Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI durchschleifen
von Florian W. (metaln00b)
Hallo Allerseits,
gibt es eine Möglichkeit ein SPI Signal welches in den Controller
eingespeist wird, synchron bzw. so durchzuschleifen, dass es zu keinem
Fehler kommt?
Ich habe vor den Controller entscheiden zu lassen, ob er ein ALE Signal
für sich selbst verarbeiten oder für externe Komponenten durchschleifen
soll.
Der Controller soll sozusagen einfach nur einen Switch ansteuern,
welcher zwischen intern oder extern schaltet.
Vielen Dank im Voraus
von Pandur S. (jetztnicht)
Vielleicht .. Ohne konkret zu werden, wird's schwierig.
von Sascha W. (sascha-w)
man kann auch einfach die beiden Slaves parallel schalten und nur das CS
des Slaves vom Controller wieder neu erzeugen lassen - man muss nur
zusehen da nicht zu viel Verzögerung reinzubringen.
Sascha
Florian W. schrieb:
> den Controller
Wer ist denn eigentlich "der Controller"? Wie sieht deine SPI-Struktur
aus? Und was hat ein ALE (Adress-Latch-Enable?) Signal darin zu suchen?
> ein SPI Signal
Welches der drei SPI-Signale meinst du? Und in welchem zeitlichen Ablauf
soll "der Controller das Ganze "umschalten"?
Lothar M. schrieb:
> Florian W. schrieb:
>> den Controller
>> ein SPI Signal
Genau darum geht es, welcher Controller. Ich bin noch auf der Suche,
erstmal Grundlagenforschung. Sry ich meinte den CS.
Eigentlich hat Sascha Weber meine Frage schon beantwortet, weil daran
dachte ich auch.
Wenn der Master eine Botschaft schickt, wird ja sofort eine Antwort
erwartet.
Da der Takt eines µC ja schneller, als der SCLK ist, sollte das machbar
sein.
Es geht darum Bauteile zu sparen und Fehler zu minimieren. Es sind
mehrere Module vorhanden. Jeder hat einen µC und eine unbestimmte
Peripherie (Slaves). Dieser µC des jeweiligen Moduls, soll entscheiden,
ober er das SPI-Signal an seine Peripherie weiterleitet oder intern
(z.B. EEPROM) verarbeitet. Ich möchte so wenige "Leitungslänge" wie nur
möglich um "kapazitive" Effekte usw. zu vermeiden.
Einen CS gibt es beim SPI eigentlich nicht...
> erwartet.
Du hast SPI (noch) nicht verstanden. SPI sind nichts anderes als
gekoppelte Schieberegister. Da "erwartet" keiner eine Antwort. Es wird
einfach das das durchgeschoben, was gerade im Schieberegister drin ist.
Wenn ein SPI-Protokoll durchdacht ist, dann muss der Slave gar nichts
"sofort" machen, sondern er hat nach dem Deaktivieren des SS#
erstmal Zeit, die nächsten zu versendenden Daten bereitzustellen. Bei
einem ADC wird dann z.B. ein Kommando gesendet und gleichzeitig das
Ergebnis der letzten Wandlung abgeholt (z.B. beim AD7490).
> sein.
Dazu muss nur der SCLK hinreichend langsam sein. Und nicht einmal das,
denn in deinem Szenario kommt es ja lediglich darauf an, wieviel Zeit
zwischen dem Aktivieren des SS# und dem ersten Taktimpuls vergeht.
> Ich möchte so wenige "Leitungslänge" wie nur möglich um "kapazitive"
Der logische Kurzschluss erschließt sich mir nicht so richtig.
> Ich bin noch auf der Suche, erstmal Grundlagenforschung.
Lass mal dort das Bild in der Mitte auf dich wirken:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/15-SPI.html
