Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Berechnung Transistor-Widerstand
von Thomas E. (tequilamixer)
ich möchte mit einem gegebenen Strom (max. 12mA) bei 3,3V einen
Verbraucher schalten, der 22mA benötigt (auch 3,3V).
Mit meinem laienhaften Wissen bilde ich mir ein, dass ein Transisator
geeignet sein könnte. Nun habe ich hier 2 verschiedene rumliegen: NPN
PN2222 und NPN S8050.
Jedoch verzweifel ich bei dem Versuch, die passenden Widerstände zu
berechnen. Mit dem Artikel Basiswiderstand kam ich auf 13000 Ohm beim
S8050 für die Basis, falls ich richtig gerechnet habe. Da würde ich dann
10kOhm nehmen.
1. Ist das richtig?
2. Wie berechnet man den Widerstand für den Kollektor?
Schonmal vielen Dank an euch.
Thomas
von Joachim B. (jar)
welche Versorgungsspannung hast du?
Es sollte klar sein das man eine weitere Quelle braucht denn aus 3,3V
mit 12mA kann man ohne wundersame Energievermehrung keine 3,3V mit 22mA
machen!
Ich möchte eine automatische Balkonbewässerung bauen.
Zur Stromversorgung nutze ich einen AC-DC Wandler. Der schafft 500 oder
800 mA, also kein Problem.
Steuern soll ein kleiner Controller, ein Wemos D1 mini. Den kann ich
schön am PC programmieren. Das Problem ist, dass er nur max. 12 mA pro
Ausgang liefern kann, mein Bodenfeuchtemesser aber laut Datenblatt 22mA
benötigt.
Da möchte ich den Ausgang vom Wemos D1 mini mit Widerstand an die Basis,
Minus an den Emitter und Plus mit Widerstand an den Kollektor.
Wo schließe ich dann Plus und Minus der Stromversorgung des
Bodenfeuchtemessers an?
Hintergrund ist, dass ich den Bodenfeuchtesensor nicht dauerhaft an 3,3V
lassen möchte, weil er sich durch galvanische Prozesse dann schnell
auflöst. Es reicht, ihn alle 10 min kurz für 1 sec einzuschalten.
von Veit D. (devil-elec)
Datenblatt:
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/S8050.pdf
Es gibt 3 Einstufungen der Verstärkungsklassen. C,D und E
Wir gehen mal vom "schlechtesten" aus C.
Minimaler garantierter "DC" Verstärkungsfaktor 120.
Dein Ic Laststrom soll 22mA sein.
Ib = 22mA / 120 * 3  (3 ist der Sicherheitsfaktor zum satten
durchschalten)
Ib = 0,55mA
Wenn nun vom Wemos Pin 3,3V an die Basis angelegt werden sollen,
dann ist Rv = (3,3V-0,7V) / 0,55mA = 4,7 kOhm
Wenn das aufgebaut ist misste Uce nach, sollte unter 0,4V liegen.
hey super. Das hilft mir sehr weiter!
Also müsste der Schaltplan dann wie auf meinem Bild aussehen?
von hinz (Gast)
Bild?
2. Versuch
von Jörg R. (solar77)
Wenn du anstelle des Bipolartransistor einen MOSNET IRLML2502 nimmst
bekommt dein Sensor auch nahezu die vollen 3,3 Volt. Bei dem Bipolar
gehen dir >0,4 Volt verloren. Steuerstrom benötigt er nicht. Den 4K7
ersetzt du durch 100R. Zusätzlich noch einen 100K vom Gate zu GND. Der
IRLML2502 ist allerdings SMD.
doch du nennst keine Spannung!
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> Datenblatt:
und hier wird viel gerechnet ohne die Spannung vom Netzteil zu kennen?
ich fasse es nicht aber -Bewertungen vergeben, lauter Spezialisten hier!
aber nehmen wir mal an der zusätzliche AC/DC Wandler hat auch 3,3V dann
klappt das wenn Uce sat 0V wäre, aber da es keine idealen Bauteile gibt
wird Uce irgendwo >0V hier vermutet bei 0,4V dann kommt am Verbraucher
nur noch 2,9V an wenn dem das reicht ist es ja OK aber sonst war die
Wahl der Spannung falsch.
Noch ärgerlicher alles kommt scheibchenweise
1.
Thomas E. schrieb:
> einen
2.
> benötigt
wie reagiert denn der Bodensensor auf >10% Unterspannung?
Doch, macht er?
3,3 Volt sowohl als auch?
Jörg R. schrieb:
> Doch, macht er?
nö nicht von seimen AC/DC Wandler!
er nennt Quellsignal und Verbraucher je 3,3V, der Rest ist geraten?
Ich habe die Schaltung nachgebaut und -- tärräää...
Alles funktioniert genau wie es soll. Der Sensor liefert sinnvolle und
nachvollziehbare Werte.
Und sorry an Joachim für die "scheibchenweise" Infos. Als Neuling war
mir nicht so ganz klar, welche Infos alle benötigt werden. Zumindest die
3,3V standen ja im 1. Thread.
Ich freue mich, dass es dieses Forum gibt!
Joachim B. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Doch, macht er?
Verbraucher und Steuersignal haben je 3,3 Volt. Das ist im
Eröffnungsthread ganz klar zu erkennen. Woher die kommen ist doch
vollkommen egal.
Glückwunsch?
Hast du mal gemessen wieviel Spannung am Transistor (Uce) verlorengeht?
von deiner zusätzlichen Quelle AC/DC nicht wirklich, warum schwindelst
du?
für mich war auch alles gegeben. Sonst hätte man nicht rechnen können.
Den einzigsten Fehler den ich gemacht habe war, ging zum Glück gut, dass
Thomas am Anfang von einem gesuchten Kollektor-Widerstand gesprochen
hat. Das hatte ich völlig überlesen und damit unkorrigiert stehen
gelassen. Für mich war klar das es sich nur um den gesuchten
Basisvorwiderstand handeln kann. Hat er laut seiner Zeichnung alles
richtig gemacht.  :-)
Die gemessene Uce würde mich auch interessieren.
Ich wette die liegt unter 0,2V.
Edit:
vielleicht doch nochwas übersehen.
Was ist das für ein Feuchtigkeitssensor?
Link? Datenblatt?
Das ist ein ganz billiger Bodenfeuchtesensor. Die neigen schnell zu
Korrosion der 2 Fühler, wenn dauerhaft eine Spannung anliegt. Dank der
Schaltung liegt nun alle 10 min für 1 sec eine Spannung an, das sollte
passen.
https://www.ebay.de/itm/Boden-Hygrometer-Feuchtemess-Modul-Feuchtigkeitssensor-fur-Arduino-DIY-/401392867122?hash=item5d74e11732
Die Spannung kann ich leider nicht messen, da fehlt mir das passende
Gerät :-(
was du gemacht hattest, eine Annahme getroffen die hier zufällig passte,
3,3V Netzteil - Ucesat auch noch funktioniert!
Aber wie heisst es so schön?
Der erste Fehler ist stets eine falsche Annahme, ich habe es mir
abgewöhnt, bin damit zu oft auf die Nase gefallen.
Wie oft laufen hier Threads aus dem Ruder weil JEDER was anderes denkt
und keiner was genau weiss, also jeder eine andere Annahme macht.
von Forist (Gast)
Thomas E. schrieb:
> Y6klBC2tn8w0hNWIaYPuJDHEmtsq9p60JX3HOWvIBGk2Adg74qe3PVLLA98RcULK1FNM88Ln
Pvr0jwxObjDcQlqGUY30EDihWDrIKYRJ7fd2BmEAkeXZdilf
Da ist dir nichts aussagekräftigeres als Dateiname eingefallen?
Ich erkenne dein Problem nicht. Alle nötigen Angaben standen oben.
Weshalb du jetzt so auf dem AC/DC Wandler rumreitest erschließt sich mir
nicht, genauso wenig wie der Rest deines letzten Kommentars.
ist das nicht dein Problem?
nein oben stand das es 2 Spannungen gibt
eine Quellenspannung die 12mA liefern kann mit 3,3V!
ein Verbraucher der 3,3V mit 22mA benötigt!
mehr stand oben mal nicht, ist Fakt.
Das diese zusätzliche Versogung 500-800mA liefern kann wurde
geschrieben, aber das die Spannung ebenfalls 3,3V ist wurde nicht
geschrieben.
Mir wird das Spiel langsam zu blöde, lest was dort geschrieben wurde und
denkt euch nichts aus.
Nein, das ist schon dein Problem.
Und genau diese Angaben reichen. Die Quelle kann 3,3 V mit 12 mA
liefern, muss sie aber nicht. Je nach Transistor reicht auch viel
weniger.
Der Verbraucher benötigt auch 3,3 Volt.
Das ist Fakt, du willst es nur nicht wahrhaben. Keine Ahnung warum.
> geschrieben.
Die Quelle könnte auch 100A liefern, auch das wäre egal. Sie ist nicht
zusätzlich, das ist die Stromversorgung.
Ja, habe ich. Ausdenken muss man sich nichts.
Und ich bin nicht allein der die Fakten verstanden hat:
eben und sie muss nicht 3,3V sein!
Die AC/DC Quelle könnte auch 100V sein denn die wurde vorher nie
benannt, das müsste dann der Transistor aufnehmen damit am Relais nur
3,3V ankommen und dann ist die ganze Berechnung auf Grund einer falschen
Annahme obsolet, das nicht zu verstehen ist eben euer Problem!
Zeigt mir doch die Stelle wo alles benannt wurde,
externe AC/DC Quelle mit 3,3V und 500-800mA vorhanden!
Thomas E. schrieb:
> Hallo,
> 10kOhm nehmen.
> 1. Ist das richtig?
> Thomas
hier auch nichts und da war ich dann schon raus
Thomas E. schrieb:
> 2. Versuch
ja im Bild, nervig spät
@Joachim B.
Ich verstehe Dein Problem nicht und will es auch nicht verstehen.
Es hat auch keinen Zweck weiter mit dir zu diskutieren weil Du dir
irgenwas zusammenreimst.
Keine Ahnung weshalbt du so auf dem AC/DC Wandler rumreitest.
Irgendwoher muss die Spannung ja kommen.
Der TO hat immer nur von 3,3 Volt gesprochen. Er hat nie von einer
höheren Spannung gesprochen die noch gewandelt werden muss.
Da nun alles gesagt wurde hat sich der Thread erledigt. Das Problem ist
ja auch gelöst.
Tschüss und gute Nacht?
