Forum: HF, Funk und Felder Radiobasteln - Was hat 2018 noch Aussicht auf Erfolg- eine Anregung
von Edi M. (edi-mv)
"Radiobasteln - Was hat 2018 noch Aussicht auf Erfolg ?"
War kürzlich hier Thema, ebenfalls Fragen nach MW und KW- Empfang, vor
längerer Zeit gab es Frage, ob es noch Leute gibt, die sich mit dem
Audion beschäftigen.
ich möchte hierzu eine Anregung geben.
Ich restauriere historische Radiotechnik, und habe nebenbei auch eigene
Projekte.
Für ein Projekt -ein mehrstufiger, durchstimmbarer HF- Verstärker-
benötige ich eine Möglichkeit, einen Schwingkreis definiert entdämpfen
zu können.
Die Entdämpfung eines Schwingkreises ist bekanntlich möglich, bis zu
einer Entdämpfung, die so groß ist, dass der Schwingkreis selbst eine
Schwingung erzeugt, mit "seiner" Resonanzfrequenz.
Das machte früher die (Rückkopplungs-) Audionschaltung, aber es ging
auch mit speziellen Bauelementen, Glimmlampe, Tunneldiode, und auch die
ersten Transistoren konnten das, dies nutzt einen speziellen Effekt, den
nur diese Bauelemente besitzen, den „negativen Widerstand“ oder
„Dynatron- Effekt“.
Ich besitze einige historische Transistoren, und möchte auch solche
Teile nutzen, anstatt sie in einer Kiste vor sich hin oxydieren zu
lassen, und habe damit Versuche gemacht.
Die ersten Transistoren waren schwer zu fertigen, die Ausbeute gering,
die Ausschußquote hoch, die Werte lagen extrem weit auseinander, jeder
Transistor war ein Unikat- in der DDR wurde zu jedem Spitzentransistor
ein eigenes Meßblatt/ Datenblatt mitgeliefert. Ich besitze Militär-
Exemplare amerikanischer Spitzentransistoren, auch diese haben weit
auseinanderliegende Werte.
Die Spitzentransistoren wurden nur einige Jahre gefertigt, es gibt keine
bekannten Seriengeräte mit diesen, 1959 waren sie komplett abgelöst, und
niemand beschäftigte sich mehr mit diesen Bauelementen.
Weil ich solche Transis in die Hand bekam, habe ich mich also mit diesen
beschäftigt.
Das Ergebnis ist u. a. eine Oszillatorschaltung, eine Anwendung, für die
anfangs der Spitzentzransistor prädestiniert war, seinerzeit war er den
Flächentransis da noch überlegen.
Diese Schaltung etwas erweitert, ist es aber ein trennscharfer Empfänger
mit nur 1 Schwingkreis, bei dem die Rückkopplung über den Bereich (MW)
nicht nachgestellt werden muß, weil der Punkt optimalen Empfangs nicht,
wie von Rückkopplungsaudion- Schaltungen bekannt, genau vor dem
Schwingeinsatz liegt, wodurch die Schaltung schnell "kippen" kann, und
selbst schwingt.
Die Schaltung beinhaltet einen NF- Vorverstärker mit "normalen"
Transistoren, aber auch diese sind hiostorisch, DDR-
Germaniumtransistoren, in einer Schaltung aus dem "Halbleiter-
Bastlerbeutel Nr. 1" der DDR, Halbleiter zweiter Wahl wurden damals
billig an Bastler und Amateure abgegeben.
Das Chassis wird so bleiben, und es kommt ein Skalentrieb dazu, sowie
ein Plexiglas- Gehäuse, in der Art wurden früher Vorführ- und
Demonstrationsgeräte erstellt.
Ich möchte diese Beschreibung hier vorstellen, weil
- Die alten Wellenbereiche NICHT tot sind, und es heute wieder Spaß
macht, ferne Sender zu empfangen.
Man muß natürlich beachten, daß dies aufgrund der physikalischen
Eigenschaften hauptsächlich nachts möglich ist !
- Es mit heutigen Mitteln ist es eigentlich sehr einfach, etwas zu
bauen, mit Akku- Bohrschrauber und Stichsäge oder „Flex“
(Winkelschleifer) bekommt man das sehr gut hin.
- ich zeigen möchte, daß man auch -und gerade- heute recht gut ein
Projektgerät bauen kann, weil man heute für kleines Geld gute bis sehr
gute Werkzeuge erwerben kann.
Als ich vor über 50 Jahren, als Junge, mit solchen Transistoren baute,
nutzte ich eine Eisensäge, eine  "Handleier" und eine "Brustleier", also
Bohrgeräte, die von Hand, letuztere über ein Getriebe, funktionierten.
Diese Werkzeuge habe ich aber noch, falls mal der Strom ausfällt... :-)
-man auch Bauteile aus alten Beständen, sowie "Schlachtmaterial"
verwenden kann, etwa kleinere Netztrafos, Drosseln aus
Leuchststoffröhren- Leuchten, Elkos, Widerstände und Kondensatoren aus
alten Monitoren oder Fernsehern.
Das Chassis selbst ist ein Stahlblechteil, eine Trennwand zwischen
Schaltschränken, die entfällt, wenn zwischen Schaltschränken Querkabel
gelegt werden. Die Platten haben seitlich 10mm- Löcher, man kann schnell
mehrere zusammenschrauben, und ein größeres Chassis realisieren.
Auf das extrem stabile Grundchassis montiere ich Sub- Chassis aus
Hartpapier oder Kunststoff.
-Die Sache auch billig realisierbar ist.
Gekauft habe ich nur Schrauben M3 mit Mutter, sowie die Lötösenleisten.
Ich habe, weil es ein experimenteller Aufbau ist, Fassungen für
Transistoren/ IC verwendet, dies ist nicht unbedingt nötig.
- Alte Montageweisen nicht unbedingt schlecht sein müssen.
Eine gute Montage- Methode ist: Hartpapier- Platte ("Pertinax"), 1mm-
Löcher reingebohrt, und die Bauteildrähte durchgesteckt, auf der
Unterseite eine kleine Öse gebögen, und  Verdrahtung mit 1mm- Draht, von
Hand. Nach Fertigstellung Fixierung mit etwas Kontaktkleber.
Wenn man das ordentlich ausführt, ist es nicht schlechter, als eine
Leiterplatte, immerhin wurden jahrzehntelang Geräte so verdrahtet.
Die komplette Baubeschreibung mit Unterschriften zu den Fotos ist hier:
http://edi.bplaced.net/?Edi%60s_Specials___Transistoren_der_ersten_Generation-_Spitzen-_und_Flaechentransistoren-_International_und_in_der_DDR___Spitzentransi_im_Versuch-_Oszillator_und_Audion
Video vom Audion:
https://vimeo.com/260581536
Videobeschreibung:
Der Vorverstärker arbeitet auf ein großes Röhrenradio als Endverstärker.
Das hat 2 sehr große Boxen dran (RFZ "Z 228"), der große Frequenzumfang
ist gut zu hören.
Mittelwelle spätabends: Der Bereich ist voll, ein Sender oder Träger
neben dem anderen. Die tonlosen Träger sind die Stör- Aussendungen
zahlloser Schaltnetzteile. Das zischende Geräusch beim Abstimnmen auf
die tonlosen Träger entsteht durch die geringe Bandbreite, die typisch
für eine hart angezogene Rückkopplung beim Audion ist.
Danach: Entdämpfung weggenommen, und Drehko zurückgedreht: Reiner
Detektorempfang, Geringe Empfindlichkeit und Trennschärfe, nur einige
breite Sender und Träger sind noch zu hören.
So sollte ein Audion sein- keine lästige Rückkopplungs- Nachstellerei,
und guter Empfang, und das funktioniert hier: Empfindlichkeit und
Bandbreite "nahe am Superhet".
Wohlgemerkt- das kann EIN einziger Schwingkreis leisten, wenn er hoch
entdämpft wird.
Damit entfallen Gleichlauf- und Abgleichprobleme, sowie im eigenen Gerät
erzeugte Interferenzen (Pfeifstellen).
Und ja- Ein Audion ist kein Superhet. Es kann nur eben "nahe dran"
kommen. Der Sache kommt entgegen, daß es heute keine starken deutschen
Sender gibt. So kann ein Audion heute wieder als brauchbarer
Fernempfänger durchgehen.
Ich werde versuchen, die Schaltung weiter zu verfeinern, insbesondere
den besten Arbeitspunkt zu fixieren/ zu stabilisieren.
Anmerkung:
Das Audion war aber früher immer der Einstieg in die Radiotechnik.
Übrigens:... eine Form des Audions wird heute noch verwendet- das
Pendelaudion !
Es ist Rundfunktechnik pur- man ist selbst Kapitän, Maschinist und
Steuermann. Zu Zeiten des Detektorempfängers sagte man: "Wer hören will,
muß fühlen".
Ich denke, die genaue Schaltung ist HIER weniger von Interesse, weil ich
antike Bauelemente verwende.
Es kann auch eine Schaltung mit modernen Transistoren oder IC's sein, es
muß natürlich kein Audion sein.
Es ging mir um die Anregung, selbst etwas zu bauen, und Tips, WIE man
das realisieren kann.
von Akkufreak (Gast)
meine 2cent: Zwei Verlinkungen und ein einziger einfacher Plan hätten
auch gereicht.
Deine Kunst in Ehren, aber gerade mit schwer erhältlichen Museumsstücken
derart zu übertreiben ist reine Nischenliebhaberei eines Rentners und
schreckt die einfachen Radiobastler hier eher ab, die vllt. einen
erfolgreichen anspruchslosen Nachbau mit überall erhältlichen
Standardteilen in nicht mehr als einer Stunde erhoffte.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Nicht jeder gibt sich mit '1h Kit zusammenstecken' zufrieden.
Insbesonders wenn aus dem Zeitvertreib ein seriöses Hobby oder gar Beruf
werden soll. Häuslebauer oder Bauingenieur wird man auch nicht vom LEGO
stecken.
Ich finde Retro wunderbar geeignet um die eigene Praxis in Analyse,
Messung, Verbesserung und Aufbau zu verfeinern. Gerne weiter so.
von Edi (Gast)
Mobilerweise, darum nicht eingeloggt:
- Keine Nischenliebhaberei eines Rentners. Ich bin kein Rentner, ich
gehe arbeiten.
-Das letzte Wort der Überschrift sagt alles.
Das vorgestellte Projekt ist eine keine Nachbauanleitung, sondern eine
Anregung.
Darum keine Schaltung.
Bitte unbedingt die letzten Absätze des Eröffnungsbeitrags lesen !
Wer es anders bauen möchte, kann es tun.
Wer andere Schaltungen verwenden möchte, kann es tun.
Wer andere Bauteile verwenden möchte, kann es tun.
Wer Hilfe braucht, kann fragen, ich helfe gern !
- Alle Teile sind leicht erhältlich !
Käuflich: Ebay, Jan Wuesten.
- Ein sauberer, stabiler, noch nach Jahren vorzeigbarer Aufbau kostet
etwas Zeit.
Wie auf meiner Seite steht- mit einer guten Werkstattausrüstung ist der
Grundaufbau in 1 Stunde machbar.
Wer die Bauanleitungen der "Funk- Technik" (Homepage Reiner Fredel) der
50er sieht- ich denke an die hervorragenden Schaltungen von Werner
Diefenbach- ... Das sind richtig zeitaufwendige Sachen, da sitzt man
Monate, und das waren Geräte fürs Leben.
Ich möchte hier nur zeigen, daß man 2018 durchaus noch Radiotechnik-
Projekte, mit denen früher Bastler ihre ersten Sporen verdienten, auch
auf den alten AM- Wellenbereichen, möglich sind.
Das zu den Gründen- Ich hoffe eigentlich mehr auf eine technische
Diskussion.
Edi
von Stefan M. (derwisch)
Akkufreak schrieb:
> und
> schreckt die einfachen Radiobastler hier eher ab...
Genau das ist das Problem unserer Zeit.
Es sollte eher neugierig machen.
So mancher "abgeschreckte" verpasst auch was...
machmal sogar ganzschön viel.
von Bomwollen (Gast)
Ich staune. Ich staune und versuche Muster zu erkennen.
Und zwar dahingehend, welche Themen und Beisträge in eine Schiene laufen
wie 'Das lohnt sich heutzutage doch gar nicht mehr' und welche in die
Schiene laufen, die Fpga Kuechle einschlägt.
Ich finde den Post und auch dein Hobby Restaurieren toll. Ich gehöre
nämlich auch zu denen (Generation und Mentalität), Basteleien um
diskrete Gatter oder einem 74er Computer etwas abgewinnen können.
Wobei diesen Themen erstaunlicherweise immer das Lernpotential
abgesprochen wird bzw. mit Glück empfohlen wird ein FPGA zu nehmen.
von Radiofreund (Gast)
Hallo
warum nicht?
Macht sicherlich Spaß und ist eine Herausforderung.
Aber ohne gute "Software" nutzt die beste Hardware nicht - und eine gute
Software ist im Rundfunkbereich mindestens ein "richtiges" Radioprogramm
in meiner Muttersprache, und das gibt es nun mal leider weder auf LW
noch auf MW.
Und das wenige was in deutscher Sprache auf KW läuft bezeichne ich nicht
als richtiges Radioprogramm sondern maximal als Hobbyprogramme mit Null
Inhalt oder Musikschnulzenabspielprogramm.
So ist das Radio was du gebaut hast leider nur, eine zugegeben,
interessante und herausfordernde Bastelarbeit, die sicherlich auch so
einiges lehrt aber leider kaum einen praktischen Nutzen mehr hat.
Ich hatte wirklich zu "guten" AM Radiozeiten über Stunden und regelmäßig
DLF über den lokalen MW Sender bzw. die technisch "geniale" LW 153kHz
bzw. fast genauso gut auf 207 kHz gehört. Und dabei leider auch kennen
gelehrt das das HF Spektrum zwischen 150 KHz und 30 MHz immer mehr als
HF Müllkippe für "kostenoptimierte" Spannungsversorgungen aller Art
missbraucht wird.
Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden das der "richtige"
deutschsprachige AM Rundfunk nur noch Geschichte ist und alleine die
Briten
und sehr eingeschränkt die Niederländer noch richtigen AM Rundfunk
machen.
Trotz allem: Eine schöne Sache und solange sie dir (und anderen) Spaß
macht - warum nicht?! Nur man holt sich eindeutig nicht die Zeiten vor
2015 zurück - "richtiges"  deutschsprachiger AM Rundfunk ist nun mal
Geschichte und wird sehr wahrscheinlich nicht wieder auf erstehen.
Radiofreund
Edi schrieb:
> Ich bin kein Rentner, ich gehe arbeiten.
beruhige Dich, das war kein Angriff auf Dein Alter und nimms nicht ad
hominem, Rente und Arbeit sind nichteinmal ein Widerspruch
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/rente-rund-1-4-millionen-rentner-arbeiten-im-alter-a-1199511.html
Jein, genau deswegen war die dreifache Wiederholung der "Anregung" im
ersten Beitrag ermüdend genau wie die anderen.
Dein Roman ist sehr holprig, bildschirmkapernd und hätte vom Inhalt in
drei Sätzen erzählt werden können.
Ich lese stets aufmerksam und genau und falls ich etwas ausdrücklich
nicht kommentiere tu ichs aus Rücksicht oder weils mir nicht der Rede
Wert war.
> etwas Zeit.
Selbstlob stinkt!
> Anregung. Darum keine Schaltung.
Nein, denn Du hast kein Projekt vorgestellt, sondern ein vages nichts.
> Diskussion.
Was bitte war nochmal Deine Frage?
von Possetitjel (Gast)
Akkufreak schrieb:
>> Aufbau kostet etwas Zeit.
> Selbstlob stinkt!
Erstens war das kein Selbstlob.
Zweitens stinkt hier nur eine Sache: Dein Gestänkere.
von Edi (Gast)
Nochmal zum Thema, und zu den immer wieder lesbaren Bemerkungen, daß
dies alles keinen Nutzen hat:
Ich bezog mich auf ein Thema, welches mehrmals diskutiert wurde.
RADIOBASTELN.
Da steckt das Wiort RADIO drin.
RADIO... ist ein Gerät zum Empfang von Hörfunksendungen.
Nicht von deutschsprachigen Sendungen, sondern Sendungen ALLER Sprachen.
Früher waren Besitzer von Radios stolz, weit entfernte Stationen
empfangen zu können.
Radiogeräte wurden beworben: "Jeden Abend ganz Europa im
Lautsprecher","Mit der verlustarmen Spezialspule für besten Amerika-
Empfang"
Mancher Besitzer war sichtlich stolz auf seine Maschine mit den
zahlreichen Hebeln und Knöpfen, siehe hier:
http://edi.bplaced.net/?Lustiges%2C_Schoenes%2C_Nachdenkliches___Fernempfang-Opa_am_Neutro
Das ist heute scheinbar fast verloren.
Nun, man kann aber noch heute entfernte Stationen empfangen, nicht nur
mit Scannerempfängern, Allwellenempfängern und kommerziellen Geräten.
Dabei ist es sogar von Vorteil, daß es keine starken deutschen Sender
gibt, die schwächere Sender "wegdrücken".
Und man kann auch heute noch an Sender Empfangsberichte schicken, und
bekommt dann oft sehr schöne Karten dieser Sender zugeschickt- Austausch
von QSL- Karten. Ich habe einige wirklich schöne Karten auf
Empfangsberichte bekommen, empfangen habe ich mit Geräten der 30er
Jahre.
Hier einige Videos zum Empfang, erstes von einem Gerät mit 1- Kreis-
Rückkopplungs- Audion, die anderenbeiden sind Großsuper, alle 30er
Jahre:
http://edi.bplaced.net/?Radiohoeren-_Empfangsberichte-_Videos___Seibt_Tannenberg_214W
http://edi.bplaced.net/?Restaurationsberichte___Restauration_Vorkriegs-_Grosssuper_Koerting_Ultramar_SB7360W_von_1935___Restauration_Vorkriegs-_Grosssuper_Koerting_Ultramar_SB7360W_von_1935-_Teil_7-_Abgleich_und_Fertigstellung
http://edi.bplaced.net/?Projekte___Langdrahtantenne_fuer_historische_Radios___Teil_7-_Video-_Empfangsbericht-_Erfolg_fuer_die_neue_Antenne
weiter...
von Edi (Gast)
Übrigens gibt es ausgezeichnete Sendungen in Deutsch von ausländischen
Stationen, ich hörte auf Kurzwelle eine deutsch- moderierte Sendung mit
klassischer Musik, und die auch noch in einer phantastischen Qualität,
viele Sender nutzen die freigewordenen Frequenzbereiche, und scheren
sich nicht um die alten Bandbreite- Begrenzungen ! Meßmäßig waren bis 22
KHz Bandbreite nachweisbar !
Damit laufen gerade älteste Empfänger mit Bandbreiten- Stellmöglichkeit,
aber auch Audion- Geräte, zur Höchstform auf.
Zu Schaltungen für ein solches Projekt:
Die von mir verwendete Empfangsschaltung ist quasi "nebenbei" als
Empfangsschaltung geeignet.
Die Entdämpfung eines Schwingkreises zwecks Verstärkung gibt es schon
seit der Röhrenzeit, Funkamateure nannten Sie Q- Multiplier (Güte-
Vervielfacher).
Man kann eine Audion- oder Detektorschaltung damit versehen, dazu gibt
es einige Schaltungen, Suchkriterium "crystal set q-multiplier".
Es geht aber auch mit dem althergebrachten Audion.
Die NF- Schaltung ist in einem Heftchen zu DDR- Teilen 2. Wahl, die
billiger an Bastler und Amateure abgegeben wurden, dort findet man uach
geeignete Schaltungen für Audion, mit Germaniumtransistoren in den
Heften zu den Bastlerbeuteln 1 und 2.
Dankenswerterweise hat ein Fan dieser Bastlerbeutel eine Seite dazu,
dort findet man alle Hefte:
http://www.bastler-beutel.de/HTML/BB/index.htm
Ansonsten findet man gute Schaltungen bei Burkhard Kainka und Jogis
Röhrenbude.
Ich habe sonst auch noch Schaltungen in meinen Literatur- Ressourcen.
Es erreichten mich Anfragen zu Teilen.
Ich habe aber Drehkos und einige Transistoren auch nur bei Ebay
erworben,  Germaniumtransistoren, wenn man denn mit diesen bauen möchte,
gibt es noch in unendlichen Mengen, und oft für einige Cent.
Einige Teile sind Schlachtteile, Widerstände und Kondensatoren aus einer
großen Kiste einer Werkstattauflösung, manchmal Schlachtteile.
Für solche Projekte im Niederspannungsbereich verwende ich gelegentlich
auch uralte Neuteile, die ich für Restaurationen nicht verwende, etwa
Papierkondensatoren- aber die Teile prüfe ich vorher.
Mal ein sehr schönes Beispiel zu Bastlerarbeiten:
Dieser fleißige Autodidakt und Bastler- kein Profi- hat Geräte gebaut,
die ihresgleichen suchen, siehe dort "Eigenbau Nr. 3"- qualitätsmäßig
ebenbürtig den besten Geräten, die der damalige Profi und "Bastler-
Papst" der Funk- Technik- Zeitschriften, Werner Diefenbach, erstellte.
http://edi.bplaced.net/?Lustiges%2C_Schoenes%2C_Nachdenkliches___Radiogeschichte%3A_Ein_begnadeter_Autodidakt
Ich würde mich freuen, wenn statt Einwürfen, warum etwas nicht geht,
oder nicht sinnvoll ist, andere Radiofreunde ihr Projekt oder Gerät
vorstellen.
Es darf auch gern besser sein, als mein Gerät.
von Edi (Gast)
RADIOBASTELN.
Empfang"
Jahre.
Jahre:
von Edi (Gast)
Sorry, die Beitragsteile sind zeitlich verkehrtherum, und einer doppelt,
mit dem langsamen Mobil. Internet hakt es manchmal.
Wäre schön,wenn der Admin korrigiert- Danke !
Edi
von ~Mercedes~ (Gast)
Ist doch absolut nice!
Und wenn man vor sein Audion jetzt noch eine Mischstufe
hängt, hat man seinen ersten Super gebaut!
Wo bekommt man heutzutage eigendlich noch professionelle
Lötösenleisten her?
mfg
von Karl B. (gustav)
> Lötösenleisten her?
Zum Beispiel:
http://www.kessler-electronic.de/Loetstecker_c1652.htm
ciao
gustav
von Störsignal (Gast)
Ach, armer Kerl. Lesen kann er auch nicht. Was kann man da nur machen?
Gustav meinte:
>Zum Beispiel:
Danke!!
mfg
obs für den Literaturpreis reicht?
Kontakt unter
webmaster@mikrocontroller.net
von Edi (Gast)
Autor: ~Mercedes~ (Gast)
Datum: 27.03.2018 13:33
"Ist doch absolut nice!
hängt, hat man seinen ersten Super gebaut!"
Ja, das geht.
In diesem Fall läßt man aber den Drehko des Audions entfallen, nimmt
einen Festkondensator, der der kleinsten Drehko- Kapazität entspricht,
und nutzt den Drehko für den Oszillator.
Einen Vorkreis- Drehko benötigt man nicht ! (der hat auch keinen Sinn)
Und man kann den gesamten Mittel- und Langwellenbereich mit dem Drehko
überstreichen !
Sehr altes Prinzip: "Einbereich- Super", 30er Jahre. Hier beschrieben:
http://edi.bplaced.net/?Edi%60s_Specials___Special%3A_30er_Jahre%2C_Deutschland%2C_Vergessene_Schaltungen%3A_Einbereichs-_Super
Beitrag #5367626 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5367827 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5367879 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Andreas H (heute nur als Gast) (Gast)
Kommt von Dir auch mal sinnvolles?
Schön gemacht :)
/regards
was habtihr denn eigendlich gegen einen
Vorkreisdrehko?
Wenn man einen Extradrehko nimmt,
kann man einen Super bauen, der keinen Abgleich
benötigt, da kein Gleichlauf vorhanden sein muß!
Das ist doch eine feine Bastelarbeit, wenn man
einen Super bauen will und keinen Meßsender hat.
Also
Einfach mit dem Kauptdrehko die Station suchen,
und dann den Vorkreis auf maximale Lautstärke
nachziehen! Die ZF - Rückkoppelung bleibt ja
dann fest eingestellt.
mfg
von Edi (Gast)
Gegen einen Vorkreisdrehko ist nichts einzuwenden.
Ein vom Oszillator unabhängiger Vorkreis- Drehko... suboptimal, aber...
es geht.
Sowas gab es, die Amis bauten das gern. Da waren sogar die ZF- Kreise
(ALLE !) mit Drehkos versehen.
Eine Abstimm- Orgie.
Nur... kann eben ein abstimmbarer Vorkreis u. U. entfallen.
Genau in der beschriebenen Schaltungslösung... die man aus dem Audion,
etwa dem aus dem gezeigten Aufbau, machen kann.
Heißt: Das Audion bekommt einen Festkondensator, es dient als ZF-
Audion, für nur 1 ZF- Frequenz. Die sollte hoch sein. Kein Problem, man
nimmt eben den Anfangs- Kapazitätswert des Drehkos.
Der freigewordene Drehko kommt an den Oszillator der zuaddierten
Mischstufe.
Wenn die Oszillatorfrequenzen dann so gewählt werden, daß nun die hohe
ZF erreicht wird, kann auf einen Vorkreis- Drehko verzichtet werden.
Ohne aufwendige Schaltungstricks MUß sogar auf ihn verzichtet werden.
Ein Superhet mit hoher ZF kann den gesamten Mittel- und
Langwellenbereich überstreichen.
Aber nur mit dem Vorkreis- Drehko kann man nicht ansatzweise Gleichlauf
erreichen- der kann nur einen der beiden Bereiche bedienen !
Der Vorkreis- Drehko ist also nicht ohne weiteres anwendbar. Aber das
muß er auch nicht. Solche Empfänger arbeiten mit einem Tief- oder
Bandpaß im Eingang.
Bei Interesse können wir klären, warum.
Die hohe ZF ist aber nicht das Gelbe vom EI. Können wir gern auch
klären.
Und was man dann machen kann.
Diese alte Schaltungslösung findet man übrigens millionenfach... z. B.
in CB- Funk- Geräten, aber auch Scanner- Empfängern, es gibt auch
Allwellenempfänger, Amateur- und sogar kommerzielle Empfänger, die
keinen abgestimmten Vorkreis besitzen.
Der Vorschlag, von @Mercedes, vor ein Audion eine Mischstufe zu setzen,
und es zu einem Superhet zu erweitern, war also gar nicht so schlecht.
Die beschriebene Lösung ist also anwendbar, wenn man ein Audion mit
einem Einfachdrehko zum Superhet erweitern möchte, und keinen
Doppeldrehko oder unabhängig abstimmbaren Vorkreisdrehko verwenden
möchte, oder kann, weil vllt. der Platz nicht reicht.
Ein Super mit hoher ZF und nur 1- fach- Drehko, transistorisiert, für
ein normales Radio... ich weiß nicht, ob es sowas mal gab, sowas ist
also... definitiv selten und originell.
Wäre also auch eine Anregung.
Ich denke, es gibt schon Einiges an Radiobasteleien, was auch 2018
Aussicht auf Erfolg hat...
von B e r n d W. (smiley46)
Ob es das zu kaufen gab, weiß ich nicht, aber hab ich mal so einen
Empfänger gebaut. Am Eingang einen Tiefpass <8,5 MHz, die ZF bei 10,7
MHz, der VFO mit Diodenabstimmung ging von 10,71 MHz bis 19,2 MHz, der
Empfangsbereich überstrich also 10kHz bis 8,5MHz am Stück.
Durch die große Bandbreite wird der Eingang relativ leicht übersteuert,
da wünscht man sich schnell einen Vorkreis zurück. Ich hab das Teil
meist an einer abgestimmten Loopantenne betrieben, damit hat das
Empfangsprinzip gut funktioniert.
von Edi M. (edi-mv)
Wow... heute klappt's sogar mit dem Login... muß am Schnee liegen...
hier (HL)schneits.
"Durch die große Bandbreite wird der Eingang relativ leicht übersteuert,
Empfangsprinzip gut funktioniert."
Genau das. Darum war das die Lösung für die zahlreichen Billig-
Handschachtel- "Scanner- Empfänger", mit einem kurzen Gnubbel von
Rundstrahler- Antenne - die als "Scanner- Antenne" angepriesene, recht
breitbandige "Discone- Antenne" u. ä. funktionierten die noch gut- aber
lange Wellenbereiche mit einer richtigen Langdraht, da machte das Ding
dann zu.
Aufwendigere Geräte teilten die Bereiche auf, und verwendeten
entsprechend viele umschaltbare Tief/ Bandpässe, damit läßt sich das
besser in den Griff bekommen. EInige Leute schalteten dann doch wieder
vor die Handschachteln einen "Preselektor" davor.
Das... ist aber auch nur wieder ein unabhängig abstimmbbarer
Eingangskreis (meist mehrere, gemeinsam abgestimmt).
Und damit... Abstimmorgie.
Heute sind die zahllosen Schaltnetzteil- Störungen das Übel bei AM-
Empfang, vor allem bei Netzbetrieb, bei mir reicht schon die geringste
Verbindung mit dem Hausnetz für einen gewaltigen Störteppich, und der
könnte bei breiten Tiefpaß- Eingangen Probleme machen.
Bei unabhängigen, nicht irgendwie mit einem Hausnetz verbundenen
Batterie- Betrieb ist jedoch guter bis sehr guter AM- Ampfang möglich.
Das Prinzip des "Einbereichs- Supers" mit hoher ZF und größerem
Empfangsbereich war seit den 30er Jahren ein guter Vorschlag für
Eigenbauten -Schlagworte "Einknopfabstimmung" und "keine
Gleichlaufprobleme", und sollte vielleicht nicht in Vergessenheit
geraten.
Edi
von oldeurope O. (Gast)
Edi M. schrieb:
> Darum war das die Lösung ...
Ich hatte mal einen auf EF41 umgebauten Berta zur
Reparatur. War ganz ufb. Das will ich auch mal
angehen, allerdings mit EBF80.
LG
old.
von Lothar M. (Gast)
Die Loop ist ja dein Vorkreis...und ohne selbige abzustimmen ist die
Bandbreite auch nicht sonderlich gross.
Für mich macht es keinen Unterschied eine Loop ständig hinterher zu
fahren oder den Schwingkreis einer Vorstufe.
von Edi M. (edi-mv)
@Lothar Meyer,
Ersteres stammt von BerndW, ich hatte darauf geantwortet.
Es gibt abstimmbare Loops, ja, meist wohl mit Drehko.
Kann man alles machen, sowas geht dann aber schon über das normale
Radiobasteln hinaus, in Richtung Amateur- Equipment, Frequenz
einstellen, Sender suchen, Antenne ausrichten, Preselektor einstellen-
viel Abstimmaufwand.
Durch die Richtwirkung werden viele Sender erst gar nicht hörbar, erst,
wenn man die Antenne dreht. Eine ständig rotierende Antenne, wie die
Radarantennen auf Flughäfen oder Schiffen... weiß nicht.... Ich möchte
erst mal was empfangen können, dann evtl. mit weiteren NACHstimm-
Mitteln versuchen, den gefundenen Sender besser zu empfangen.
Früher nutzte man dafür u. a. relativ einfache Antennen- Anpaßglieder
(meist Anzapfungen der Eingangsspulen, Drekos oder Spannungsteiler) und
Bandbreitensteller.
Letztere sind für "Normalradios" oft wirklich gut wirksam, und in den
30er Jahren wurden sie sehr oft verwendet, in den 50ern wegen des
mechanischen Aufwands nur noch in besseren Geräten.
@Oldeurope,
"Berta" (ich denke, gemeint ist der Wehrmachts- Tornister- Empfänger
Torn.E.b) sagt MIR was, aber vielen Mitlesern nicht.
> Bandbreitensteller.
Es wurden auchschon Rahmenantennen benutzt, welche in der Funktion einer
Loop sehr nahe kommen.
Solche resonante Antennen sind im Prinzip nichts weiter als ein
Eingangskreis.
Mir persönlich gefallen auch diese alten Geräte mit ihren glühenden
Röhren.
Leider habe ich eine doch sehr grosse Sammlung an Röhren entsorgt, als
die Halbleiter auf dem Vormarsch waren.
Heute könnte ich mir deswegen in den A....beissen.
So ein funktionierendes altes Röhrenaudion nochmal neu zu erstellen,
würde mir auch gefallen.
Einzig meine mechanischen (Un)fähigkeiten halten mich davon ab.
Hier ein Link zu einem Röhrenenthusiasten:
http://www.jogis-roehrenbude.de/
von Edi M. (edi-mv)
Geeignete Lampen bekommt man mühelos. Teils ungebrauchte, und
spottbillig.
Das ist doch heute machbarer denn je.
Wenn Sie anfangen wollen- sagen Sie, was Sie sich vorstellen, ich zeig'
Ihnen, wie.
Z. B. mit der in den 20er/ 30er Jahren üblichen Brettschaltung
(amrikanisch: Breadboard = Stullenbrett), also Holz- Grundbrett,
Frontplatte Hartpapier, Montage auf dem Grundbrett mit Holzschrauben
Edi- Vorschlag:
http://edi.bplaced.net/?Mitmach-_Projekte
Fertiges Gerät, bei mir im Einsatz:
http://edi.bplaced.net/images/projekte/2014_Projekt_Akkuregenerierung_PV-Anlage/2016_03_29/Dsc02064b_700_RLG_neue_Frontplatte.jpg
(Die Röhrenfassung ist, da es diese Fassung nicht mehr gibt, ein
Eigenbau aus einem verchromten Lampenunterteil und einer blauen
Leuchstofflampen- Abdeckung !)
Oder dieser Bastler Leckerbissen:
http://oldradiobuilder.com/BD%20finished%20006E.jpg
Industrielles Gerät:
http://www.atwaterkentradio.com/ak9-top.png
> Ihnen, wie.
Erstmal DANKE für das Angebot. Auch für die sehr schönen Links.
Aus dem Versuchs-Bastelstadium bin ich allerdings raus, ich weiss ja wie
es geht. Mit Breadboard und/oder fliegendem Aufbau brauche ich nichtmehr
anzufangen.
Solch schöne Schmuckstücke wie in den beiden letzten Links, würde ich
mir ins Wohnzimmer stellen wollen. Es geht mir dabei garnicht so sehr um
die Funktion, da ist mein derzeitiges Equipment haushoch überlegen.
Dennoch, funktionieren muss es.
Ich stelle mir vor, nicht einen nostalgisch angehauchten
Oldtimer-Nachbau zu erstellen, sondern aus edlen Metallen und Stoffen
ein optisches Schmuckstück zu bauen, welches aber auf Grundlage uralter
Empfängerschaltungen funktioniert. Dazu fehlt es mir derzeit leider an
mechanischen Möglichkeiten.
Ich bin immernoch fasziniert von diesen alten glühenden Kisten.
von Edi M. (edi-mv)
Edle Metalle... Hab' ich auch mal dran gedacht... müßte man mal für eine
Weile rüber zum Yukon oder zum Klondike, ein paar Nuggets schürfen.
Edle Stoffe... das geht schon eher, etwa schöner Goldbrokatstoff.
DAS habe sogar ich hinbekommen:
http://edi.bplaced.net/images/restauration/Restauration_NORA_B18/51_NORA_Fertig_450.JPG
Wenn es edle Hölzer sein dürfen, da gibt es jemand, der baut Ihren
Traum- es m uß nicht eine antike Radiobauart sein, und der Mann
verwendet auch andere Materialien:
http://edi.bplaced.net/?Restauration_zum_eigenen_Traumradio
Es gibt also keine Ausreden...
Mir würde Edelstahl schon reichen, oder verchromt wie der Auspuff einer
Haley ;)
Stoffe in Form von Textilien habe ich eher nicht gemeint :)
Mir schwebt da eher ein modernes Design vor, ähnlich der wieder in Mode
gekommenen Röhren-Audioverstärker.
Aber ich wollte deinen Thread nicht hijacken, sorry.
von Edi M. (edi-mv)
Ostern... etwas Zeit...
Keiner mehr Vorschläge ?!
Weder ist AM tot, noch muß es AM sein. Gibt noch soviel, was geht.
Z. B. eine früher gelegentlich verwendete Schaltung: Das Pendleaudion
(auch "Pendler").
Gab es industriell, als UKW- Nachrüstgerät, sowas läßt sich gut
nachbauen.
Im AM- Bereich nutzten man den Pendler für Fernsteuerungen und
Spielzeuge.
Und auf höhren Frequenzen- Kurzwelle bis UKW.
Aber auch für AM- Radio geht der Pendler !
Es gibt eine Betriebsart, in der er gute Ergebnisse liefert- der
"lineare Pendler".
Dazu habe ich ein Versuchschassis gebaut, und viele Versuche gemacht,
ich verwendete eine alte Schaltung von 1949- und tatsächlich
funktioniert der lineare Pendler auch auf Mittelwelle.
Wie auch die Audionschaltung mit dem Spitzentransistor im
Eröffnungsbeitrag, kann mit nur 1 Schwingkreis trennscharf und
empfindlich empfangen werden.
http://edi.bplaced.net/?Projekte___Forschungsprojekt-_Untersuchungen_an_Audion_und_Pendler
Und das Projekt betraf vorerst nur die Grundschaltung !
Ein amerikanischer Pendler- Experte hat in den 50ern dazu Versuche
gemacht, und Geräte gebaut, die nur 1 Schwingkreis hatten, aber der
Gesamtaufwand des eines größeren Superhets.
Zum Teil zwecks Tonempfang für Fernsehen (Parallelton- Empfang), dann im
UKW- Bereich, aber auch für normale AM- Bereiche.
Der Aufwand ist durchaus sinnvoll- entfällt ja bei gleicher Röhrenzahl
der HF- gerechte Aufbau des HF- ZF- Verstärkerteils, sowie komplett der
beim Superhet nötige Gleichlauf, und damit wird der Abgleich eingespart.
Der Aufwand betraf dann auch eine Regelung der Empfangsfeldstärke vor
der Eingangsstufe, mit einem eigenen Regelverstärker.
Sinnvoll... ein Audion funktioniert am besten mit einem gleichmäßigen
Signalpegel des Empfangsbands.
Auf den Fotos mein Pendler- Versuchsaufbau aus dem Projekt, inzwischen
vorbereitet für die Erweiterung mit einem Regelverstärkerzug, und 2
Schaltungen dazu, die 8- Rohren- Schaltung ist ein TV- Tonteil, die 11-
Röhren (!)- Schaltung basiert auf einer deutschen, eine auf
amerikanische Röhren umbestückte Schaltung eines militärischen
Empfängers der Wehrmachts- Radartechnik.
Auch hier wieder: Chassis des Versuchsaufbaus recht einfach: Eine
Aluminiumplatte, vorn und hinten 2 Winkelleisten.
Die Löcher für Röhren und Elkos habe ich per Hand, mit Akkubohrer und
einem Stufenbohrer gemacht, bei Aluminium geht das problemlos.
Und natürlich kann man das Prinzip solcher Schaltungen auch mit
Transistoren realisieren.
leider macht Audionpendeln im
FM - Band keinen Spaß mehr, da
das Signal duch die mit übertragenden
Digitalanteile (Stationsnamenübertragung,
Verkehrsfunk) verbrummt werden. :-((
mfg
Zu meinen anfänglichen Amateurfunkzeiten hatte ich auch einen
Einröhren-Pendler für 2m gebaut. Damals waren die Stationen noch in AM
und meist quarzgesteuert. Der Pendler wurde bei starken Eingangssignalen
so richtig breit!
Er war aber mindestens so empfindlich wie der Röhren-Superhet Nogoton,
den ich auchnoch hatte. Trotz Superhet war der genauso breit.....und hat
auch genauso gerauscht ;)
Solche Schaltungen sind spannend.
Meinen Griddipper den ich damals hatte, konnte ich auch als Audion
benutzen und dank der Steckspulen damit einen Riesenbereich abdecken.
Dazu musste ich per Poti nur die Rückkopplung zurück nehmen und einen
Kopfhörer anstöpseln. Einen Spulenanzapf hatte der sowieso um Antennen
abzustimmen.
Mir kribbelts hin und wieder in den Fingern den Lötkolben zu
reaktivieren.
von Edi M. (edi-mv)
Übrigens...
Radiobasteln ist heute mechanisch einfach.
Es wird nicht viele Leute geben, die ihr Werkzeug über eine solch lange
Zeit besitzen, bzw. erhalten... Ich habe noch mein Werkzeug, mit dem ich
vor etwa 50 Jahren, als Junge, anfing, meine Mutter hatte es aufgehoben,
ich fand es im Nachlaß.
Ich habe damals mit der Handleier in dicke Stahlplanken Löcher gebohrt,
ich erinnere mich, wie ich Halterungsschrauben 10mm an den Bügeln eines
Lautsprecher- Magnetsystems befestigen wollte, stundenlang habe ich mit
der Handleier gerödelt.
Aber... hat geklappt !
Später hatte ich die Brustleier, die arbeitete mit Übersetzung.
Das kleine Ding mit dem Kupferkopf... ist ein Gas- Lötkolben !
Den Kupferkopf machte man auf dem Gasherd heiß, dann ging's ans Löten.
Den kleinen Tischschraubstock hatte ich mit über lange Zeit erspart, bei
50 Pfennig im Monat Taschengeld... der kostete 8 Mark.
Dazu aktuelles Werkzeug.
Immerhin... das Steinzeit- Equipment funktioniert- noch heute, und ohne
Strom.
Da war ich besser ausgestattet ;)
Hatte einen Freund, der war Werkzeugmacher bei einer riesig grossen
Firma, Drehbank, Abkantbank, Lochstanze, Edelstahlbleche, alles war zur
Verfügung.
Ich brauchte dem nur zu sagen was ich haben wollte, dann bekam ich
allerfeinste Arbeiten geliefert.
So sind eine ganze Menge Eigenbaugeräte entstanden, für uns beide.
Doch leider ist dieser Freund nichtmehr unter uns.
.....und mit Holzbrettchen und fliegender Verdrahtung möchte ich jetzt
nichtmehr weiter machen. Wenn ich etwas mache, muss es mindestens so
schön werden wie damals. Leider sehe ich dazu aber im Moment keine
Chance.
@Edi,
was passiert eigendlich, wenn man als
Pendlerröhre eine Regelpentode nimmt?
Funktioniert das überhaupt?
Hast Du Erfahrungen?
mfg
von Edi M. (edi-mv)
~Mercedes~ schrieb:
> @Edi,
> mfg
Eine Penthode dürfte schon mal eine höhere Verstärkung bringen.
Die von mir verwendete Schaltung hat eine extra Oszillatorröhre.
Damit sollte die Audionröhre immer funktionieren können.
Wenn man den Pendler im logaritmischen Betrieb verwendet, würde ich
aufgrund der hohen Amplituden der "aufgeschaukelten" Schwingung eine
Verschiebung der Arbeitspunkte ggü. einer anderen Röhre erwarten.
Diese Betriebart habe ich aber nicht weiter untersucht, weil für
brauchbaren Rundfunkempfang ungeeignet.
Irre empfindlich, aber rauscht höllisch, und breitbandig.
Wie geschrieben, für Datenübertragung, Steuerungen, usw. ok.
Wenn man den Pendler im linearen Betrieb verwendet, liegt die
fremdzugeführte Pendelfrequenz "nur" in der Größenordnung der
Empfangsfrequenz- man kann sie direkt um den Schwingeinsatz pendeln
lassen, aber auch kurz davor, immer nur mit geringem Hub.
Je geringer der Hub, und je näher am/ um den Schwingeinsatz, um so mehr
NF kann abgenommen werden.
Unterschiede der Röhrenart machen dabei wenig oder nichts aus, es gibt
ja keine überlagerte Regelgleichspannung in relevanter Höhe.
Dafür wirkt natürlich ggf. die andere Steilheit anderer Röhren, ich habe
es in Trioden- aber auch in Penthodenschaltung  -weil bei mir massenhaft
vorhanden- mit Regel- und Nichtregelröhren EF80, EF183 und EF184
probiert.
Eine Regelröhre ist aber sehr sinnvoll bei Regelschaltungen. Daher der
Name...
Und die gehen auch bei Pendlern, siehe die Schaltungen im Beitrag vom
30.03.2018 12:47, obwohl hier Trioden verwendet werden.
ICH würde eine Regelung einer Vorstufen- Penthode (aperiodisch als reine
Trennstufe, oder auf einen Bandpaß arbeitend) bevorzugen, und in dieser
Betriebsart sollte man natürlich eine Regelröhre verwenden.
Edi meinte:
Hab ich dich richtig verstanden, das bei Dir die Pendelfrequenz
gleich der Empfangsfrequenz ist?!? ;-P
Hoffentlich nicht, der Generator muß doch etwa 100 khz erzeugen,
nicht wahr?
Ob da ein RC - Phasenschiebergenerator
mit EC92 gehen würde?
Ich würde dann mal ein Kascodenaudion mit E88CC bauen
wollen, das dann fremdgependelt wird. Mal sehen, wie
hoch ich mit der Frequenz kommen werde..
Wie breit wird das Audion dann etwa werden?
50 Khz, oder muß die Pendelfrequenz dann höher sein?
mfg
von Edi M. (edi-mv)
Mit der Größenordnung ist natürlich die Spannung gemeint, nicht die
Frequenz !!!
Die Pendelfrequenz sollte zw. 20-30 Khz liegen. Bei meinem Aufbau liegt
sie um 30 Khz.
Die Pendelfrequenz MUß schon einen vernünftigen Abstand zur
Empfangsfrequenz haben.
Bei Langwelle lohnt sich der Pendler nicht mehr, da funktioniert er
-bestenfalls- nur wie ein gewöhnliches Audion.
Und 50 Khz wäre ja bannig breit... grausig. Da wäre ja die Trennschärfe
Null.
Bei meinem Aufbau etwa 30 KHz mit zurückgenommener Rückkopplung -das ist
schon extrem breit-, und minimal 5 KHz, das ist schon gut, bei MW zu
schmal, da klingt es schon "hohl", aber gut für KW.
von Edi M. (edi-mv)
Beim Durchsehen alter "RFE"- Jahrgänge gefunden (Bild).
Das gezeigte Gerät ist ein typisches Bastelgerät, und genau dieses Gerät
sah ich sehr oft, tatsächlich wurde genau dieses Gerät oft nachgebaut.
Warum ?
Weil die Schaltung einfch und funktionssicher war, ein Superhet damals
DAS Radio war, und die Elektronik immer sichtbar war.
Den "Maschinenraum" sehen zu können, war damals beliebt.
Die Schaltung war in eine PVC- Lebensmitteldose, für Zucker, Salz oder
Mehl, eingebaut, die war durchsichtig, mit rotem (oder anderer Farbe)
Deckel, diese Dose stand damals in jeder Küche.
Und weil es zum Thema Radiobasteln 2018 paßt:
Der Bauvorschlag stammte vom DDR- "Bastlerpapst" Hagen Jakubaschk.
Über den gab es ja schon 2 laaaaange Beitragsfolgen hier, angeblich war
er "umstritten",  manche mochten ihn, manche nicht, das geht so bis
heute.
Und ja... so manche seiner Bastelvorschläge waren grenzwertig, und nicht
alles funktionierte auf Anhieb oder perfekt.
Später lernte ich, daß es in der Natur der Sache lag- oft wegen der
Materialsituation damals, und viele Bauelemente waren einfach noch nicht
so weit- gerade zur Zeit der Germanium- Bauelemente. Da hieß es,
Arbeitspunkte anpassen, Gegenkopplungen ändern, Schwingneigungen
beseitigen, andere Schaltungen erst mal zum Schwingen bringen.
Ja, auch ich hing tagelang an Schaltungen, die nicht so wollten, wie sie
sollten, und... schmiß den Lötkolben in die Ecke.
...und holte ihn wieder hervor.
...und wurde... Funkmechaniker, wie "Jaku".
Lassen wir mal den Meister sprechen ("RFE" Sept. 1961, Heft 18, OCR-
ausgelesen, gekürzt, Absätze von mir, Edi):
"Hagen Jakubaschk: Über einige Probleme des „Bastelns“
In einschlägigen Zeitschriften, so auch in „radio und fernsehen“,
erscheinen regelmäßig Bauanleitungen aller Art, die sich an den Bastler
und ernsthaften Amateur wenden. Es erscheint angebracht, zu diesen
Bauanleitungen und den damit zusammenhängenden Gegebenheiten einiges
Grundsätzliche zu sagen.
Was wird mit der Veröffentlichung von Bauanleitungen beabsichtigt?
Nun, zunächst einmal sind sie die Grundlage zur Befriedigung eines
Hobbys.
Das allein erklärt aber noch nicht vollständig, warum sie in den Spalten
unserer Fachpresse eine so große Rolle spielen.
Vielmehr soll der Amateur dabei lernen, seine Kenntnisse zu
vervollkommnen.
Nach unserer Ansteht soll die Bauanleitung - und das war oft der
Gegenstand von Diskussionen - kein Kochbuchrezept sein, das zu
schematisch- stumpfem Nachbau erzieht, das jede Schraube und jedes
Bohrloch vorschreibt und ein Gerat ergibt, das der Vorlage aufs Haar
gleicht und - mit viel Glück - auch funktioniert.
Funktioniert, ohne daß der Bastler genau weiß, wie und warum.
Nein, die gute Bauanleitung soll beim Bastler die eigene, schöpferische
Initiative wecken, ihm das Verständnis der funktionalen Zusammenhänge
geben und ihn zum eigenen Denken und Experimentieren anregen.
Der Schwerpunkt soll daher auf der Funktionsbeschreibung, auf der
Erläuterung von Besonderheiten oder wesentlicher Details liegen.
Soll mau Leser durch detaillierte Materialangaben und Aufbauskizzen
„fördern", d, h. in Wirklichkeit in ihrer Entwicklung hemmen ?
Sklavischer Nachbau oder schöpferischer, den Gegebenheiten entsprechend
variierter Eigenaufbau? Was ist wohl dienlicher ?
Zusammenfassend bleibt festzustellen:
Eigene Initiative, sowohl beim Lösen technischer (und konstruktiver,
Edi) Details, als auch im Zusammenhang damit bei der
Materialbeschaffung, und schöpferisches Denken zeichnen den Amateur aus.
Verstehen der Funktion seines Gerätes und damit Steigerung seines
Wissens, nicht nur der praktischen Erfahrung, soll die Bauanleitung dem
Amateur in erster Linie vermitteln. Sie soll damit nicht nur Anweisung
zum Selbstbau irgendeines mehr oder weniger nützlich anzuwendenden
Gerätes, zur Befriedigung des Hobbys an sich sein.
Eine Bauanleitung soll darüber hinaus Lehrmittel sein, eine besondere
Spezies Fachliteratur, aber unbedingt Fachliteratur im guten, nützlichen
Sinne, notwendige Ergänzung der reinen Theorie.
Ich finde das absolut richtig.
Bitte keine weitere Diskussion über "Jaku".
Edi meinte:
Sollte Hagen nach dem Artikel, den der "Funkamateur"
herausgebracht hat und woran dieses Forum hier nicht
ganz unschuldig ist, in der Szene nicht langsam
rehabilitiert sein?
Bei den Freaks, die ich kenn ist er das.
Er ist (war) einer von uns, respekt.
mfg
von Edgar (hb9tru)
Radiobasteln ist noch stets eine sehr instruktive Tätigkeit für junge
und weniger junge Leute, die verstehen wollen wie drahtlose
Nachrichtenübertragung funktioniert. Das Problem dabei ist, dass heute
bloss noch Anleitungen für "Museumsstücke" zirkulieren, oder aber für
hypermoderne SDR-Schaltungen, wo das eigentliche Radio bloss noch ein
Software-Packet ist.
Da "Museumsstücke" wie 4K-Kopfhörer, Radioröhren und ähnliche Dinge
nicht mehr allgemein erhältlich sind, und da auch die Mittelwellensender
inzwischen rar geworden sind, habe ich vor kurzem eine auf modernen
Bauteilen beruhende 4-Transistor-Audionschaltung für Kurzwelle
entwickelt, publiziert (HBradio 3/2023) und in die Public Domain
gestellt. Die Schaltung, in gemischter SMD/TH-Technologie ist in weniger
als 2h aufgebaut, arbeitet mit gängigen 2x25 bis 2x32 Ohm Kopf- oder
Ohrhörern und einer einzigen AAA-Batterie (1.2 bis 1.5 V) als
Stromquelle. Die Empfangsfrequenz wird durch einen einzigen LC-Kreis
bestimmt, und die Schwingkreisspule kann ebenfalls als
richtungs-empfindliche Empfangsantenne wirken. Durch Einstecken
verschiedener, vom Benutzer gefertigter Spulen können verschiedene
Bereiche im Kurzwellenbereich empfangen werden. Die Schaltung ist
hochempfindlich, aber dennoch betriebssicher und leicht bedienbar.
Dieses Audion ist ebenfalls auf Internet beschrieben, mit einem kurzen
Video zu seinem Aufbau (u.a. SMD-Löten):
https://github.com/USKA-FOS/HB9TRU-Transistor-Audion
von Edgar (hb9tru)
Hier noch der HBradio 3/2023-Artikel!
von Hobby B. (bastler2022)
Hallo Edgar M. ,
nett aber kann man da nicht einen eigenen Thread für aufmachen.
Nach 6 Jahren gerade diese Leiche hier wieder zu erwecken, ist ja nun
keine gute Eigenwerbung.
Gruß bastler2022
von Edgar (hb9tru)
kann man schon, aber dann gibt es zwei Threads zum gleichen Thema
von Arno R. (arnor)
> gestellt.
Beim Betrachten der Schaltung fällt sofort die Tiefpass-Filterkette auf,
die nicht optimal gelöst wurde und dadurch unnötig hohen Aufwand und
vergleichsweise schlechte Eigenschaften hat.
Die direkte Kopplung der RC-Glieder führt durch die Belastung des
vorhergehenden mit dem nachfolgenden zu einer starken Veränderung des
Frequenzganges. Die Grenzfrequenzen der Einzelfilter können daher NICHT
mit der üblichen Gleichung fg=1/(2*Pi*C)=7,2KHz berechnet werden. Dies
würde nur bei vollständig entkoppelten Filterstufen gelten. Die Angabe
fg=7,2KHz ist somit falsch.
Außerdem ergibt sich oberhalb der Grenzfrequenz auch ein wesentlich
flacherer Frequenzgang als bei entkoppelten Einzelfiltern, die
Selektionswirkung ist also deutlich schlechter.
Im angehängten Bild ist die oben Originalschaltung und unten eine
verbesserte Version dargestellt. Die sich ergebenden Frequenzgänge und
die Ausgangsaussteuerbarkeit beider Schaltungen sind in den Diagrammen
zu sehen, wobei die roten Kurven jeweils die Originalschaltung zeigen
und die grünen die verbesserte Version.
Man sieht, daß die verbesserte Version trotz wesentlich weniger Aufwand
(minus 3R, 1C) einen ausgeglichneren Frequenzgang, steileren Übergang in
der Sperrbereich, höhere Dämpfung hoher Frequenzen und eine bessere
Ausgangsausteuerbarkeit aufweist. Dies wird dadurch erreicht, daß
anstelle von 3 direkt in Kette geschalteten RC-Tiefpässen nun 2
vollständig entkoppelte RC-Tiefpässe verwendet werden.
von Edgar (hb9tru)
In der Theorie stimmt das von Arno R. Gesagte zwar schon; in der Paxis
jedoch gibt es keine reinen Widerstände; diese sind stets auch mit einer
Parallelkapazität belastet. Und diese Parallelkapazität führt zu einem
Uebersprechen von Hochfrequenz in den Eingang des NF-Verstärkers, was
diesen verstopft. Ich habe in praktischen Experimenten herausgefunden,
dass drei aufeinanderfolgende Tiefpassfilter nötig sind, damit das
Audion auch im Schwingbereich als Empfänger funktionell bleibt.
von Arno R. (arnor)
Ich habe alle Reihenwiderstände der Filter mal mit 200fF (dem üblichen
Wert für kleine SMD-Widerstände) überbrückt. Der Frequenzgang ist
praktisch  unverändert (deutlich weniger als die Strichdicke). Die
Parallelkapazität ist also nicht die Ursache für die genannten Probleme,
sondern ein ungeeigneter Aufbau. Das steht im Grunde auch so in dem PDF.
Zitat:
"Auau
Im prakschen Auau isnoch eine Tücke zu meisern:
nämlichdie vagabundierende Hochfrequenz! Ein
klassi-scherAuauaueinerLochraserplanewäredahernich
von Erolg gekrön; ansaeines Radioempängers erhiel-te man derart
bloss ein pfeifendes und jaulendes «There-min»,das bei jeder
Handbewegung seine Tonhöhe ändert.
Abhile bieeda der Auau im «dead-bug»-Sil aueiner
verkuperen Basisplane, die au Grundpoenal lieg
und die Schaltung vor elektrischen Störfeldern abschirmt."
von Edgar (hb9tru)
Dem "ungeeigneten Aufbau" sind wir ja eben mit der Kupfer-Groundplane
und der SMD-Technologie begegnet. Es gibt ja auch noch induktive
Einstreuungen von der grossen Resonanzkreis/Antennen-Spule her. Fazit:
mit drei RC-Gliedern funktioniert alles problemlos; mit bloss zwei
funktioniert es bloss auf den höheren Kurzwellenfrequenzen, und mit
bloss einem funktioniert es überhaupt nicht.
von Arno R. (arnor)
Was auch daran liegen kann, daß der Verstärker alles was an seinem
Eingang ankommt (egal auf welchem Wege) relativ breitbandig verstärkt,
also ohne weitere HF-Unterdrückung. In meinem Vorschlag ist aber ein
Tiefpass im Verstärker enthalten, der die HF-Signalverträglichkeit
deutlich verbessert. Mir wäre das einen Versuch wert.
von Edgar (hb9tru)
Kannst Du ja ausprobieren auf meiner SMD-Platine. Man kann da problemlos
einen Kondensator parallel zum 10K-Widerstand schalten, sowie auch
eines oder zwei der Tiefpassglieder überbrücken unter Wegnahme des
entsprechenden Kondensators! Man muss dann bloss aufpassen dass der
Kondensator parallel zum 10K-Widerstand nicht Anlass gibt zu
Pendelschwingungen.
Mit einer kürzeren Filterkette hast Du auch mehr Signal am
NF-Verstärkereingang, dafür einen schlechteren Frequenzgang im unteren
Audio-Bereich. So wie es ist, hat mein Radio nämlich einen sehr guten
Klang.
Ich bin kein Elektronik-Ingenieur, sondern bloss Radioamateur, und ich
bezweifle nicht, dass diese Schaltung noch optimiert werden kann. Mein
einziger starker Punkt damit ist, dass sie aus der Praxis kommt, mit
heute erhältlichen Bauteilen arbeitet, rasch aufgebaut werden kann,
einfach zu bedienen ist, und auf Anhieb funktioniert. Alles was es
braucht, um junge und weniger junge Menschen wieder fürs Radio zu
begeistern. Ein Kondensator mehr oder weniger spielt da bloss eine
untergeordnete Rolle, HI!
Für eine Verwendung auf den langwelligen Radiobändern (unter 3 MHz) ist
übrigens noch ein kleiner Kondensator (22pF) zwischen Basis und Emitter
von T1 nötig (zwischen die Beine des SMD-Transistors löten), da die
interne Basis-Emitter-Kapazität des Transistors nicht mehr ausreicht für
eine genügende Rückkopplung des Colpitts-Oszillators.
von Edgar (hb9tru)
P.S.: Bist Du der Professor aus Osnabrück?
von Arno R. (arnor)
Nein.
von Edgar (hb9tru)
Noch eine erzieherische Ueberlegung zum Radiobasteln:
Wir leben in einer menschlich gesehen schwierigen Zeit. Die
"Konsumgesellschaft" will uns davon überzeugen, dass die materielle
Befriedigung der Wünsche des Augenblicks (d.h. "konsumieren") das
einzige Lebensziel sei, und damit tötet sie jede Eigeninitiative, die
weiter reicht als die Wünsche des Augenblicks. Besonders für die Jugend
ist dies schädlich, denn die Realität widersetzt sich unserem
Wunschdenken, und bei der Beschäftigung mit der Realität machen sie
Bekanntschaft mit Misserfolg und Frustration; das genaue Gegenteil von
Erfolg und Befriedigung, die sie, gemäss der heutigen Zeitphilosophie,
anstreben sollten.
Deshalb ist es heute schwieriger denn je, die jungen Menschen zu etwas
praktischem, handwerklichem zu bewegen; nach dem ersten Misserfolg ("das
funktioniert ja nicht") flüchten sie sich wieder in die virtuelle Welt
ihrer Befriedigungen (Unterhaltung, Computerspiele, etc.). Es gibt
verschiedene, bewährte, und zum Teil radikale Methoden, um einen jungen
Menschen aus diesem Teufelskreis zu befreien, wie z.B. ein mehrtägiges
Trekking in der freien Natur, ohne die Annehmlichkeiten der
Zivilisation, oder der Militärdienst, oder Landdienst bei einem Bauern,
oder noch die freiwillige Teilnahme in einem Hilfswerk in einem
Entwicklungsland, etc..
Eine andere, etwas weniger radikale Methode ist, mit einem praktischen
Projekt ihr Interesse anzusprechen, und dabei anfängliche Frustrationen
möglichst zu vermeiden. Das Projekt muss dazu sehr gut vorbereitet sein,
und das Resultat muss hieb- und stichfest funktionieren. Bei vielen
elektronischen Schaltungen - insbesondere beim Radiobasteln - ist dies
meistens nicht der Fall. In meiner Generation (ich bin inzwischen
pensioniert) hat so etwa jeder junge Bub einmal ein Radio gebastelt,
aber die meisten von uns hatten zu wenig Ausdauer um zu einem
brauchbaren Resultat zu gelangen. Dies, weil die vorgeschlagenen
Schaltungen schlecht waren, und weil man sie mit Eigeninitiative und
langer Arbeit optimieren musste bis sie schliesslich funktionierten. Da
ging man dann doch lieber tschutten auf den Sportplatz.
Fazit: ich bin noch stets der Meinung, dass Radiobasteln eine gute
praktische Beschäftigung ist für einen jungen Menschen, aber nur unter
der Voraussetzung, dass das gebaute Radio auch etwas taugt und auf
Anhieb funktioniert. Deshalb habe ich mein Kurzwellen-Audion entwickelt,
das viele junge Menschen inzwischen nachgebaut haben, und das stets
problemlos funktionierte. Durch die vom Benutzer gefertigten Steckspulen
verschiedener Grösse kann es den ganzen Kurzwellenbereich abdecken, und
eröffnet damit den jungen Menschen eine neue Welt! Und das interessiert
und motiviert sie!
von Dieter P. (low_pow)
Es ist ja schön, das es noch ein Radiobastel-Nachbauprojekt gibt.
Bei der jungen Generation, mit Touch und Wisch ( Verzeihung ),
bin ich mir aber nicht so sicher, ob man damit etwas anfangen kann.
Dürfte zumindest in DE schon ein Problem sein.
Bei einem Nf-Vorverstärkeraufbau in Luftbauweise hatte ich hier
unerwartete Störungen.Das Problem gab es damals beim Aufbau
der Schaltung noch nicht.Die Störungsquelle war dann eindeutig
eine LED-Schreibtischleuchte mit Schaltnetzteil.Die Störungen
waren sehr kräftig so bei Frequenzen von 60 .. 70 kHz vorhanden.
Wegen der Transistorkennlinien dann halt auch hörbar.
Den NF-Teil vom HBradio 3/2023 habe ich auch mal simuliert,
die Kurve ändert sich allerdings mit dem Eingangswiderstand,
den ich schlicht auf 10 kOhm gesetzt habe.
Aufgefallen wäre mir noch ein relativ hoher Klirrfaktor der
Schaltung, auch bei kleinen Ausgangsspannungen.
Aufgebaut und richtig getestet habe ich die Schaltung
allerdings nicht, was ich ausdrücklich erwähnen möchte.
Die "Musikwelle auf 531 kHz" fehlt halt zum Testen
schon lange...
In OE5 läuft auch das "Museumsradio auf 1476 kHz". Hörer
dürften zwar einige OMs mit entsprechender Empfangseinrichtung
und Drahtantenne sein, ansonsten im möglichen Empfangsbereich
vermutlich wenig Resonanz.
von Edgar (hb9tru)
@Dieter:
Deine Simulation meiner Schaltung ist nicht ganz korrekt; es handelt
sich dabei nämlich um einen stromgekoppelten "Daisy-Chain"-Aufbau, in
dem jeder Transistor seinen Kollektorstrom in die folgende Stufe
injiziert. Die Stromverstärkung eines BJT-Transistors ist linear!
Dieser Aufbau ergibt jedoch einen extrem hohen Eingangswiderstand, den
ich mit dem 10K-Kollektorwiderstand in der ersten Stufe ziemlich
herabsetzen musste. Da die Signale an diesem Kollektorwiderstand jedoch
noch klein sind gegenuber kT, verbleibt noch alles im linearen Bereich.
Linear ist dabei insbesondere die Stromkopplung zum Ohr- oder Kopfhörer,
denn die Emitterschaltung zwingt diesem den Strom, d.h. die mechanische
Auslenkung der Membran, auf! Das Radio hat deshalb einen sehr guten
Klang und einen kleinen Klirrfaktor. Nicht die Spannung ist da
massgebend, sondern der Strom!
Um korrekt zu simulieren, musst Du die Induktivität des Ohr- oder
Kopfhörers, in Serie mit seinem ohmschen Wiederstand, in Deine Schaltung
einsetzen.
Der "Daisy-Chain"-NF-Verstärker ist bockstabil, solange die Batterie den
nötigen Strom liefern kann, und solange keine phasendrehenden Elemente
(Kondensatoren) in seinem Signalfluss vorhanden sind.
Mein Vorgehen war deshalb, dem NF-Verstärker nur das an Signal zu
liefern, was er verstärken muss, und ihn ansonsten so wenig wie möglich
mit Kondensatoren zu belasten. Daher die dreifache Filterstufe am
Eingang.
Was die "junge T&W-Generation" betrifft, so denke ich, dass diese zum
grossen Teil einfach ein Opfer der heutigen "Konsumgesellschaft" ist,
die sich der menschlichen Psychologie bedient um Modeströmungen zu
schaffen und so ihre Produkte zu verkaufen. Money, money, money!
Der Natur der Jugend wird das aber nicht ganz gerecht. Auch wenn die
Jugend von Natur aus aufs Nachahmen programmiert ist (ist schon bei den
Tieren so; wenn einer etwas hat oder tut, dann wollen es alle haben oder
tun!), so ist sie doch auch von Natur aus neugierig und möchte bei allem
wissen was drin steckt oder dahinter steckt. Und genau auf diese Karte
muss man setzen um die jungen Menschen zu gewinnen! Um der
Menschlichkeit willen!
Deshalb, baue vielleicht einmal mein in HBradio und auf der
github-Webseite beschriebenes Transistor-Audion nach und sage mir
nachher was Du davon denkst, in Sachen Jugendförderung. Die Schaltung
ist nämlich auch didaktisch so einfach dass auch die Jugendlichen noch
verstehen können wie ein Radioempfänger funktioniert!
Wenn Du am didaktischen Aspekt der Sache interessiert bist, dann sende
mir doch einfach Deine Adresse per e-Mail über dieses Forum, und ich
schicke Dir ein Musterkit free of charge!
von Edgar (hb9tru)
Nachtrag:
Die Stromverstärkung der Daisy-Chain aus npn-pnp-npn-Transistor ist
strikte linear, aber sie ist astronomisch hoch! (mit einem Beta von 500
ergeben sich 125 millionenfach!).
Der Eingang einer spannungsbetriebenen Transistorstufe ist jedoch stets
nichtlinear, wegen der exponentiellen Diodenkennlinie. Für gegenüber kT
(26mV) kleine Spannungen kann man sie jedoch als linear betrachten, weil
die höheren Terme der Reihenentwicklung der Exponentialfunktion
vernachlässigbar werden.
In Deiner Simulation verwendest Du eine Signal-Eingangsspannung von 0.1
mV am ersten Transistor. Nach Verstärkung dürfte die Ausgangsspannung am
Kollektor bereits in der Grössenordnung von 26mV liegen. Deshalb der
Klirrfaktor!
Auch der zweite Transistor muss im Kleinsignalbereich betrieben werden!
Das Ideale hier wäre eine Schaltung die auf den Kollektorwiderstand des
ersten Transistors ganz verzichten kann, aber dann schlägt bereits alles
oben und unten an bei dieser Schaltung... Transistoren mit einem
kleineren Beta wären da vielleicht die Lösung, aber in SMD habe ich nun
eben mal diese...
von Edgar (hb9tru)
Nachtrag 2:
mein NF-Verstärker arbeitet mit den gängigen 32 bis 64 Ohm Ohr- oder
Kopfhörern. Diese haben den ohmschen Widerstand (des gewickelten
Drahtes) der genannten Grösse in Serie zu ihrer Induktivität.
Deine Simulation arbeitet auf einen 100 Ohm Widerstand ohne
Induktivität.
Vielen Dank für die Ausführungen und auch das Angebot.
Mit der Schaltung selbst habe ich mich nicht weiter
auseinander gesetzt.Überrascht war ich hier von den
Störungen meiner LED-Leuchte, vielleicht haben auch
andere Leute ähnliche Probleme.Bei Jugendförderung
wäre mir in DE der Verein AATIS eingefallen.Bei
kurzen nachsehen fand ich im Inhaltsverzeichnis des
aktuellen AATIS Praxishefts 33 die Angabe, Bau eines
Transistor-Audions, durch einen Schüler.Weitere
Angaben dazu habe ich allerdings nicht.
https://www.aatis.de/content/praxisheft-33-erschienen
Selbst habe ich dazu, und auch zu AFU eigentlich
keinen Bezug mehr, vor einigen Jahren hatte ich mal
einiges an alten Radios mit Halbleitern vom Elektronikschrott.
Nachdem das inzwischen schon lange als Wertstoff
entsorgt werden muss, bekommt man auch zum Basteln
nichts mehr.Falls man etwas "brauchbares" findet
und es nimmt, gibts sofort massiv Ärger.
Zum Nachtrag:
Die Simulation war eine Vereinfachung der Schaltung, ich bin da
sehr vorsichtig damit.Die reale Schaltung ist schon entscheidend.
Außer PC und Multimeter ist hier auch keine Messtechnik vorhanden.
Die Induktivität eines Kopfhörers ist in einer Simulation oft nicht
berücksichtigt.
Denbkbar ungünstige Frequenz. Da ist so gut wie alles, was Mittelwelle
so ausgemacht hat, drin: Gleichwelle mit Radio Seagull (England),
dann Sender, der nicht im 9 kHz Raster arbeitet, Sidebandsplash.
(Griechenland Piratensender?) Es wappert und pfeift, und man muss schon
KI einsetzen, um überhaupt in 500 km von Bad Ischl noch etwas von der
Kommentatorstimme verstehen zu können.
ciao
gustav
1476 kHz war Abends manchmal schon zu hören, inzwischen ist
in der Regel hier der lokale Störpegel so hoch, das es nicht
mehr reicht.Manchmal ist bei guten Bedingungen auch Empfang im
Websdr Twente möglich.
Erlangen auf 1485 kHz ( Joe ) hats sehr viel schlechter.
Nach Mitternacht dürfte zwar die typische 1 kHz / 1 sec. Tastung
mit einem CW-Filter gut hörbar sein, aber richtiger Rundfunk-Empfang
ist weit davon entfernt.Die Frequenz ist auch anderweitig belegt.
Mittelwellen-Frequenzplanung kümmert auch schon lange niemand mehr,
mit einer sinnvollen Planung würde es auch ohne die früher fetten
Sender besser gehen.Das Problem der lokalen Störungen bleibt allerdings.
KI jetzt auch bei Radio-Empfängern?
falls es hier noch Radiobastler gibt: Ich miste derzeit den Keller aus,
in dem noch meine "Jugend-Aktivitäten" aus ca. 1975 eingelagert sind.
Darunter auch viele Spulen, Ferritantennen, Kondensatoren, Röhren  und
sonstiges Gedöns, welches ich aus alten Radios und Fernsehern geerntet
habe, und welches ich damals für wertvoll hielt. Ist es ja jetzt
vielleicht wieder.
--> Kann jemand sowas gebrauchen? Dann stelle ich mal ein paar Fotos
ein...
von Erich (Gast)
nimm Deine Pillen und verbreite keinen Unsinn.
Die ITU - (dt. Internationale Fernmeldeunion) gibt alle drei bis vier
Jahre
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx
die neuesten Radio Regulations heraus:
https://www.itu.int/pub/R-REG-RR
da kannste die Frequenzpläne aller Funkdienste herunterladen:
https://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR-2020&media=electronic
MW ist sehr lebendig und das kümmert auch sehr viele Menschen.
Weltweit.
ansonsten - erzähl doch Deinem UKW-Frisör, daß Du keine MW magst ;)
von Erich (Gast)
Gequirlter Unsinn. Lies ein Buch!
von Edgar (hb9tru)
@Erich:
Unsinn, hast Du je ein Impedanzmeter in Händen gehabt?
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
@Edgar
Ich finde deine Ausführungen zur „Konsumgesellschaft“ und zur schnellen
Bedürfnisbefriedigung sehr erfrischend!
Doch ich bin mir nicht sicher, ob man mit „Radiobasteln“ heute noch
junge Menschen hinter dem Ofen (Wärmepumpe) hervorlocken kann ;-)
Dennoch ist dein HBradio ein sehr guter Versuch an dieser Stelle einen
Kontrapunkt zu setzen!
Wir haben in unserer Einrichtung jedes Jahr im April einen
„Hochschulinformationstag“, um junge Menschen für die Technik zu
begeistern. Ich werde tatsächlich mal den Versuch starten, das HBradio
in Kombination mit einem Raspberry Pi Pico als AM-Sender auf Mittelwelle
zur Nachwuchsgewinnung einzusetzen. Lassen sich die Leiterplatten zu dem
HBradio bei euch beziehen oder sollte ich gleich eine kleine Serie
selbst auflegen?
Gruß Joe (DL3AKB)
Man kann Sidebandsplash bei reinen Musiktiteln rausrechnen lassen.
Alledings nur anschließend bei der Nachbearbeitung eines aufgenommenen
Audiofiles.
Zum Beispiel mit:
https://vocalremover.org/de/splitter-ai
Notchfilter und Rauschunterdrückung sind bei den SDRs ja schon
serienmäßig mit dabei.
ciao
gustav
ich habe Dir dazu mal eine PN gesendet.
MfG bastler2022
von Edgar (hb9tru)
@Joe (DL3AKB), oder doch eher Jörg?
Die Neugier der Jugendlichen ist entscheidend. Was sie da motivieren
kann, ist über ein Instrument zu verfügen um auf Wellenjagd gehen zu
können. Auf Kurzwelle gibt es stets was zu jagen, tagsüber auf den
kürzeren Bändern, und nachts auf den längeren Bändern.Es ist da kein
Testsender nötig! HI!
von Lodda (ol_grumpy)
Käse!
Um auf KW überhaupt etwas sinnvolles empfangen zu können, braucht es
eine entsprechende Antenne.
Nicht viele Menschen sind so privilegiert sich eine entsprechend große
Antenne aufstellen/hängen zu können.
Auch der jetzt sicherlich kommende Hinweis auf MiniWhip und Mloop hilft
einem Newcomer nicht viel weiter.
Es ist völliger Quatsch jemanden einen Audion-Bausatz aufzuschwatzen,
ohne ihm gleichzeitigf auch eine entsprechende Antenne, oder zumindest
Ersatzantennen zu empfehlen. Dabei wird sich ganz schnell das Interesse
gegen Null bewegen.
Das sind alles nur Träume eines in der Zeit stehengebliebenen
Amateurfunkers.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
von Lodda schrieb:
>Käse!
Eine Antenne zu bauen ist der geringste Aufwand.
Ich habe das Radio im Anhang gebaut, funktioniert
prima. Der Ferritstab empfängt schon etwas,
ist zwar leise, aber es geht. Ein 2mm Aluminiumdraht
1,5m mit Bananenstecker, den ich bei Bedarf draufstecke
bringt schon eine deutliche Verbesserung. Oder 5m
Klingeldraht in ein Baum geschmissen funktioniert
hervorragend. Der Aufwand dieser Schaltung ist gering,
die Schaltung ist übersichtlich und leicht zu verstehen.
>Amateurfunkers.
Ein Radio zu bauen ist auch Heutzutage immer noch machbar.
Man muß natürlich den Willen haben, sich mit Physik und Technik
ein wenig zu beschäftigen.
Lass mich raten: Du lebst in einem Kaff weitab, mit vllt. 150
Einwohnern.
Geschenkt, selbst dort werden dir die gepflasterten Solaranlagen,
respektive deren Wechselrichter bald den Garaus machen.
Es gibt sinnvollere Projekte als ein Audion zu bauen.
>Einwohnern.
Ja, ich lebe in einen kleinen Dorf. Aber ich fahre öfters mal
in die Stadt nach Wolfsburg. Selbst da funktioniert es noch.
Die Platine habe ich auf ein Brettchen geschraubt und die
Batterie auch. Wenn ich auf ein Parkplatz stehe, lege
ich das Brettchen auf den Autodach mit den aufgesteckten
1,5m Aludraht. Und es funktioniert.
Beitrag "Re: Radiobasteln - Was hat 2018 noch Aussicht auf Erfolg- eine Anregung"
Das ist kein Audion sondern ein Superhet.
Mit gängigen ICs. Aber sowas ist eigentlich kein "Basteln" sondern nur
ein Nachbauen bereits vorgekauter, mundgerecht aufbereiteter Bausätze.
Unter Radiobasteln verstehe ich etwas anderes.
Soll ich mal erzählen?
Ein Chassis aus Alu. Erst einmal Löcher bohren für die Röhrenfassungen.
Das strengte schon genug an. Vor allem mit dem damals völlig
ungeeigneten Werkzeug.
Dann eine EF80 als Audion. Spulen aus Toilettenpapierrollen.
Und sich so ganz nebenbei an der Anodenspannung kräftig die Finger
verbrennen, sozusagen als "Feuertaufe". Und Aus dem Kopfhörer kommt dann
"говорит Москва".
Das waren die ersten Töne. Also Radio Moskau kam damals aus allen
Knopflöchern.
Heute gibt es keine derartig leistungsverbratende Sender mehr. Mit
Ausnahme
540 kHz Ungarn mit ca. 2 Megawatt.
Was man heute vermehrt im Audion hört, ist das Geknattere der
LED-Beleuchung und alle möglichen Störgeräusche.
Der gegenüber früher stärker gewordene Störpegel auf den Lichtnetz kann
einem schon die Lust an der Sache gründlich verhageln.
ciao
gustav
von Edgar (hb9tru)
Also hier habe ich nun wirklich den Eindruck, unter Blinden zu leben,
die mir Vorträge geben über das Licht...
Auf Kurzwelle kommt man, bei günstigen Ausbreitungsbedingungen, mit 100
Watt um die Welt (manchmal auch noch mit viel weniger). Auch mässig
starke Sender vom fernen Ausland sind da problemlos zu hören.
Antenne? Ja meistens genügt bereits ein Draht. Oder, wie beim in HBradio
3/2023 beschriebenen Audion bereits die Schwingkreisspule, wenn sie als
"magnetic loop antenna" ausgebildet ist. Sie ist zudem noch
richtungs-selektiv, was heisst, dass man Störungen von Schaltnetzteilen
durch ein einfaches Ausrichten ausblenden kann. Oder auch, dass man
Audion und Spulen in den Rucksack packen und auf eine Bergwanderung
mitnehmen kann. Wo dann ganz bestimmt keine Störungen mehr vorhanden
sind; denn das Audion selbst ist batteriebetrieben und hat keinen
geschalteten Endverstärker.
Das Transistor-Audion aus HBRadio 3/2023 ist mindestens so empfindlich
wie ein guter Superhet, weil das von seinem Schwingkreis eingefangene
HF-Signal direkt im Schwingkreis umgesetzt (demoduliert) wird.
Meine Rede! ...und selbiges wir durch einen Superhet auch nicht besser.
Wenn man schon bastelt, dann sollte einem das Ergebnis auch zufrieden
stellen, d.h. es sollte ein Nutzen erkennbar sei.
Andernfalls stellt sich nur Frust ein.
Aber warum so primitiv anfangen? Die Theorie des Audions und auch
Superhets lässt sich doch bequem auch ohne Bastelei erlernen.
Der OV Lennestadt hat schon vor vielen Jahren ein sehr erfolgreiches
Bastel-Dingens aufgelegt:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/558386/Baumappe_BX-222.0.pdf
Sowas ist deutlich anspruchsvoller und macht auch mehr Spaß.
Man muss nicht in Opas Kiste kramen.
von Edgar (hb9tru)
Das ist alles was man braucht für die Wellenjagd auf dem 40m-Band!
Funktioniert auch in Appartment-Häusern in Fensternähe!
von Edgar (hb9tru)
Warum denn einfach, wenn es auch komplizierter geht... HI
Ich denke, bei der ganzen Aufregung sollte man nicht vergessen, dass der
Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler ;-)
Also was nützt das schönste Projekt, wenn die Jugend, aus welchen
Gründen auch immer, nicht dafür zu begeistern ist.
von Edgar (hb9tru)
Ja, da hast Du den Nagel auf den Kopf getroffen!
Die jungen Menschen sind, ausser den natürlichen Bedürfnissen, noch
durch zwei Dinge motiviert: akzeptiert zu sein von ihrer Umgebung, "in"
zu sein: wenn die anderen etwas haben oder tun, so müssen sie es auch
haben oder tun; und andererseits durch ihre Neugierde, zu erfahren was
in oder hinter den Dingen steckt. Eine aufzubringende Arbeitsleistung
nehmen sie nur dann auf sich, wenn eine dieser drei Gegebenheiten
vorliegt.
Nun, Radiobasteln ist gegenwärtig keine Modeströmung, aber die Neugierde
um auf den Wellen zu surfen um zu wissen was es dort gibt, kann sie dazu
bringen, eine kleine Schaltung aufzubauen, wenn diese nicht zu
kompliziert und zu teuer ist, und wenn sie in etwa 2 Stunden
fertiggestellt werden kann.
Dies ist der Fall bei meinem Kurzwellen-Audion.
Warum muß es denn immer ein Audion sein?
Man kann doch auch mal andere Empfangskonzepte
ausprobieren. Zum Beispiel HF verstärken und
mit Dioden demodulieren. Oder Direktmischempfänger,
um Amateurfunk Telegrafie und SSB zu empfangen.
Zum Beispiel mit Diodenringmischer. Direktmischer
geht auch mit Röhren. Mit der ECH81, die Triode
für den Oszillator benutzen und man hat dann an der
Anode der Heptode gleich die fertige NF.
Habe ich auch alles schon gemacht. Mit Detektorempfänger
Deutschlandfunk auf 756kHz empfangen, der stand am
Autobahnkreuz Königslutter und war hier das stärkste Signal.
Leider abgeschaltet und die Antennen gesprengt.
Es gibt noch den englischen Langwellensender auf 198kHz
Der ist leistungsstark und gut für Empfangsexperimente
geeignet. Die Frequenz ist niedrig und deshalb leicht
beherrschbar.
von Christian M. (likeme)
Wird es auch nie mehr werden, da die Jugendlichen nur noch streamen und
das Gerät hierfür nicht diskret "bastelbar" ist. Ich bezweifle das 99%
der U18 jährigen wissen was die 87,5....108 bedeutet. Neulich kam einer
meiner jüngeren Nachbarn zu mir, dem Dorfbastelwastel und meinte das
Radio sei defekt, hört sich komisch an... der Bandschalter war auf MW
Genau das war mein Ansatz mittels Rpi Pico noch gleichzeitig einen
kleinen AM/FM/SSB-Sender zu bauen. Sie können ihn sehr einfach
zusammenbauen [1] und anschließend ihre persönliche Musik vom Handy oder
wo auch immer über z.B. über AM oder SSB aussenden und gleichzeitig auf
der richtigen Frequenz wieder empfangen.
[1] https://101-things.readthedocs.io/en/latest/ham_transmitter.html
von Heinrich K. (minrich)
Selber irgendwas senden und gleich wieder empfangen tut heute jeder
Jugendliche. In bester Audioqualität und wann und wo immer sie wollen.
Sie koppeln dazu ihre akkubetriebenen Kopfhörer oder Lautsprecher
mittels bluetooth. Mit ihrem Smartphone. Die Technik wird nicht zum
Selbstzweck erhoben, sie wird einfach nur benutzt. Sie hat jegliches
Geheimnisvolle, Magische, Neuartige verloren, sie ist einfach längst da.
Sie kostet fast nichts.
Selbst die vielgerühmte "CD-Qualität" ist namensgebenderweise überholt.
Discs in Laufwerke legen, die man noch dazu nicht herumtragen kann, ach
nö.
CDs an sich sind ausgestorben, Cassetten ebenso. Daran, und an deren
Nachteilen, braucht sich die junge Generation nicht mehr abarbeiten:
Bandsalat, CD kaufen für 30 Mark das Stück, "no disc"-Fehlermeldung,
oder verschmutzte Tonköpfe.
Alles überholt, teuer, veraltet.
Leider, denkt sich manch Älterer, aber das Kurzwellengequietsche im
Blechmembrankopfhörer ist nicht mehr "cool", die Mittelwelle ist tot.
Schwach und verrauscht rumänisch zu empfangen, ist ehrlich gesagt, auch
schnell öde. Und arabische Kirchgesänge? Nicht wirklich.
Radio Moskau? Putin? Wozu?
Wer nun meint, der Jugendliche müsse sich das antun, um zu begreifen,
wie groß die Welt doch sei, dem sei gesagt: Es ist jeder Jugendliche in
der Lage, sich live draufzuschalten auf die Videokanäle der "Sender" in
aller Welt.
Mit ihrem Smartphone, wie öde und selbstverständlich eben. Ganz ohne
verklärende Gefühle, da jetzt was geleistet zu haben im Sinne von
"Bergwanderung, Rucksack, Fernempfang, Antenne in den Baum werfen,
Erdverbindung herstellen".
moscow.com und fertig, al jazeera.com und fertig, new-york-times(dot)
com und fertig.
Nasa, the white house, Bundestag?
Alles online, jederzeit, 😄 in FARBE !!! 😆, in HD, ohne Zeilenpfeifen und
PAL.
Die Erde hat sich weitergedreht, weltweit, der alte Kram ist nichts
weiter als alter Kram, den einsame, alte Opas "unbedingt" anderen
Kindern aufzwängen wollen.
Das ganz, ganz einzelne Kind, das sich damit ködern lässt, gilt dann als
Sonderling bei den Gleichaltrigen. "cringe"
Ist denn Opas natürlich egal.
Ok, verstehe – das war der destruktive Ansatz. Jetzt der konstruktive
Ansatz.
Welcher nachvollziehbare, mit vernünftigem Aufwand selbst realisierbare
Ansatz begeistert den heutigen Jugendlichen? Bitte in ähnlich
ausführlicher Form…
Plätzchen backen. Kann man wenigstens essen.
> beherrschbar.
Yep. Droitwich, BBC 4, 250 kW. Und wird nur noch betrieben, weil
Rundsteuerimpulse für Zähler etc. drüber laufen.
Aber eine 40 Watt Energiesparlampe drückt die Kilowatts des Senders
locker weg.
Man überzeuge sich selbst. -> Audio im Anhang. Mache ich meine
Waschmaschine an, zirpts und wapperts nur im LW und MW Bereich. Und erst
das Ladegerät der el. Zahnbürste.
Macht alles keinen Spaß mehr. Und BNetzA hält einen nur für doof. Im
Bereich ab 150 kHz darf's halt etwas mehr an Störgrenzwert sein.
ciao
gustav
Ich würde mal sagen, Droitwich auf ehemals genau 200 kHz ist schon lange
Geschichte, er war ein Normalfrequenzsender. BBC auf 198 hat meines
Wissens nichts mit Rundsteuerung zu tun.
wikipedia meint allerdings, die 198kHz seien immer noch eine
Normalfrequenz, mittels Rubidium usw. im Sendergebäude.
MW list sagt:
BBC Radio 4 BBC WS 0100-0520 en, BBC Radio 4 0520-0100 en
Droitwich/Mast A-B *   250       subcarriers on 12.5, 37.5, 50 Hz
Die Subcarrier sind IMHO die Rundsteuerung.
Und:
https://www.radioeins.de/programm/sendungen/medienmagazin/radio_news/beitraege/2021/bbc_langwelle.html
ciao
gustav
von Ge L. (Gast)
BBC4 Droitwich ist vor ein paar Jahren von 200 auf 198 kHz umgezogen,
weil die Langwelle ein festes Kanalraster hat und das auch für Engländer
gilt. Der Sender, seine Aufgaben und die Genauigkeit der Trägerfrequenz
ist unverändert geblieben.
von Edgar (hb9tru)
Da habe ich doch bloss 'nen Stein ins Wasser geworfen, und das gibt ja
echt hohe Wellen!
Wisst ihr wo Kurzwelle dem Internet noch eine Länge voraus ist (und es
stets bleiben wird)?
Dreimal raten...
Kurzwelle ist unabhängig von jeder vermittelnden Infrastruktur! Sie
ermöglicht direkte, weltweite Punkt-zu-Punkt-Kontakte ohne irgendetwas
dazwischen das funktionieren muss damit es funktioniert! Gut für den
Katastrophenfall, wo die Elektrizität ausfällt und das Internet
zusammenbricht weil die Server keinen Saft mehr haben!
Bingo!
von Edgar (hb9tru)
@Heinrich
mit Internet kannst Du mal das ausprobieren:
radio.garden/visit/
(aber es gibt dabei überhaupt keinen Abenteurgeist mehr, sondern bloss
noch den Geist der modernen Konsumgesellchaft, die nicht mehr weiss was
alles hinter dem Produkt steht das man konsumiert, und der auch nicht
mehr den Server oder das Netz reparieren könnte wenn es ausfällt).
Tja, an diese Mitbürger wenden wir uns wohl nicht...
... auch nicht mit der Informatik; jetzt wird ihnen die KI auch noch das
Nachdenken abnehmen. Zeit um vor einen Schädel zu sitzen und sich zu
fragen:
To be or not to be...
Die Idee war die Verteilung über Funk könne gespart werden. Laut
ARD-Videotext verbietet nun auch Venezuela die Deutsche Welle.
Edgar schrieb:
> Gut für den Katastrophenfall, ...
Kann schneller passieren, als man denkt, dass die moderne Infrastruktur
weg ist. Manchmal langt schon ein brennender Mast, wie gestern im
Großraum Berlin.
Was nutzt es...
> Dreimal raten...
...wenn keiner mehr einen Empfänger für die KW hat.
Sehe es einfach ein, der Globus ist von Glasfaserkabeln umwickelt und
kein Mensch braucht mehr die Kurzwelle
Die Zeit ist einfach abgelaufen, da kannst du jetzt herumeiern wie du
willst.
Du kannst auch veruchen einen Bausatz für einen Holzvergaser für
Otto-Motoren anzubieten. Könnte ja sein, dass das Benzin ausgeht.
Sinn macht das aber keinen mehr.
Als Hobby ist das eine schöne Beschäftigung, genauso wie auf einer alten
Dampflok herum zu fahren, aber die neue Generation interessiert sich
dafür nicht.
Die kommen heute auf die Welt und es gibt 8-Kern-Prozessoren in Handies
und die Welt ist komplett über Computer vernetzt, also was soll das
Ganze?
Erzähle jetzt nicht, daß du noch eine Steinaxt benutzt um dein
Scheitholz zu spalten... vor allem, biete dafür keinen Bausatz an.
Also ich schiebe schon lange ein Radio-Projekt aus Zeitmangel vor mir
her. Es gibt einfach kein halbwegs optisch erträgliches UKW-Radio mit
eingebautem PIR-Sensor, z.B. fürs Bad/Toilette.
Damit meine ich kein "Duschradio" oder "Steckdosenradio" - Designunfall,
sondern eines, dass oben auf dem Badschrank steht oder - wie in der
Küche -  darunter hängt. Flach rechteckig, klar gegliederte
Alu-Frontplatte, mit einem RDS-Display, einigen Tasten (Laut/Leise,
Sender-Station oder Suchlauf), Zeitanzeige auch während der Aktivität
usw.
Gibts einfach nicht ...
Immerhin sinnvoller als das "Handie" dafür zu misbrauchen.
Die Kurzwelle wird übrigens durchaus genutzt. Es gibt ja auch Objekte,
die zur See oder durch die Luft düsen und deren Auffenthaltsort nicht
per Handymast ortbar sein soll.
Erzähle mal...
Die Zeit von Norddeich-Radio ist schon längst abgelaufen.
Ich habe auch als Junge am Familienradio geklebt und vor allem an
Sonn-und Feiertagen den Telefonaten zu Überseeschiffen auf
Norddeich-Radio gelauscht.
Auch freuten wir uns über "Abenteuer unter Wasser" mit Mike Nelson im
SW-Fernsehen.
Ich weiß also wovon ich schreibe.
Seht es einfach ein: Die Zeit ist vorbei.
von Re D. (re_d228)
Edgar schrieb:
> Gut für den Katastrophenfall, wo die Elektrizität ausfällt und das
> Internet zusammenbricht weil die Server keinen Saft mehr haben!
Kurzwelle um die Welt funktioniert also ohne Strom und die Millionen von
Teilnehmern gleichzeitig? Die Deppen, die das Internet erfunden haben,
müssen blöd gewesen sein, zumal das Internet ohne "zentralen Sender"
auskommt.
Definitiv ist der Horizont der Mehrheit üblicherweise eingeengt. Es gibt
auch hier in Europa genügend Beispiele, da waren die hochtechnischen
Netze weg. Bei den letzten Ausfällen waren die DAB-Kurbelradios nicht
hilfreich.
Analogradioempfänger sind einfach und benötigen wenig Power für den
Betrieb. Analogsender sind einfach und können ausreichend entfernt
versorgen. Vielleicht kennt ja jemand welcher Hintergedanke treibt einen
bestimmter politischen Flügel, den man nicht nennt, gegen den einfachen
weitreichenden Funk zu sein.
Also Edgar, lass Dich nicht entmutigen. Hier sind noch ein paar Punkte,
die dabei mit einfließen sollten:
a) So ein einfaches Radio ist durchaus lehrreich. Es zeigt auch mit
welchen einfachen Mitteln alles begann.
b) Die Störquellen werden auch sinnvoll mit eingebaut, wenn gezeigt
wird, wie eine LED mit Schaltnetzteil den Empfang vermiest. Das gibt
Anlass auf einen kleinen Ausblick auf EMV.
c) Bei Gewitter wird auf das Knacken durch die Blitze verwiesen
(Blitzdedektor Arduino erwähnen). Dazu hat man natürlich auch Equipment
dabei um so einen Impuls zu erzeugen. Der Einschaltfunken vom
Lichtschalter bietet sich dafür an.
> Frank E.
>UKW-Radio mit eingebautem PIR-Sensor, z.B. fürs Bad/Toilette.
Es gibt zwar einige, jetzt nicht genau in der gewünschten Auführung.
Ein Badradio im Plasikgehäuse, ohne RDS, mit Timer und PIR-Sensor
gabs kürzlich als Elektronikschrott neben dem Altkleider-Container
( wo auch sonst ... ), Baujahr 2021.Batterien leer, weg damit.
Das besondere, ein eingebauter USB-Anschluss.Eine Powerbank dran,
wobei manche nach kurzer Zeit abschalten wenn eine Mindestlast
nicht erreicht wird, und läuft.Tasten + / - für Lautstärke und
Abstimmung
und Ein / Aus.LCD-Display für Frequenz ( 100 kHz Schritte ) / Lautstärke
/ Zeit.
Ein DAB+ Steckdosenradio mit einer 5V Powerbank betrieben braucht hier
ca 0,65 W im Standby!Da kann man drauf warten bis die Powerbank leer
ist,
wenn mans länger dringend braucht.
Dieter D. schrieb:
> Es gibt
> hilfreich.
und du meinst, das könnte ein Audionempfänger jetzt wett machen?
Was soll die krampfhafte Suche nach einer Daseinsberechtigung für einen
obsoleten Funkdienst?
Selbst wenn ein gigantischer EMP alle Elektronik dieser Welt ausser
Funktion setzen, sämtliche Seekabel gekappt und alle Satelliten vom
Himmel geholt würden, könnte die kurze Welle keinen Deut weiter helfen.
von Edgar (hb9tru)
@ Meister Lodda
Zugegeben, bei so apokalyptischen Ereignissen hilft wahrscheinlich nur
noch die transzendentale Meditation...
Bei weniger apokalyptischen Ereignissen, wie etwa Krieg oder Sabotage
eines Landes wird sein Feind vor allem versuchen, die
Kommunikationsnetze zu kappen, denn ohne Kommunikation kann keine
Abwehr, und auch keine Hilfe von aussen organisiert werden.
Früher gab es überall meherer parallele Telefonnetze (das Militär und
die Bahn hatten da z.B. ihre eigene "interne" Drahtnetze, die neben dem
Zivilnetz funktionierten). Heute läuft alles über die Internet-Server
(TCP/IP). Internet ist zwar informatisch gesehen robust, d.h. wenn ein
Server (Knotenpunkt) ausfällt, wird er vom Netzwerk einfach umgangen.
Seine Achillesferse ist jedoch die Stromversorgung (die Server sind sehr
gefrässig, in was Elektrizität betrifft); wenn diese landesweit
ausfällt, dann ist das Nezt auf diesem Gebiet tot, und mit ihm alles was
dran hängt: Telefon, Radio, TV, IoT, usw, usf. Wir haben da alle Eier im
selben Korb, und wenn der runterfällt ist alles futsch. Darum, wenn es
ernst geht, bleiben uns nur noch die drahtlosen Radioverbindungen für
die Kurz- und Langstrecken-Kommunikation. Und Kurzwelle ist noch stets
DER internationale Langstreckenfunk, der mit kleinen, tragbaren Mitteln
und mit unabhängiger Stromversorgung (Batterie & Solarzellen, oder mit
einem Pedal-Generator) betrieben werden kann. 100 Watt Sendeleistung
genügen da problemlos für eine Interkontinentalverbindung.
In dieser Beziehung mache ich euch auch noch auf WSPR (Joe Taylor, K1JT,
Nobelpreis in Astrophysik) aufmerksam. Seine Webseite an der
Princton-Universität, mit der Software und allem, ist leider gelöscht
worden.
https://en.wikipedia.org/wiki/WSPR_(amateur_radio_software)
https://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
WSPR erlaubt das Senden von Kurzbotschaften bis zu einem Signalpegel von
20 dB UNTER dem Rauschpegel. (D.h. das "Gras" ist da 100 mal höher als
die Botschaft!). Das ist Kurzwelle.
Und jetzt die Gretchenfrage:
Wollt ihr dieses "Spielzeug" wirklich den Militärs überlassen, oder ist
es euch noch daran gelegen, für eine zivile Präsenz auf Kurzwelle zu
sorgen? Im Interesse des Friedens?
Wenn ja, dann bleibt ruhig auf eurer rosaroten MP4/MP4-Wolke und träumt
und spottet weiter.
Wenn nein, dann kommt endlich zur Erde und sorgt für ein erneutes
Interesse der Jugend an der Kurzwelle!
Hier ist die Erde; an Edgar: Komm herunter, verlasse deinen Kosmos und
stelle dich der Realität. Du bist schon viel zu weit abgehoben.
Ich fürchte, du bist ein Opfer der Zeitverschiebung, warst zu weit
draußen und kommst 50Jahre in der Vergangenheit wieder zurück ;-)
Du hast viel aufzuholen....
von John B. (craftsman)
Kurzwelle ist aktuell in Verwendung, auch durch Profis.
Siehe z.B. 8891 kHz
von Edgar (hb9tru)
@Meister Lodda:
Zurück in Deine Schöne Neue Welt!
Nein Danke, denn die hat ganz offensichtlich keine Zukunft, denn sie
strebt einmal mehr ein "Grossreich der Technologie" an, in dem alles
zentral gesteuert ist über IoT, und vollautomatisiert durch KI gelenkt
wird, und wo die "alte Religion" der noch verständlichen Technologie
nicht mehr existiert und kein Widerspruch mehr geduldet wird...  bis
jemand den Stecker zieht! HI!
von Edi M. (edi-mv)
Ich habe mal in den von mir vor 6 Jahren aufgemachte Beitragsfolge
reingeschaut.
> echt hohe Wellen!
Edgar hat einen Audion- Bausatz entwickelt- und stellt den hier vor.
Super !
Genau das ist der Zweck der Beitragsfolge.
Nun versucht er sich  vor Störern zu rechtfertigen, die nichts, aber
auch gar zum Thema beitragen. Die vermutlich auch nichts weiter können,
als stören.
So eine Auseinandersetzung ist überhaupt nicht nötig
Das wollen solche Typen- Aufmerksamkeit bekommen, und eine vernünftige
Beitragsfolge mit ihrem Genörgel und Geseire restlos kaputtmachen.
Das hier sollte eigentlich eine Beitragsfolge sein, in der vielleicht
Bastelprojekte angeregt werden.
Und- Basteln ist was für Menschen, die sich dafür interessieren.
Die sich mit Physik und Technik, mit Grundlagen, Mathe und Mechanik
beschäftiugen WOLLEN.
Und die sich vielleicht etwas Bleibendes schaffen.
Bastler wie Edgar entwickeln modernere  Projekte, ich berichte über
historische Elektronik.
Weiter oben  (Beitrag vom 04.04.2018 11:19) zitierte ich einen
"Bastelpapst" von einst.
Ist ein sehr alter Artikel, aber der Inhalt ist deshalb nicht falsch.
Hier sind historische Bastelgeräte zu finden:
http://edi.bplaced.net/?Edi%60s_Specials___Special%3A_Anfang_50er%2C_DDR-_Umbau%2FEigenbau-Superhets
Und auch ich baute nicht nur uralt- mit Transistoren und ICs, 80er
JAhre, inzwischen auch historisch:
http://edi.bplaced.net/?Edi%60s_Specials___Special%3A_DDR_Radio-_Eigenbauten_mit_Transistoren_und_IC___Edis_Allwellenempfaenger%2C_1982&search=allwellenempf%C3%A4nger
Bastelprojekte... sind eben nicht immer einfach. Kosten Zeit, Arbeit,
auch Geld.
Basteln bildet, und man muß sich auch handwerklich ransetzen, wenn es
was Bleibendes werden soll.
Die ach so "moderne Jugend", die das nicht will, ist sowieso verloren.
Klar geht alles, was anstrengend ist, auch "mit zeitgemäßen Mitteln".
Weiß schon der Häuptling der Schoschonen. Sohnemann will nicht die Jagd
mit Speer und Bogen auf'm Vollblut... da könnte man Aua kriegen. Gibt in
jedem größeren Präriekaff 'nen Walmart.
Detektorempfänger und Audion... wozu sich die Finger am Lötkolben
verbrennen, das geht vollkommen gefahrlos im Simulator.
Wozu mit dem Surfbrett ans Wasser fahren, das geht doch auch mit 'ner
Nintendo vorm Flachbildschirm.
Wie auch der Surfer, ist ein Bastler mit Detektor und Audion so "nah an
der Welle", mehr geht nicht.
Die Grundlagen- Schaltungen, die man so verwendet, werden immer noch
verwendet !
... sogar das Audion !
Ja, genau !
Das Audion ist bis heute noch nicht tot- es lebt in einigen integrierten
Schaltkreisen !
(Vielleicht mal Denksport- Aufgabe: Warum ?)
Es gibt nun mal unterschiedliche Meinungen auf der Welt. Lasst sie doch
einfach nebeneinander stehen, ohne gegenseitig missionieren zu wollen!
Das Adionkonzept von Edgar ist toll, ein SDR aber auch…
von Edgar (hb9tru)
Frage an die Experten:
Wieviel technische Hilfmittel benötigt man, um über Kurzwelle ein
international hörbares Notsignal zu senden?
Antwort: Einige Meter Elektrodraht (für die Spule und die Antenne),
etwas Blech oder Alufolie und etwas Plastikfolie (für die
Kondensatoren), eine 220V Stromversorgung mit einer Vorlast (100 W Birne
oder so) und einen Bleistift mit Graphitmine. Und natürlich noch
Morse-Kenntnisse.
http://www.sparkbangbuzz.com/els/arcosc-el.htm
Dieser Sender ist aus Materialien zusammengebaut die man in jedem
Haushalt findet. Erstaunlich, nicht wahr!
@Edgar
mit dem Diskussionsstil, den du hier präsentierst, tust du dem Anliegen,
das du zu verfolgen vorgibst, keinen guten Dienst.
Ich wusste irgendwie, es kommt schon noch:
Das ewiggestrige Gewäsch und Geseiere vom "Notradio", mit dem "man" sich
transatlantisch Hilfe herbeitelegrafiert.
Bingo!
Mit Bleistiftmine und Blechmembrankopfhörer, selbstverständlich in jedem
Haushalt.
Bingo!
Noch selbstverständlicher vorhanden sind die Trottel, die
selbstverständlich rund um die Uhr nur darauf "lauschen", herbeieilen zu
dürfen, transatlantisch natürlich.
Bingo, Bingo!
Oder doch eher: Bongo-Bongo!
Der "mächtige" Morsetrottel an der Taste, der Hilfe herbeizitiert.Na
klar!
Es ist schön, das sich Edi M. wieder gemeldet hat.
Zum Thema, die Zeit bleibt nicht still, ist die eine Seite,
aber die Moderne Konsumtechnik mit Heute Topp und Morgen Flopp
ist dann halt auch nur ein Geschäftsmodell für wenige.
Ein Kommunikationssystem soll nicht nur Entfernungen überwinden,
sondern auch einen Zeitraum überdauern.Wenn A und B keine
gemeinsame Basis haben oder finden können, oder sich auch
gar nichts zu sagen haben, ist es zwecklos.
Es gäbe heute technisch sehr viele neuere Möglichkeiten,
wovon man früher nicht mal geträumt hat.Wenn die Interessen heute
anders gelagert sind als früher ist es halt so.
>Lodda
Netter Versuch.Dürfte nach 10 Jahren kaum mehr jemand als
Bauprojekt interessieren.Begründung, grundsätzlich nach dieser
langen Zeit zu teuer und zu alt.Wenn als Bausatz / Fertiggerät nicht
mehr
erhältlich, und wegen spezieller Chips, die einzeln entweder sehr
teuer oder nicht mehr verfügbar sind, als Bauprojekt keine Lösung mehr.
Da ist die Zeit einfach vorbei dafür, wie erwähnt, Konsumprodukte.
Klar ist auch, das dies Projekte von Einzelpersonen sind,
die in deren Freizeit enstehen, die auch Geld kosten und die
wahrscheinlich mit Ärger für diese Leute verbunden sind.
Die Masse aus China machts einfach.
Dieter P. schrieb:
>>Lodda
Du verstehst etwas nicht: Meine Verlinkung dient nur als Beispiel für
ein sinnvolleres Unterfangen als ein Audion zu bauen.
Diese Idee hatten schon andere vor über 10Jahren.
Keineswegs war dieser Link dazu gedacht, genau dieses Projekt nochmal
genau so in Angriff zu nehmen...manchen Leuten muss man aber auch alles
haarklein erklären.
Ichselbt bin ja auch mit Griddipper, Audions und Pendelempfängern groß
geworden. Wir hatten damals ja nüscht.
Aber heute spiele ich eben viel lieber mit NanoVNA, SDR und anderen
digitalen Errungenschaften.
Heutigen Nachwuchs nochmal dort anfangen zu lassen ist ein Frevel und
zeugt nur davon, daß der Autor die Kurve nicht gekriegt hat.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Der Unterschied zu früher ist eigentlich ganz einfach:
Wir leben mittlerweile in einer "Dienstleisterwelt", wo alles von
"Externen" entwickelt, hergestellt, und für Kohle betrieben wird. Die
Aktivitäten und Algorithmen sind meist nicht transparent. Auf diese
Weise werden die Schafe (sprich "Benutzer") von den Dienstleiterhunden
zweckdienlich gelenkt.
Die Opas, die hier im Forum so vehement von Einzelnen gehasst werden,
erinnern sich noch an einer zugänglicheren Technikwelt, wo jedem, der
Interesse und Ausdauer zum Lernen demonstrierte, die interessierende
Technik zugänglich war. Man hatte ein Gefühl "dabei zu sein" und ein
gewisses Maß an Kontrolle zu haben. Man hatte auch Greifbares in den
Händen. Irgendwie hatte man das Gefühl ein Bestandteil dieser Welt sein
zu können.
Im Gegensatz dazu, gehört den "Streamern" nichts. Sie werden gegen Kohle
von anonymen Dienstleisterfirmen beliefert. Wenn der Vertrag zu Ende
ist, oder die Betreiber ihren Service nicht mehr rentabel genug finden,
haben sie nichts mehr in den Händen. Im Gegensatz, die Opas, als sie
noch Jünglinge waren, konnte sich an die ersparten Schallplatten oder
Tonband Konserven erfreuen. Man war in dieser Beziehung autark. Auch CDs
sind besser als ephemerale Bitströme des Augenblicks.
In der modernen Welt hört die Musik auf, wenn irgendetwas in der
Dienstleisterkette versagt oder weg-legisliert wird. Service kann von
heute auf Morgen auf Nimmerwiedersehen verschwinden, wenn es den Machern
nicht mehr profitabel genug ist. Nichts gehört einem wirklich mehr, weil
die Betreiber durch ihre SW "Ketten" ein eisernes Regiment führen und
uns jederzeit in die Suppe spucken können (Service Terminierung).
Technik Transparenz ist non-existent. Für uns Opas war dies noch anders.
Das Auto oder Radio gehörte ihnen noch wirklich. Beim modernen Fahrzeug
ist das schon längst eine andere Geschichte, wo man auch schon
angefangen hat, sich das Auto als Service bezahlen zu lassen. Erinnert
auch stark an ungenannte SW Firmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen.
Wenn man die Welt aus Sicht der Haltbarkeit betrachtet, war man früher
in mancher Hinsicht besser dran. Der moderne Dienstleisterkunde ist
total und absolut vom Funktionieren der benutzen Technik institutionell
auf Gedeih und Verderb hilflos abhängig.
Das mag zwar lamentierbar sein, oder nicht, ist aber die gegenwärtige
Realität. Die heutigen "Jungen" begreifen das in der Regel leider meist
zu spät und müssen sich nun zwangsweise damit abfinden, weil eine
mitigierende Gesetzesreglung fast immer hilflos weit hinterher hinkt.
Ja. Als Kind war ich beeindruckt, was ein olles 1940er Wohnzimmer
Allband Radio mit ein paar m Draht aus dem Äther zaubern konnte. Für
mich als Schüler war die Welt in der Beziehung noch in Ordnung. Kann man
das auch heute noch behaupten? Wir haben uns mit unser effizienten
Energietechnik, was Wellen-Äthersauberkeit betrifft, gründlich und nicht
mehr gutmachend könnend, ins Bett gemacht.
Vieles, in unserer modernen Welt mag ja an der Oberfläche ausreichend
gut und bequem funktionieren. Aber man sollte sich im Klaren sein, daß
diese "Herrlichkeit" auf geminten Füssen steht, die jederzeit durch
Mausklick in die Luft gejagt werden können. Der moderne Kunde ist
lediglich ein geduldeter und zahlendes Opfer ohne viele effektive
Rechte.
Auch wenn Vieles in unser kontemporären Welt scheint und glitzert, im
Inneren bleichen die Gebeine. Kann man von den multinationalen Machern
wirklich Respekt erwarten? Für die sind wir alle nur Milchkühe oder
Fabrikshennen, die für nur einen Zweck gehalten werden. Nämlich, weil
sie von unserem Einkommen so viel wie möglich abzweigen zu versuchen.
Aber den Technokraten stört das nicht, sie werkeln einfach weiter in der
schwarz weissen Illusion ihres Schaffens, ohne bewußt zu sein, was sie
damit anrichten können.
Wenn auch Vieles Nützliches bis jetzt geschaffen wurde, man braucht nur
an gewisse Erfolge in der Medizin und Wissenschaft zu denken, ist es
leider so, daß wir immer mehr von den technokratischen Instititutionen,
die nun unsere Funktionsfähigkeit als Gesellschaft ephemeral erzwingen,
hilflos abhängig sind. Der Teppich kann möglicherweise schneller und
unerwartet, als man es meint, ohne sich wehren zu können, unter den
Füssen, weggezogen werden.
Für manche mag der Preis für solch ein bequemes Leben vielleicht zu hoch
erscheinen.
Lasst also die Opas, und alle die noch Interesse an Technik einer
vorangegangenen Ära Interesse haben, ihre Freude. Zumindest ist das
Ergebnis greifbar. Wie schon jemand hier sagte, es muß kein
Entweder-Oder sein. Audion und SDR können durchaus freundlich
nebeneinander existieren. Ich finde die SDR  Möglichkeiten für
technische Zwecke durchaus sehr nützlich. Aber auch analog Radiotechnik
hat noch ihren besonderen Reiz.
Die Einzigen, die alles in der Welt nun durch das Filter der Einsen und
Nullen sehen wollen, sind die Menschen. Der Rest der Natur kam und kommt
mit Analog über Milliarden von Jahren durchaus zu recht.
Was kann man daraus lernen? Seid einfach tolerant zueinander. Dann
geht's schon.
Gerhard
Gerhard O. schrieb:
> Lasst also die Opas
Gut analysiert Gerhard!
Im Übrigen glaube ich eine Trendwende zu erkennen. Ersetze Radio durch
analogen Fotoapparat und Audion durch Lochkamera. Die Jugend ist schon
fleißig unterwegs damit…
Richtig erkannt, die PISA-Studie hat es gezeigt. Es geht wieder
rückwärts.
Die Industrie hat es auch erkannt:
https://www.welt.de/kmpkt/article201946390/Kassetten-sind-wieder-angesagt-aber-es-gibt-ein-Problem.html
> rückwärts.
Kasetten? How quaint!
Reel to reel is, where the action is...
Lodda schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Lasst also die Opas
Hmmm...
Das wird den "Jungen" erst dann verständlich werden😊
Jeder moderne Nutzer ist in der Lage "mp3 download" einzutippen, oder
"YT to mp3" und sich damit legal "seine" Musik herunterzuladen, auch aus
youtube-Videos heraus. Automatisch, schnell, gut, abgespeichert. Eben
nicht von fremden Mächten terminierbar. Diese Drohkulisse ist also eine
Falschmeinung.
Ob nun der Musikhörer die extrahierten Musikdateien auf USB-Stick,
SD-Karte, oder Harddisk ablegt ist seine private Sache. Ein Vorteil von
Cassette oder Schallplatte besteht also nicht.
> oder
> Falschmeinung.
Moin,
Das bestreitet kein Mensch und wissen viele Leute auch zu schätzen und
habe auch selber damit viel Erfahrung.
Obwohl das aber prinzipiell richtig ist, übersieht man vielleicht den
Faktor Mensch bzw. Psychologie. Es liegt in der Natur vieler Menschen,
die Objekte der Welt physikalisch "angreifen" zu können. Ein
Massen-Speichermedium ist nicht gleich einer gekauften Kassette, CD,
oder Schallplatten Musikträger mit kontextueller illustrierter
Beschreibung. Damit erlebt der Liebhaber eine gewisse intellektuelle und
emotionelle Verbindung. Das wissen Jugendliche nur zu genau.
Selbstgemachte Ansammlungen oder Playlists ist ein ganz anderes Thema.
Die gespeicherten Stücke sind lediglich eine mehr oder weniger geordnete
oder zufällige Ansammlung von NF-Objekten. Die Art in der man solche
Ansammlung von Musik zu Gemüte führt, endet oft in einer Nebenbei
Berieslung von unzusammenhängender Musik. Aber das ist ja ok. Jeder soll
sich die Reihenfolge oder Art der Berieselung selber aussuchen und
praktizieren.
Wie anders ist dagegen, die vorsätzliche Auswahl einer Schallkonserve
aus der eigenen Sammlung und das Ritual des Schallplatten Abspielen.
Anstatt einer gedankenlosen Musikberieslung, wie sie so oft zu finden
ist, machte man das Anhören als eine vorsätzlich bewußte Unternehmung.
Ähnlich sich einem Konzertabend widmend, wo eine gewisse Investition in
Zeit, Reise, Aufmachung dazugehörte.
Die digitale Musikberieslung macht das Alles irgendwie herunterziehend
billig, auch wenn es sehr bequem ist. Man braucht mir nicht zu erzählen
was man mit digitaler NF alles machen kann. Kenne ich alles und hab's
gemacht. Trotzdem weiß ich zu schätzen, wie es anders sein könnte.
Wie gesagt, es ist fruchtlos darüber missionieren zu wollen. Jeder muß
selber den goldenen Faden zu seinem erlebenden Glück finden.
Gerhard
Übrigens,
Ich verstehe nur zu gut warum man sich zunehmend von Musikdienstleistern
wie z.B. spotify abwenden will und wieder auf greifbare Musikkonserven
zuwenden möchte. Viele Kunden haben mittlerweile selber begriffen, wie
exklusiv abhängig man sich mit dieser Art Musik Service macht.
Da kauft einer jahrelang digitale Musik und findet eines Tages heraus,
daß die ganze Sammlung futsch ist, weil der Musikdienstleister die
Regeln unilateral geändert hat. Wenn sich jener nicht bei jeden Kauf
eine eigene Kopie heruntergeladen hat, steht er da. Bei iTunes war das
ja möglich. Bei spotify nicht unbedingt. Weil ich solchen  Service
ausser iTunes nicht benutze kann ich diesbezüglich nicht kommentieren.
Ein Freund von mir erlebte, wie Kobo gekaufte Bücher ersatzlos von
seinem Abspielgerät strich, weil der Herausgeber denen (Kobo) die Rechte
entzog. Das ist die brutale Realität der Dienstleister Betriebe. Mit
einem im Buchgeschäft gekauften Buch wäre das nicht passiert. Es sei
denn wie in Fahrenheit 451 gehandhabt.
Es hat schon seinen guten Grund warum ein gewisser Teil der
Musikliebhaber wieder sich mit "greifbarem" Musik Erleben zuwenden will.
Es ist ja auch nett den sich drehenden Tonträgern zuzusehen. Auch das
Durchgehen der einzelnen Alben, die Albenaufmachungen zu sehen bzw.
Lesen, ist schon was ganz Anderes, als sich alles am Bildschirm wählen
zu müssen.
Wenn man Original Vinyl in der Hand hält, dann ist das halt doch etwas
authentisches geschichtlich-Greifbares. Keine elektronische
Kopiermethode kann da  diesbezüglich mitstreiten. Es ist ja
verständlich, daß ein Original Rembrandt doch mehr beeindruckt wie eine
Fotodruck.
Sicherlich, im KFZ, z.B. ist Digitales Abspielen natürlich sehr
praktisch. Mir ist z.B. meine gesammte Musiksammlung mit Alben Bildern
dort zugänglich und kann mir dort alles genauso wie zuhause und sogar
mit Playlists anhören. Ich weiß das auch sehr zu schätzen. Ich bin im
digitalen Musik Management bestimmt genauso gut bewandert, wie
vielleicht Du und habe Erfahrung im digitalen Editieren. Nur weil man
nahe an 70 ist, heisst das noch lange nicht, daß man alles Neue
verweigert. Aber man halt das flächenmässig erweiterte Bild der Vor- und
Nachteile.
Wie gesagt, jeder hat diese Möglichkeiten und kann sich aussuchen so wie
es ihm zusagt. Missionieren ist schlicht nicht notwendig noch angesagt.
Gerhard
von Edgar (hb9tru)
Ein ganz lebhaftes Forum, dies! Und es war doch der Mühe wert, die schon
tote Diskussion über das Antik-Radio-Basteln auf dem falschen Forum
(Mikrokontroller kommen erst zwei Weltkriege später) mit etwas
Provokation zu beleben! HI!
Denn Probleme kommen nun auf die Menschheit zu (wie damals der Eisberg
auf die Titanic), und wir können es uns nicht leisten, sie zu
ignorieren. Ich danke Gerhard O für seine ausführliche Analyse des
Traditionsbruchs, der zwischen der alten und der jungen Generation
aufgetreten ist.
"Tradition" kommt von lateinisch "tradere" = weitergeben (englisch
"trade"), und bedeutet das an praktischem und theoretischem Wissen was
eine Generation der nächsten weitergibt, weil sie es erprobt und als
nützlich befunden hat. Der stürmische Fortschritt der letzten Jahrzehnte
- der auch damit zusammenhängt, dass die Menschheit heute zahlreicher
ist denn je, und dass gegenwärtig auch praktisch alle Talente gefördert
werden - seit dem Ende des Weltkriegs gab es mehr Zuwachs an Wissen als
in der ganzen Zeit der Menschheit zuvor -, dieser stürmische Fortschritt
also hat viele von uns zu einer Flucht nach vorne getrieben. Vom
Schaltungsentwurf ging es zum Prozessorentwurf, und vom Löten zum
Programmieren. Der heutige Informatik-Ingenieur konzipiert seins
Anwendung mit Hilfe von KI, und seine Arbeitswelt ist virtuell auf
Bildschirmen oder 3D-Displays. Er lebt in der siebten Etage der
Abstraktion, und von wie es unten im Maschinenraum aussieht, hat er
keine Ahnung mehr, und braucht sie auch nicht zu haben (wir sind ja hier
in einem Mikroprozessor-Forum!)
Es ist nicht überall so (ich bin Naturwissenschaftler, und unsere
Arbeitsgrundlage ist noch stets das Experiment - wir sind
"naturverbunden" geblieben), aber bereits in breiten Schichten der
Gesellschaft, wo die jungen Menschen sich bloss noch mit
menschengemachten "Spielregeln" befassen und den Bezug verloren haben
zur Natur der Dinge.
Menschengemachte Spielregeln lassen sich mit einem Federstrich ändern,
und diejenigen, die ihr Leben darauf gebaut haben, werden dann plützlich
"heimatlos"; sie sind "weg vom Fenster". Die virtuelle Welt wird
platzen, wie eine Seifenblase, und alle die sich in sie geflüchtet, oder
in ihr eingenistet hatten, stehen dann jäh im Nichts.
Auch der gegenwärtige "technologische Uebereifer" der Gesellschaft ist
bloss eine Euphorie, die sich an der Realität der Umweltbelastung rasch
einmal ernüchtern wird. Internet mit all seinen Servern verzehrt
gegenwärtig die Energie von 4 Atomkraftwerken! Es ist zwar schon ein
Fortschritt der Menschheit, wenn man heute seine weltweite
wissenschaftliche Bibliothek in der Hosentasche mit sich tragen kann,
und wo auch immer eine Angabe oder ein Zitat nachsehen kann.
Andererseits kann die Informationsflut auf Internet nicht exponentiell
anwachsen, denn wir haben die Energie nicht um so etwas zu
betreiben.Auch dies wird daher irgendwann in naher Zukunft auf seine
Grenzen stossen; wie auch die Miniaturisierung der integrierten
Schaltungen jetzt an ihre Grenzen gekommen ist; kleiner als 5nm geht es
nicht mehr, weil dann nicht mehr genügend Atome im Bauteil sind um einen
elektrischen Zustand zu speichern.
Der technologische Uebereifer ist wie der Russlandfeldzug Napoleons: Er
hatte es damals so eilig, Moskau zu erreichen, dass er hinter sich her
keine Logistik aufbaute. Und als er dann in Moskau war haben die Russen
die Stadt angezündet, dass er auch da ohne Logistik blieb. Fazit: die
grösste Niederlage aller Zeiten; von der "Grande Armée" blieb nicht mehr
viel zurück.
Im technologischen Uebereifer haben wir die virtuellen Welten erobert,
aber ohne jeden Bezug auf seine logistischen Grundlagen in der Physik.
Unsere Jungen kennen die gar nicht einmal mehr. Was haben sie noch in
Händen wenn die virtuelle Seifenblase platzt? Nichts! Ihr Wissen wird in
der reellen Welt so viel gelten sein wie Monopoly-Geld auf dem Markt!
> oder
> Falschmeinung.
Kenne ich und gemacht. Nur ist die Standard Download NF-Qualität dort
ziemlich grottenschlecht. Da sind sorgfältig erstellte eigene
hochwertige digitale Konvertierungsmethoden doch meist besser in der
Qualität.
Im Auto oder unterwegs bestimmt nicht. Da muß ich Dir recht geben.
Man muß sich allerdings fragen, ob das portable Musikhören im
öffentlichen Bereich vernünftig ist. Wenn ich sehe wie manche Leute, auf
ihr Händie konzentrierend, über die Strasse gehen und sich auf die
Wachsamkeit der Fahrer verlassend, dann frage ich mich schon, ob sie die
Prioritäten richtig eingeordnet haben. Das sollte genauso wie Texting im
Auto während der Fahrt verboten sein. Aber Fußgänger scheinen mehr
Rechte zu haben. Zumindest bei uns.
Wer daheim als Connoisseur genüsslich einer Musikdarbietung wach und
fokussiert zuhören möchte, wird das doch etwas mehr befriedigend finden
als einen Track im Händie anzutippen. Wer es wie ich gewöhnt ist,
Musikkonzerte zu besuchen, wird das eher verstehen.
Das ist jedermanns und jederfraus eigenes Bier. Und ob eine heutige Band
ihre Titel einfach als kostenpflichtigen Download anbietet (in bester
Qualität), und eben nicht auf antike Tonträger pressen lässt, ist der
Band ihre höchsteigene Entscheidung. Wozu sollte sie ihrem zahlenden
Publikum Steine in den Weg legen und sie zur Anschaffung völlig aus der
Zeit gefallenen Abspielgeräte nötigen, nur, um dann kein Publikum zu
haben? Der pastoral-betuliche Opa, der meint, nur er sei der "Geniesser"
mit Weltahnung, der ist ja gar nicht Zielgruppe.
Ums ganz klar zu sagen:Taylor Swift pfeift auf Dich, sie gewinnt alle
möglichen Preise und macht Millionen glücklich und verdient echtes Geld.
Eben Millionen.
Also doziere ruhig weiter von Deiner Welterfahrenheit, es besteht aber
ein Restrisiko, daß Dir "Taylor Swift" gar nichts sagt. So gar nichts.
Was bleibt?
Dass alte Opas in endlosen Monologen immer wieder meinen, sie seien das
Maß aller Dinge, und Musik hört "man" gefälligst nur zuhause, von
Schallplatte oder Grammophon, alles online sind dumme Schafe, denen Opa
geistig überlegen ist.
Warum?
"Er weiß es einfach besser, hat die Erfahrung"
> heutige Band
So wie Du hier argumentierst hat man den Eindruck, daß auch Du nicht
weit über den Tellerrand schaust und in Klischees verfällst. Du beharrst
starrsinnig auf die Methoden der Gegenwart und nur was Dir vertraut ist.
Daß auch hochwertige frühere Methoden noch von Interesse sein könnte,
übersiehst Du bequemerweise. Kenne ich, habe ich gemacht und das
behalten und verwende, was mir nützlich ist. So what?
Du vergißt aber, daß wir alte "Opa" Dir eigentlich potentiell ohnehin
voraus sind, weil wir einige Epochen der Entwicklung selber miterlebt
haben. Von diesen Standpunkt aus, wissen wir also mehr wie Du. Ich hatte
ja auch die Gelegenheit mich mit der Digital (Audio) Technik vertraut zu
machen und verdiene mir mit industrieller Digitaler SW und HW
Entwicklung am PC immer noch meine Brötchen, weil ich es kann und nicht
muß.
> Eben Millionen.
Sie ist bei uns auch in Kanada geläufig und beliebt. Aber daß mir ihr
Musikstil gefällt, behaupte ich wiederum nicht. Ausserdem verlangt sie
für ihre Konzerte zu viel Geld. Kein Wunder, daß sie im Geld schwimmt.
Aber, in Anbetracht des Musikschatz der Menschheit, hat ja jeder nach
seinem Geschmack genug Auswahl. Aber jedem Tierchen halt sein
Pläsierchen.
> Was bleibt?
Warum soll ich nicht Dozieren? Wir befinden uns hier in einem Forum,
wozu es eigentlich da ist. Ferner, beschimpfe ich Dich auch nicht und
zeige Dir den sachlichen Respekt wie es unter gebildeten Menschen
selbstverständlich sein sollte. Der allgemeine Musikschatz der
Menschheit. Und gibt es wahrhaft ergreifende Musik. Thank you very much.
Warum? Ich verwende ja zusätzlich, was ich schätze, auch viel
Digitaltechnik, was Medien betrifft. Wie kommst Du überhaupt dazu, uns
pauschal vorzuwerfen, wir Alten stehen der Digitaltechnik feindlich oder
ablehnend entgegen? Ich fürchte, wiederum, daß Du Dich einfach nicht
genug mit dem Thema befasst und nur nachplapperst, was Du im Internet
einsaugst.
> Warum?
Ich fürchte, du versuchst Dich in althergebrachte Klischees zu flüchten.
Das könntest Du nur wahrheitsgemäß von aktuellen Bekanntschaften alter
Menschen erfahren. So wie Du Hier argumentierst, habe ich den Eindruck,
daß Du Dich nicht sehr viel mit älteren Mitmenschen oder sogar Familie
viel Umgang hast.
Die kommt mit dem Alter, auch wenn Dir das zur Zeit nicht gefällt. Wir
"Alten" hatten eben, wie Robot Nr.5. Im Film verlangt, "more input".
Jedenfalls rate ich Dir, mit Deinen Vorurteilen sparsamer und
sorgfältiger umzugehen😊
In diesem Sinne,
Au Revoir,
Gerhard
von Tom (tom_major)
es gibt Leute die bauen sowas zusammen:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=dampfmaschine+bausatz
und es gibt Leute die bauen Kernkraftwerke - und die sind nichts anderes
als Dampfmaschinen mit Atomheizung!
Warum also kein Audion bauen und die Funktion verstehen?
Nur blöd, daß ich eine umfangreiche Schallplattensammlung besitze,
selbst angesammelt über Jahrzehnte. Nie würde ich Jüngeren aufzwängen,
noch mit "Walkman" herrlichem Klirrfaktor k3 und seligmachendem
Modulationsrauschen inkl. Grundrauschen herumlaufen zu müssen. Der
beschissene Höhendynamikbereich und Wow und Flutter. Es ist eben nicht
Sinn und Zweck, ständig an der Tonnadel herumputzen zu müssen und sich
mit der stetigen Abnutzung der Tonträger durch simples Benutzen
derselben irgendwie "moralisch überlegen" zu fühlen. 55dB Rauschabstand
der besten! Cassettenabspieler sind und waren schon immer Scheissse.
Trotzdem repariere ich seit Jahrzehnten jedem Kunden, der dies wünscht,
seinen Plattenspieler, sein Tapedeck oder seinen CD-Player.
Von daher schon sehr vermessen, zu behaupten...
Gerhard O. schrieb:
> Du beharrst starrsinnig auf die Methoden der Gegenwart und nur was Dir
> vertraut ist.
Ich mache das seit 1997 selbständig gewerblich und noch länger, also
vorher, schon als Arbeitnehmer.
Tom schrieb:
> Hallo,
In 2012 baute ich dies hier:
Beitrag "Re: Welcher Elektronikbaukasten für 10 Jährigen"
Habe ich letztes W.E. wieder mal herausgeholt und in Betrieb genommen.
Er spielt noch. Nur mit der  Trennschärfe hapert es. Bei uns gibt es
noch zu viele MW Sender für diese Art Empfangstechnik. Ein Ausion würde
damit besser klarkommen. Als Kind hatte ich den EE20. Aber damals gab es
in Ö in meiner Umgebung nur einen relativ schwachen lokalen Relaissender
vom ÖR. Auf UKW tat sich mehr.
Dampfmaschinen Modellbau steht bei mir auch noch auf der Liste.
Konstruktionsunterlagen dazu habe ich schon.
Gerhard O. schrieb:
> habe ich den Eindruck, daß Du Dich nicht sehr viel mit älteren
> Mitmenschen oder sogar Familie viel Umgang hast.
Was Du nicht alles erfindest!
Diesen Satz schreibst Du jetzt mit "mir" statt "Dir" und "meinen
Vorurteilen" wie Bart Simpson 50-mal an die Schultafel.
Mindestens.
Ist doch OK. Habe ich auch. Und Unmengen an CDs. Und Unmengen an MP3 und
Co.
Ich verstehe nicht, warum Du ein "Nebeneinander" nicht akzeptierst. Man
kann doch, wenn man die Möglichkeit dazu hat, sich die Methode der
"Reproduktion" aussuchen für die man gerade Lust hat. Wenn ich am PC
sitze und nebenbei Musik meiner Wahl hören möchte, dann höre ich mir
meine digitalen Sammlungen direkt von dort an. Wenn ich Auto fahre,
dito. Wenn ich hin und wieder Schallplatten daheim Anhören möchte,
gefällt mir das auch. Warum hast Du so viel dagegen? Tonnadel putzen und
Schallplattenoberflächen staubbfrei zu halten ist doch ein gewisses
nettes Ritual, das einfach zur "Experience" dazu gehört:-)
55dB Rauschabstand ist im Auto ohnehin ein Vorteil. Ich habe übrigens
alte RCA Mono Platten mit klassischer Musik. Die hören sich trotz Mono
wunderschön plastisch und sauber an.
Ist doch schön, daß Du anderen Leuten hilfst, ihr geliebtes Zeugs
betriebsbereit zu erhalten.
Warum vermessen? Du kennst mich gar nicht. Ich beisse doch nicht. Bellen
schon😊
>> vertraut ist.
Dann bist Du ja auch ein etwas "älteres Eisen"...
> Mindestens.
Bist Du aber streng!
Die Tafel ist voll, Du bist entlassen, ab aufs Skateboard!
Oh! Vielen Dank, Herr Lehrer! Meine Kumpels warten schon sehnsüchtig auf
mich.
von Tom (tom_major)
Gerhard O. schrieb:
> Meine Kumpels warten schon sehnsüchtig auf mich.
Dann musst du aber erst mal wieder auftauen :-))
von Dieter P. (low_pow)
Nachdem es nun etwas ruhiger scheint, die Alte Technik, genannt
das Audion, mal in LTSpice.Das Ganze ist nur als Anhaltspunkt zu sehen
und nicht real aufgebaut.Die niedrige Empfangsfrequenz ist gewählt um
die Simulationszeit zu verkürzen.Mit einer geeigneten wave-datei
könnte man dann auch "echten" Empfang simulieren, allerdings nicht
in Echtzeit.Und nein, ein YT-Video mach ich nicht dazu.
R10, R11 sollen das 10 k Poti darstellen.Die Schaltung muss stabil
aufgebaut sein und mit Gefühl eingestellt werden.Das sehe ich so in
der Simulaton.Wenn das Poti verstellt wird, geht auch die
Empfangsfrequenz
etwas mit.
Für "Gamer" gibts auch die .asc-datei dazu
Ab Samstag ist +11 angesagt 😊 Juchhe!
> Empfangsfrequenz
> etwas mit.
Ganz klar ist mir die Rückkopplung, so wie der Schaltungsnullpunkt
umgezeichnet ist, momentan nicht ganz verständlich. Im Prinzip wäre es
die klassische Colpitts-Schaltung. Müsste man allerdings zwischen Basis
und Schwingkreis nicht besser wie üblich, auch in der
Simulationsschaltung ein Kopplungs-C einschweifen um die Spulengüte
nicht maßlos zu verschlechtern und eine bessere Anpassung an die
niedrige Eingangsimpedanz des BJT zu schaffen?
Interessant finde ich übrigens auch Deine Methode der AM Modulation des
"Meßsender":-) ich hätte da eher zuerst an die traditionelle Methode
gedacht.
Vielleicht spiele ich mit Deinem Ansatz auch.
Gerhard
von Karl B. (gustav)
BTW: Diesen Uher Report hatte ich auch einmal. Einmal schief angeschaut,
schon defekt. Diese "Gangschaltung" für die verschiedenen
Bandgeschwindigkeiten. Und es leierte grauenhaft.
Aber zum Thema:
Man sollte nicht vergessen, dass viele Leute früher notgedrungen Geräte,
die einen Defekt hatten, selber wieder irgendwie zur Funktion bringen
wollten. Denn die Radioreparaturwerkstätten waren für ihre als überhöht
empfundenen "Apothekerpreise" für Reparaturen berühmt-berüchtigt. Und so
kamen die Leute zum Radiobasteln. Auch gab es einmal eine Zeitspanne, wo
sich der Selbstbau lohnte, weil entsprechende Geräte noch nicht auf dem
Markt waren.
Das bezog sich zum Beispiel auf die voll transistorisierten
UKW-Stereo-Tuner-Bausätze. Es gab einmal Radios, die hatten Röhren im
HF-Eingangsteil, weil Röhren zu dem Zeitpunkt noch bessere
Empfangseigenschaften aufwiesen als die transistorisierten
HF-Eingangsteile. Bestimmte SABA-Geräte waren sogenannte "Hybridgeräte",
will sagen, teilweise röhren-, teilweise transistorbestückt. Und die
Endstufe dann zum Beispiel mit den Transistoren (AD150 etc.), wobei man
sich die Ausgangsübertrager einsparte.
In diesen Jahren so etwa späte 1970-er lohnte sich das Radiobasteln also
durchaus.
Und nicht umsonst gibt es heute auch jede Menge Reparaturanleitungen
dafür in entsprechenden Fachforen.
Leider sind viele neuere Geräte heute kaum noch reparabel.
Also schwindet auch die Schar der "Radiobastler" jener oben genannter
Kategorie.
Man müsste den Begriff neu definieren.
ciao
gustav
Es gäbe vieles dazu zu schreiben.Es ist hier im Landkreis schon lange
so, das Radios u.a. schlicht Elektronikschrott sind, mehr nicht.
Die Technik dahinter interessiert in der Regel niemand mehr.
Vor langen Jahren bin ich so auch legal zu einigen Radios und auch zu
einem UHER gekommen.Bei der Reparatur von solchen Geräten ist hier
der einzige Versuch ein Repaircafe.
Zum Audion-Projekt, die Simulation ist vereinfacht.Es dürfte
aufwendig werden die Schaltung von Edgar (hb9tru) richtig zu
simulieren.KiCAD ist auch noch nicht so weit.LTSpice kann zwar
ab KiCAD 8.0 jetzt neu importiert werden, aber davon dann gleich
eine Platine zu machen, geht nicht so einfach.Das Audion von
hb9tru ist zwar mit KiCAD V 6 erstellt, läßt sich so einfach
aber auch nicht simulieren.Diese Dreiteilung, Simulation, Schaltplan
und Platine mit einem Programm hat auch schnell ihre Grenzen.
Diese Audionschaltung wäre halt eine von vielen Möglichkeiten zu
lernen, und dann auch einen realen Aufbau zu haben.
Ansonsten, es gibt schon Bastelmöglichkeiten in der Landkreisgegend.
Der Bezug ist aber nicht mehr Radiobasteln.Eher halt Elektronik,
Förderung Interesse am Amateurfunk usw., auch Jugend Forscht,
ein weiter Bereich.Weit mehr als, Verzeihung "OPAs altes Radio".
von Hans (ths23)
Gerhard O. schrieb:
> Moin,
> Wir leben mittlerweile in einer "Dienstleisterwelt",  ......
Der Gerhard hat's wieder mal, wie eigentlich immer, ruhig, sachlich und
treffend analysiert.
Viele Segnungen der modernen Technik basieren immer noch auf den
Grundlagen, die vor mehr als 50 Jahren geschaffen wurden und natürlich
ist es hilfreich die alten Wirkprinzipien zu kennen, um die neuen
Errungenschaften der Technik zu verstehen. Oftmals ist das was früher in
Hardware abgebildet wurde, heute eben Software. Allerdings wäre die
Entwicklung dieser Software ohne Kenntnis der Wirkprinzipien schlichtweg
unmöglich, was die Jungdynamischen oftmals leider vergessen. Das dann
dabei nicht immer das herauskommt was sich diese Leute so vorgestellt
haben, durfte ich in meiner 42jährigen Berufslaufbahn des öfteren
erfahren. Ich war viele Jahre im Außendienst (technischer Service) und
wenn man da die Probleme vor Ort lösen will, muß man eben verstehen wie
es funktioniert egal ob die Funktion durch HW oder SW (auch unser
Steuerungen sind seit vielen Jahren praktisch nur noch SW) realisiert
wird. Wenn man die Grundlagen eines Regelkreises, so wie er klassisch in
HW aufgebaut wurde, verstanden hat, dann versteht man in aller Regel
auch die softwaretechnische Umsetzung.
Auch in unser heutigen Zeit ist das Verständnis der Grundlagen und
historischer Konzepte durchaus sinnvoll, auch wenn es einige hier nicht
wahr haben wollen. Ich hatte oft genug junge Kollegen zur Ausbildung mit
dabei und da hat sich immer gezeigt, das diejenigen die über solide
Grundkenntnisse verfügten am Ende immer in der Lage waren die Probleme
zu lösen, während die die ausschließlich auf das moderne Digitale
vertraut haben und meinten Grundlagen seien unwichtig meist kläglich
gescheitert sind.
Am Ende macht es die gesunde Mischung. Man sollte das Moderne/Neue nicht
in den Himmel heben und das Alte auch nicht verteufeln. Eine gesunde
Symbiose aus beiden dürfte uns nach vorne bringen. In diesem Sinne freue
ich mich in 2 Tagen mit 2 Freunden auf die Fahrt nach Grimeton, wo wir
den Sender besuchen werden. Ja die Technik ist mittlerweile 100 Jahre
alt, aber immer noch hochinteressant und funktionsfähig. Wir freuen uns
schon sehr darauf, auch die Technik in Funktion zu sehen, denn wir haben
eine Führung mit Start des Alternators gebucht.
Bei solchen SAQ-Führungen gehe ich davon aus, das der Sender
nicht auf die Antenne geschaltet wird.
> angeschaut,
Trotzdem sind die Uher gut reparierbar. Mein Gezeigtes ist wieder in
perfekten Zustand und benimmt sich sehr brav.
> Aber zum Thema:
> Markt waren.
> durchaus.
> Kategorie.
Verzeiht,OT:
In der Reparatureinstellung der modernen Menschheit liegt auch die
Ursache, warum wir mit unseren Umweltsorgen nicht mehr fertig werden.
Würden wir, ehrlich gewollt und bezahlbar, bessere
Reparaturmöglichkeiten zur Verfügung haben, könnte man Gigatonnen an
Energie und Schadstoffen vermeiden, weil man nicht immer neu herstellen
muß. "Re-Use" ist besser als "Recycling". Alles was hergestellt wurde,
soll solange es vernünftig nutzbar ist, weiterhin verwendet und erhalten
werden. Man konzentriert sich immer auf den Transportsektor, während man
Produkerhaltung unter den Tisch kehrt. Warum müsst ihr Euro Autos, TÜV
gezwungen nach 10J abschreiben? Man könnte Vieles optimieren. Aber
lassen wir das. Die brutale Tatsache ist, daß viele Änderungen
diesbezüglich die Wirtschaft des Staates und des Bürgers, ruinieren
würden. Sprich: Wir können uns gar nicht leisten, das zu tun, das man
tun müsste. Und so machen wir weiter, Schönreden alles, und in absoluten
Werten, steigt alles weiterhin an, Energieverbrauch, Schadstoffausstoss,
Rohstoffverbrauch, weil der Bevölkerungszuwachs sein Eigenes tut. Dem
Planeten ist es gleich, ob er zerstört wird, er braucht uns nicht, aber
wir schon. Aus dieser Sicht, sehe ich eher schwarz, ob wir noch
rechtzeitig eine schon anlaufende "Katastrophenschaltung" noch
rechtzeitig, günstig für uns, wieder rückläufig machen zu können.
Wirtschaftlich gesehen, können wir es uns aus ersichtlichen Gründen
ökonomisch nicht leisten. Das Fazit: ganz gleich was wir tun, wir
wandern trotzdem auf die Katastrophe des Klimawechsels zu. Und der wird
uns mehr und mehr beuteln. Man hört und liest auch viel Unfug seitens
der Media "Experten".
OK. Ich lasse es, aber der Leitspruch "Reparatur tut bitter not",
bleibt.
Gerhard
> ciao
> gustav
Hallo Hans,
Schönen Ausflug wünsche ich Euch!
Gerhard
von Hans (ths23)
Ja, das wird wohl so sein,ich denke aber das das dem Erlebnis keinen
Abbruch tut. Wie gesagt, wir freuen uns schon sehr, daß wir so Stück
Technikgeschichte life erleben dürfen. Es ist schön das es Menschen gibt
die so alte Technik eben nicht auf den Müllhaufen der Geschichte werfen,
sondern sie erhalten und pflegen, um sie für andere erlebbar zu machen.
von Hans (ths23)
Danke! Ich melde mich vorher noch mal bei Dir. Tue gerade mal dem Elch
was Gutes, damit er uns brav nach Grimeton und zurück befördert.
Auch einen Schönen Ausflug und passendes Wetter von hier.
Elch?Ich kanns mir nicht verkneifen, hoffentlich kein Elchtest.
von Hans (ths23)
Danke! Das Wetter ist dort ähnlich wie bei uns, sonnig und 8°C (lt.
Wetterapp). Nächste Woche soll's ähnlich werden, nur nächtens fallen die
TEmperaturen leicht unter 0°C. Bei uns war die Temperatur heut morgen
auch bei -6°C, derzeit sind es 10°C.
Nein, nein - der ist ganz brav und tut was er soll.
Zu SAQ wäre mir noch eingefallen, vor Jahren gabs hier im Forum dazu
einige Basteleien.Bei SAQ selbst gibt es Karten über Empfangsberichte
dazu im Internet.Es gab / gibt? dort auch für Kinder einen einfachen
SAQ-Empfängerbausatz ( nur Bastelworkshop ? ).
Verständlicherweise ist die Schaltung davon nicht im Internet.
Die Technik hier reicht ohnehin nicht aus.Signal nachweisen ja,
dekodierbar
nein.
Dieter D. schrieb:
> https://www.sigidwiki.com/wiki/Grimeton_Radio_(SAQ)
Danke. Ich bin erstaunt wie sauber sich die Tastung und der
Überlagungston im Beispiel anhört.
> Morse-Kenntnisse.
Du wirst lachen, aber so etwas Ähnliches haben wir Anfang der 1980er in
der Physik-AG an der Schule gemacht und als Experiment für eine
Ausstellung aufgebaut. Und ja, es wurde gemorst:
von Edgar (hb9tru)
HI!
Juergen vom Grimmelshausen-Gymnasium!
Uebrigens noch ein technisches Detail zum Audion-Empfänger.
Die ursprüngliche Schaltung (Anhang) von Lee de Forest verwendete eine
(damals neu erfundene) Triode ohne Rückkopplung. Die Triode wirkte dabei
als Verstärker und Gleichrichter zugleich. Diese Schaltung an sich ist
heute uninteressant.
Sehr schnell hat man aber herausgefunden, dass eine regelbare
HF-Rückkopplung, die den frequenzbestimmenden Schwingkreis gerade in den
kritischen Bereich bringt wo seine Eigenschwingungen einsetzen, die
Empfindlichkeit und Trennschärfe des Empfängers um mehrere
Zehnerpotenzen erhöht. Hinter dem Einsatzpunkt der Eigenschwingungen
können dann auch SSB- und CW-Signale empfangen und demoduliert werden.
Diese Schaltung hat heute noch stets Interesse wo es darum geht, sehr
schwache Signale aus dem Ether zu fischen. Die Rückkopplung entdämpft
den Schwingkreis derart, dass die Energie der eintreffenden
elektromagnetischen Strahlungsquanten nicht mehr in seinem
Eienwiderstand verheizt, sondern in Nutzsignal umgewandelt und sofort
verstärkt wird. Die empfindlichsten Empfänger (für die Astrophysik u.a.)
brauchen deshalb eine aktive Antennenstruktur, die mit dem zu
empfangenden Signal auf Resonanz gebracht und durch eine geeignete
Schaltung entdämpft wird.
Mein Kurzwellen-Audion (Anhang) hat eine derartige Entdämpfung, denn T1
ist ein (ausgehungerter) Colpitts-Oszillator in Kollektroschaltung;
deshalb genügt da bereits die weite Schwingkreisspule als Antenne. Mit
dem "Empfindlichkeits"-Regler gibt man dem Oszillator gerade so viel
Betriebsspannung um ihn an den Einsatzpunkt seiner Eigenschwingungen zu
bringen. Die Schaltung holt dann das geringste Signal aus dem Ether. Der
dreistufige NF-Verstärker macht anschliessend das demodulierte Signal
laut und deutlich hörbar.
Edgar schrieb:
> Mit dem "Empfindlichkeits"-Regler ...
Da gäbe sich ein Ansatzpunkt für einen µC um dies zu erkennen und
automatisch nachzuregeln.
von Hans (ths23)
Nö das wäre Salami nach die Säue geworfen, völlig unnütz.
Und was soll in dieser Regelung deiner Meinung nach Soll- und Istwert
sein?
Hier ist ein nostalgischer Anblick im Anhang...
Edgar schrieb:
> HI!
ähnlich beim Radar ...
Wieso das? Wir nutzen FPGAs zur schnellen Schwingkreis und
Phasenregelung bei solchen Antennensystemen.
von Herbert Z. (herbertz)
Dieter P. schrieb:
> und auch zu
Ich habe früher als es UHER noch gab dort gearbeitet und Reparaturen
(Vom Montageband und Kundenprobleme) gemacht. Wenn man mal überlegt wie
alt die sind und noch laufen ist das kein Wunder den die wurden exakt so
haltbar geschaffen. Natürlich gibt es Schwachstellen wie zb. Teile aus
Gummi die keine 30 Jahre halten. Aber die Ersatzteilversorgung ist auch
heute noch möglich. Es gibt in Sachen UHER Spezialisten.
Heute kann man Uher digital ersetzen. Einen wertigen Augenschmaus
bekommt man aber nicht, eher Plastik mit Chip.
Herbert Z. schrieb:
> Dieter P. schrieb:
>> und auch zu
Moin,
Hatten gerade Sommerzeitumstellung.
Das gezeigte Report 4000 IC funktioniert absolut einwandfrei. Die
Klangqualität ist bei den höheren Geschwindigkeiten echt gut. Über eine
Stereoanlage abgespielt, merkt man kaum einen Unterschied zum Original.
Auch die Gleichlaufstabilität bei Bewegung ist sehr beeindruckend. Das
Uher ist definitiv ein toller Zeitzeuge einer anderen Epoche. Es sieht
richtig elegant aus. Ich habe auch einige an sich gut funktionierenden
24-bit portable Digitalrecorder. Aber mehr Spass macht schon das Uher.
Irgendwie gehören eben dazu die sich drehenden Bandwickelspulen...
Auch die Innereien des Uhers sind eine Augenweide. Das Gerät ist
ziemlich servicefreundlich. Ich mußte übrigens nur die Riemen
auswechseln. Ich habe auch noch das Model 4400 mit den runden
VU-Instrumenten. Aber da sitzt irgendwo ein Haarrissunterbrecher auf der
Hauptplatine, den ich noch nicht lokalisieren konnte. Solche Fehler sind
gemein:-) wenn es läuft, funktioniert es großartig.
Die digitalen Recorder sind auch komplizierter in der Bedienung. Beim
Uher kann man ohne Hinsehen, die Einstellungen verändern. Beim
Digitalrecorder ist immer eine Beobachtung des Displays notwendig.
Mein neues Auto hat übrigens digitale Einstellungen für die
Klimaeinstellungen. Da muß man immer bei der Bedienung hinsehen. Beim
Alten, konnte man durch drei Drehknöpfe alles ohne Hinzusehen richtig
bedienen. Praktisch alles konnte haptisch gut erfasst werden. Digitale
Bedienkonzepte müssen nicht unbedingt ergonomischer sein. Aber das will
ja niemand hören. Man ist wie üblich versessen darauf, Altbewährtes zu
ignorieren.
Gerhard
von Hans (ths23)
Du hast halt auch nicht verstanden das da nix geregelt werden muß.
von Hans (ths23)
> bedienen.
Das ist bei meinem neuen Elch genauso. Die manuelle Einstellung geht
nicht ohne hin zu sehen und die Bedienung über den Touchscreen lenkt ab.
Ich kann es aber über Sprachsteuerung bedienen und die funktioniert auch
erstaunlich zuverlässig. Das ist wiederum sehr angenehm.
Mein Hinweis bezug sich auf die Aussage, dass Microcontroller
(angeblich) "Perlen vor die S.... werfen" sei. Abgesehen von dem
Umstand, dass die heute nichts kosten, brachte ich ein Beispiel wo noch
viel teuerere Chips eingesetzt werden, um ein paar Prozente
herauszukitzeln oder automatisierte Anpassungen durchzuführen. Dabei
geht es z.B. um den Ausgleich von thermischen Drifts etc. Eventuell
bieten sich solche Konzepte auch für scheinbar analoge Systeme an.
Gerhard O. schrieb:
> Digitale Bedienkonzepte müssen nicht unbedingt ergonomischer sein.
Digitale Bedienung ist meistens ein Hindernis. Es braucht zumindest die
analoge Eingabe.
> Aber das will ja niemand hören.
Im Musikmarkt setzen sich derzeit wieder analoge Bedienkonzepte - auch
für digitale Systeme - durch.
Mit Bezug zu oben, können schnelle, digitale Regelungen mithin dafür
sorgen, dass die Steuerung von ehemals rein analogen Systemen noch
einfacher wird. Sie werden dadurch "analoger" -> Vorgabe und Reaktion
"entsprechen sich" besser.
Hallo Gerhard, ja das ist eine klassische kapazitive Dreipunktschaltung.
Es wird nur nicht die gesamte Schwingkreiskapazität als kap.
Spannungsteiler verwendet, sondern nur ein Teil davon. Und nein, der
rückgekoppelte BJT hat eine hohe Eingangsimpedanz. Der Strom, den er
zieht, wird fast vollständig durch die Rückkopplung zurückgespeist. Die
Nettobelastung ist daher gering.
hth John
von Martin (martinhf)
Die ganze Diskussion zwischen den Lagern der Fortschrittsanhänger
und den 'Traditionalisten' geht an einem großen Problem vorbei:
In fast Lebensbereichen wird die Mechanik zunehmend durch die Elektronik
ersetzt, aktuelles Beispiel Autobau, in der Vergangenheit
Speichertechnik, Optik und anderes.
Gleichzeitig nimmt das technische Interesse der Jugend an der Elektronik
rapide ab. Der Onlinehandel ist nicht Ursache des Sterbens lokaler Läden
sondern die Folge. Wenn die Käufer ausbleiben, machen die Läden dicht.
Das Interesse für ein bestimmtes Sachgebiet wird bei den meisten
Menschen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren geweckt und bestimmt dann
meist das weitere Leben. (Wer zum Abitur noch immer nicht weiss, welchen
Beruf er
ergreifen will, wird meist Jurist oder BWLer. Damit kommt man überall
unter.)
Aber die moderne Elektronik wird für den jugendlichen Interessenten
immer weniger 'begreiflich'. Die Bauteile werden in den Dimensionen
immer
kleiner und in den Funktionen immer größer. Mit noch unvollkommener
Motorik fällt dadurch der Aufbau einer Schaltung immer schwerer.
Irgendein Kloogschieter schrieb, dass im Zeitalter der Mikroprozessoren
ein Frevel sei, Anfänger ein Audion bauen zu lassen. Aber einem Anfänger
einen Mikrocontroller in die Hand zu drücken, ist geradezu ein
Verbrechen
an seiner geistigen Entwicklung. Denn das Teil wird schnellstens im Müll
landen und mit dem Interesse ist es vorbei.
Zum Verständnis und Betrieb eines Prozessors sind immer noch die
Grundlagen der Elektronik notwendig, und die erlernt man nur durch den
Bau einfachster, aber deutlich funktionierender Schaltungen, wie
Blinker, Sirenen oder auch Audions.
Wers nicht glaubt, der schaue sich AATIS an.
Also bastelt fröhlich weiter!
von Lodda (ol_grumpy)
> Verbrechen
Den Kloogschieter darfst du dir anheften.
Einen Anfänger ein Teil bauen zu lassen womit er hinterher so gut wie
nichts anfangen kann ist ein Frevel!
Denn, du sagt es: Denn das Teil wird schnellstens im Müll
...und nein, ein Mikroprozessor wird eher nicht im Müll landen, eher das
Audion.
> Audion.
Ich hab's gerade probiert. Meinem Neffen, der kürzlich mit Begeisterung
eine Polizeisirene mit Blaulichtblinker (4 Transistoren und ein paar
Kleinteile) gebaut hat, einen µcontroller in die Hand gedrückt.
Muss ziemlich doof sein, der Junge, denn nach einer Stunde zuckt er
immer
noch mit den Schultern und weiss nicht, was er damit anfangen soll.
Dann habe ich mit mit einem einfachen Empfänger + Loop 80 cm
mehrere Bänder abgehört. Zugegeben, viele Störungen, aber dazwischen
auch eine Menge deutlich hörbarer Stationen. Nicht gerade HiFi,
aber darauf kam es auch nicht an.
Fällt Dir ausser Retourkutsche auch ein Überzeugendes Argument ein ?
Schöne alte Traumwelt!
Ich sag dir was: Ichselbt bin schon ein sehr alter Knochen, bin eben mit
diesen Teilen groß geworden. Das war zu meiner Zeit der Stand der
Technik.
Diese Teile hatten eine Aufgabe und selbige auch gut erfüllt.
Heute haben diese Teile keine Aufgabe mehr und sie erfüllen auch keinen
Zweck mehr.
Mein Nachwuchs den ich gerne an meinen alte Bastelkram herangeführt
hätte, hat nur abgewinkt. Der Nachwuchs hat mich in deutlich kürzerer
Zeit einfach überholt.
Diese Technik die hier hoch gehalten wird, haben die in wenigen Tagen
mit links gelernt und sich dann komplizierteren Themen zugewandt.
Heute arbeitet mein Nachwuchs in München bei Qualcomm, in der
Entwicklungsabteilung und ich brauche diese Themen garnicht erst
anfangen.
Mehr als ein Lächeln ernte ich da nicht.
So ist das Leben...
Lodda schrieb:
> So ist das Leben...
...voller Geschichten...
Lodda schrieb:
> Qualcomm
Denke die heißen Omnitracs
Und wie erklärt sich das?:
Pollin:
24-631514
ciao
gustav
Google kaputt?
> Zweck mehr.
Hat Lernen der Grundlagen keinen Zweck?
> So ist das Leben...
Leider ist mein 11-jähriger Neffe nicht so ein kleines Supertalent.
Er plagt sich mit Ohmsches Gesetz, Serien- und Parallelschaltung,
Bauteile zusammenschalten und Funktion beschreiben.
Ein Audion ist für ihn noch ein unvorstellbares Erfolgserlebnis und
ausserhalb seiner Vorstellungswelt.
Für Qualcomm-Niveau wird er sicher ein paar Tage mehr mit rechts und
links brauchen, aber ich glaube fest, eines Tages taucht er neben Deinem
Nachwuchs auf.
Erzähle mal wie der "Erfolg" aussieht.
Prasseln und Krächzen kann es ja wohl nicht sein.
von Hans (ths23)
Lodda schrieb:
> So ist das Leben...
Armes Leben, Du tust mir echt leid.
Lodda schrieb:
> Der OV Lennestadt hat schon vor vielen Jahren ein sehr erfolgreiches
> Bastel-Dingens aufgelegt
Der Fifi sdr ist keine Alternative zum Audion.
Er spricht eine völlig andere Zielgruppe an. Da wird ungleich viel mehr
Vorwissen und Vorerfahrung verlangt. Zu dem liegt die Investition in
einer anderen Grössenordnung.
Elektronik- und Funktechnik Einsteiger haben nun mal unterschiedliche
Anspruchsniveaus und unterschiedliche Motivationen. Alle mit dem
gleichen Projektangebot beglücken zu wollen, ist nicht gerade
realistisch.
Du solltest dir selbst leid tun.
Ich habe ein reiches Leben und kann mich voll und ganz der aktuellen
Technik widmen, muß mich nicht mit Kram längst vergangener Zeit mehr
beschäftigen.
Jede Technik hat ihre Daseinsberechtigung, zu ihrer Zeit eben und wenn
diese abgelaufen ist, ist es reine Zeitverschwendung sich weiterhin
damit zu befassen.
Aber bitte, du darfst deinem Nachwuchs gerne noch den Commander von
MS-DOS 3.0 auf einem 286er beibringen, wenn du meinst das hilft ihm
weiter...
Nur, wer heutzutage ein modernes OS bedient, muss das nichtmehr können.
Auch dir extra nochmal den Hinweis:
> haarklein erklären.
Wenn du mich schon zitierst, dann solltest du auch meine weiteren
Beiträge gelesen haben.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Erzähle mal wie deiner Meinung ein Erfolgserlebnis
auszusehen hat.
>weiter...
Das Prinzip hat sich nicht geändert. In beiden Fällen hat man
ein Betriebssystem, Man kann Programme starten und wieder
beenden. Man kann damit programmieren und heute immer noch
programmieren. Wer heutzutage ein modernes OS bedienen kann, wird
auch mit alten Betriebssystemen kein Problem haben und
umgekehrt. Die Grundlagen sind gleich. Damals gab es Bits
und Bytes und heute in modernen Systemen gibt es immer noch
nur Bits und Bytes. Die Mathematik mit Binärzahlen hat sich
auch nicht geändert, funktioniert heute immer noch genauso
wie damals bei MS-DOS.
Immer die gleichen Retourkutschen, Sprüche, Wiederholungen,
Selbsterhöhungen, unbewiesene Behauptungen, nichtssagende Argumente usw.
usf.
Keine einzige sachliche Aussage, über die man in Ruhe diskutieren
könnte.
Vergiss es!
Sei beruhigt, ich habe sie gelesen. Deine diesbezügliche Vermutung war
unzutreffend.
Es war keine Präsentation eines Alternativprojektes von dir zu finden.
Zu versuchen, ein Projekt schlecht zu reden, ist einfach. Eine
vergleichbare Alternative zu zeigen, ist offensichtlich nicht ganz so
leicht. Es ging darum , jungen Einsteigern oder nicht mehr so jungen auf
konkretem Selbstbau Niveau einen praktikablen Einstieg zu zeigen, dessen
Funktion man erleben kann. Und darum, dabei Hilfestellung zu geben.
Eine Präsentation von einer Alternative würde den Thread inhaltlich
weiter bringen.
Moin,
Historische Technik wird berechtigterweise oft als Schnee von gestern
abgetan.
Wer aber die Fußstapfen der Vorhergegangenen aus historischen Gründen
nachverfolgen möchte und sofern die vorhandene Bauteileauswahl es
erlaubt, warum soll man dies nicht tun? Man kann durchaus noch viel
Einsicht bekommen, wie die damalige Technik funktioniert hat. Viele
Menschen befassen sich mit allen möglichen historischen Themen. Die
Philharmoniker befassen sich sogar sehr ausdauernd mit historischer
Musik. Warum sollte die Radiotechnik davon ausgeschlossen sein? Die
historische Radiotechnik war offen. Alle Komponenten trugen
synergistisch zur Totalfunktion bei und funktionierten nach den Gesetzen
der Physik und alle Komponenten hatten Einzelfunktionen. Das Schaltbild
konnte klar alle Komponenten begründen. Das sollte eigentlich Grund
genug für eine naturwissenschaftliche Faszination beitragen oder erst
möglich machen. Verzeiht, wenn ich Folgendes oft mit einen breiten
Pinsel erkläre und legt es nicht auf die Goldwaage wenn es nicht literal
zutrifft.
Unsere moderne Kommunikationstechnik, sich auf digitale Modulation und
Verfahren stützend lebt innerhalb komplizierter HW und SW Frameworks.
Komplette Detaillierte Informationen sind nur noch gegen NDAs, wenn
überhaupt zugänglich und es ist fraglich ob man überhaupt totalen Zugang
als Einzelner bekommt. Hier spielen die Big Boys und sie lassen sich
generell kaum in die Karten gucken. So wo sind wir? Wir, als die
Benutzer haben zwar Zugang zu erstaunlich fähigen und komplexen
Informationsübertragungsmitteln, sind aber von der Technik praktisch
komplett ausgeschlossen. Nicht einmal die Datenblätter vermögen oft
totales Verständnis zu ermöglichen, weil Vieles geheim bleibt und nur
die Benutzung dokumentiert ist. Es mag Ausnahmen geben, ist aber nicht
die Regel. Es ist die Domaine der Spezialisten, die innerhalb von Firmen
tätig sind. Dazu kommt, daß die gängigen Modulationsverfahren und SW
Behandlung auf sehr komplizierte Mathematik aufgebaut sind, die nur von
wenigen in allen Aspekten komplett verstanden sein dürfte. Auch wenn
einzelne ICs vielleicht erhältlich sind, tiefes Verständnis der inneren
Funktionen ist selten überhaupt möglich, weil viele Einzelheiten des ICs
doch nicht dokumentiert sind.
Im Gegensatz, die alten analogen Methoden sind da der Allgemeinheit doch
viel zugänglicher. Die vorhergehende Technik war wie gesagt die Summe
ihrer Komponenten und total aus der Schaltung ersichtlich. Und das ist
genau der Grund, warum es Menschen gibt, die dies schätzen und sich
damit befassen wollen. Auch fasziniert das den Sinnen zugängliche Atmen
des Äthers. Lacht nicht. Wer mit einem KW RX die Bänder abhört, merkt,
daß das "Äther" voller natürliches "elektromagnetisches" Leben ist. Ich
weiß, daß der Begriff "Äther" total veraltet ist und nur als Metapher
dienen soll. Es ist zwar traurig, daß man das noch extra betonen muß,
ohne von einer Meute angefallen zu werden. Jedenfalls versteckt die
digitale Radio Kommunikation das alles und hört sich im Analog RX nur
als eine Art Rauschen oder heulender Derwische an, wie früher die
Telefon-Modems. Deshalb ist es aus meiner Sicht verständlich warum es
noch Menschen gib, die den Analog Aspekt des Funks deshalb schätzen.
Das verstehen viele Spezialisten der digitalen Zunft oft nicht mehr und
tun alles Externe als Unsinn kaltschnäuzig ab. Im modernen Kontext ist
das natürlich verständlich. Aber man soll nicht auch diejenigen
verdammen, die noch ein natürliches Interesse an diskret
funktionierender Technik haben und sie praktisch ergründen will. Aus
diesen Grund ist das Interesse an historischer Technik auch nicht tot zu
machen. Und man kann diese Art von Technik als Mensch mit den Sinnen
erleben und erfassen und kommt an jedes Bauteil dran beim Messen. Mach
das Mal bei einem Smartphone. Unsere modernen Erzeugnisse vermögen zwar
im "Output" und Präsentation zu beeindrucken. Machen aber alles hinter
verschlossenen Türen.
Was mich betrifft, tut es mir weh, die oft vorkommenden abfälligen
Bemerkungen hier im Forum zu lesen. Seid doch tolerant und wenn sich
wirklich jemand die Nase zuhalten möchte, dann soll er es doch tun, ohne
beleidigend werden zu müssen und herzlosen Kommentar von sich zu geben.
Es kann ihm doch völlig Wurscht sein, was Andere tun und lassen. Ist es
wirklich notwendig, jene mit denen man nicht auf gleicher Ebene ist, in
Grund und Boden zu stampfen? Man muß nicht immer Alles, aber auch Alles,
negativ kommentieren bzw. Bewerten, nur weil man nicht damit
einverstanden ist. Auch andere Meinungen haben ihren Grund und Boden,
auch wenn nicht immer alles unbedingt richtig ist. Manchmal bewahrheitet
sich "Reden ist Silber, Schweigen dagegen Gold". Das trifft oft auch
hier im Forum zu. Die Leute haben jeder das Recht auf ihre Art Seelig zu
werden. Man muß nicht mit der Industrie im Wettstreit sein zu wollen,
was ohnehin nur in den seltensten Fällen machbar ist. Deren
Möglichkeiten überflügeln uns mittlerweile in fast allen Fällen.
Seid Tolerant und verständnisvoll zueinander!
Gerhard
Ich finde, deine Postings "krachen und krächzen" deutlich mehr. Wenn das
Audion noch menschliche Stimmen wieder gibt, fehlen diese Erlebnisse bei
dir total.
Ich finde, deine Einstiegspunkte zum Interesse wecken entsprechen nur
deiner Phantasie. Man fängt ja auch in der Schule nicht mit dem Dreisatz
an und auch Brecht muss beim lesen noch warten.
Dass ich dir das so vorhalten muss ist eigentlich hart aber
wahrscheinlich verstehst du das auch nicht.
Erzähl uns noch mehr oder noch besser ,baue endlich ein funktionierendes
Audion auf und stelle die Bilder hier rein. Und nein...nicht fremde
Bilder klauen.
 73 de
> usf.
> könnte.
> Vergiss es!
Du zitierst meine Antwort auf folgenden Post:
...und meinst, dieser Post bedürfe einer sachlichen Antwort?
Wenn du die Inhalte meiner Posts nicht verstehst, liegt das Defizit auf
deiner Seite.
Ich sehe, das artet hier in einen Glaubenskrieg aus, macht einfach
keinen Sinn weiter zu diskutieren. Bin draußen.
Ich denke du brauchst jetzt einfach die Zeit zum basteln eines
Audions...
von Stefan S. (chiefeinherjar)
> immer
Wenn du ihm den µC ohne Kommentar und Erklärung und Betreuung in die
Hand drückst ist das zu erwarten. Das gleiche wäre aber auch passiert,
wenn du ihm die Transistoren/Widerstände/etc. "wortlos" auf den Tisch
geworfen hättest.
Hättest du die gleiche Leidenschaft in das Erklären des µC und die
Betreuung des Kleinen während des Experimentieren mit dem µC investiert
hättest, hätte er sich mit mindestens der gleichen Begeisterung mit dem
µC beschäftigt, wie er die Sirene mit Blaulicht gebaut hat.
Und auch mit einem µC hätte er eine super Sirene bauen können. Mit
unterschiedlichen Melodien und Blinkmustern. Das hätte ihn vielleicht
sogar noch mehr begeistert...
von Rolf (rolf22)
Re D. schrieb:
> Kurzwelle um die Welt funktioniert also ohne Strom und die Millionen von
> Teilnehmern gleichzeitig?
Kurzwelle braucht keine physische Infrastruktur, DAS ist bei so einem
Thema der Knackpunkt. Wenn man sinnentnehmend lesen kann ...
Ein Kurzwellenradio in einer Tupperdose, das mit Taschenlampenbatterien
läuft, das baue ich im Notfall aus Teilen irgendeines elektronischen
Geräts im Haushalt. Das läuft dann mit Taschenlampenbatterien (die man
übrigens auch durch Bastelprodukte ersetzen kann). Und man kann auch aus
einem Fahrrad und Waschmaschinenmotoren einen Generator bauen – im WW II
(und in der DDR noch lange danach) hat noch ganz andere Aufgaben
gemeistert.
Aber du kannst gerne mal erklären, wie und mit welchen im Normalleben
verfügbaren Mitteln man DE-CIX ersetzt. Oder was dir dein DSLAM oder
Mobilfunkmast schickt, wenn seine Anbindung fehlt.
von Rolf (rolf22)
Als ich in dem Alter meinen ersten Detektor zusammengebaut habe, kannte
ich das den Begriff "Ohmsches Gesetz" gar nicht. In der Bastlerliteratur
kam so was nicht vor. Was ich in vielen Bastlerstunden mit
Learning-by-Doing, ohne Geld für teure Bücher und Bauteile und vor allem
ohne jede Hilfe/Anregung durch Erwachsene gelernt habe, waren
Problemlösungs-Fähigkeiten.
Ich habe mich alleine durchgewurstelt bis zum
2-Transistor-Geradeaus-Empfänger (OC71, wem das was sagt), auch im Alter
von 16 noch ohne Herrn Ohm, weshalb vieles zunächst nicht oder nie
funktioniert hat:
Bilder von Spitzentransistoren kannte ich aus Büchern, also habe ich
zwei billige Kristall-Dioden genommen und die Kathodendrähte
zusammengelötet. Mann, war das genial, auch wenn es – wie ich heute weiß
– physikalischer Blödsinn war. Aber hätte es funktioniert, dann hätte
mich der damit gebaute Transistor nur 10 % des Preises gekostet ...
Röhren-Audions kannte ich, aber es gab noch fast keine HF-tauglichen
Transistoren und überhaupt wäre alles viel zu teuer geworden. Ein
Chassis bohren? Womit denn? Gebohrt wurde mit Mutters Schere in
Seifendosen und zum Löten wurde ein Passiv-Lötkolben auf dem Gasherd
heiß gemacht. Alles natürlich immer heimlich, wenn Mutter auf Arbeit
war.
Fazit, mit Bertold Brecht: "Es geht auch anders, aber so geht es auch."
Die erworbenen Problemlösungs-Fähigkeiten sind bei heute Gold wert, vor
allem auch bei Software-Problemen.
> Audions...
Es gibt noch interessantere Schaltungen, die auf Anhieb nicht
verständlich sind: Die sogenannten Reflexschaltungen.
Eigentlich dürften die garnicht funktionieren.
Da wird eine Röhre sowohl für HF, als auch NF verwendet.
Der Anfang der "Reflexschaltungen" ist also das Audion.
https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexschaltung
ciao
gustav
> hth John
Hallo John,
vielen Dank für Deine Antwort und Erläuterungen. Bin noch nicht dazu
gekommen, darauf einzugehen. Daß die RK die Eingangsimpedanz auch
indirekt erhöht, daran habe ich anfangs nicht gedacht. Andrerseits
bekommt dadurch die Basis ihre Arbeitspunkteinstellung über R12/R10/R11,
weil der Schwingkreis den Strompfad gleichstrommäßig schließt. Hast Du
die Schaltung übrigens schon aufgebaut? Was auch erst durch Aufbau
getestet werden kann, ist die Qualität des "weichen" RK-Einsatzes.
Gruss,
Gerhard
Der erste Transistor verstärkt zuerst die HF, dann wird
demoduliert, die fertige NF wird dann wieder zurückgeführt
auf die Basis des ersten Transistors, der verstärkt
dann auch noch die NF. Man spart also eine Transistorstufe
ein. War früher eine interessante Ide, wo Transistoren
noch teuer und schwer zu bekommen waren.
Es ist zwar heute nicht mehr notwendig mit Transistoren
zu sparen, aber als Experiment kann man das ruhig mal machen.
Ist jedenfalls mal interessanter als ein Audion.
Es muß nicht immer ein Audion sein.
von John B. (craftsman)
Hi Gerhard,
danke fürs Antworten. Eine Arbeitspunkteinstellung wie in anderen
Topologien gibt es bei dieser Kollektorschaltung nicht. R16 ist für DC
kurzgeschlossen, Dieter hat damit wahrscheinlich in die Sim die Verluste
einbringen wollen, damit es realistischer wird. R12 ist der
Arbeitswiderstand des Transistors und R10 und R11 stellen nur die Höhe
der Versorgungsspannung für diese Transistorstufe ein. Bei fehlendem
Signal gerät die Stufe in Vollaussteuerung, was OK ist, da die
Versorgungsspannung sehr niedrig ist und der Arbeitswiderstand
ausreichend hoch. Das alles weisst du sicher, ich schreib es nur für
weniger informierte Mitleser hin. Es soll ja jeder was von diesem Thread
haben.
Den Audionstufen in Kollektorschaltung  und emittergekoppelten
Schaltungen sagt man weichen Schwingungseinsatz und leichte
Bedienbarkeit nach. Ob das von Edgar propagierte Projekt das ebenfalls
einlöst, kann ich nicht einschätzen, da ich keine nachvollziehbare und
ausreichende Dokumentation über die Eigenschaften des Empfängers
vorgefunden habe. Schade eigentlich. Er stellt viele schwach fundierte
Behauptungen auf, was zum Teil heftige Reaktionen provoziert und die
Zeit wird mit Wortgefechten vergeudet.
Gegenwärtig finde ich leider nicht die Zeit, selbst zum Lötkolben zu
greifen. Ich habe zuhause eine Baustelle.In der Sim habe ich allerdings
Dieters Beobachtung nachvollziehen können: Die Einstellung ist heikel.
Vermutlich tut man gut daran, das Ding weiter zu entwickeln und der
Stufe selbstregelnde Eigenschaften zu verleihen. Eine gaaanz sanft
einsetzende Begrenzung der Schwingungsamplitude würde ich anstreben auf
ein niedriges Niveau, so dass der entscheidende Einstellbereich weit
auseinander gezogen wird.
Hast du Gelegenheit,die Schaltung real zu testen?
grüsse, John
von Gerhard O. (gerhard_)
Im Prinzip ja. Nur bin ich mit Arbeit recht eingespannt und dann hapert
es danach zu Hause manchmal mit Energie;-)
Aber als Breadboard-Aufbau sollte es in einer halben Stunde aufgebaut
sein. Die Bauteilesuche wird anstrengender sein. Meßmöglichkeiten habe
ich auch. Und es gibt bei uns noch viele MW Sender aus In- und Ausland
(USA, Südamerika) Am Abend tut sich da noch viel bei uns. Nur KW ist
ziemlich tot.
Als 14j. Schüler baute ich mit Hilfe eines lokalen F.A. einen
Steckspulen 0V2 mit Röhren (EF89, EF86, EL84, EZ80) in der klassischen
Meissnerschaltung mit Schirmgitter Einstellung der RK. Der funktionierte
echt gut und hatte einen sauberen RK-Einsatz.. Auf 80 m konnte man viel
hören. Und MW war natürlich auch kein Problem. Da lernte man wie man mit
Alubearbeitung umgeht. Das Ausschneiden der Löcher für die
Röhrenfassungen und den Netztrafo war recht anstrengend. Da mußte mit
Feile nachgeholfen werden. Aber ich hatte ja keine eingerichtete
Werkstatt, da mußte man halt mit jugendlichen Elan Geduld und Ausdauer
praktizieren. Ein Transistor RX wäre baumäßig viel leichter zu
erstellen. Waren halt die 60er Jahre...
Gerhard
