Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC pfc 8591 mit Arduino Uno veränderbare Sinus Frequenzen
von Jonas A. (jonas2098)
Hallo Leute , ich würde mir gerne einen kleinen Funktionsgenerator mit
einem Arduino Uno und einem pfc 8591 bauen , nur leider weiß ich nicht
wie ich die Frequenzen verändern kann.    Ich habe schon ein paar Tests
gemacht aber ... ich bekam immer nur eine Frequenz von 13,9 Hz bis 15 Hz
heraus ohne zu wissen wie ich diese variieren konnte bzw. die Frequenz
höher stellen konnte.
Ich weiß jetzt nicht so viel von DACs und würde gerne wissen ob
irgendwer eine Idee hat wie ich die Frequenz höher stellen kann.
Hier der Programmcode:
#include <Wire.h>
#define PCF8591 (0x90 >> 1) // I2C bus address
uint8_t sine_wave[256] = {
0x6e,0x71,0x74,0x77,0x7b,0x7e,0x81,0x84,
0x87,0x8a,0x8d,0x90,0x93,0x96,0x99,0x9c,
0x9f,0xa1,0xa4,0xa7,0xa9,0xac,0xaf,0xb1,
0xb4,0xb6,0xb8,0xbb,0xbd,0xbf,0xc1,0xc3,
0xc5,0xc7,0xc9,0xcb,0xcc,0xce,0xcf,0xd1,
0xd2,0xd3,0xd5,0xd6,0xd7,0xd8,0xd8,0xd9,
0xda,0xda,0xdb,0xdb,0xdc,0xdc,0xdc,0xdc,
0xdc,0xdc,0xdc,0xdb,0xdb,0xda,0xda,0xd9,
0xd8,0xd8,0xd7,0xd6,0xd5,0xd3,0xd2,0xd1,
0xcf,0xce,0xcc,0xcb,0xc9,0xc7,0xc5,0xc3,
0xc1,0xbf,0xbd,0xbb,0xb8,0xb6,0xb4,0xb1,
0xaf,0xac,0xa9,0xa7,0xa4,0xa1,0x9f,0x9c,
0x99,0x96,0x93,0x90,0x8d,0x8a,0x87,0x84,
0x81,0x7e,0x7b,0x77,0x74,0x71,0x6e,0x6b,
0x68,0x65,0x61,0x5e,0x5b,0x58,0x55,0x52,
0x4f,0x4c,0x49,0x46,0x43,0x40,0x3d,0x3b,
0x38,0x35,0x33,0x30,0x2d,0x2b,0x28,0x26,
0x24,0x21,0x1f,0x1d,0x1b,0x19,0x17,0x15,
0x13,0x11,0x10,0xe,0xd,0xb,0xa,0x9,
0x7,0x6,0x5,0x4,0x4,0x3,0x2,0x2,
0x1,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x1,0x1,0x2,0x2,0x3,0x4,0x4,
0x5,0x6,0x7,0x9,0xa,0xb,0xd,0xe,
0x10,0x11,0x13,0x15,0x17,0x19,0x1b,0x1d,
0x1f,0x21,0x24,0x26,0x28,0x2b,0x2d,0x30,
0x33,0x35,0x38,0x3b,0x3d,0x40,0x43,0x46,
0x49,0x4c,0x4f,0x52,0x55,0x58,0x5b,0x5e,
0x61,0x65,0x68,0x6b,0x6e,};
void setup()
 Wire.begin();
void loop()
 for (int i=0; i<220; i++)
 Wire.beginTransmission(PCF8591); // wake up PCF8591
 Wire.write(0x40); // control byte - turn on DAC (binary 1000000)
 Wire.write(sine_wave[i]); // value to send to DAC
 Wire.endTransmission(); // end tranmission
von Εrnst B. (ernst)
Einfach indem du deine Tabelle langsamer abläufst.
Also in die "for"-Schleife ein delay einbauen, schon wird die Frequenz
niedriger.
Variables delay->variable Frequenz.
Höher wird die Frequenz nur, wenn du den Ablauf abkürzt. also z.B. eine
kleinere Sinustabelle mit weniger Einträgen verwendest.
Danke sehr Ernst B. , das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wenn ich
weniger Werte nehme dann wird auch die Sinuswelle von der Qualität her
schlechter. Gibt es vllt nicht irgendeine Möglichkeit das der Arduino
die Werte einfach schneller ausgibt oder so ? Vllt wenn man den internen
Timer verändert ?
von Joachim B. (jar)
Jonas A. schrieb:
> Aber wenn ich
> schlechter.
ja
nö
denn im Datenblatt vom PCF8591 steht
f SCL clock frequency 100kHz
man könnte versuchen SCL zu erhöhen, die meisten meiner Chips machen
400kHz
  Wire.begin();
  Wire.setClock(400000L);
das würde das Tempo vervierfachen,
also bis 60Hz gehen
du sendest eh nur 220 von 256 hast also schon dein Signal verschlechtert
also alle Werte ausgeben oder nur jeden 10
also bis 150Hz gehen
Abhilfe:
SPI DAC
hast du das mal versucht?
void setup()
   Wire.begin();
void loop()
   for (int i=0; i<255; i++)
Lieber Joachim B. vielen Dank für ihre Hinweise. Ich sende absichtlich
nur 220 von 256 Wert ... . Wenn ich 256 Werte nehme schneidet mir der
PCF8591 die restlichen Werte einfach ab ... als ich alle 256 Werte
genommen habe die möglich sind hat mir der  PCF8591  mir die obere
Sinushalbwelle abgeschnitten ... d.h. so ca. alle Werte über 220 macht
der DAC bei mir nicht und einen Sinus bei dem die obere Welle so
unsauber ist das man es kaum nicht mehr als Sinus erkennen kann wollte
ich nicht. Ich werde mal probieren die f SCL clock Frequenz auf 400kHz
zu setzen.
Und noch eine Frage ich hab im Datenblatt vom PCF8591 schon nachgeguckt
aber hab es nicht gefunden ... wie viel  Ausgangsstrom liefert denn der
Analog Out beim PCF8591 ?
bis Seite 16 nicht gelesen?
Iout ist doch klar zu finden.
aber egal, das hier mal versucht?
Beitrag "Re: DAC pfc 8591 mit Arduino Uno veränderbare Sinus Frequenzen"
nun wird es bald Zeit deinen Schaltplan und Aufbau zu zeigen, vielleicht
fehlen ja noch Kondensatoren oder Filter für die DAC Versorgung.
Lieber Joachim B. ich habe gerade das ausprobiert was sie mir sagten "f
SCL clock frequency 400kHz " . Es hat super funktioniert jetzt bekomme
ich schon eine Sinusfrequenz von 42,372 Hz . Vielen Dank :)
Noch höher wird wohl die Frequenz nicht gehen. Aber ich bin vollkommen
zufrieden damit.  Sie haben mir sehr geholfen.
1. freut mich
2. funktioniert das nicht? (ich denke es ist nicht immer nötig i2c zu
beginnen und zu beenden sowie den jedesmal aufzuwecken
void setup()
   Wire.begin();
void loop()
von Maxim B. (max182)
Hier ist komisch: Sinusfrequenz wird von I2C-Geschwindigkeit bestimmt!
Ist das so gedacht?
wenn nicht: lese mal zu Thema DDS.
hatte ich schon mal angemerkt:
@Beitrag "Re: DAC pfc 8591 mit Arduino Uno veränderbare Sinus Frequenzen"
Joachim B. schrieb:
> void setup()
>    Wire.begin();
> void loop()
>    for (int i=0; i<219; i++) // Korrektur wegen kurzer Tabelle
der TO hat ja keine 256 Werte
