Forum: Platinen Toleranzen bei Bohrungen
von Gustav K. (hauwech)
habe mich bei einer neuen Platine bzgl. Bohrdurchmesser am letzten
Projekt orientiert und an einer übrig gebliebenen Platine meine Bauteile
und Stiftleisten an den Bohrungen getestet. Da alles passte, habe ich
alles wie damals mit 32 Mil bohren lassen. Nun passen die Stiftleisten
mit 0,6x0,6mm Querschnitt nicht, die hatten beim vorigen Projekt perfekt
gepasst.
Jetzt würde mich mal interessieren, wie die Toleranzen bei den
Herstellern so sind (ohne China). Da ich meine Platinen in einen Pool
gebe, macht das heute der und morgen ein anderer. Mich würde z.B. mal
interessieren, welche Bohrerstufen die Hersteller nutzen: 0,01mm, 0,05mm
oder 0,1mm? Da ich in meinem Programm die Bohrungen in Mil angebe, muss
wohl auch mal gerundet werden. In welche Richtung und in welcher
Größenordnung?
Welche Toleranzen sind üblich?
Bzw. auf welche Toleranzen kann man sich verlassen?
Viele Grüße
Gustav
von Irgendwer (Gast)
32 mil = 0,813 mm
0,6x0,6mm -> 0,85mm diagonale
und in die Bohrung muss auch noch etwas Kupfer für die
Durchkontaktierung rein.
War also von dir schon etwas zu knapp bemessen das ganze.
Gustav K. schrieb:
> die Stiftleisten mit 0,6x0,6mm Querschnitt
Könnten das auch die üblichen zolligen Stiftleisten mit 0,635x0,635mm²
(aka. 0.64x0.64mm²) sein?
Oder könnten es gar Molex sein mit 0,65x0,65mm²?
Solche also, für die üblicherweise 1mm Bohrdurchmesser vorgeschlagen
wird?
Irgendwer schrieb:
> in die Bohrung muss auch noch etwas Kupfer für die Durchkontaktierung
> rein.
Um diesen Betrag wird die Bohrung vom Hersteller aber normalerweise
größer gebohrt, sodass der Innendurchmesser der kontaktierten Hülse dann
dem gewünschen Enddurchmesser entspricht.
Das allerdings...
von georg (Gast)
Dein Fehler: die gehen nur rein, wenn die Bohrungen eine deutliche
Toleranz nach oben aufweisen. Die Bohrungen müssten aber so bemessen
sein, dass die Pins auch bei der grössten Minustoleranz noch reingehen.
Ist jetzt eh schon Murks, hau die Stifte halt mit dem Hammer rein.
Wie schon angemerkt, das muss der Hersteller berücksichtigen, d.h. der
angegebene Bohrdurchmesser ist der Enddurchmesser - natürlich +- der
Toleranz!!
Dass in die 0,8 mm Löcher für ICs keine WW-Stifte passen weiss
eigentlich jeder, der schon mal layoutet hat.
Das muss der Hersteller beantworten, aber +- 0,1 mm sind eine brauchbare
Hausnummer. Bohrer mit 0,01 mm Stufung sind natürlich Unfug.
Georg
Schon klar, ich habe mich eben an einem früheren Projekt orientiert.
Wozu etwas nachmessen oder ändern, wenn es OK war.
Eben mal einen Stift mit dem Mikrometer (TESA) gemessen: 0,63mm. Also
hat der Hersteller der Platine bei dem früheren Projekt mindestens ein
Zehntel zu groß gebohrt (Diagonale bei 0,63x0.63 = 0.89mm).
> Das muss der Hersteller beantworten ...
Wie schon geschrieben bekomme ich hier keine Angaben.
Ich weiß letztendlich nicht, wer es fertigt.
von Soul E. (Gast)
Wir spezifizieren üblicherweise
* plated drills -0,10 / +0,05 mm
* non-plated drills -0,10 / + 0,00 mm
Das ist bezogen auf den Anlieferzustand, und der Lieferant weist das
auch mit Erstmusterprüfbericht und Schliffbildern nach. Auch China.
von Max Maxens (Gast)
Ist ein gängiges, schnell übersehenes Problem. Die Toleranzen sind
erstaunlich groß.
von georg (Gast)
> erstaunlich groß
Man darf das nicht mit Feinmechanik verwechseln. Wir hatten mal einen
(ziemlich grossen) Kunden, der hat alle Bohrungen auf den Leiterplatten
nach Passung H8 geprüft - waren sie natürlich nicht, kein Hersteller
weltweit  kann sowas bei FR4-Material und dazu noch Kupferauflage
garantieren. Aber die Wareneingangskontrolle hat sonst nur
feinmechanische Präzisionteile geprüft.
Da Argumente nichts bewirkten, haben wir weitere Aufträge abgelehnt.
Georg
von georg (Gast)
Solche Platinen gibt es in der Praxis garnicht, bei korrekter Auslegung
sind eher 5..10 Bohrdurchmesser normal. Wenn alles der gleiche
Durchmesser ist ist ganz sicher was falsch. Oder zumindest nicht optimal
- man kann natürlich alles mit 1,3 mm bohren, aber toll ist das nicht.
Sowas machte man vielleicht vor 50 Jahren, aber da war es schon keine
gute Lösung.
Georg
> nach Passung H8 geprüft - waren sie natürlich nicht ...
Wir haben über viele Jahre immer wieder die gleiche Leiterplatte in
Chargen zu 500 Stück bei einem regionalen Leiterplattenhersteller
fertigen lassen, da ließen sich die Pfostensteckverbinder immer mit
leichtem Druck einsetzen. Hier hätte man sicher schon ein paar
hundertstel Abweichung gemerkt. Auf der Platine waren einige
Pfostensteckverbinder, die beim Wellenlöten sehr zuverlässig
aufgeschwommen sind, wenn die Bohrungen zu groß waren.
Wenn ein Fertiger seinen Prozess im Griff hat und seinerseits immer das
gleiche Material und Werkzeug verwendet, weiß er, um welchen Betrag er
größer bohren muss, um den geforderten Wert zu erreichen. Wenn ich
allerdings nicht weiß, wer die Platine fertigt (Pool), sieht das Ganze
natürlich anders aus.
georg schrieb:
> man kann natürlich alles mit 1,3mm bohren ...
Sicher, aber genau das will ich nicht
Max Maxens schrieb:
> Die Toleranzen sind erstaunlich groß.
Meine Erfahrung mit den 32Mil Bohrungen bei zwei unterschiedlichen
Fertigern: ca. +10%
Preisfrage: Wenn ich nun 34Mil statt 32Mil (0,05mm Diff.) vorgebe, wird
der Fertiger einen anderen Bohrer verwenden?
von georg (Gast)
Egal wie die Bohrer abgestuft sind, es kann ja immer sein, dass das
gerade zur nächsten Grösse führt (das ist reine Logik, ganz unabhängig
von der LP-Fertigung). Beantworten lässt sich das nur für eine bestimmte
LP bei einem bestimmten Fertiger, und daher eigentlich garnicht
sinnvoll. Die Bohrungen haben einen Durchmesser innerhalb der
garantierten Toleranz, oder sie sind fehlerhaft, Punkt. Mehr ist dazu
nicht zu sagen, auch wenn du noch dreimal fragst.
Georg
von michael_ (Gast)
Du mußt schon den Platinenhersteller fragen!
Hast du kein Layoutprogramm?
Bei EAGLE sind für Pfostenverbinder 40Mil vorgegeben.
Sollte passen.
Wie ist das nun zu verstehen? Wenn ich eine Bohrung mit 0,8mm haben
will, bekomme ich 0,9mm wegen einer Logik?
michael_ schrieb:
> Bei EAGLE sind für Pfostenverbinder 40Mil vorgegeben. Sollte passen.
Passt sicher, nur werden mir bei 40Mil die Pfostensteckverbinder
aufschwimmen. Aber egal, die Platinen für die Serie machen bei uns eh
die Profis. Problemtisch ist die Musterfertigung im Pool, hier bekomme
ich keinerlei Auskunft bzgl. Toleranzen. Heute so und morgen eben
anders. Man wird wohl nicht umhin kommen, Bohrungen mit +10% Aufmaß
vorzugeben.
von georg (Gast)
Ich habe jetzt von der Quengelei die Schnauze voll - du bekommst vom
Hersteller eine Lp mit Bohrungen innerhalb der Toleranz, Basta. So
funktioniert die arbeitsteilige Wirtschaft seit den Zeiten des
Neandertalers. Welchen Bohrer der Hersteller dafür einsetzt, ist für
dich völlig irrelevant, wenn die Toleranz eingehalten wird, ist es der
richtige.
Die Logik, wieso ein kleiner Schritt bei abgestuften Werten zur nächsten
Stufe führen kann, verstehst du ja sowieso nicht, auch wenn ich es noch
ein paarmal erkläre. Daher antworte ich nicht mehr, ich habe mich
wirklich bemüht, dir sinnvolle Antworten zu geben, und werde nur
verarscht.
Georg
Dann mach die Bohrungen so groß wie im Datenblatt vorgeschlagen (sich
ans Datenblatt zu halten ist i.A. nicht der schlechteste Weg). Mit dem
dort vorgegebenen Enddurchmesser von einem Millimeter kämst du gar nicht
auf die Idee, dass es da "Probleme" und Toleranzen geben könnte...
von Soul E. (Gast)
Wenn Du nichts dranschreibst bekommst Du ISO 2768-1 "m", also +/-0,10
mm. Bzw. bei ausländischen Fertigern die entsprechende lokale Norm.
32 mil sind 0,813 mm. Dein Loch auf der fertiggestellten Leiterplatte
darf also zwischen 0,713 und 0,913 mm haben.
Wenn Dir das nicht passt, spezifizier Toleranzen. Oder such Dir einen
Hersteller, der von sich aus entsprechende Zusagen macht. Deine
Spezifikation sollte natürlich realistisch sein -- wenn Du 0,8 +/-0,01
mm haben willst wird es entweder sehr teuer oder der Hersteller lehnt
den Auftrag ab.
Wie oben geschrieben, -0,10 / +0,00 oder +/-0,05 sind üblich und
machbar.
soul e. schrieb:
> -0,10 / +0,00 oder +/-0,05 sind üblich und machbar.
OK, damit kann ich was anfangen.
von michael_ (Gast)
> die Profis.
Wie kommst du nur auf diese Idee?
Dann such dir einen anderen Bestücker! Ist nicht dein Problem.
Und sowas passierte früher nur mit Wellenlöten.
Die Profis werden das schon machen.
