Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74F373=74F347???
von Johannes, M (Gast)
kann man einen 74F374 als Ersatz für einen 74F373 nehmen?
Oder habe ich da ein wichtiges detail übersehen?
Jojo
von jmoney (Gast)
74 374 übernimmt die Daten am Eingang mit steigender Flanke am
Takteingang, 373 übernimmt die Daten mit Low-Pegel am LE. 374 hat
solange die letzten Daten am Ausgang, bis neue kommen, während der 373
"transparent ist, wenn LE high ist. D.h. wenn bei 373 LE high ist,
puffern die Ausgänge die Eingänge quasi in Echtzeit.
Wenn du die Ausgänge also immer tri-state setzt, bis deine Daten
geschrieben sind, dann kannst du sie austauschen. Ansonsten musst du
immer zuerst die Daten schreiben und dann einen Taktzyklus machen (mit
einem Taktzyklus meine ich einmal low->high->low oder umgekehrt).
Kommt also drauf an, in welchem Gerät du die beiden austauschen
willst..
von Johannes, müller (Gast)
könnte ich denn für den 74f373 den 74HC373 nehmen?
Sorry für die dumme Frage, bin zwar ETA aber wenn man länger nichts in
der Richtung gemacht hat wird man unsicher.
Danke
Jojo
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Jein.
Der 74F373 ist 4 mal schneller und hat die vierfache Treiberleistung.
Vergleiche einfach, vergleiche dann mit deiner Schaltung, ob der HC
reicht.
74HC373:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74hc373.html
74F373:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74f373.html
Gruss
Jadeclaw.
also das Bauteil soll direkt hinter einen DS80c320 Mikroprozessor und
Treibt dann ein Eprom W27E512 und ein Ram Baustein UM62256.
Der Prozessor arbeitet mit 24MHZ.
Das Müssten doch 41.6 ns pro Prozessortakt sein oder?
Und das würde doch wiederrum heißen, dass ein HC von der
Geschwindigkeit schnell genung ist oder?
Im Anhang ein Schaltplan des ganzen.
U8 ist bis jetzt der 74f373 und U5 der Prozessor.
Das Problem ist, dass sich die Durchlaufverzögerung zur Zugriffszeit von
RAM/ROM dazuaddiert. Damit wird die Sache mit dem HC kritisch.
Mein Rat: Nimm F.
Gruss
Jadeclaw.
PS: Microsoft Office .doc-Dateien sind nicht so ganz das Wahre, wegen
möglicherweise enthaltener Macroviren.
Nicht jeder hat OpenOffice, welches dagegen immun ist.
Schaltpläne besser als .jpg anhängen, das sieht man dann direkt im
Browser.
ja ich hatte den Schaltplan so bekommen und dann direkt mal
Angehangen.
Problem ist: Wo bekomme ich den 74F373 ??
Reichelt hat ihn nicht
Conrad hat ihn nicht
Schuricht hat ihn auch nicht.
Sonst wer noch ne Idee wo ich den bekomme?
von Sebastian (Gast)
Schau mal unter de.farnell.com
Ja, nimm einen 74AC373. Der ist nur unwesentlich langsamer und ist bei
Reichelt gelistet.
Tpd 9.5ns statt 8ns. Das bisschen stört nicht.
Die F-Serie stirbt langsam aus.
Gruss
Jadeclaw.
von Dieter Werner (Gast)
Bei Kessler ist der F373 noch im Onlineshop, für 57 Cent.
Dieter
