Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungseinbruchdetektor in analog
von Viktor B. (coldlogic)
Hi Leute,
Ich will mir etwas zusammenlöten, was an eine Spannungsversorgung mit 5V
angeschlossen wird und diese überwacht. Wenn die für eine kurze Zeit
zusammenbricht, soll eine LED aufleuchten und nur erlöschen, wenn der
Reset-Taster gedrückt wird.
Im Anhang ist der Schaltplan, den ich mir überlegt hab. An den drei Pins
kommen (von oben nach unten) Plus der eigenen Batterie des Detektors,
gemeinsame Masse und Plus der zu überwachenden Spannung. Die Vcc wird
auf 5 Volt geregelt, damit wird erstens ein Komparator gespeist und
zweitens wird eine stabile Referenzspannung am nichtinvertierenden
Eingang erzeugt. Die zu überwachende Spannung wird mit einem Poti
geteilt und dem invertierenden Eingang des Komparators zugeführt. Die
LED am Ausgang soll also aufleuchten, wenn die zu überwachende Spannung
kurz kleiner wird als mit dem Poti eingestellt. Stimmt mein Gedankengang
soweit? Würde sowas funktionieren?
Nein, der TL331 ist ein open collector comparator, es muss noch ein pull
up hin, ggf. der Vorwiderstand der LED.
von Thomas E. (picalic)
Servus,
Im Prinzip ist der Gedanke schon richtig, aber mit dem TL331
funktioniert das so nicht! Der hat einen "Open Collector"-Ausgang, kann
also keinen positiven Strom für die LED liefern. Vielleicht ist es
besser, die Schaltung so abzuändern, daß der Ausgang bei
Spannungseinbruch auf 0 geht und die LED zwischen 5V und Ausgang zu
schalten.
von Werner H. (werner45)
Ich nehme dafür ein Relais in Selbsthalteschaltung, dazu einen Taster
zum "Scharfmachen"
Ein weiter Kontaktsatz gibt Alarm, ist eindeutiger als eine Led über den
Selbsthaltekontakt und dazu potentialfrei.
Gruß   -   Werner
Danke für die Tipps. Die Eingänge wurden getauscht, der rückkoppelnde
Widerstand blieb dabei am positiven Eingang und die LED läuft jetzt von
Vcc zum Ausgang des Komparators.
Wie sieht es mit dem Tempo aus? Regiert es auch auf kurze Einbrüche?
von my2ct (Gast)
Ist die LED ein Flutlichtstrahler oder warum brauchst du dafür einen
1A-Spannungsregler mit TO220-Gehäuse?
Das Ding liegt noch in meiner Kiste mit Bauteilen rum. Ich könnte ja
einen anderen kaufen, aber da wird der Versand 10x teurer als der
Regler.
Das Relais schaltet in ms aus.
So scharfe Einbrüche hast Du gar nicht (Elko!).
Gruß   -   Werner
Ich sehe bei der Schaltung des TO keinen Elko an der zu überwachenden
Spannung!
Wenn man den finanziellen Mehraufwand für das Relais gerne bezahlt,
großer Fan von klappernder Mechanik ist, keinen Wert auf besondere
Schnelligkeit und eine definierte Schaltschwelle legt (das Abfallen
eines Relais dauer i.d.R. schon länger, als nur ein paar ms), und zudem
auch gerne einen potentialfreien Kontakt hätte (das würde ggf. aber auch
mit einem Optokoppler gehen), dann kann man das auch mit einem Relais
machen. Sonst sehe ich darin keinen Vorteil.
@ Thomas:
Relais hat man halt.
Unschlagbar schnell zusammengebaut, keine Entwicklungszeit aufzuwenden,
auch für viele verschiedene Spannungen machbar.
Wenns schnell gehen muß, auf Anzeige verzichten und die Ankerstellung
mit dem Auge kontrollieren.
Damit habe ich schon etliche sporadische Aussetzfehler lokalisiert.
Gruß   -   Werner
Hallo Werner,
je nachdem - andere haben vielleicht eher einen Komparator oder einen OP
in der Schublade. Einen simplen Ausfall der Spannung könnte man auch mit
einem Logik-IC detektieren und so z.B. ein RS-Flipflop setzen. Notfalls
tun es auch zwei Transistoren als diskret aufgebautes RS-Flipflop. Wenn
man das Bauteil erst kaufen muss, ist ein Relais sicher die teuerste
Variante.
Und das Relais kann eigentlich nur einen Ausfall der Spannung
detektieren (sofern dieser überhaupt lang genug ist, damit das Relais
abfällt), aber keinen Einbruch unter eine einstellbare
Spannungsschwelle.
Gruß,
Thomas
Ich hatte weder einen Komparator noch einen Relais gerade zur Hand,
deswegen hab ich mir zwei LM393N bestellt - einen für den Fall, dass ich
den ersten beim Löten überhitze oder falsch anschließe. Und das Relais
wäre zwar eine schöne simple Lösung, allerdings recht schwer, langsam
und ungenau. Den Detektor würde ich gerne im Modellbau verwenden, wo ein
kurzer Einbruch der Spannung auf 2.2 Volt den Receiver lahmlegen kann
und das Gewicht auch zählt.
Beitrag #5704517 wurde vom Autor gelöscht.
von Lukas B. (luky27)
Hallo @Viktor,
Hast Du die Schaltung realisiert und könntest Du ev. den aktualisierten
Schaltplan hinzufügen?
Was sind Deine Erfahrungen mit der Schaltung - hat es Dir geholfen um
auch kurze Spannungseinbrüche zu erkennen?
Grüsse, Lukas
Da der Beitrag hier schon älter ist verlink ich hier mal noch zum neuen
Beitrag zu dem Thema.
Beitrag "Re: Spannungseinbruch (Low-Peak) detektieren und anzeigen"
