Forum: PC-Programmierung PHP - HTML auslesen
von User (Gast)
Hi Leute,
ich würde gern mit PHP den HTML-Inhalt diese
("https://www.semager.de/keywords/de_test.html";) bzw. dieser
("https://www.semager.de/keywords/?q=test&lang=de";) Seite Auslesen und
als String anzeigen lassen. Mit den herkömmlichen befehlen, bekomme ich
keinen Inhalt, also eine leere Seite. Gibt es eine Möglichkeit dieses
Problem zu beheben? Wie sieht der dazu passende PHP-Code aus?
MFG und danke schon mal im voraus
ein User
von yesitsme (Gast)
> keinen Inhalt
Was hast du denn schon probiert?
Gibts PHP-Fehler in der /var/log/apache2/error.log ?
von User (Gast)
file();file_get_contents();fopen();curl diese habe ich schon
ausprobiert.
Nein, es gibt keinen PHP-Fehler, auch nicht im log.
[Es kann auch sein, dass ich die Gegebenheiten nicht richtig nutze.]
von Anderer User (Gast)
Ich denke, ein Problem könnte sein, dass die Seite
User schrieb:
> ("https://www.semager.de/keywords/de_test.html";;)
sehr viel Javascript benutzt, weshalb die Seite nun-ja "keinen Inhalt"
hat. Man müsste die Seite laden lassen, bevor man die Daten ausließt.
Leider weiß ich nicht, wie das geht, vill. kann hier ein anderer helfen.
von Nick S. (c0re)
Muss es php sein? Wie sieht es mit curl aus?
von huh (Gast)
> ausprobiert.
von User (Gast)
Wie sieh deiner Meinung nach der curl code aus? Ich habe bisher nur
Online beispiele getestet, das stand dann z.B.
  $curl_handle=curl_init();
  curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_URL,'http://www.google.com';);
  curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,2);
  curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
  $buffer = curl_exec($curl_handle);
  curl_close($curl_handle);
  if (empty($buffer)){
      print "Nothing returned from url.<p>";
  else{
      print $buffer;
Mit Google funktionier dies auch entsprechend gut, aber eben mit
leider nicht.
von Weingut P. (weinbauer)
probiers so:
$ch = curl_init('https://www.semager.de/keywords/de_test.html';); //
initialize curl with given url
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]); // set
useragent
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); // write the response to
a variable
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); // follow redirects if
any
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout); // max. seconds to
execute
curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, 1); // stop when it encounters an
error
$buffer = curl_exec($ch);
else{
    print $buffer;
ist sogar recht simpel, die relevanten Daten sind im tbody,
die Zeilen sind per br umgebrochen, einfach die Daten zu extrahieren
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Falls es noch nicht erledigt ist...
> ausprobiert.
Diverse Funktionen muss man gegebenfalls wegen Sicherheitseinstellungen
erst "aktivieren". (php.ini und Konsorten) - Manche Server / Hoster
machen das aber trotdem nicht mit. Hoffentlich liegt es nicht daran...
von Kolja L. (kolja82)
Und wenn schon, XXAMP und gut :)
Kolja L. schrieb:
> XXAMP
XXAMP, XAAMP, XAMMP und manchmal XAMPP.
Jetzt hab ich sie alle gesehen.
LAMP und LIMP Variationen fehlen noch.
N ander´s mal.
