Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zündimplus induktiv abgreifen
von Pat R. (patrik)
Hallo Leute,
ich möchte versuchen, Zündsignal am Zündkabel von der Zündspule induktiv
abzugreifen. Ich habe dazu (unter anderen) ein Schema wie im Anhang
gefunden. Soweit so gut, aber wo soll das andere Ende der Wicklung um
den Zündkabel angeschlossen werden? Einfach in Luft stehen lassen?
Danke
Patrik
von Mike (Gast)
Ja, mit einer Wicklung ums Zündkabel wird des Signal kapazitiv
abgegriffen.
von Olaf (Gast)
> induktiv abzugreifen.
Nein. Du moechtest das nicht. Du moechtest es kapazitiv auskoppeln weil
induktiv zu langsam waere.
Welche Wicklung? Ich sehe da keine Wicklung. Ich sehe da die gewendelte
Platte eines Kondensators.
Olaf
von Bär Luskoni (Gast)
> Olaf
Mein Gott!
Was glaubst Du, wäre passiert, wenn er geschrieben hätte: "Ich habe dazu
die gewendelte Platte eines Kondensators um das Zündkabel gewickelt."
Da wärest Du der Erste gewesen, der darüber wieder kluggeschissen hätte.
Blödes Gesülze immerzu...
SCNR
von Olaf (Gast)
Keineswegs. Das weise ich entschieden zurueck. :-)
Dann haette man vielleicht schreiben koennen das es einfachere Methoden
gibt wo man nicht immer wickeln muss.
Ich hab fuer so eine Anwendung einfach ein Stueck Kupferrohr laengs
durchgesaegt, Kupfer deshalb weil es sich leichter loeten laesst, und
dann diese beiden Stuecke in eine Waescheklammer eingeklebt. So kann man
es einfach ueber ein Kabel klemmen wenn man es braucht.
Wo wir im uebrigen gerade am verbessern sind, ich glaube das die
Schaltung nicht gerade besonders toll ist.
Die Klemme am Kabel stellt mit dem Zundkabel selber ja einen Kondensator
da. Jetzt verwendet man idealerweise noch einen zweiten nach Masse als
kapazitiven Spannungsteiler. Dort kann man dann einen runtergeteilten
Teil der Spannung abgreifen und irgendwie weiterverarbeiten. Ausserdem
wuerde ich noch ein Monoflop vorsehen. Ich glaub naemlich nicht das
diese Schaltung pro Zuendung nur einen IRQ ausloesen wird.
Olaf
von Thomas (kosmos)
> durchgesaegt, und dann diese beiden Stuecke in eine Waescheklammer
> eingeklebt. So kann man  es einfach ueber ein Kabel klemmen.
Diese Methode ist nur für ein transportables Messgerät sinnvoll.
Für einen fest eingebauten Drehzahlmesser ist der rumgewickelte
Draht (gewendelte Platte eines Kondensators :-) besser geeignet.
> Ausserdem  wuerde ich noch ein Monoflop vorsehen.
Das war früher zum Bau von analogen Drehzahlmessern unbedingt
nötig. Wird das Signal direkt in einen µC eingespeist,
(schliesslich sind wir hier im µC-Unterforum) kann auch dieser
die weitere Konditionisierung übernehmen.
von who (Gast)
ich hab mal die Schaltung im Anhang gefunden, aber noch nicht
ausprobiert.
Vielleicht hilft sie dir weiter...
von Olaf (Gast)
Man koennte noch die Frage aufwerfen ob es dann nicht noch besser waere
das Steuersignal vor der Leistungsstufe an der Zuendung abzugreifen.
Noe, du bist im "µC & Elektronik" Forum. Da kann ein bisschen Elektronik
doch nicht schaden. :-)
Klar, man kann da jetzt Programmtechnisch den grossen Aufriss machen,
mir erscheint aber ein Monoflop einfacher. Aber darf natuerlich jeder
fuer sich entscheiden. Ist bestimmt eine tolle Sache wenn man mit dem
Laptop vor dem Auto sitzt und seine Interruptroutine optimiert.
Olaf
von Pat R. (patrik)
Hi Leute,
vielen Dank für die vielen Antworten.
Das mit dem Kupferrohr wäre wohl eine bessere Lösung. Ich habe nun ein
Problem auf meinem Motorrad und wollte auf die Schnelle etwas basteln,
womit ich mit dem Osci messen kann, was/ob am Zündkabel zu sehen ist.
Es ist ein seltsames Problem mit der Zündung (Jawa Vape Zündung 12V
http://mz-b.de/jawa-350-12v-zundung-elektrische-vollst-638-640-vape-2100000100040).
Es ist eine 2 in 1 Zündspule. Die hat 3 Eingänge (Masse, 12V,
Steuersignal) und zwei Ausgänge zu den Zündkerzen. Sie ist an einem
2-Zylinder Zweitakt montiert und ein Zylinder läuft nicht richtig. Da
sich es an zwei verschiedenen Motorrädern gleich verhält, kann es nur an
der Zündung liegen. Die Zündung erzeugt pro Umdrehung zwei Funken an
beiden Zündkerzen. Jedes Zündkabel kann also an beliebiges von den zwei
Zylinder angeschlossen werden. Und egal wie rum ich es anschließe, der
linke Zylinder geht nicht richtig. Zündkerzen habe ich natürlich auch
ausgetauscht aber es ist immer der linke Zylinder. Ich gehe also davon
aus, dass der Signalgeber ein Problem hat und die Zündspule kann kein
'richtiges' Zündimpuls für den linken Zylinder erzeugen. Und das wollte
ich mir am Osci anschauen. Weiß aber nicht, ob ich da irgendetwas sehen
werde.
Danke
Patrik
> abzugreifen
Das macht wenig Sinn, denn der Spannungssprung am Zündkabel ist zwar
hoch was eine kapazitive Abnahme problemlos erlaubt, aber der Strom ist
sehr gering und würde durch jeden Abnehmer nur in 1 Windung durchgeführt
werden, das ist also kaum messbar.
Pat R. schrieb:
> Ich habe dazu (unter anderen) ein Schema wie im Anhang gefunden.
Das nimmt den Spannungssprung kapazitiv ab. C1 ist überflüssig. Die
Restschaltung kann aber nur als Prinzpschaltbild verstanden werden, es
fehlen alle Bauteile die die Schaltung zuverlässig funktionieren lassen
würden.
Auch nicht besser. Nur eine gelegentlich funktionierende
Prinzpschaltung. Richtig ist bei ihr aber die Skzizze die den
Spannungsverlauf beim Zündfunken beschreibt.
Pat R. schrieb:
> Und das wollte ich mir am Osci anschauen
Dann solltest du gar keine solche signalverfälschenden Schaltungen
aufbauen, sondern dein Scope direkt an die Zündleitung halten. Es reicht
per Krokodilklemme auf die Isolierung aufgeschnappt, aber Tastspitzen
haben die Krokoklemme i.A. nur am Masseanschluss, also den Haken vom
Tastkopf an ein um das Zündkabel gewickelten Blankdraht (nicht als
SPule, sondern Kondensatorplatte) geklemmt, wenn die Zündkabel nicht
abgeschirmt sind.
http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/arbeitenallgemein/zsarbeiten_oszi.htm
von Olaf (Gast)
Dann ist deine im Internet gefundene Schaltung leider total unbrauchbar.
Du solltest dir dann schon eine Klemme basteln wie ich es vorgeschlagen
habe, mit einem zweiten Kondensator nach Masse. Nicht nur das dies
bequemer ist, die Kapazitaet des Aufnehmer hat natuerlich Einfluss auf
das Ergebnis. Wenn du deinen Draht jedesmal anders um die Zuendspule
wickelst wird das nicht unbedingt besser.
Den Wert des zweiten Kondensator kann ich dir so aus dem Kopf nicht mehr
sagen. Ich wuerde sagen irgendwas in der Gegend 22 oder 47nF
idealerweise ein Kondensator von besserer Qualitaet (WIMA) und so 100V.
Parallel dazu eine Z-Diode sagen wir mal 24 oder 39V fuer dein Oszi
falls dir mal die Masseklemme abfaellt. Und von da dann ein RGRG174 zum
Oszi. Damit hab ich mal erfolgreich einen Blick auf die Zuendung meiner
Kawasaki geworfen.
Olaf
p.s: Machst du dabei signifikante Fehler kann es sein das dein Oszi
danach einen Eingang weniger hat .-)
von Powerdynamo (Gast)
Hallo Patrik,
kennst du die Seite vom Hersteller der Zündanlagen?
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7150/35461main.htm
da gibt es auch tips zur Fehlersuche
http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/values.htm
Aus eigener Erfahrung, die häufigsten Fehler sind schlechte
Masseverbindungen.
Es ist bei diesen Anlagen extrem wichtig eine sehrgute Masseverbindung
von Motor und Zünspule zu haben. Am besten hat sich ein 2,5 qmm Kabel
zw. Motor und Zündspule bewährt, oder die Zündspule sitzt direkt am
Motorgehäuse.
Hast du schonmal die Zündkerze Zündkabel+Stecker von links auf rechts
getauscht ob der fehler mitwandert?
Der Geber auf der Grundplatte liefert normal pro Umdrehung der
Kurbelwelle 2 Impulse, die Zündspule liefert entsprechend je zweimal
einen Funken pro Umdrehung. Bei Simson und MZ hat die Zündspule nur
einen Anschluß für die Kerze, bei Jawa entsprechend 2 Anschlüsse, sonst
ist alles gleich. Du kannst also die Anschlüsse links und rechts
beliebig tauschen.
Mir fällt grade ein, es gab auch schon Probleme mit dem Abschaltrelais.
P
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Wie kommst du darauf?
http://www.fluke.com/fluke/dede/zubehor/kfz-zubehor/rpm80.htm?pid=56651
von Pat R. (patrik)
Hi Leute,
ich habe es dann so ausprobiert, dass ich einfach die Tastspitze am
Kabel gehalten habe und ich konnte tatsächlich etwas messen. Was raus
kam, war, dass die Signale an beiden Zündkabeln fast identisch waren.
Ich bin zum Schluss gekommen, dass es nicht an der Zündung liegen kann!
Denn wenn ich den Motor mit nur einem Zylinder laufen lasse, dann läuft
auch der Zylinder sauber, der sonst Probleme macht. Der Motor muss also
irgendwo Falschluft ziehen oder ähnliches.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Patrik
von Olaf (Gast)
> http://www.fluke.com/fluke/dede/zubehor/kfz-zubeho...
Wie ist denn die Bandbreite von dem Dingen? Scheint ja eher fuer
Multimeter gedacht zu sein.
Olaf
