Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BAT41 vs BAT48 vs 1N4148
von D a v i d K. (oekel) Benutzerseite
Hi ich habe nur noch wenige 1N4148, die laut Schaltplan verbaut werden
sollen.
Dafür aber noch hunderte BAT41 und  BAT48.
Welche dieser drei kann ich in welchen AnwendungStällen gegeneinander
austauschen?
- 1N4148 ist wohl recht günstig und die BAT41 und BAT48 schneller und
teurer.
Wie ist denn hier die Nomiklatur, um sich das endlich mal zu merken?
Grüße Oekel
von Stefan F. (Gast)
Was willst du dir merken, welche Diode die billigere ist?
Jedenfalls hängt es vom Anwendungsfall ab, welche Diode geeignet ist. Da
kannst du keine generelle Empfehlung für eine bestimmte Diode erwarten.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Kennst du denn den Hersteller der 4148? Da gibt es auch kleine
Unterschiede. Wie kritisch ist diese Diode denn überhaupt? Poste doch
mal den zugehörigen Schaltplanteil.
von Purzel H. (hacky)
Was soll man sich diese Details merken, man kauft 100 Stueck der BAT41
(100V 150mA) fuer 1.8 Euro, und 100 BAT48 (40V 350mA) fuer 1.6 Euro und
1000 Stueck der 1N4148 (75V 150mA) fuer 4 Euro.
Etwas dicker, die SS14L (40V 1A) fuer 2.80 @ 100 Stueck.
von Possetitjel (Gast)
Wo bekommt man das als Privatmann?
> sollen.
> austauschen?
Keine.
BAT41 und BAT48 sind Schottky-Diode,
die 1N4148 eine golddotierte Siliziumdiode.
BAT41 und BAT48 sind weniger spannungsfest als die 1N4148,
dafür haben sie einen niedrigen Spannungsabfall in Leitrichtung.
Der Nachteil ist ein viel höherer Rückwärtsstrom (sie sperren also
schlechter)
dafür sind sie schneller.
Man muss also genau wissen, was die Schalrung von der Diode fordert,
wenn man 1N4148 gegen BAT41/BAT48 ersetzen will.
von oldeurope O. (Gast)
Übliche Fakenews aus Foren. Das stimmt so nicht.
Bei kleinen Strömen hat die 1N4148
einen kleineren Spannungsabfall.
Die Modelle bei LTspice dafür taugen nicht bei kleinen Strömen.
Miss doch mal selbst nach!!!
LG
old.
von hinz (Gast)
Dann verbreite doch einfach keine mehr!
von Teo D. (teoderix)
Quatsch, nur is andre Eck vom Diagramm gegugt. ;)
Aber oft übersehen, obwohl eigentlich dafür gedacht.
von Thomas K. (ek13)
> werden sollen.
Welcher Schaltplan?
Ich guck lieber ins Datenblatt (beide von Vishay)
Rot (BAT41) hat immer einen niedrigeren Spannungsabfall als schwarz
(1N4148) und das insbesondere bei kleinen Strömen
und die BAT48 (türkis) erst recht.
Beitrag #5346785 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Manfred (Gast)
>> austauschen?
> Keine.
Laberkopp! Ich habe genügend Anwendungen, wo der Typ der Diode ziemlich
egal ist.
Die einzig sinnvolle Aussage ist die von Stefan:
Aus der W. schrieb im Beitrag #5346785:
Ich auch?
Ladefehler?
 Hier das richtige
von Dieter (Gast)
Ob andere Dioden geeignet sind, dazu müßte man den jeweiligen Schaltplan
kennen. Zum Beispiel als Dioden in einem Brückengleichrichter (50-60Hz)
für simples Netzteil 6V 50mA könntest Du alle drei verwenden.
Im Vergleich zu anderen Si-Standarddioden ok, aber zu Schottky nicht.
Es gibt aber noch ein Diagramm des Vor- zu Rückverhältnisses zur
Sättigungsspannung, bei dem der Sperrstrom eine zentrale Rolle spielt.
Für diesen speziellen Anwendungsfall ist die 1N4148 günstig und gut.
Vermutlich hat W. dies auch in der Vergangenheit irgendwo gelesen (Elo,
Elektor, Elrad, im letzten Jahrtausend), aber mittlerweile ebenfalls
vergessen, welche spezielle Schaltung dies war.
von Wolfgang (Gast)
Elektor hat - zumindest früher - in Schaltungen, wo der Diodentyp
unkritisch war, gewöhnlich eine DUS eingesetzt. Schottky war damals
allerdings noch so wenig verbreitet, dass an den Einsatz einer
Schottky-Diode an Stelle einer Si-Diode überhaupt noch nicht gedacht
war.
Ich dachte ich stelle mal eine einfache Frage :P
Naja, im Anhang der Schaltplan für den EinsatzZweck.
Ich könnte aber auch einfach sagen "Freilaufdiode" bei V+ von 24V.
Hilf t saß für eine eindeutige Entscheidung?
Grüße Oekel
...und noch eine entdeckt....
D4
von Wolfgang (Gast)
So einfach ist das nicht.
Bei Freilaufdioden ist es mit der Spannungsangabe nicht getan. Durch die
Diode fließt beim Abschalten genauso viel Strom, wie durch die
Induktivität (z.B. Relaisspule). Da fehlt also noch eine Angabe ;-)
von Harlekin (Gast)
> D4
Was ist die Funktion von D4?
von georg (Gast)
Du scheinst unbedingt den Satz widerlegen zu wollen, dass es keine
dummen Fragen gibt. NATÜRLICH sind 1N4148 und BAT48 nicht gleich, sonst
hätten sie ja die gleiche Bezeichnung. Nicht mal die Technologie ist
gleich. Nur zum Beispiel:
Sperrspannung 1N4148 = 100V, BAT48 = 40V  (!!!)
Flussspannung bei 10 mA 1N4148 = 1V, BAT48 = 0,5 V
usw.
Wenn du nicht in der Lage bist, das aus einem Datenblatt zu entnehmen,
ist der einzige Rat, dir ein anderes Hobby zu suchen. Zum Häkeln z.B.
muss man nicht lesen können.
Georg
von Claura (Gast)
Hallo David,
für Deine Anwendungen als Freilaufdiode bei dem HFKW Relais, wie auch
beim Reset Eingang kannst Du sowohl eine BAT41 als auch eine BAT48 als
Ersatz für die 1N4148 nehmen.
Spannungsfestigkeit
Stromtragfähigkeit
Strom in Sperrrichtung
Flussspannung
Sperrschichtkapazität
passt alles.
Claura schrieb:
> Spannungsfestigkeit
> Stromtragfähigkeit
> Flussspannung
Das verwirrt doch nur.
Spannungsfestigkeit
Surge forward current
Der Rest ist bei der Anwendung als Freilaufdiode für ein Relais mulle.
Wobei 'Surge forward current' bedeutet, das darf nur max. 1x pro Sekunde
auftreten und nicht länger als 10ms dauern.
von georg (Gast)
Damit wird der TO jetzt bestimmt nicht verwirrt.
Georg
von Hör auf damit (Gast)
georg schrieb:
> ....ist der einzige Rat, dir ein anderes Hobby zu suchen. Zum Häkeln z.B.
> Georg
Für manche Gestalten wäre es besser, wenn sie nicht schreiben könnten.
von Dieter (Gast)
Wenn als Freilaufdiode für ein Relais eine 1N4148 die Strombelastung ab
konnte, und als Sperrspannung die 40V der BAT48 oder 70V BAT41 reichen,
dann können diese Dioden statt dessen verwendet werden.
- Zuerst immer auf Strom- und Sperrspannungsgrenzen (mit Reserven!)
achten, die in der Schaltung benötigt werden.
