
Ich kann nicht gut Deutsch, also weiß ich nicht, wie gut Google
übersetzt.
von michael_ (Gast)
Ich vermute mal, es war eine alte Elektrofirma aus Poznan/Posen.
Paar Mitarbeiter sind nach 1945 "ausgewandert" und haben die Fa.
neugegründet.
Agfa Wolfen durfte ja auch nicht mehr so heißen.
von Gerhard O. (gerhard_)
Obwohl es nicht sicher ist ob die eingebaute Westonzelle überhaupt noch
funktionsfähig ist, ein kleiner Hinweis von mir.
Metrologie Westonzellen dürfen auf keinen Fall "niederohmig" belastet
werden. Niederohmig bedeutet auch 10MOhm. Ich habe vor über 40 Jahren in
einem Meßgerätlabor gearbeitet wo wir ein Guildline Weston Normal
hatten. Dieses Normal bestand aus sechs Westonzellen in einem
thermostatisch stabilisierten Umwälz Ölbad.
Standard Westonzellen brauchen stundenlang um wieder auf die genaue
Standard Spannung zu kommen wenn man sie auch nur momentan mit einem DMM
mit 10MOhm Eingangswiderstand belasten würde. Westonzellen müssen
belastunglos verglichen werden.
Theoretisch dürfen solche Zellen nicht einmal kurzzeitig auf den Kopf
gestellt werden wenn man sie nicht permanent schädigen will. Ob das bei
dem Meßgerät tragbar ist, weiß ich nicht. Wenn nicht wäre es
überraschend wenn das eingebaute Normal noch funktionieren würde.
https://digicoll.manoa.hawaii.edu/techreports/PDF/NBS84.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/bulletin/04/nbsbulletinv4n1p1_A2b.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/20/jresv20n5p599_A1b.pdf
Zur Messung wird ein entsprechendes sehr hochohmiges Differenzial
Voltmeter verwendet mit hohen Eingangswiderstand. Da man die Spannung
innerhalb einiger uV genau kennt, wird das Differenzvoltmeter auf der
andern Seite die bekannte Spannung eingestellt und dann der Eingang
kurzzeitig angetippt bis man den genauen Vergleichswert eingestell hat.
Bei uns wurde ein Fluke 335 dazu verwendet der auf 1uV genau eingestellt
werden konnte.
Diese Vorgehensweise ermöglichte die Westonspannung uV schadenlos auf
sechs Stellen genau zu vergleichen.
Dann wurde das noch fünfmal wiederholt und dann der Mittelwert
errechnet.
Für eine grobe Überprüfung kann man auch einen FET OPV und Zehngang Poti
verwenden und dann mit einem DMM die Vergleichsspannung am Poti messen.
Sollte die Westonzelle nicht mehr gut genug sein, könnte man notfalls
auch eine moderne Halbleiter Spannungsreferenz einbauen.
https://entertaininghacks.wordpress.com/2016/12/28/a-weston-standard-cell-an-introduction-to-voltnuttery/
von Edi-mv (Gast)
Hallo, Gerhard O,
Das V524 hat einen EIngangswiderstand 10 GOm in den niedrigen Bereiche,
das belastet das Weston nicht.
In den Unterlagen sind die Erholzeiten nach Belastung des Weston
angegeben.
Die Abweichung wird mit an Sicherheit grnzender Wahrscheinlichkeit nicht
am Weston liegen, vllt. in der Spannungsreferenz, die von einer
thermisch extrem stabilen Z- Diode bereitgestellt wird.
Die ist es aber definitiv nicht.
Da der Fehler nur sehr gering ist (genau 13 mV Verschiebung bei den
beiden Polaritäten) und auch nur sporadisch auftritt, wird es noch etwas
dauern.
Edi-mv schrieb:
> Hallo, Gerhard O,
> Das V524 hat einen Eingangswiderstand 10 GOhm in den niedrigen Bereiche,
In den Bildern sieht man aber nichts vom Weston-Element. Wo ist das
eigentlich versteckt?
> angegeben.
> Die Abweichung wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht
Könnte herausfordernd sein, solche Fehler auszumerzen. Viel Glück dabei.
> dauern.
Solche Fehler könnten schwer zu finden sein.
Ich finde es echt toll, dass Du das Gerät restaurierst. Solche Juwelen
müssen der Nachwelt erhalten werden.
von Edi-mv (Gast)
Das Weston sitzt seitlich, ziemlich großes Teil, etwa
Zigarettenschachtelgröße, habe Foto, bin aber nicht zu Hause.
Das Digi fliegt nicht auf den Schrott- ist auch selten, bekannt 2 Geräte
in De, 2 in Polen.
von Edi M. (edi-mv)
Bitte an den Mitleser, der mir Tips aus einer Erfahrung mit dem V524
gab, micht anzumailen... durch einen Fehler im Email- Programm sind eine
Anzahl Mails auch auf dem Server gelöscht worden, und ich möchte nicht
kostenpflichtigen Support wegen 1 Adresse in Anspruch nehmen.
Das V524 war jetzt wenigstens 2 Monate aus, ich hatte versehentlich 2
Platinen vertauscht, dann blieb es dunkel.
Ich habe dann gelegentlich den Fehler gesucht, aber ohne Erfolg.
Es ist seit gestern wiederbelebt.
Ich dachte, ich hätte empfindliche Halbleiter abgeschossen, die
Germaniumtransis sind aufgrund der extremen Unterschiede schon bei
gleichen Typen grenzwertig.
Nach Schaltplan geht das Abschießen eigentlich nicht, und das war es
auch nicht- ich hatte eine Diode einseitig zum Prüfen abgelötet, und
wieder eingesteckt, jedoch nicht verlötet, beim (kraftaufwendigem)
Einstecken der Platine löste sich der Kontakt der Anliegestelle.
Toll, sowas, Fehler selbst eingebaut.
Ich muß dazu bemerken, daß ich auf den Platinen ALLE Halbleiter
ausgelötet hatte, das sind einige hundert Bauteile- das erwies sich
sinnvoller, als die Messung in der Schaltung, Ge- Transistoren des V524
können tatsächlich auf dem Kennlinienschreiber brauchbar erscheinen,
aber in der Schaltung versagen, die Durchlaß- und Sperrwerte der
Elektrodenstrecken sind der beste Anhalt für die Prüfung.
Es befinden sich jedoch trotzdem noch Transistoren auf den Platinen, die
eigentlich Schrott sein müßten. Wahrscheinlich Folge der Alterung, es
sind ja Unmengen von Germaniumtransis und Dioden drin.
Das Gerät ist noch nicht fertig, in den unteren Bereichen habe ich noch
einen Zählfehler. Möglicherweise hat sich noch ein weiterer, betagter
Germane nach Walhalla begeben.
von Edi M. (edi-mv)
So, der Zählfehler ist auch gefunden- da sind Kondensatoren ersetzt
worden, Glimmerkondensatoren tschechischer oder polnischer Herkunft, die
kenne ich aus meiner RFT- Praxis: hellbraune, rotbraune und mittelbraune
Klötzchen, sind bekannt für Isolationsfehler. Sollten 768 pF sein, sind
1000 pF, das verschleift die Impulsflanken. Sind wahrscheinlich schon
vor langer Zeit ersetzt worden.
Austausch der gleichen Teilerplatinen von Ziffer 2 und 4 behob das
Problem, als ich die Platinen tauschte, sah ich die Ersetzung. Eine
Oszillopgraphische Überprüfung bestätigte die Vermutung.
In der anderen Stelle funktioniert die Zählerfunktion dennoch
einwandfrei- ich werde das so lassen, sind ja gleiche Platinen, "never
change a running System". Inzwischen besorge ich entsprechende
Kondensatoren.
Ein kleiner Fehler bei der Kalibrierung, an dem ich vor Wochen suchte,
als das VM ausfiel, lag an den Präzisions- Drahtwendelpotis, da konnte
ich die ehemals kalibrierte Stelle des Wendelpotis verlassen, einige
Grad  reichten, um von der unkonstanten Stelle zu kommen.
Das waren aber auch nur 18 Mikrovolt Unterschied, aber ausreichend, um
die Eichspannung zu verfälschen.
Interessant übrigens- das V524 hat eine temperaturkompensierte Z- Diode
als Referenz, und die Kalibrierung erfolgt mittels des Spannungsnormals
mit genau 1,1924 V.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Edi M.,
Die Frage von Gerhard, wo denn nun das von Dir erwähnte Normalelement
versteckt ist, interessiert mich auch.
Kann es sein, dass das von Dir genannte Weston-Element nur ein externes
Kalibrierhilfsmittel ist für Dein Voltmeter ist?
Ich finde das ungewöhnlich, dass Dein Gerät über zwei
Referenzspannungsquellen verfügen sollte, physikalisch (Weston) und
elektronisch (temperaturkompensierter Zener).
Kannst Du erkennen, was auf dem Zener von der Referenz draufsteht?
von Edi M. (edi-mv)
Ich bin mal schnell ins "Labor" hoch, habe ein Foto gemacht.
Das Weston ist Bestandteil des Voltmeters.
Links das Weston- "Muirhead"- Normalelement, rechts die Referenzplatine.
Die Referenzdiode ist natürlich auf der Bestückungsseite, habe die
Pltaine jetzt nicht rausgeschraubt, ich habe ja dien Unterlagen.
Da ist laut Plänen und auch real eine Diode D181E, Sowjetunion, drin
(natürlich das kyrillische D, was dem "A" ähnelt).
Das Weston ist keine Referenz, nur zur Kalibrierung.
DIe Meßspannung oder die Kalibrierspannung wird mit der Spannung der Z-
Diode (Platibne "Reference Source", D4)verglichen.
Die Auswertung ist irre aufwendig: 2 Elektrometerröhren ME1000
(https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_me1400.html) mit einem sehr
hohen Eingangswiderstand, 2 Chopperrelais als Zerhacker (Foto Schaltplan
Input, Pk1 und Pk2 sind die Chopperkontakte), dann der
Differenzverstärker und die Aaswerteschaltung, die ihrerseits eine
Meßwertannäherung durchführt, bis die Differenz Null ist. Und eben alles
"zu Fuß", mit einer Kiste voll Germanium, ...zig gekoppelte
Multivibratorschaltungen ("Bistables", Foto Platine) als Teiler und
Anzeigentreiber.
Leider hat sich der Kalibierungsfehler doch wieder gezeigt, wäre zu
schön gewesen... statt 1,0192 steht nach langer Laufzeit 1,0151 und
1,0161 im Display, und dann tritt der Zählfehler wieder auf, nach
Höherdrehen am Regler der Kalibrierung ist der nächste Schritt gleich
1,0200 Volt. Die Nullanzeige ist 0,0003, aber dann nicht mehr
einstellbar.
Ich bin etwas ratlos.
Wohlgemerkt, das sind alles Differenzen im Mikrovolt- Bereich !
Da ist also noch irgendwo der Wurm drin, dann gestern hat das Digi den
ganzen Tag die korrekte Kalibrierspannung und Null angezeigt.
Das Weston ist mit ziemlicher Sicherheit ok, obwohl ich mit keinem
anderem Voltmeter auch nur annähernd so genau messen kann. Ebenfalls die
Referenz- Diode, da habe ich testweise eine "normale" 9V- Diode
probiert.
Bei normalhohen Spannungen sieht man den Fehler übrigens nicht. Ok, wenn
ich 12 V an einer Betriebsspannung eines Radios messe, interessieren die
Mikrovolts eher nicht.
Nun ja... ich bleibe dran- ich überstürze da nichts, nachher mache ich
da mehr kaputt, da muß ich mich eben sorgfältigst einarbeiten, und
natürlich extrem vorsichtig auf den Platinen agieren.
Das geht übrigens Gut... Platine Nr. 13 ist ein Hochsetz- Adapter zum
Messen der anderen 12 Platinen.
Gut Ding will eben Weile haben.
D818E is a temperature compensation zener, and has no forward conduction
(you cannot use diode test range of the DMM to test it), that is the
most important.
Aus anderer Quelle, edaboard.com:
This is the specs from Russian datasheet for D818E:
- Nominal zener voltage: 9V
- Zener voltage tolerance: +/-15%.
- Zener current: nominal 10mA, min. 3mA, max 33mA.
- Maximum dissipation: 0,3W
- Dynamic resistance: 25 ohm,
- Zener voltage temperature coefficient: +/-0.001%/C.
- Ambient operating temperature: -60...+100C.
Hier Bild:
https://www.amazon.com/Silicon-diodes-D818E-USSR-pcs/dp/B079WTHCBK
von Peter M. (r2d3)
Hallo Edi,
> einstellbar.
danke für die Information und die interessanten Bilder!
Ich kann zwar nicht ganz nachvollziehen, was da oben passiert,
allerdings müsste es ja möglich sein, mit Potis die Null und das
Skalenende zu kalibrieren.
Für das Skalenende bräuchtest Du einfach nur eine stabile
Spannungsquelle mit einem Wert, der knapp unterhalb oder am Skalenende
des Voltmeters liegt.
Das Weston-Normalelement als Spannungsgeber (ohne Last!) kannst Du ja
effektiv nur nutzen, wenn Du es präzise vermessen hast.
von Edi M. (edi-mv)
Peter M,
Das Skalenende wird nicht kalibriert, in jedem Bereich zählt das Digi
bis 19999, Komma entspr. Meßbereich dazwischen, darüberhinaus zeigt es
nichts an.
Null ist (wenn's funktioniert) kalibrierbar, sowie die Kalibrierspannung
vom Weston, die innerhalb des 2 V- Meßbereichs liegt, in pos. und neg.
Polarität.
Und 19999 kann ich in jedem Meßbereich auch darstellen. Also 1,9999 V,
19,999 V, 199,99 V, aber die höchste Genauigkeit liefert ja das extrem
stabile Weston, darum hat man das ja mit eingebaut.
von Dieter W. (dds5)
Sieht wie ein Äquivalent zur 1N938A aus, deren Daten passen recht gut.
Die Toleranz ist mit +-5% aber eine ganze Ecke besser und der nominale
Strom sind 7,5mA.
Ich habe Dir ein paar Links herausgesucht die das Weston Element
betreffen, falls es Dich interessiert:
http://conradhoffman.com/stdcell.htm
https://ethw.org/w/images/6/6b/Weston-measuring-invisibles-OCR.pdf
Siehe Kapitel 5
http://lrf.fe.uni-lj.si/fkkt_ev/Literatura/Electrical_and_Electronics_Measurment.pdf#page189
https://books.google.ca/books?id=nOG0SxxEu64C&pg=PA140&lpg=PA140&dq=how+to+measure+weston+element&source=bl&ots=33FdSsAU9p&sig=Rctc9-eXSQT8Xuy8TjaMOn8DNlw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj62bnDl8rfAhUizoMKHbhcC2oQ6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=how%20to%20measure%20weston%20element&f=false
Es ist kritisch das Element nicht zu belasten. Spannungen müssen mit
einem hochohmigen Differenzialvoltmeter gemessen werden. Auch uA
Belastungen kännen die EMF für Stunden beeinflussen. Widersteh der
Versuchung sie mit normalen DMM zu messen. (Ich habe früher mit Weston
Elementen gearbeitet. Als Differenzialvoltmeter diente damals ein Fluke
335 Calibriergerät mit 1uV Auflösung und eingebauten Differenzial
Voltmeter. Das Westonelement war von Guildline in einem Präzisions
geheizten Bad und sechs Zellen die dann gemittelt wurden.)
Dein Gerät ist wirklich was Schönes. Wünsche Dir viel Erfolg mit der
Restaurierung.
Gerhard
von Edi M. (edi-mv)
Wie geschrieben, im Milli/ Mikrovoltbereich habe ich kein anderes
Instrument gleicher Genauigkeit, und die Z- Diode scheidet
wahrscheinlich aus.
Ich denke, ich werde mir nächstes Jahr Kältespray besorgen, und
versuchen, die Ursache für das Umspringen der Kalibrierung zu finden,
der Wert ist ja immer konstant 3- 4 mV.
Ein Mitleser (wir haben wieder Kontakt) vermutet Germanen- Transis oder
-Dioden mit Restströmen... bei den extrem unterschiedlichen Durchlaß-
und Sperrwiderständen durchaus denkbar.
Widerstand mit Kappenfehler, Kondensator mit Isolationsfehler, da kann
natürlich auch was sein.
von Edi M. (edi-mv)
Hallo Gerhard_O,
Danke für die Links... wertvolle Infos- ziehe ich mir rein.
Ein Weston kann durchaus -bis zum Kurzschluß- belastet werden, aber
danach hat es eine gehörige Erholzeit.
Sollte man natürlich nicht drauf ankommen lassen.
Dürfte in diesem Fall nicht nötig sein, das Weston zu messen, das
"Umklappen" der Anzeige nach längerer Betriebszeit dürfte in der
Auswerteschaltung zu suchen sein, da ja dort auch ein "Zählfehler" und
Ausfall des Null- Abgleichs auftritt (Keine Änderung bei Verdrehen des
Kalibrier- Stellers).
Ich bin schon am Grübeln, wie das überhaupt schaltungstechnisch möglich
ist, daß normal 1,0192, darunter und darüber in 0,1 mV- Schritten
angezeigt wird, wie sich das gehört, im Fehlerfalle jedoch von 1,1051
oder 1,1060 gleich zu 1,0200 gesprungen wird.
Diese Zählerschaltung ist schon eigenartig.
Ich baute einst als Lehrling am DDR- Digitalvoltmeter DM2010 mit, das
erscheint mit dagegen wesentlich einfacher, speziell die
Zählerschaltung, ich habe irgendwo noch eine Uhr mit dessen
Zählbaugruppen.
Um mal zu zeigen, was die sich die Polen damals einfallen ließen, hier
die Beschreibung des Meßverfahrens (PDF, 4,7 MB):
http://edi.bplaced.net/images/unterlagen/buch_v524_beschr.pdf
Ok, für einen Meßtechniker ist das Verfahren wohl nicht so außerirdisch,
es ist im Internet auch auffindbar, für einen Funktechniker, der die
Meßtechnik normal nur anwendet, und selten instandsetzt, ist es schon
eine Herausforderung.
von Lurchi (Gast)
Der Fehler spricht mehr für einen Fehler im ADC selber und nicht so sehr
bei den Referenzen. Wenn überhaupt wäre es die Zener-referenz die einen
Einfluss haben könnte - wenn sich die Spannung irgendwie von ADC
beeinflussen lässt, etwa über die Versorgungsspannung.
Die Zener Referenz für die normale Messung und das Weston-element zum
Abgleich macht schon Sinn. Es könnte ggf. auch Versionen ohne die
interne  Weston-Zelle gegeben haben.
Der Zählfehler muss kein Zählfehler sein. Nach der Beschreibung wird
auch gar nicht so viel gezählt, sondern das Verfahren hat mehr
Ähnlichkeit mit der sukzessiven Approximation.  Der Fehler könnte also
auch im analogen liegen.
von Edi M. (edi-mv)
Lurchi,
Ja, sukzessive Approximation dürfte es sein.
Würde ich aus der Beschreibung, die ich verlinkte, so entnehmen.
Ja, ich denke auch, ddie Referenzen Weston und ZD  sind ok. Ich vermute
eher, in der Bereitstellung der Inkremente ist was unsauber, da es ja
immer wieder genau diese Abweichung von wenigen Millivolt ist. In der
Beschreibung steht ja, wann das nächste Inkrement genommen/ abgewiesen
wird.
Möglicherweise ist da was sauer.
Ich muß nun sehen, welche Schaltungsbereiche dafür zuständig sind, und
welche Bauteile anfällig für einen nach längerer Laufzeit auftretende
Veränderung sind, und vor allem, wie man das messen kann, denn die
Veränderung im absoluten Wert ist ja sehr gering, es fällt nur auf, daß
die Nulleichung dann nicht geht, sowie der Sprung in der Zählweise,
vielleicht ist da ein Ansatz.
von ths (Gast)
Edi, noch ein paar Worte zu Westonelementen. Wir hatten die Dinger
früher im DKD-Kalibrierlabor umstehen, sie sind temperaturempfindlich,
kurzschlussempfindlich, lageabhängig und altern.
Wenn du meinst, dein Multimeter sei hochohmig und es kann nichts
pasieren: Das dachten wir damals von unserem Prema 6040 auch. Bis wir
bemerkt haben, dass im Moment der Bereichsumschaltung für kurze Zeit der
Eingang niederohmig wird: Scheibenkleister. Das solltest du bei deinem
DMM mal sicherheitshalber prüfen, bevor du an Westonelementen misst.
Es wäre nicht die schlechteste Lösung, ein eingebautes Westonelement
durch eine elektronische Lösung zu ersetzen. Das ist jedenfall robust.
Mal ehrlich, das Ding ist historische Technik und funktionierende Deko -
für Kalibrierzwecke aufmöbeln ist einigermassen na ja, supersportlich.
von Edi M. (edi-mv)
Frohes neues Jahr an alle !!!!
@ths:
Eiii...gentlich soll das Weston- Spannungsnormal eine Belastung
aushalten können, dann aber eine Erholzeit benötigen, die durchaus
einige Monate betragen kann, etwa bei Fast oder Voll- Kurzschluß.
Die Alterungsangaben liegen noch 2 Größenordnungen unter dem, was das
Weston hergibt (10 hoch Minus 6).
So mein Wissensstand.
Die anderen bekannten V524, die ja gleich alt sind,  scheinen alle
intakte Westonelemente zu besitzen, die also noch ihre Referenzspannung
abgeben (Stand vor 1 Jahr, als ich Kontakt zu anderen Besitzern suchten
und fand).
Die Lastempfindlichkeit der Westons ist allerdings nicht relevant, da
ich das Weston gar nicht mit einem anderem Voltmeter zu belasten,
beabsichtige.
Das V524 hat einen extrem hohen Eingangswiderstand (4 GOhm).
Eine elektronische Lösung... erwäge ich, wenn das Weston eines Tages in
die ewigen Stromkreise eingegangen ist.
Nur... wie sollte ich das bauen ? Haben Sie eine Idee ? Ich habe kein
anderes Voltmeter mit dieser Auflösung.
"Das Ding ist historische Technik".
Ja klar- ich restauriere solche Technik.
Und was Besonderes isses auch- siehe die Funktionsweise.
"...Funktionierende Deko"
Keinesfalls ! Was bei mir steht, Radio, Fernseher, Funk- und Meßtechnik,
muß nicht nur das Haus dekorieren, ALLE Geräte werden auch benutzt,
wenigstens aber gelegentlich angeworfen, da muß ein Radio der 20er Jahre
durchaus als Partybeschallung in Haus und Garten herhalten- das machte
man früher, und das geht noch heute. Die Meßtechnik ist immer in
Benutzung.
"für Kalibrierzwecke aufmöbeln ist einigermassen na ja, supersportlich."
Ich denke, ein mindestens gleichwertiges Gerät dürfte schon eine Stange
Geld kosten, und solange das V524 arbeitet, wird es auch benutzt, als
Vergleichsinstrument ist es die beste Referenz für alle anderen Geräte.
Ich weiß, daß inzwischen moderneres Zeug erfunden wurde, dies hier habe
ich 1983 gebaut, das kommt aber nicht annähernd an das V524 heran:
http://edi.bplaced.net/?Projekte___Altprojekt_Digitalmessgeraet
von Peter M. (r2d3)
Hallo Edi,
Du baust Dir einfach ein elektronisches Normal mit der Ausgangsspannung
Deines Weston-Elementes, Preis etwa €10,- in Bauteilen.
Guck' in das Datenblatt der LM399, auf Seite 5 unten findest Du mit
"Standard Cell Replacement" einen Ersatz für Weston-typische
Ausgangsspannungen.
Ich habe mir auch schon ein LM399-basiertes Normal mit 10V
Ausgangsspannung gebaut.
Mein 10V-Ausgang driftet pro Jahr ein paar ppm. Ich hoffe auf eine
Driftverringerung im Zeitablauf.
Benutzt habe ich die Standard-Metallfilmwiderstände von Yageo,
allerdings die Variante mit geringerem TK, bei Reichelt z.B. "MPR ....."
erhätlich.
von Edi M. (edi-mv)
Danke, Peter M, für die Hinweise.
Nur kann ich die Genauigkeit so nicht beurteilen- eben weil die normalen
Meßinstrumente das gar nicht dermaßen genau können.
Wenn das V524 wieder richtig fit ist, werde ich mir darum Gedanken
machen.
von ths (Gast)
Na ja, wenn man sich auf Gleichstromgrößen konzentriert, ist ein 30
Jahre altes Prema 5000 für 100 € zu haben. Oder 5001 oder 6001. Gar
nicht mal so schlecht.
https://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Messtechnik_Test_Equipment.htm
Es ist immer die Frage, wie genau man hingucken möchte. Da bin ich
zugegeben beruflich etwas erkrankt. Jedenfalls hatten wir massenhaft
Premas im Einsatz, ein paar gibt es auch heute noch.
Abgleichmöglichkeiten haben wir dafür auch.
Peter M hat jedenfalls das ausformuliert, was ich als robuste Lösung
angesprochen habe.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Edi M.,
es gibt Messtechnikinteressierte, auch in diesem Forum.
Vielleicht gibt es an Deinem Standort welche, die Dein Weston-Element
hochimpedant messen können und wollen.
Noch ein paar Ratschläge zu uV DC Messungen:
Es ist wichtig die Metallurgie der Draht Verbindungen zu kennen um
unnötige thermisch produzierte Spannungen zu vermeiden. Thermoelektrisch
verursachte Fehler bedarfen ausserster Sorgfalt und Wissen um die
Messergebnissevon einem realistischen Rahmen zu halten. Nichts darf dem
Zufall überlassen werden.
Am besten arbeitet man mit Vergoldeten Polklemmen, wenn vorhanden und
mit puren Kupferdrähten und keine Litzen die direkt mit den Polklemmen
verbunden werden. Also keine verzinnten Drähte und Drahtlitzen
verwenden.
Ganz wichtig: Keine Stecker oder Laborkabel verwenden - Nur mit
Polklemmen und einfachen Cu Drahtverbindungen arbeiten. Die
Metalloberflächen sollen sauber und mit IPA gesäubert sein. Mit Latex
Handschuhen arbeiten. Keine kritische Verbindungsoberflächen mit den
Handfetten und Verschmutzung kontaminieren.
Auch ist es extrem wichtig alle spannungsführenden Polpaare auf gleicher
Temperatur zu lassen. Anfassen einer Verbindung genügt um eine zeitweise
thermische Ungleichheit zwischen den Verbindungspaaren zu erzeugen die
das Messergebnis um viele uV verfälschen kann. Thermoelektrische
Verfälschungs Effekte lauern überall. Man sollte auch nach Möglichkeit
in einem temperaturstabilen Raum arbeiten um thermische Gefälle zwischen
einzelnen Komponenten zu minimieren.
Mit einem 6-8 stelligen DVM kann man diese Effekte sehr schön
beobachten.
Auch durch Umpolen der Verbindungen kann man thermeelement Effekte schön
demonstrieren.
Wer da nicht aufpasst und alle üblichen Vorsichtsmassnahmen in den Wind
schlägt wird hier seine Wunder erleben:-)
Messungen unter 1uV sind immer sehr herausfordernd. Unterschätzt es
bitte nicht.
von Edi M. (edi-mv)
Im Normalfall habe ich keine Ansprüche an einer so hohen Genauigkeit.
Das Uralt- Digi ging Richtung Schrott, und ich konnte es gerade noch
retten.
Es ist eben ein erhaltenswertes, und auch noch gut brauchbares,
historisches Meßgerät- neu kaufen werde ich mir ein solch hochgenaues
Voltmeter mangels Verwendung sicher nicht.
Durch Tauschen der Dekoder/ Lampentreiber- Platinen (Switch") und der
Multivibratoren/ Teiler ("Bistables"), sowie Merken der Fehlanzeigen der
Stellen konnte ich eine Platine ausmachen, die verdächtig scheint, eine
"Switch"- Platine.
Sind 4 gleiche Switch und Bistables, dazu noch 2 abgespeckte Platinen
für die letzte Stelle, die ja nur 0 und 1 anzeigen kann.
Das Problem ist, daß die alten Germaniumtransis Verstärkung haben, aber
Verstärkung und Restströme weit auseinanderliegen.
Das war laut einem Elektronikfreund, der diese Geräte kennt, damals
schon ein häufige Fehlerursache.
Ich überlege schon eine Generalkur... das Problem ist die schiere Masse
an Germaniumteilen.
Gemessen in der Platine: 2 Transis haben einen Kollektor- Emitter-
Durchbruch, eindeutig. Widerstand der Strecke im 1stelligen Ohm-
Bereich.
So, die Transis habe ich raus, ACY20, gegen GC301 getauscht.
Und... scheint zu funktionieren.
Bisher korrekte Anzeige der Nullung und Kalibrierung, zeigt genau 1,0192
an, die 1. Stelle springt natürlich manchmal, 1 Digit ist ja normal.
Die erste Stelle zählt aber immer noch nicht richtig, zählt von 0 bis 4,
überspringt ab 4, fängt dann wieder von 0 an.
von Edi M. (edi-mv)
Wenn es vllt. für Meßtechnik- Freunde interessant ist: Hier die
Schaltpläne der Platinen für Teiler (Bistables) und Dekoder/
Lampentreiber.
Hier wird nicht 7- Segment, sondern 1 aus 10 dekodiert, ist der Ausgang
6 der Switch- Platine durchgeschaltet, leuchtet ein Glühlämpchen,
welches eine 6 auf die Mattscheibe des Lichtschachts projiziert.
Alles "zu Fuß". Nur Transis und  Dioden.
Sowas macht später ein einziger IC., etwa HEF4028B.
Und im Eingang unverwüstlich, kann auch mal eine Spannungsspitze ab: 2
Oktalröhren.
Dann nnoch 2 Zerhacker- (Chopper-) Relais, die mit 45- 60 Hz vor sich
hin surren.
12 Transis und 14 Dioden im Teiler, 27 Transis und 15 Dioden in Dekoder/
Treiber- das je 4-mal, dazu die letzte Stelle plus Polaritätsanzeige mit
17 Transis und 12 Dioden, das sind schon mal 173 Transis, 108 Dioden
allein für die Anzeige.
Dazu kommen Eingangsteil (2 Rö, 2 Transis), sowie weitere 5 Platinen:
Referenz (18/7), Differenz- Eingangsverstärker (10/6), Ablaufsteuerung
(11/10), Logikschaltung (10/11) und Netzteil (17/14).
Einige Transis sind schon Silizium, aber nur wenige. Die passiven
Bauelemente Polen, CSSR und Sowjetunion, Halbleiter zu großer Zahl
westlicher Hersteller, wie Mullard und Siemens.
Die Polen besorgten, was sie brauchten, weltweit, waren da ganz
pragmatisch.
Insgesamt also 231 Transis, 145 Dioden, 2 Röhren.
Und schwer ist die Kiste auch noch, ich schätze 20- 25 Kg.
Übrigens wurde mein Exemplar weniger wegen der sehr hohen Genauigkeit
verwendet, sondern wegen der hervorragenden Sichtbarkeit der großen
Ziffern der Lichtschacht- Anzeige, vermutlich wurden die nebenbei
herausgeführten Ausgänge noch mit einer Alarmvorrichtung verbunden.
Das ganze Equipment überwachte beim Bildröhrenhersteller "Werk für
Fernsehelektronik ("WF")eine große Zahl Fernseher- Chassis (DDR,
4000er-Serie der 80er Jahre , welche aus der Produktion ausgewählte
Bildröhren laufen ließen.
von Dr. Frank S. (dr_frank)
Hallo Edi,
du hast das DVM wirklich schön restauriert, bis auf den sporadischen
Fehler. So ein Schätzchen zu erhalten und aufzubewahren, ist eine tolle
Sache!
Zu der Muirhead 845-A Weston-Zelle und der Schaltung noch ein paar
Infos.
Diese ungesättigten Standardzellen werden in solchen Geräten stets als
Hauptreferenz eingesetzt, da sie einen sehr geringen
Temperatur-Koeffizienten von <5µV/°C besitzen, und typischerweise <
50ppm/Jahr nach unten driften.
Hierzu noch ein weiterer unterhaltsamer Link; meine Muirhead 845-D sind
über 45 Jahre vielleicht 8ppm/Jahr nach unten gedriftet:
http://www.eevblog.com/forum/metrology/1000-my-(hi)story-of-the-weston-cell-of-the-volt-and-of-being-a-volt-nuts/msg1039421/#msg1039421
Die Weston Zelle darf niemals nie belastet werden, (I << 1nA), daher
wird sie auch im Meßbetrieb nicht als Arbeitsreferenz verwendet, sondern
statt dessen die eingebaute Zener-Referenz, D4 (?!). Aus letzterer
werden +/-9V Referenz erzeugt.
Die Weston Zelle wird dann in beiden Polaritäten hochohmig vom DVM
gemessen, und die beiden Bereiche (+/-) auf die aufgedruckte
Weston-Standardspannung abgeglichen (CAL+/- Potis). Wenn Du
asymmetrische Werte erhälst, ist das entweder ein Null-Offset, oder Du
mußt einfach die beiden Potis entsprechend einstellen, wenn das geht.
Es ist zu bedenken, daß die Zelle in deinem Gerät auch schon sehr alt
ist; 1,0193 V ist die nominale Spannung, welche aber ab Werk variieren
kann, dazu anbei das Muirhead Datenblatt.
Der aufgedruckte Wert von 1,01924V wurde wohl beim Bau des Gerätes genau
ermittelt, aber nach weiteren 40 Jahren dürfte sich der Wert eben in der
Größenordnung von 0,2% verringert haben.
Das kannst Du mit einer anderen bekannten Referenz überprüfen, die Du
einfach an das DVM im Normalmodus in beiden Polaritäten anlegst.
Irgendwann solltest Du aber die Weston Zelle neu vermessen lassen, zu
dem Zweck auf 5 Stellen genau, also auf 0.001%, wie offensichtlich auf
dem kleinen Schildchen. Dieses wäre dann mit dem neuen Wert zu
überkleben.
Viel Glück noch bei der weiteren Reparatur
Gruß Frank
von Edi M. (edi-mv)
Hallo, Dr. Frank S,
Danke für die Infos., habe ich abgespeichert.
Ja, die Arbeitsreferenz ist die temperaturkompensierte Z- Diode D4, die
Russin D818E.
Schien den Herstellern genau genug zu sein.
Das Weston- Element wird nur zur gelegentlichen Prüfung/
Nachkalibrierung verwendet, und bei 4 GOhm ist die Belastung hinreichend
klein.
Zur Belastung oben ein Ausschnitt aus einem Buch.
Wie geschrieben, ich habe nicht vor, das Weston zu belasten. Wozu auch.
Die Normalspannung des Weston- Exemplars ist auf der Frontplatte
aufgedruckt, 1,01921, die kleinste Ziffer kann von V2524 mangels Stelle
aber nicht mehr abgebildet werden.
Nach dem Auffinden des Fehlers zeigt das Digi genau die 1,0192 an, in
beiden Richtungen. Bisher stabil.
Böse Falle: Da hatte ich die Netzspannung am Trafo für ein anderes Gerät
heruntergedreht, und plötzlich war die Kalibrierung wieder falsch...
Was es gar nicht- das V524 braucht mindestens 200 V. Beinahe wieder
selbst eine Falle gestellt.
Daß sich die Weston Normalspannung in fast 50 (!) Jahren etwas verändert
hat, ist wahrscheinlich, das könnte ich aber nur mit einem noch
genaueren Meßgerät feststellen.
Allerdings ist mir das V524 mehr als genau genug.
Der sporadische Fehler ist seit gestern abend nicht mehr aufgetreten.
Merkwürdigerweise wurde der Fehler beim Stecken der Platinen in andere
Ziffernpositionen immer mitgenommen, nach einer Zeit die falsche
ANzeige. Aber bei jeder Position anders, größer und kleiner. Hat also
was mit der Zählweise zu tun.
Dem ist jetzt nicht mehr so- die angezeigte Spannung ist 1 Sekunde
höher, 1,0200, und geht dann genau auf die exakte Kalibrierungsspannung
zurück.
Aber der Zählfehler der 1. Stelle ist immer noch da. Scheint auf der
"Bistable"- Platine was zu sein- merkwürdig- an anderer Ziffernposition
eingesteckt, bleibt die komplette Anzeige aus. Die Halbleiter scheinen
jedoch ok zu sein, prophylaktisch hatte ich noch einen Transi mit hohem
E/K- Reststrom ausgetauscht. Auch die "bekannten Verdächtigen", die
Glimmerkondensatoren, scheinen ok zu sein, jedenfalls beim Messen im
eingelöteten Zustand. Ebenfalls Styroflex- Kondensatoren.
Die Germanium- Logikschaltungen scheinen nach Aussage eines anderen
Besitzers, der die Geräte gut kennt, recht empfindlich gegen
Bauelemente- Toleranzen zu sein.
Ich bleibe dran.
von Edi M. (edi-mv)
Ich habe wieder einige Stunden in das Digi investiert.
Also die Kalibrierspannung wird immer richtig angezeigt, und stabil,
1,0192, Abweichung gelegentlich  -nur beim Umschalten der Polarität- 1
oder 2 Digit.
Ich habe ZWEI Zählfehler, Ursache in 2 "Bistables"- Platinen. Die
Dekoder/ Lampentreiber scheinen ok zu sein.
Platine Nr. 6 habe ich an Pos. 2 für die erste Ziffer (rechts, die
Kommastelle) gesteckt, die Platine läßt  Ziffer 1 nur von 0 bis 4
Zählen, dann kommt wieder 0. Übertrag der nächsten Stelle funktioniert
dadurch.
Platine Nr. 8 läßt "ihre" Ziffer 4 (Hunderter Volt) nur von 0 bis 3
Zählen, dann kommt wieder 0. Tausender- Übertrag habe ich noch nicht
getestet.
Tauscht man die beiden Platinen, ist der Fehler ebenfalls bei den
Ziffern vertauscht.
Tauschen der 4 Dekoder/ Lampentreiber Ziffer 1-4 ist problemlos, die
Platinen dürften ok sein.
Jetzt habe ich das Problem, daß die Halbleiter auf Platine 6 meßmäßig
eigentlich brauchbar sein müßten, 2 Transis waren ja voll durch, einen
hatte ich prophylaktisach wegen zu niedrigem Widerstand E-K getauscht.
Dioden meßmäßig auch brauchbar.
Alle Transis und Dioden haben in etwa gleiche Werte, die natürlich,
entsprechend Material und Alter zu sehen sind, gemessen im 1 KOhm-
Bereich des Röhrenvoltmeters URV2. Ja, Kiloohm. Ist aber generell so,
und die anderen Platinen funktionieren.
Ja, ist eine grobe Methode, die Durchlaß- und Sperrwiderstände der
Elekttrodenstrecken heranzuziehen.
Jedoch auch der Kennlinienschreiber zeigt absolut übliche Transistor-
Kennlinien, aber der Höhe verschoben, wegen der unterschiedlichen
Verstärkungen.
Auf Platine 8 sind noch 2 Transis mit auffällig niedrigen E-K-
Widerstand, aber nicht voll durchgeschossen.
Der korrekte Ersatztransi für ACY 19 und ACY 20 (260 mW) wäre eigentlich
GC301 (300 mW). Da sind einige drin, 2 waren schon, ich hatte auch
einige, sowie mangels GC301 auch 2 Russen MP21D.
Ich habe keine GC301 mehr.  Und selbst einer der von mir eingesetzten
war mit den Widerstandswerten E-K schon grenzwertig. Auch bei den Russen
mußte ich selektieren.
Könnte an der Alterung liegen- mir sind so niedrige Sperrwiderstände von
Germaniumtransis nicht in Erinnerung.
Ich überlege, ob ich die "Bistables" mit GC116 bestücke, da habe ich
noch eine größere Anzahl- zumindest die Multivibratoren- Teilerstufen
dürften kaum auf voller Leistung der Transis laufen.
Und dann überlege ich, auf Si-PNP umzubauen, etwa 2N2303 oder KF517
(Tesla), letzteren verwendeten wir früher, weil massig vorhanden, bei
RFT als Ersatz für pnp- Transis.
Wäre aber preislich heftig, sind ja schon mal 173 Transis und  108
Dioden allein für Teiler und Dekoder/ Treiber.
Für den Ersatz der Dioden SFD108 sollten kleine Standard- Si- Dioden
reichen.
von Lurchi (Gast)
Die "bistabiles" Schaltung dürfte größtenteils nicht so kritisch mit den
Transistoren sein. Wenn man da auf Silizium typen umstellt, müsste man
wohl auch einiger der Dioden (D2,D4,D6,D8) mit anpassen. Das könnte ggf.
auch für die alten Ge Typen schon ein Problem sein, wenn da die
Flussspannung nicht passt.
Deutlich schnellere Transistoren müsste man ggf. künstlich bremsen.
Für den Anfange könnte es reichen eine der defekten Platinen auf Si
typen umzustellen - das sind dann 12 Transistoren für ein Platine.
Mit einem Oszilloskop ließe sich ggf. nachmessen welche Pegel anliegen
müssen und wo es eng wird. Man hat schließlich funktionierenden
Ausführungen als Vergleich. Für eine Umstellung auf SI typen wird man
die Information wohl auch benötigen.
Die Schaltung nutzt wie es aussieht recht hohe Spannungen (-24 und -12
V, die -36 V sind wohl ein eher unkritischer Bias, der nicht voll an den
Transistoren ankommt) - da könnte einige der Transistoren versagen, die
bei kleiner Spannung OK sind. Wegen der Spannung ist ein GC116 ggf. auch
keine gute Wahl.
Soweit ich weiß geht bei GE Transistoren die Alterung in Richtung
steigende Verstärkung und mehr Leckströme. Eine abnehmende
Spannungsfestigkeit wäre da nicht so abwegig.
von Edi M. (edi-mv)
Eeeeeendlich !
Was lange währt, wird gut... Komissar Zufall war auch mit dabei.
Gestern hatte ich 2 Germanen- Transis ausgemacht, die nach Walhalla
gegangen waren.
Heute gab es mehrfach ein "Aufblitzen" der Ziffern, die nicht mitgezählt
wurden... es gab irgendwann eine Häufung dieses Vorgangs, das erzeugte
Nadelimpulse, die ich mit dem Oszi verfolgen konnte.
Und fand... 2 Kondensatoren, Bauart der "üblichen Verdächtigen", und
zwar in den Teiler- Multivibratoren- Stufen ("Bistables", siehe
Schaltplan im Beitrag 02.01.2019 13:06) die braunen Kaubonbons C13 und
C18. Die hatten Widerstand, der eine 70 KOhm, der andere war schon unter
1 KOhm.
Und weil es so schön ist, den Techniker zu ärgern, ist dieser Wert nicht
konstant. Scharf anschsuen, schwupps, anderer Wert.
Meßmäßig waren die durch den Leckstrom erzeugten Änderungen nicht
besonders auffällig, sonst wäre ich schon früher da gewesen.
Alles gechseckt- sieht gut aus.
Die Transis, die ich prophylaktisch getauscht hatte, habe ich dann
wieder eingebaut, und die Russen raus, die sind ja eigentlich zu
schwach. Funktioniert immer noch.
Alle Ziffern sind jetzt durchzählbar, zumindest von 00000 bis 30,000 V
(ein Netzteil mit höherer Ausgangsspannung ist noch in Arbeit).
Damit die Ausbeute gestern und heute 2 Transis, 2 Kondensatoren.
Insgesamte Ausbeute mit 2018:
2 x ACY19 (Mullard) ersetzt durch GC301
2 x ACY20 (Mullard) ersetzt durch GC301
1 x ASY36 (soll Mullard sein, Bezeichnung TEWA, laut Schaltplänen
möglicher Ersatz für ACY20) ersetzt durch GC301
KFY18, das ist ein PNP- Si von Tesla, der war im Gerät schon drin.
ersetzt durch GC301
1 x 360 pF (KSO) sieht nach Tschechischen Kondensatoren aus, ist jetzt
330pF Styroflex drin.
3 x 750 pF (KSO) ist jetzt 1nF Styroflex drin.
2 Glasdioden SFD108, Mullard, ersetzt durch AAZ21, poln. Glasdiode aus
alten Laborbeständen.
Die Nullung funktioniert, die Eichung ist im Regler aber nicht mehr
mittig, da müßte ein Neuabgleich in der Referenz/ Differenzstufe
erfolgen.
Die Kalibrierspannung wird korrekt in beiden Polaritäten angezeigt. Ab
und zu Schwanken um 1- 2 Digit nach Umschaltung.
Merkwürdig noch: Wenn mann gleiche Platinen gegeneinander tauscht,
bleibt die gesamte Anzeige für etliche Einschaltungen dunkel. Irgendwann
geht sie wieder.
Wenn man die Platinen in der Reihenfolge einsteckt, in der sie drin
waren, funktioniert alles top.
Ich werde wohl die braunen Kaubonbon- Kondensatoren austauschen, 4
kaputte bei 32 drin, sind ja echt Müll. Wahrscheinlich haben die auch
die Transis mitgerissen.
2 x je 18 Stück der beiden Kapazitäten kann man machen, kosten ja nur
einige Cent.
@Lurchi,
Wird so sein, mit der Alterung. Miese Werte scheinen die Germanen
irgendwann vllt. ALLE zu bekommen. Ich habe aber noch viele Neutransis,
die hervorragende Werte haben. Der in der Schachtel danebenliegende
wieder mies.
Ich weiß allerdings nicht, ob das immer so war, die meisten sind aus dem
Labor des "WF".
Funktionieren tun die Transis aber in vielen Schaltungen dennoch
einwandfrei, wenn man evtl. Feinanpassung betreibt, ich habe sogar
Spitzentransis aus Militärbeständen in Verwendung, die haben
Werteabstände jenseits von gut und böse, da muß man eben die
Arbeitspunkte anpassen.
Wahrscheinlich waren diese Ur- Transis aber nie besser.
Immerhin, wenn man einen stabilen Arbeitspunkt hinbekommt, dudeln die
vor sich hin.
Ja, ich denke auch, ich werde in der Zukunft 1 Platine des V524 auf Si
umstricken, dann sehen, ob das gut geht.
Morgen werde ich nochmal vorsichtig Oszillogramme aufnehmen- das kann
bei nächsten Reparaturen helfen- die Kiste ist mit der "zu Fuß- Technik"
doch schon eine richtige Herausforderung.
Glückwunsch!
Die Sache mit den Cs kann man von zwei Seiten sehen:
Alle dieser Sorte raus, weil man ihnen nicht mehr trauen kann. Dafür
leidet die Authentität der "Reparatur" weil das Gerät weniger im
Originalzustand belassen werden kann. Der Austausch ein oder zwei Teile
mit moderneren wäre an sich OK, aber nicht der grundsätzliche Austausch
aller dieser Sorte Cs, der den historischen Charakter zerstört.
Ich hatte auch schon einige solche Geräte zur Reparatur von HP die auch
mit ähnlicher Schaltungstechnik arbeiten. Nur hat HP grundsätzlich in
den Binärstufen u.ä. mit den hochqualitativen braunen "Silver Mica"
Typen gearbeitet die absolut zuverlässig für Jahrzehnte funktionierten.
Bei HP gehen da eher der einzelne Transistor oder Diode dann und wann
kapputt oder ein einzelner Widerstand wird hochohmig. Alte Sprague Elkos
sind auch häufig Probleme bei alten HP Geräten.
Mein alter HP5245M Zähler funktioniert noch heute einwandfrei. Der
einzige Fehler jemals war, daß die 115V äußere Thermostatwicklung des
OCXO ging zu Schaden und ich mußte sie neu bewickeln was ein gehöriges
Stück Arbeit war weil das innere Gehäuse mit Foam eingebettet war und
ich das vorsichtig zerlegen mußte. War eine Sauarbeit. Aber es lohnte
sich wegen der hochwertigen Natur dieser Zeitbasis. Wegen des hohen
Alters und Betriebszeit ist der hochwertige Quarz sehr schön eingelaufen
und driftet pro Monat um weniger als 1-2 Teile in 10E9.
Jedenfall freut es mich, daß Du durchgehalten hast und nach und nach die
Fehler beheben konntest.
Gruß,
Gerhard
von Arno H. (arno_h)
Mach doch mal einen auf, Mullard Ge-Transistoren sind anscheinend
anfällig für Whiskerbildung mit zunehmendem Alter.
Siehe als Beispiel offenbar besonders betroffener AF-Typen:
https://nepp.nasa.gov/whisker/anecdote/af114-transistor/2005-Brusse-tin-whiskers-AF114-transistors.pdf
Geile Fotos übrigens.
Arno
von Edi M. (edi-mv)
Hallo, Gerhard O.,
Die Authentizität leidet eigentlich nicht. Reparaturen gehören für mich
zur Geschichte eines Gerätes.
Ich habe allerdings eine eigene Variante, ich baue meist neue Bauteile
in zeitgemäße Gehäuse, aber in eigener Gestaltung, ich keine, es sollte
so aussehen, wie es der Hersteller selbst vllt. abgesegnet hätte.
http://edi.bplaced.net/?Restauration_und_Erhaltung___Restauration_nach_Edi%2C_die_individualisierte_Restauration
Ist bei den betr. Kondis im V524 nicht so problematisch, da sind bereits
"Silberfischchen" drin, die Styroflex- Wickelkondis, da kann ich diese
Bauform einfügen, dann sind eben keine braunen Kaubonbons drin, Styros
sind zeitgemäß.
Mit den Transistoren und Dioden ist es was anderes, Si ist ja auch eine
andere herstellungs- Technologie, aber immerhin kompatibel, und die
Gehäuse sind oft gleich.
Ich kack' mir nicht auf den Schuh wegen der 100,0- prozentigen
Originalität oder hitorischem Charakter.
Ich baue in Block- Elkos der 30er Jahre z. B. die eckigen
Folienkondensatoren großer Kapazität ein, da muß ich wahrwscheinlich nie
wieder ran, die Blockis von damals sind oft extrem verbaut, etwa unter
drehkos, so daß dieser entfernt werden muß.
Papierkondis baue ich praktisch selbst, Neuteil Kunstfolie- C und
Papprolle drum, eigenes Label, genauso zeitgemäß.
Ist mir authentisch genug. Gleiche Kapazität, gleiche Funktion, voilá.
Außerdem bekommen die Bauteile einen korrekten Aufdruck über Datum und
kapazität/ Spannungsfestigkeit. Besser, als nur alte Bauteile neu zu
befüllen, aber das alte Label draufzulassen.
Und auch besser, als z. B. Papierkondis, die ja bereits RC-
Kombinationen geworden sind, wegen solcher Ansichten drin zu lassen, die
entsprechen nun wirklich nicht dem Schaltplan, der einen Kondi vorsieht.
Meine Geräte müssen funktionieren, so wie es der Hersteller einst
vorsah.
Ist nicht mein Ding, recht oder schlecht funktionierenden Schrott
hinzustellen.
Niemand, der Ahnung hat, glaubt, daß ein uraltes Gerät noch mit den
Originalteilen funktioniert.
Hatte ich noch bis vor kurzen, einen 1929er Telefunken, aber... da gaben
dann doch teile aus Altersgründen auf, etwa eine Widerstands/
Kondensator- Kombination im Messingrohr, das Messingrohr riß längs auf,
Folge der Alterung der Messingelegierung, Feuchtigkeit rein, Teile
über'n Jordan.
Aber immerhin nach fast 90 Jahren.
Ich denke, man muß die Geschichte eines Geräts nicht verstecken, ich
denke, wenn man das sorgfältig macht, kann man das auch durchaus
sichtbar machen.
Aber das ist mein Privatvergnügen, hat m. W. nur einer noch so mal
ausgeführt, dem die Methode gefiel.
Nach 7 Stunden ist beim V524 wieder die Kalibrierung aus dem Ruder, was
ich ja voriges Jahr schon hatte, um 15 mVund 20 mV bei den beiden
Polaritäten, die Nullung wird korrekt angezeigt, aber ohne Verlangsamung
(es gibt einen Steller dafür) sieht man, daß die Ziffern der 1. Stelle
schnell durchrattern, das Mittel Null wird angezeigt.
Eine Akkuspannung (ein LiIon- AKku), die ich zum Testen anzeigen ließ,
war dann eben auch um die15/ 20 Millivolt verändert.
Aber da kümmere ich mich später drum.
Die braunen Schrott- Knndensatoren in polnischen und tschechichen
Geräten der 70er/ 80er sind meines Wissens auch Glimmer ("Mica"). Die
habe ich schon in den 80ern öfter tauschen müssen. Warum die so anfällig
sind, weiß ich nicht. ich habe Duroplast- vergossene Micas, die sind 90
Jahre alt (z. B. in dem genannten Telefunken), und absolut top. Das
müßte man vllt. untersuchen. Ich vermute, das Duroplast- oder
Kunststoffgehäuse hat Mikrorisse, oder läßt Wasser durchdiffundieren.
Hatte mal änliches bei Russen- IC's da war das IC- Gehäuse in der
gleichen, kackbraunen Farbe, und das war... lichtdurchlässig !
Lampenlicht auf IC, IC streikt, Schattenwurf auf IC oder Lampe
weggedreht, funktioniert. Ich hab' wie irre nach einem Wackelkontakt
gesucht. Die Fehlersuche hat mich einen Tag gekostet.
@Arno H.,
Ja, von Whiskern habe ich in den 80ern mal gelesen, das Halbleiterwerk
Frankfurt/ Oder hatte damals Probleme bei IC's, ich erinnere mich an
AUusfälle, etwa dem ZF- IC A225, da soll das der Grund gewesen sein.
Ist interessant, ich werde gelegentlich mal einen der alten Transis
öffnen.
Ich habe versucht, Oszillogramme zu machen, aber was ich am Oszi sehe,
stimmt mit den Angaben der Schaltpläne nicht überein, 8und ist auch mit
Störfrequenzen überlagert, obwohl ich an die baugruppen- Masse ging.
Allerdings sind Impulse in den Teiler/ Dekodern auch nur während der
Annäherung an den Meßwert zu sehen, danach Schweigen im Walde, ich muß
also einen offenen Draht in die Eingangsbuchse stecken, damit das Digi
versucht eine Meßwertannäherung an den aufgenommenen Müll zu erreichen.
Oder die Verlangsamung abschalten, aber in den Unterlagen ist kein
Abgleichplan, der bestimmte Einstellungen und Maßnahmen vorgibt.
Also ein Zeitfehler, wie bei den Bistables.
Ich muß mal sehen, ob vllt. noch weitere Kondensatoren der miesen Bauart
in der Meßwert- Gewinnung stecken.
von Edi M. (edi-mv)
Ich hab's nochmal getestet, nach einer längeren Zeit springt die
korrekte Kalibrierungsanzeige um, immer noch der gleiche Zeitfehler.
Dann ist aber auch die Zählreihenfolge der 1. Ziffer wieder mies, zählt
0, 3, 6, 9, danach andere Ziffern. Die anderen Stellen zählen korrekt
hoch.
Ich schaue mir die Teiler- Platinen der 1. Ziffer und davor an, und
checke mal die Kaubonbon- Kondensatoren, da sind noch einige. Die
Halbleiter hatte ich schon gecheckt.
M. E. liegt der Fehler tatsächlich an der Zählweise... die
Vergleichsspannung, die in Inkrementen zum Vergleicher geführt wird,
wird ja NACH den Teilern gewonnen- zählen die Teiler falsch, ist auch
die Vergleichspannung falsch. Da die Abweichung konstant ist, dürfte da
nur an einer Stelle was sauer sein. Siehe Blockschaltbild, habe ich
übersetzt.
von Edi M. (edi-mv)
Noch nichts gefunden... alle Kondensatoren in den anderen Platinen
gecheckt, Halbleiter ebenfalls nochmal durchgezappelt, dürften ok sein.
Ich kann alle Dekoder/ Treiber und Teiler- Platinen gegeneinander
tauschen, da scheint alles ok, der Fehler kommt immer nach einer Weile.
Nach längerem Aus startet das V524 mit 1,0192 V in beiden Polaritäten,
und stabiler Nullung.
Nach einer unbestimmten Zeit habe ich +1,031x V und 1,006x V.
Also bei Cal+ ein Plus von 12,8 mV, bei Cal-, also umgekehrter
Polarität, wird jedoch nicht die gleiche Zahl angezeigt (es wird ja nur
die Spannung des Spannungsnormals andersherum angelegt), sondern 13 mV
weniger, die Balance zwischen den Polaritäten ist also verschoben.
Die Zahlen flackern, die 1. Stelle Stelle wird mit heruntergedrehter
Verzögerung durchgezählt. Die Nullung ebenfalls, keine konstante Ziffer
der 1. Stelle mehr.
Scheint ein Fehler zu sein, der evtl. mit der Erwärmung eines Bauteils
auftritt.
Der Fehler hatte schon voriges Jahr immer konstant diese Größe. Die
Oszillogramme bleiben gleich, die Spannungen in der Vergleichsstufe
weichen sehr gering ab, ich habe aber noch keine Ursache gefunden. Ich
hatte voriges Jahr die Grobeinstellung markiert und verändert, eine
Einstellung, daß die Balance wiederhergestellt wird, ist nicht drin.
Ich bleibe dran.
von Lurchi (Gast)
Ein Problem mit steigender Temperatur klingt plausible. Ge Transistoren
mögen etwas höhere Temperaturen nicht so sehr. Da steigen die sowieso
schon hohen Leckströme dann schnell recht stark an. Auch die
Schaltschwelle verschiebt sich mit der Temperatur.
Einen thermisch Fehler könnte man ggf. mit Kältespray oder moderater mit
kalter Luft finden.
An sich sollte sich der Fehler dann aber auch auf die Signalform an den
Zählerstufen auswirken. Die Frage ist aber natürlich wie viel
Veränderung mit der Temperatur normal ist.
Nach dem Blockschaltbild und der Beschreibung als Zähler könnte der ADC
in Richtung Tracking ADC gehen, also der Vergleich mit eine Zähler und
DAC, der je nach Differenz hoch oder runter zählt.
von Edi M. (edi-mv)
Und wieder was gefunden... im "Balance- Verstärker", auch
"Kompensationsfehlerverstärker" in den Unterlagen, wird ja die Nullung
realisiert- und da habe ich extrem "zappelnde" Spannungen, und diese
auch weit zu niedrig, an der Z- Diode D6... sowas sollte an einer ZD
wohl nicht sein. Müßte eine 15 V- ZD sein, merkwürdigerweise ist im Plan
15 durchgestrichen, und steht 13V dran.
So langsam hangel' ich mich durch alle Stufen.
Ich suche eine ZD... ich bleibe dran.
von Lurchi (Gast)
Der balance-Verstärker ist vor allem ein Differenzverstärker mit hoher
Verstärkung. Da kann es am Ausgang schon mal recht stark rauschen.
Die Änderung bei der Zenerdiode könnte eine spätere kleine Verbesserung
sein. So groß ist der Unterschied von 15 zu 13 V auch nicht. Eine
deutlich zu keine Spannung (defekte ZD) könnte einen Signalpegel
verändern und damit zu Problemen führen.
von Edi M. (edi-mv)
Kein Erfolg, hatte 2 Dioden6,8V verwendet, keine Änderung.
Dann aber, nach Zurücklöten der ZD, nach mehreren Einschltvorgängen,
wieder die korrekte Kalibrierspannung.
Schell gemessen, ja, da zappelt immer noch die Spannung an der ZD, und
die ist auch meist höher als die angegebenen 13 oder 15 V. Das kann
natürlich das verstärkte Eigenrauschen sein, bei Germanium sicher ein
Faktor. Die Dämpfung mit dem Verzögerungssteller ("Trigger") dämpft das
Gezappel der 1. Stelle ja merklich.
Leider gibt es in den Unterlagen kaum hilfreiche Beschreibungen der
Stufen, keine Abgleichanweisungen für den Fall des totalen Neuabgleichs,
und auch die Spannungsangaben sind offensichtlich mit Vorsicht zu
genießen.
Na ja... morgen weiter. Da werde ich noch eine Weile zu tun haben, und
an diesem Gerät muß ich wirklich Ruhe haben, sonst schieße ich da was
ab, und kann wieder ewig suchen.
Trotz allen finde ich das Gerät schon toll, als Voltmeter mit
Riesenziffern für mich sehr angenehm, und Dank der zahllosen
Einzelstufen sollte sich dieses Digi noch viele Jahre reparieren lassen.
von (G)AGFA (Gast)
> neugegründet.
Blödsinn!! AGFA Wolfen existierte bis 1992, bis das Werk von der
Treuhand geschlossen wurde wegen der chemischen Fertigungsprozesse und
Umweltauflagen! Also erzähl hier keinen solchen Blödsinn! Glaubst auch
jeden Scheiss, der im Internet irgendwo steht, zu 98 Prozent sind das
alles Spinner, die angeblich immer alles wissen und gleich massenhaft
verbreiten, ohne den blanken Schimmer der Geschichte zu haben! Schlimm
solche Leute!
von Edi M. (edi-mv)
Die Filmbude in Wolfen nannte sich seit 1964 nicht mehr AGFA, sondern
"ORWO", der Name stand auf jeder Filmrolle, und Trolle schickt man in
Wüstenforen.
TROLLE, AB MARSCH !!! Kotzt Euch woanders aus !
Mit dem V524 bin ich nicht weitergekommen... erst wollte das Display
nicht, blieb duster. Ich wußte aber, irgendwann geht es wieder, und
richtig.
Nun funktioniert es wieder, und zeigt auch richtig an. Überprüfung aller
"üblichen Verdächtigen" ohne weitere Ergebnisse.
Ich habe Spannungen gemessen und notiert, und Oszillogramme gemacht.
Dazu habe ich erst mal die Impuls- Skizzen der Service- Unterlagen
hergerichtet, die in polnisch ausgeführt waren, und sich die Bedeutung
der Wörter nicht so einfach erschließt.
Merkwürdigerweise funktioniert die Impuls- Darstellung nicht gegen die
Masse der Leiterplatten, da bekam ich mörderliche Brummsignale, aber es
geht gegen Chassis- Masse.
Allerdings sehen die meisten Impulse verkorkst aus. Dennoch funktioniert
alles.... da muß ich mir erst mal einen Reim drauf machen.
Zumal einige Oszillogramme und Spannungen nur während der
Meßwerterfassung meßbar sind, ist ein Meßwert genau ermittelt, gibt es
eine stabile Anzeige, und die digitale Verarbeitung ist gestoppt, bis
sich der Meßwert am Eingang ändert. Da kann ich ein Stück Draht in die
Eingangsbuchse stecken, dann zappelt die Anzeige, die Impulse aber auch-
da ja ständig ein neuer Meßwert am Eingang erscheint, werden ja ständig
neue Inkremente erzeugt.
Morgen mache ich weiter, wenn ich dann nichts finde, wird es wieder
lange dauern, weil ich wochentags woanders arbeite, dann kann ich immer
nur einige Stunden an den Wochenenden weitermachen.
Ich bewundere Deine Ausdauer. Wenn's dich nicht langweilt lese von
meiner Geschichte hier:
Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Mein alter RCA Fernseher in
den 80er Jahren fing an mit der Macke, daß man eine Stunde nach dem
Einschalten keine Kanäle mehr ändern konnte. Ein leichter Klaps auf das
Gehäuse half oft, aber später auch nicht mehr. Ich brauchte sechs Monate
um den Fehler zu finden.
Es stellte sich heraus, daß eine Steuerleitung zum (SPI) PLL IC auf der
einseitigen nicht durchkontaktierten LP einen gebrochenen
Leiterbahnübergang zum Lötauge hatte. War wahnsinning schwer zu finden
oder zu sehen. Erst mit dem Ohmmeter konnte ich den Sachverhalt
beweisen. Etwas Druck auf die LP und es war wieder ein Übergang da. Das
war so ziemlich einer der schwierigsten Reparaturfälle in meiner Praxis.
Den Fernseher rettete ich übrigens von der Entsorgung. Ich nahm ihn
zuerst nach Hause zum ausschlachten, war aber dann so beeindruckt von
dem schönen, scharfen Bild, daß ich ihn adoptierte. Dann nach ein paar
Tagen fingen die beschriebenen Ausfälle an. Kein Wunder, daß die
vorherigen Besitzer ihn entsorgten, so etwas repariert kaum einer für
vernünftiges Geld. Naja, ich verwendete ihn bis 1999 als ich mit einem
HD LCD modernisierte. Nach der schwierigen Reparatur lief das Gerät
fehlerfrei bis zum Ende, also 25 Jahre. Ich gab ihn dann an jemand
anderen weiter, der ihn auch noch mal 5 Jahre bis derjenige starb in
Betrieb hatte.
von Edi M. (edi-mv)
Hallo, Gerhard O.,
Nein, langweilt nicht.
Ja, solche Sachen gibt es schon häufig... ich hatte einen Großsuper
"Stradivari", bei dem bei der Restauration unvermittelt alle
Röhrenheizungen ausgingen... der Fehler war schnell gefunden: Der Draht
vom Trafo und der weiterführende Draht zu den anderen Heizfäden waren an
der 1. Röhre durch die Lötöse gesteckt, aber nicht verlötet, und... das
war auch niemals verlötet gewesen !
Da hat einer bei der Kontrolle geschlafen, aber da die Drähte mit etwas
mechanischer Spannung anlagen, funktionierte es.
Hat fast 60 Jahre so funktioniert.
Leiterzüge mit Haarrissen, wie Sie beschreiben, ja, gab es auch öfter.
Gibt es heute noch, ich verwende "Kabelsucher" von irgendwelchen
Fernost-Billiganbietern, die haben eine kleine, aber recht lange
Leiterplatte, und diese leiden immer wieder unter diesem Fehler.
Oder ein ganz fieser Fehler: "Leitende Leiterplatten", meint aber nicht
das Kupfer, sondern das Trägermaterial: wenn Röhren das alte Hartpapier
("Pertinax") durch die Hitze am Röhrenboden gegrillt hatten, das war
noch nicht mal optisch erkennbar. Eab eine Zeit Fernseher, die
-ausgerechnet in den ZF- Stufen, wo kaum Leistung umgesetzt wurde-
gelegentlich diesen Fehler aufwiesen.
Einen Fernseher, den man so lange betreibt, hatte ich auch, einn
Farbfernseher von Siemens, "Bildmeister FF92" , 70er Jahre, total
unbekanntes Gerät, da gibt es nichts drüber, der machte wirklich ein
super Bild, und das mit den alten Lochmasken- Bildröhren, ein sehr
schönes Gerät vom Design, der war bei mir in Betrieb, bis gar nichts
mehr ging, die Röhren hatten die Leiterplatten schon durchgebraten, da
waren eine Anzahl Leistungsröhren auf den Hartpapierplatten drauf, und
auch die dicken Flaschen in den Zeilenstufen killten ihre Fassungen.
V524:
Heute werde ich noch einige Messungen machen, da der Urlaub heute abend
vorbei ist, wird es wohl eine Weile dauern, bis ich wieder Ruhe und Muße
habe, weiter nach der Ursache der gelegentlichen Dunkeltastung und dem
Balance- Fehler zu suchen.
Ich muß mir da sowieso eine Strategie ausdenken, da viele Impulse ja bei
gefundenem Meßwert und stehender Anzeige ja abgeschaltet werden.
Den Taktgeber abschalten oder verlangsamen, etc. Da fehlt eben Näheres
vom Hersteller.
Aber es gibt auch nur noch 4 bekannte Exemplare, 2 in Polen, 2 in DE,
die meisten waren wohl, wegen des großen Displays, in Industrieanlagen
zur Überwachung im Einsatz, und flogen in den 90ern auf den Schrott,
dabei fing ich ja meins auf.
Zumindest bei der Dunkeltastung der Anzeige habe ich einen merkwürdigen
Meßwert: Hell = Soll -16V, Dunkel = Soll 0 V, aber ich habe dann +12 V,
habe aber nicht finden können, woher, da die Anzeige ja wieder ansprang.
Halbleiter und "Kaubonbon"- Kondensatoren scheinen ok... vielleicht
tausche ich letztere doch prophylaktisch, besser wäre natürlich eine
eindeutig nachweisbare Ursache.
Ganz fies wären natürlich hochohmigere Widerstände mit Kappenfehler, es
sind auch zahlreich solcher Widerstände verbaut- wenn ich den Fehler
eingekreist habe, muß ich das wohl auch mal testen- die massig
verbauten, roten "MLT"- Widerstände müßten Import Sowjetunion sein- ich
hatte aber meiner Erinnerung nach keine Ausfälle dieser Dinger, aber das
ist lange her, und Bauteile haben eben auch eine Lebensdauer- als ich
als Funktechniker begann, wechselte man nur Papierkondensatoren, die
eindeutig defekt waren, heute tauscht man durchweg alle aus, weil deren
Zeit einfach vorbei ist, kein einziger mehr die Spezifikationen seiner
Zeit erfüllt.
von Edi M. (edi-mv)
So, das V524 erst mal beiseite gestellt, frühs sprang es gut an,
Kalibierung ok, einige Messungen gemacht, nach einer Stunde- Display
duster.
Nur bei "manueller Auslösung" geht das Display an, drückt man den
Auslöseschalter, wird's duster.
Oszi ran- Der Taktgenerator scheint nichts zu tun. Aber- Kondensatoren
und Halbleiter ok.
Ich bin nicht sicher, wie das mit dem Taktgenerator funktioniert, ob der
Startimpuls wegbleibt, der Stopimpuls ständig gesetzt ist, oder warum
das Ding sonst noch klemmt.
Die Dunkeltastung der Lampen soll angeblich über die Stromversorgung
realisiert sein, im Übersichsschaltplan mit der Baugruppen- Verdrahtung
ist das jedoch nicht ersichtlich.
Auch nicht die Herkunft der Impulse, da muß ich noch viel die Nase in
die Blätter stecken.
Dann... vor einer Stunde... ging das Display wieder an, und die
Kalibrierung steht auch.
Nun ja... ab morgen bin ich zur Arbeit, Internet habe ich, werde mal die
Unterlagen studieren, ich habe nebenbei die wichtigen Beschriftungen in
den Unterlagen übersetzt, die polnischen Begriffe sagen unsereins
nichts.
Das mit der Geduld... hab' ich, ist ja kein Problem, das wird Gerät
beiseite gestellt, andere Sachen gemacht, und ich setz' mich wieder ran,
wenn ich ausgeschlafen bin, absolut Ruhe und Lust habe, es eilt nicht,
das Gerät ist ja nicht dringend vonnöten. Weitermachen werde ich auf
jeden FAll... so ein Fehler muß findbar sein.
> duster.
> und Halbleiter ok.
> nichts.
Guten Morgen,
Ah! Jetzt hat Dich der Ehrgeiz gepackt:-)
Zum Aufgeben ist es schon viel zu spät. Bist ja knietief in der
Reparatur drin. Vielleicht sind das bei Dir auch Verbindungsfehler und
nicht mehr elektronische Komponenten Probleme.
Vielleicht mach Dir guten Zugang zu den digitalen Steuerleitungen
zwischen den Leiterplatten so, daß Du mit dem Oszi schnell nachsehen
kannst ob sich was verändert hat wenn es funktioniert und wenn nicht.
Aber es lohnt sich nicht verbissen jede freie Minute daran zu arbeiten.
Mach Pausen von ein paar Tage dazwischen wenn sich keine Fortschritte
einstellen damit immer eine positive Einstellung verbleibt.
Muß jetzt weg zum Fruehstueck,
Gerhard
von Edi M. (edi-mv)
Hallo, Gerhard O,
Verbindungsleitungen schließe ich eher aus. Der Kalibrierungsfehler
sieht eher nach Zeitfehler durch Erwärmung aus, vllt. eben Widerstand
mit Kappenfehler oder Kondensator mit Isolationsfehler, daß das Display
ab und zu dunkel bleibt, evtl. ebenfalls, da springt dann der Taktgeber
nicht an, o. ä.
Der Zugang ist vorbildlich durch die Leiterplatten- Verlängerung
(Adapterplatine), da kann man prima messen. Nur die Unterseite... das
V524 darf nicht kopfgestelt werden, wegen des Spannungsnormals !
Ich habe zur not aber einen Reparaturständer.
Den Ehrgeiz zur Reparatur hatte ich schon Mitte voriges Jahr, als ich
das V524 auf den Tisch nahm- aber es muß eben nicht sofort sein, und ich
muß ja auch arbeiten, und habe an den Wochenenden auch so genug zu tun,
ich gehe da immer ran, wenn ich Zeit und absolute Ruhe habe... bei so
einer Kiste geht nichts mit Gewalt.
Wenn ich 100 Kondensatoren wechseln muß, oder 100 Transis, und wenn es 1
Jahr dauert, isses eben so.
In der Woche werde ich mich noch in die Schaltpläne vertiefen- wie
geschrieben, so richtig klar ist das bei der Unmenge an
Schaltungsdetails nicht, Hinweise und Abgleichanleitung gibt es nicht,
und die sehr knappe Funktionsbeschreibung gibt eher Anlaß zu Fragen,
etwa nach dort genannten "multistabilen Multivibratoren", usw.
von Edi M. (edi-mv)
Kurzer Zwischenbericht, ich hoffe, die Sache interessiert noch jemand...
Ich bekam von dem ehem. Mitleser und Elektronikfreund, der das V524
kennt, einen wertvollen Hinweis betr. Netzteil und Brumm, die da habe
ich heute etwas gesucht:
"Es kann auch sein, daß der sporadische Offsetfehler durch eine
brummende Betriebsspannung erzeugt wird, da die Messung netzsynchron
erfolgt."
Und... tatsächlich- da scheint einiges im Argen zu liegen.
Einen Brumm hatte ich bereits festgestellt, der den Spannungen
überlagert war.
Heute alles checken... Das Netzteil selbst hatte ich noch nicht auf dem
Radar, weil die Spannungen eigentlich ok waren.
Aber ein Netzteil kann ja trotzdem undufte sein.
Und gleich das:
Ein irre hoher Brumm auf dem Taktgeber- Impuls für Auslösung !
Also ran an die Elkos.
Am Ladeelko C3 (geschraubter Alubecher) voll der Brumm, der C nimmt
überhaupt nicht mehr teil.
Ebenfalls C10, ein roter Leiterplattentyp,  100µF/15V, der hatte bereits
Auslaufspuren.
2 axiale, C2 und C5, je 200 µF/ 50 V, hatten ebenfalls deutliche
Auslaufspuren.
Ich hatte nicht die korrekten Bauformen der größeren Elkos, also
provisorisch welche rangebaut, mit etwas Draht rangefrickelt.
Sieht... viel besser aus.
Am Taktimpuls der Logic jedoch ist jedoch immer noch Brumm !
Verdammt- Messe ich gegen Zo der Logic Unit (Zo ist das
Bezugspotential), ist Brumm drauf.
wenn ich gegen Chassis messe, ist der Brumm noch da, aber geringer.
Messe ich gegen Zo der Power Supply, ist der Brumm weg.
Provisorisch Meßstrippe von Zo Netzteil zu Zo Logic- ok.
Die Leitung Zo von Netzteil und Logic sind vielleicht nicht niederohmig
genug miteinander verbunden- das muß unbedingt geklärt werden !
Problem: Ich darf das V524 ja nicht kopfstellen, wegen des Weston.
Das werde ich nächste Woche checken, ich habe auch einen
Reparaturständer.
Beim ersten Einschalten Display dunkel.
Beim 2. Einschalten ok.
Die ganze Zeit stand die Kalibrierspannung. Ich habe aber nur 1 1/2
Stunden an gehabt.
Können's die Elkos sein ?
Elkos mit Zeitfehler sind eher selten, aber mit weniger Kapazität kommt
oft vor.
Möglicherweise haben die runtergedudelten Elkos nach einer gewissen
Laufzeit solange immer weniger Kapazität zur Verfügung gestellt, bis die
Baugruppen gar nicht mehr vernünftig arbeiten konnte, die Elkokapazität
stand quasi auf der Kippe.
Im Anhang die Bilder Sinus, differenzierter Sinus (Nadelimpuls),
Rechteck- Taktimpuls für Auslösung "W.ZEG" für Auslösung. Alle in
Baugruppe Logic Unit, an T6 und T10. Teiler 1:10 dran, also mal 10
nehmen.
Letzterer ist erst groß (ca. 10 V), wenn der Meßzyklus beendet ist,
davor nur etwa 1 V.
Ich werde ALLE Elkos im Netzteil neu bestellen, komplett austauschen,
das sind ja nur die 5 Schraub- Becher, und 2 axiale.
Dann an einem der nächsten Wochenenden weiter.
Edi
von Gerhard O. (gerhard_)
Meine Erfahrung mit alten HP Geräten aus den 60-70er Jahren ist, daß
viele der von HP verwendeten Sprague Elkos immer Kapazität verloren
haben. Manche so schlimm, daß man nicht einmal am Oszi einen Unterschied
beim Abklemmen oder anklemmen merkt. Da lohnt es sich schon die Elkos
bei einem so alten Gerät zu prüfen. Elko anderer Hersteller halten
manchmal ewig. Ich habe noch einige amerikanischer Produktion NOS 80uF,
450V Elkos mit Baujahr 1963 aufgedruckt in Besitz, die nach Formatierung
auch heute noch einwandfrei funktionieren.
Die holte ich mir damals als (armer) Teenager mit meinem Freund von
einem Eldorado US Army Abfallplatz in Miesbach, Bayern von dem uns
befreundete Funkamateure erzählt hatten. Wir schlichen mit den
Fahrrädern um einen Bergsee herum über die österreichische Grenze und
radelten 20km weit um zur "Quelle des Glücks" zu kommen. Der Abfallplatz
war voll mit USA Armee Elektronikteilen die z.T. auf der Erde frei
herumlagen. Zum Teil noch original wasserdicht verpackt. Da gab es
Schwingquarze, Subminiaturröhren, Durchführungs Cs und andere UKW und
UHF taugliche Röhren und Schätze die sich gut auf UKW für den Bau von
Funkgeräten verwenden liessen. Einige der Quarze hatten sogar brauchbare
Frequenzen für AFU Projekte. Erstklassige keramische Lufttrimmer und
Keramikspulen u.v.a. Für angehende Funkamateure wie wir war es ein
wahres Eldorado. Danach radelten wir mit unseren Rucksäcken gefüllt
zurück über die Grenze (Ich hoffe, daß das verjährt ist:-) )Ich habe
noch einige dieser Elkos and verwendete sie für Senderprojekte in den
80er Jahren. Jedenfalls können die manchmal sogar recht lange halten.
Hoffe jedenfalls, daß Du dem Problem näher und näher kommst.
Gerhard
von Edi M. (edi-mv)
Hallo, Gerhard O.,
Ja, ist so, manche Elkos "Schrott ab Werk", und manche scheinen das
ewige Leben zu haben- ich kann das von DDR- Elkos berichten, da gab es
in den 50ern welche im Plastikgehäuse, die waren echt schlimm, Ende der
70er gab es das nochmal en miniature, und zwar bei Transistor-
Geräte-Elkos, da gab es die verrufenen Mini- Elkos mit weißem PVC-
Gehäuse, die "Schneemänner", die man immer an Auslaufspuren an der
Unterseite erkannte..
Die damals massenhaft verbauten Schraub- Alubecher "Frolyt" dagegen
laufen und laufen... vor kurzem ging unser LCD- Fernseher kaputt,
kurzerhand stellte ich einen Fernseher "Rembrandt" von 1954, den ich vor
...zig Jahren restaurierte, und der seitdem eigentlich nur herumsteht,
hin. Das geht, weil alles über VHF geht. Und... einige Male den
Kanalwähler durchgedreht, um die Kontakte zu "wecken", und wir konnten
wieder fernsehen.
Gerade der "Rembrandt" ist voll mit solchen Elkos, und ich habe keinen
einzigen gewechselt, alle aus der Bauzeit !
Aber auch etliche Radios von Anfang 50er bis Ende der 60er haben noch
die alten Schraubbecher drin, solche Elkos sind Teile, die nur selten
ausfallen.
Allerdings haben die Elkos sehr große Toleranzen, die Schaltungen
benötigen aber in der Regel auch keine engtolerierten Teile.
Die Elko- und Glimmerkondensator- Bauformen, die im V524 drin sind, sind
allerdings als nicht besonders gut bekannt, erstaunlich, wo sonst eine
hervorragende Verarbeitung vorherrscht, und jede Menge Import- Teile aus
dem damaligen "nichtsozialistischem Witschaftsgebiet" verbaut wurden.
Damals waren diese Teile landeseigener Hersteller aber natürlich Stand
der Technik, und die Ausfälle hielten sich im Rahmen.
Bevor ich zur Arbeit fuhr, habe ich nochmal eingeschaltet, das Display
blieb im Automatik- Meßmodus wieder duster, bei Handauslösung war es da,
beim Auslösen einer Einmal- Messung (per Taster) schaltete es sch wieder
aus.
Aussetzfehler, hatte ich ja nun öfter, das nächste Mal Einschalten ist
das Display wahrscheinlich wieder da, als wäre alles ok.
Nun ja... ich hab' Zeit.
von Edi M. (edi-mv)
Und weiter mit dem Uralt- DFigi.
Ich habe teilweise per Oszi Fehler im Signalweg des Taktgeber-
Auslöseimpulses  WZEG gefunden, große Pegelsprünge und Aussetzer.
Transi T10 in Logic hatte sehr hohen Ice- Reststrom, nahe am Kurzschluß,
der aber keine konstante Größe hatte, und bei manchen Messungen auch
wieder weg war.
Könnte so ein Fehler durch "Whisker" (Kristallnadeln- Wachstum) sein,
wie einer hier im µC- Forum zu bedenken gab.
Auch T10 hatte sehr hohen C-E- Reststrom, getauscht.
Beide nun gegen pnp- Si, Tesla KF517, habe ich noch aus RFT- Zeiten.
Diese Transis haben natürlich keinen irre hohen Reststrom, da ist mit
dem hochohmig messenden Röhrenvoltmeter überhaupt kein Restwiderstand
nachweisbar, so sollte das sein.
Die Impulse sehen so erst mal nicht schlecht aus.
Der Anspring- Fehler ist jetzt seltener.
Aber nicht weg. Immer noch bleibt gelegentlich das Display aus.
Der Auslöseimpuls des Taktgebers WZEG auf der "Logic"- Platine ist bei
dunklem Display UND nach Ende eines Meßzyklus, wenn sich die gemessene
Spannung nicht mehr ändert, um 1 V, während der Messung ist er 12 V, wie
im Schaltplan angegeben.
Auf der Platine "Control" ist er dann aus. Da ist dann auch kein START-
oder STOP- Impuls mehr.
Irgenwie wird dort die Weitergabe des Auslöseimpulses gestoppt, also der
START- Impuls nicht gegeben, oder der STOP- Impuls gesetzt.
Allerdings ist im Gegensatz zum beendeten Meßzyklus dann eben auch das
Display aus, das müßte doch der Anschluß "BZ" auf der "Control" sein ?
Ich kann den WZEG auch einmalig von Hand auslösen, schön ein
Einzelimpuls auf dem Oszi, aber auch der Einzelimpuls startet keinen
Meßzyklus, das Display schaltet sofort dunkel.
Ich habe auf den Platinen Logic, Control, Balance- Amp und Polarität/
MSD inzwischen ALLE Glimmer- Kondensatoren getauscht, einer hatte einen
Isofehler, zeigte 9 MOhm. Sind jetzt alles Styroflex aus RFT- Zeiten.
Null- Flackern in Stellung Messung Zero ist jetzt auch weg.
Der Offset- Fehler ist immer noch da, am Freitag für 2 Stunden Anzeige
Cal ok, dann Umspringen, seitdem konstante Anzeige des Offsetfehlers.
Am Gitter 1 der Röhre 1 ist in den Cal- Meßstellungen ein
heruntergeteilter Impuls sichtbar, und zwar deutlich unterschiedlich
groß bei Umschaltung + (größer) und - Cal (kleiner) ! Logischerweise
müßte die Anzeige dann eben auch unterschiedliche Werte ergeben, und
genau so wird mir der Fehler ja angezeigt.
Da der nachfolgende Kompensationsfehlerverstärker als
Differenzverstärker ja sehr hoch verstärkt, aber eben nur das verstärkt,
was da ist, nehme ich an, daß die Kompensationsspannung fehlerhaft
bereitgestellt wird., es ist nicht nur eine Verschiebung, denn die
Nullung ist jetzt ok.
Manchmal fängt die Anzeige aber auch wieder an, heftig zu flackern, also
die Messung ständig durchzuzappeln, sieht man an den dann vorhandenen,
großen WZEG- Impulsen.
Tausch der Röhren bringt übrigens keinen Unterschied.
Ich denke, ich werde wohl noch etliche Transis wechseln dürfen, die
sibnd vllt. wirklich inzwischen infolge Alterung an der Grenze, und ich
werde eine Tüte Styroflex-Kondensatoren für die Glimmerdinger in dem
Teilern und Dekodern besorgen, ich hoffe, ich kriege noch Styros, 360,
510, und 750 pF sind drin, ich habe aber nur statt 360 pF welche mit 330
pF, statt 510 pF welche mit 470 pF, statt 750 pf welche mit 1 nF
eingesetz ich denke, mit 330, 470 und 820pF sollte es aber gut gehen,
ich werde also noch 820 pF ordern müssen, habe ich keinen einzigen.
Und vllt. kriege ich eine größere Menge pnp- Si, wird wohl auch ratsam
sein, auch wenn ich noch weiter nach der Fehlerursache suchen werde.
von Edi M. (edi-mv)
Ich habe heute (Sonntag) noch einige Minuten aufgewendet, und habe
Schwankungen aus Richtung Referenz gemessen.
Daraufhin habe ich einfach eine Transistorprüfung der Germanen und vor
allem eine Kondensatoren- Generalkur der Glimmerdinger angeordnet.
Als erstes die Kondis raus, und dann eingeschaltet.
Nach 2 Tagen mit dem Cal- Fehler... plötzlich eine korrekte Anzeige der
Kalibrierungsspannung, und absolut stabil, selbst ohne Verzögerer !
Läuft Stunden, und die Anzeige steht.
Allerdings... eben nach einem Einschalten blieb das Display wieder
dunkel, die Ziffern tauchten nach einer Weile abgedunkelt auf, aber
feststehende Ziffernfolge, es fand keine Messung statt.
Als ich die Platinen auf dem Adapter messen wollte, ging es jedoch
wieder an, immer noch die korrekte Anzeige.
Ich konnte nur feststellen:
Taktgeber- Auslöseimpuls WZEG ist am Steckkontakt der "Control" dann
vorhanden, aber nur mit 1 V.
Dann sind keine Impulse an Koll T5 und Koll T6 vorhanden.
Heißt: Wird nix ausgelöst.
Das ist aber auch der Fall, wenn der Meßzyklus beendet ist, uhnd die
Anzeige stabil steht, erst wenn sich der Meßwert am Eingang ändert, wird
jaq eine erneute Auslösung gestartet.
In 6 Platinen sind jetzt alle Glimmerkondis geext, die sind nur noch in
den Teiler- und Dekoder/ Treiberplatinen.
Der STOP- Impuls kommt ja aus den Treiberplatinen, laut "Functional
Block Diagram".
Ich werde die Glimmerkondis also ALLE exen, scheint wirklich nix mehr
los mit den Dingern.
Eine Kontrolle der Impulsformen in Logik und Steurung ergab einwandfreie
Impulsformen im Messungsfall, nach Beendigung eines Meßzyklus allerdings
wird die Weiterleitung des Taktgeber- Auslöseimpuses unterbunden, kein
Impuls in den folgenden Stufen, genauso im Fehlerfall.
Dan halben Tag habe ich das Digi laufen lassen, die Kalibrierungsanzeige
zeigt exakt die Spannung des Normals 1,0192 V an,in beiden Polaritäten,
absolut stabil, ebenfalls der Nullabgleich.
Dieser Fehler dürfte also mit dem Tausch der "Glimmer- Gurken" in der
Referenzspannungs- Erzeugung beseitigt sein.
Ich verfolge weiter den "Nicht- Start- Fehler mit dunklem Display", der
Taktgeber- Auslöse- Impuls wird erzeugt, löst aber nichts aus, ich
vermute vorerst den START- oder STOP- Impuls, das kann ich natürlich nur
verfolgen, wenn der  wieder auftritt.
von Edi M. (edi-mv)
SO, eeeendlich fertig !
J
Nachdem das Digi wieder sehr genau misst, aber mich der gelegentliche
„Display- Dunkel- Fehler“ nun Wochen genervt hat, ist das Digi in der
Nacht auf den Tisch gekommen.
Als erste Maßnahme habe ich erwogen, restlos alle Glimmerkondensatoren
im braunen „Kaubonbon- Gehäuse“ zu ersetzen, und zwar, da genug
vorhanden, die DDR- Silberfischchen“, die Kunstfolie-
Wickelkondensatoren aus PVC/ Styroflex.
Die Ersetzung 360 pF -> 330 pF und 750 pF -> 1 nF, die ich reichlich
habe, hatte sich bereits bewährt, keine Probleme mit der Impulsform.
Vom Mitleser Uwe bekam ich Hinweise zum Fehler- eigentlich sollte die
Ursache NICHT mehr in den restlichen Baugruppen zu suchen sein- wichtig
wäre die Impulsweitergabe der START- /STOP-Impulse.
Leider... sind diese Impulse aus, wenn:
- Ein Messzyklus beendet ist, sich der Wert nicht mehr ändert
- Der Meßvorgang nicht gestartet wurde
- Der Meßvorgang vorzeitig beendet wurde.
So ist es schwer, zu finden, ob der Messvorgang nicht startet, weil er
erst gar nicht gestartet, oder zwangsweise gestoppt wurde, zumal, wenn
der Impuls nur während des Messzyklus durchgereicht wird, und der Stop
ja eben nur gelegentlich auftritt.
Da die Impulse möglicherweise doch in den astabilen Mutivibratoren-
Teilern soweit kurzgeschlossen werden könnten, dass der Pegel nicht
reicht, und dies die Impulsweitergabe stoppt, dachte ich mir, es ist
sicher nützlich, die Kondensator- Vollkur zu machen.
Uwe riet, die Kondensatoren mit höherer Meßspannung zu prüfen, mit einem
hochohmigen Voltmeter, zusammen mit einem hohen Eingangswiderstand eines
geeigneten Messgerätes sollten so auch höherohmige Isolationsfehler
auffallen.
Gesagt, getan, alle Kondensatoren einseitig hochgelötet, kurz gemessen.
Tatsächlich fanden sich sage und schreibe 4 weitere Kondensatoren, immer
750 pF, mit Isolationswiderständen, die den Zeiger des Röhrenvoltmeters
an den Anschlag jagten.
Nach der Aktion: Alle Anzeigen ok, Zählweise ok.
Lange Zeit kein Fehler. Nichts zu machen. Messen Fehlanzeige-
funktioniert ja alles.
Dann wollte ich das Gerät beiseite nehmen, hebe es an: Display duster,
dann wieder hell !
Schon bei leichtem Ankippen um 20 Grad: Display aus. Bei einem
bestimmten Winkel ging nichts, danach kam es wieder.
Das war mir vorher nicht aufgefallen, weil ich das Gerät wegen der
Lageempfindlichkeit des Weston nicht gekippt habe.
Also: Weston- Normalelement raus. Nun konnte ich das Gerät kippen.
Der Fehler schien von der zugeschraubten Input- Kammer zu kommen, also
aufgeschraubt, Lampe und Lupe ran, da war aber alles ok.
Aber... daneben ist das Verzögerungs- Poti- und das hat seine
Anschlußdrähte um den Körper gewickelt.
Da hatte wohl jemand versucht, den Stellbereich durch Vergrößern des
Drehwinkels zu erweitern, und das Potigehäuse gedreht.
OK, alles wieder in Ordnung gebracht.
Daran konnte es aber nicht liegen, der Kabelbaum enthält da keine
relevanten Leitungen.
Also weiter. Inzwischen wurde der Kabelbaum Wackelkontakt- empfindlich.
Also weiter.
Hinten liegt der Kabelbaum auf dem Chassisboden auf, und da, genau da,
sind die Schrauben der Leiterplatten- Schienen drüber, die Schrauben
enden direkt auf dem Kabelbaum !
Lupe ran, aber... der Kabelbaum hat nichts abbekommen.
Weiter gesucht.
Und dann endlich: An einem Ende ist ein Ein- und ausschalten des Digi
möglich.
Und zwar an der Platine Nr. 2, umnd zwar genau am Impulseingang, ist die
Verlötung der Leiterplattenfassung gebrochen !
Das passiert, wenn das Bauteil- Loch groß, und der Bauteil-
Drahtanschluss klein sind, und das Lötzinn im Schwallbad diese Strecke
überbrückten muß.
Diese Überbrückung ist dünn wie eine Membran, und kann durch Stromfluß,
etwa bei Schaltnetzteil- Trafos in Fernsehern, weggebrutzelt werden-
irgendwann steckt der Draht im Loch, und um ihn herum ist gar kein Zinn
mehr.
Oder beim mechanischen Beanspruchen der Bauteile reißt die Membran.
Dann sieht man mit der Lupe einen feinen, grauen Strich um den Draht.
Und so war es hier auch.
Nun ließen sich direkt am Lötstift das Display und der Zählvorgang ein-
und ausschalten, der Zählvorgang blieb bei irgendeinem Wert stehen, der
im Display aber nicht angezeigt wurde- nur nach einem Neueinschalten in
Stellung „manuell“ stand er im Display sichtbar, aber änderte sich
nicht, wenn der Kontakt nicht wiederhergestellt wurde.
Ich habe alle Leiterplatten-Fassungsanschlüsse mit der Lupe gecheckt,
und alle nachgelötet, die nicht koscher aussahen.
Und- siehe da- das Digi läuft in jeder Lage. Alle Funktionen top.
Weston wieder rein, alles zusammengebaut, jetzt läuft das Digi Probe.
Jetzt ist der Fehler erklärlich- hier wurden die Impulse WE und KAS
(Löschimpuls) von der Platine „Control“ nicht mehr in die „Bistable“-
Platine der ersten Ziffer eingereicht.
Da der Fehler absolut eindeutig reproduzierbar war, gehe ich davon aus,
dass das V524 jetzt wieder ok ist.
Übrigens kann ich den Fehler selbst, natürlich unabsichtlich, durch das
vielfache Stecken der recht schwergängig in den Fassungen steckenden
Leiterplatten erzeugt haben.
Ich muß gelegentlich noch die Elkos austauschen, die alten Elkos hatten
Kapazitätsverlust und Auslaufspuren, und die neuen haben falsche
Bauform.
So komme ich zum Fazit:
50 Glimmerkondensatoren (rotbraune „Kaubonbon“- Bauform) verbaut, davon
9 Stück mit Isolationsfehlern, von Vollkurzschluß bis 2stellige MOhm.
Heißt für mich: fast 20% Ausschuß, das geht gar nicht- RAUS ! ALLE !
8 Mullard- Germaniumtransistoren, davon 4 mit Vollkurzschluß, nachdem
die miesen Kondensatoren Kollektorpotential über die Basis-
Emitterstrecke gejagt hatten.
4 Stück mit schlechten Werten, die aber noch funktionieren könnten. 2
Transistoren durch Si-PNP (KF517, Tesla) ersetzt, die anderen GC301
(Germanium, DDR).
2 Mullard- Germaniumdioden SFD108 ersetzt, durch AA217 (Polen)
7 Elkos- 3 Axiale, 1 Schraubbecher mies- prophylaktisch wechsle ich
alle.
Letztes Bild:
Das V524 läuft jetzt Probe, zusammen mit dem DM2020 und meinem Eigenbau-
Digi.
von MM (Gast)
Glückwunsch!
(Aufgeben ist keine Option - niemals!)  :)
von Edi M. (edi-mv)
Danke !
Ich geb' mir Mühe.
"Schwer jeht- jibt's. Jeht nicht- jibt's nich !" sagt der Berliner.
Edi
