Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung 64k ext. RAM an 8051
von Marc W. (Gast)
ich habe ein gewöhnliches 8051 Entwicklungsboard mit einem AT80S52.
Das Bord hat keinen externen Speicher vorgesehen.
Ich möchte nun externen Programmspeicher (64k SRAM) integrieren.
Wie sieht so eine Schaltung zw. MC und RAM aus?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank.
von SIGINT (Gast)
Hallo Marc,
 hier kannst du nachschauen, wie sowas in etwa geht:
http://www.pjrc.com/tech/8051/pm2_docs/hardware.html
Kurz gesagt:
 Der 74HC373 speichert einen Teil der Adresse und Port2 gibt den
anderen Teil aus. Danach wird Port0 verwendet um die Daten vom Speicher
zu lesen oder zu schreiben. Das Signal ALE wird verwendet um den Teil
der Adresse im 74HC373 zu speicher. Mit /WR wird ein Datum ins RAM
geschrieben. /PSEN und /RD dienen dazu entweder aus dem externen
Programmspeicher oder RAM zu lesen. Meistens werden die mit einem AND
verkuepft um Programme aus dem RAM starten zu koennen.
Gruss,
  SIGINT
von Ralf (Gast)
Kleiner Tipp: Der HC573 ist der gleiche wie der 373, aber vom Layouten
her besser geeignet.
Ralf
