Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Ersatz für Shottky Diode FM8522
von Jr (Gast)
Wie der Titel schon sagt suche Ersatz der da passt.
MiR wurde von einem Händler abgeraten irgendeine Mit den selben werten
zu nehmen.
Kann das bestätigt bzw verworfen werden?
Gruß jr
: Verschoben durch User
Was ist der Unterschied zwischen "mit den selben Werten" und "Ersatz,
der passt"?
> zu nehmen.
Warum?
Wurde stattdessen empfohlen, irgendeine mit völlig anderen Werten zu
nehmen?
Wo und wofür wird diese Diode denn eingesetzt?
BTW1: Walter schrieb sich Schottky mit 'c'...
BTW2: warum finde ich keine Schottkydiode mit dieser Bezeichnung FM8522?
von Jr (Gast)
Nein es wurde empfohlen für den Einsatz (Laptop Mainboard) haargenau
diese fm8522 zu nehmen.
Da man nicht wisse wie sich baugleiche Dioden mit selbigen werten im
hochfrequenzbereich verhalten.
Die fm8522 sind hier nur sehr schwer zu bekommen.
Mit Ersatz meine ich gleiche bauGröße und selben Eigenschaften.
Gruß jr
von Jim Beam (Gast)
Kein neues oder älteres Datenbuch führt diese Diode,
und ich hab eine Menge Datenbücher...
Was nannte der "Händler" für Gründe?
Wofür wird die Diode eingesetzt?
Wie lautet die korrekte Bezeichnung?
von Jr (Gast)
Sry zahlendreher drin gehabt . Es sollte fm5822 sein .
Jr
von Jim Beam (Gast)
Wenn sie wirklich die "selben Eigenschaften" hat,
dann sollte dies auch für den vor-Dir-so-genannten "Hochfrequenzbereich"
gelten, ansonsten wären es eben nicht die "selben Eigenschaften".
Weil die dabei beteiligte Schaltung keine Augen hat und nicht lesen
kann, wird sie die unterschiedliche Beschriftung auch nicht
bemerken...
In welchem Teil das Laptops sitzt denn diese Diode?
von Jim Beam (Gast)
Das man NICHTMAL IM BETREFF SORGFÄLTIG schreiben kann,
werde ich wohl niemals kapieren.
Das ist einfach ärgerlich!
Die FM5822 hat mit "Hochfrequenz" nichts zu tun,
warum macht dieser dusiose Händelr das zum Thema...?
von Jr (Gast)
Ok dann wäre jetzt noch wichtig welche diode dafür funktionieren würde.
Genaue Bezeichnung FM5822 von mouser Electronic.
Danke Jr
von Jr (Gast)
Vcore Spannung ... Die ist komplett leitend und zieht hinter den
Spannungsregler den vcore auf Masse
von Jim Beam (Gast)
1N5822 oder jedes Derivat.
Jede Schottkydiode mit 40V  3A  0.5V
Gibt es wahrscheinlich in jedem Supermarkt.
von Jr (Gast)
Ja nur ist die FM5822 eine SMD Diode, ich denke nicht das es Sinn macht
mit runden Gehäuse anzufangen.
Gruß jr
von Jim Beam (Gast)
SS34 z.B. bei Reichelt.
von Jr (Gast)
Danke habe ich jetzt geordert.
Jr
