Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC Motor an AVR: Spannung bricht ein
von Herbert (Gast)
Guten Abend miteinander,
ich versuche zur Zeit einen kleinen DC Bürstenmotor mit einem TIP120
Mosfet anzusteuern. Dazu verwende ich den ATmega328P.
Der Motor zieht im Betrieb ohne Last etwa 300 mA bei 5V. Den Verbrauch
direkt nach dem einschalten kann ich leider nicht messen.
Nachdem ich mir die Anleitung zur Motorsteuerung mit PWM hier
durchgelesen habe, hab ich das ganze nachgebaut. Bei Testen mit einer
LED sind keine Probleme aufgetreten.
Schließe ich nun aber den Motor an, so lässt sich keine Bewegung
feststellen, sondern nur ein leise knacken mit einer Frequenz von
wenigen Hz.
Zudem resetet sich der AVR ständig.
Daher habe ich auch wie in der Anleitung beschrieben versucht den Motor
mit PWM langsam auf volle Leistung zu bringen. Hier hatte ich das
gleiche Ergebnis.
Daher vermute ich das die Spannung zusammenbricht bzw. einfach nicht
genug Strom vorhanden ist. Zwischen den vier Stromversorgungspins des
AVR hängt jeweils ein 100 nF Keramikkondensator.
Die Schaltung wird über einen LM7805 versorgt, an welchem auch zwei 100
nF Kondensatoren hängen.
Über Tipps Lösungs- oder Verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß Herbert
: Verschoben durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
Herbert schrieb:
> ... mit einem TIP120 Mosfet ...
Ein TIP120 ist kein MOSFET. Wie sieht dein Schaltplan aus?
von Kolja L. (kolja82)
Herbert schrieb:
> TIP120
> Mosfet
Das ist ein Darlington Transistor.
Den Strom beim EInschalten kasst du dir ausrechnen, wenn du den
Widerstand über den Motor misst
und mit der angelegten Spannung multiplizierst.
von Stefan F. (Gast)
Wenn der Motor ohne Last 300mA aufnimmt, wird er zum Anlaufen wesentlich
mehr aufnehmen und damit den Spannungsregler deines Arduino Moduls
überfordern.
von Wolfgang (Gast)
> überfordern.
Auf welchem Arduino Modul sitzt ein
> ... an welchem auch zwei 100 nF Kondensatoren hängen.
Und in die 100nF soll bei Abschalten die Energie aus dem Magnetfeld des
Motors reinpassen. Oder hast du eine Freilaufdiode am Motor?
Oh, dann hat er wohl einen externen Spannungsregler verwendet. Auch dort
ist eine Überlastung durch den Motor wahrscheinlich.
von Wolfgang (Gast)
Wenn sich dann gleichzeitig der ATmega328P resettet, ist die
µC-Stromversorgung vielleicht nicht vernünftig von der
Motostromversorgung entkoppelt, z.B. mit einer Diode und einem
anständigen Kondensator.
von Herbert (Gast)
> wesentlich
> überfordern.
Ist kein Arduino.
Aber wenn ich es auf nem Arduino teste funktioniert es.
Kommt noch. Muss ich erst noch richtig machen.
Kolja L. schrieb:
> Herbert schrieb:
>> TIP120
>> Mosfet
Okay dann hätte ich 5A beim Einschalten. Das müsst der TIP120 laut
Datenblatt eigentlich gerade so noch hergeben.
Freilaufdiode hängt dran.
Der Motor ist wie in der Grafik hier angeschlossen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#Mosfet_mit_Freilaufdiode.2C_1-Quadrantensteller
Okay, wieder was dazu gelernt :)
Danke für eure Antworten
von Wolfgang (Gast)
Aber der LM7805 mit Sicherheit nicht.
> laut Datenblatt eigentlich gerade so noch hergeben.
Letztendlich zählt das schwächste Bauteil in der Kette, hier also
vermutlich der 5V Spannungsregler. Vielleicht ist auch das Netzteil zu
schwach.
> Ist kein Arduino.
Hmm, das hat mein kleine Hirn wohl dazu gedichtet, als es TIP120 MOSFET
und AVR gelesen hat. Dieser Transistor wird nämlich in der Arduino Szene
insbesondere in Youtube Clips oft empfohlen.
Egal, ich denke, das eigendliche Problem ist nun klar, oder?
von Herbert (Gast)
Ja. Hab jetzt ein zweites Netzteil für den Motor genommen, sodas der
LM7805 nur noch die Spannung für den AVR reduzieren muss.
Die zwei GND Leitungen der Netzteile hab ich verbunden. Das + Kable des
zweiten Netzteil geht direkt an den Motor.
Damit funktioniert jedenfalls das einfache anschalten Problemlos.
Nur wird dabei der LM wahnsinnig warm, obwohl er ja eigentlich nicht
viel zu tun hat.
Mach ich da was falsch oder wie kann ich das erwärmen durch 2 Netzteile
umgehen?
von Manfred (Gast)
Glaskugel kaputt!
Ein Längsregler wird warm, wenn (weil) er Verlustleistung umsetzen muß.
von Herbert (Gast)
Manfred schrieb:
> Glaskugel kaputt!
Des ist mir klar. Allerdings geht ja nur der Strom für den AVR über den
Regler. Und ich bin mir sicher das es nicht normal ist das der AVR
soviel Strom am Regler zieht, das ich den Regler nicht mehr anfassen
kann.
Klemme ich das andere Netzteil ab, bekommt der LM auch wieder eine
normale Temperatur.
von Wolfgang (Gast)
> normale Temperatur.
Allmählich wird es Zeit für einen Schaltplan von deiner Schaltung
von Dieter (Gast)
SCHALTPLAN„ zumindest Verschaltungsplan und welche Netzteile das sind.
von batman (Gast)
> viel zu tun hat.
Ja wer weiß, was du da machst. Daß ein MOSFET nicht nur anders heißt als
ein BJT, sondern auch anders beschaltet wird, ist dir schon klar?
