Forum: Platinen Ätzküvette selber bauen
von Markus B. (Gast)
Hallo alle zusammen,
würde mir gerne eine Ätzküvette selber bauen. Nun jetzt meine Frage
welche Komponenten würde ihr mir empfehlen Glas oder Plexiglas und was
für einen Kleber?
Danke schonmal für Rückmeldungen!
von Schon selbst mal versucht. (Gast)
aus eigener, leidvoller Erfahrung mit den Versuchen, eine Ätzküvette
herzustellen hier ein paar Worte dazu:
- Glas ist zwar gut aber da brauchst Du einen Glaser, der Dir die
Schnittkanten 100% winkelig schneidet, damit dann ein Chemikalienfester
Kleber (UV härtend hatte ich vom Glaser bekommen. Hat etwa 3 Monate
gehalten.) die Teile zusammenhält.
Auch das Anrauhen der Schnittkanten kostet mächtig Kohle.
- Acrylglas oder Plexiglas ist besser. Übe vorher aber richtig lange und
gut, wie man z.B. Plexiglas mit Aceton (Das richtige Aceton, KEINE
Nagellackentferner) miteinander verbindet und wann der Punkt nach dem
Auftragen erreicht ist, wo die Flächen sich miteinander verbinden.
Acrylglas ist auch gut mit Aceton zu kleben, bzw. mit einem
Spezialkleber, den man vom Hersteller des Acrylglas genannt bekommt.
Ich hatte von Bayer 2 Platten Acrylglas über einen Großhändler gekauft,
die ließen sich mit Aceton gar nicht anlösen / kleben. Nach einer E-Mail
an Bayer haben die mir einen Klebstoff empfohlen und der hält heute
noch.
Um aber ganz ehrlich zu sein ...
Kauf Dir eine fertige Ätzküvette, dass ich nicht viel teurer und es ist
meistens schon das Sprudelzeuges und die Pumpe dabei.
Acrylglas in 4 mm kostete bei uns in der Gegend z.B. 87,50€ + MwSt. pro
Quadratmeter.
Die Küvette + Zubehör von Isel im Angebot bei Reichelt kurz nach danach
rund 110€ + Versand.
Gespart hatte ich da nix.
Habe 4mm Plexiglas zu Hause herumliegen. Modifizierter Heizstab und
Sprudelanlage habe ich schon. Mir geht es nur um den Kleber.
von A. K. (Gast)
Wann schon nimm EpoxyHarz.
Wobei ich es auch nicht richtig dicht bekommen habe....und das trotz
Lasercutter und Spezialkleber.
Selbst wenn du es zuverlässig dicht bekommst hast du immer noch nicht
die Halterungen und das Gehäuse,also es wird immer eine Bastelei
bleiben....
Deshalb MEIN Tipp:Kauf eine Küvette!
Vlt. Gebraucht?
https://m.ebay.de/itm/Proma-Atzgerat-Typ-1-zum-gleich-loslegen-mit-viel-Zubehor-inkl-Platinenbelichter/123000744320?hash=item1ca36a6980:g:OuEAAOSwvv1anDZS
LG
OE2AKT
von Hardy F. (hardyf)
Google  tot ?
ACRIFIX 1R 0192  für Plexiglas und nicht Epoxid.
Polymerisiert in 20 min bei Tageslicht.
Hab mir damit auch eine Küvette gebaut. Tut was sie soll.
Kaufen kann jeder.
von A. K. (Gast)
Hardy F. schrieb:
> Google  tot ?
> ACRIFIX 1R0192
> Kaufen kann jeder.
Naja.....Werkzeug kauf ICH tatsächlich lieber auch wenn das jeder
kann.....Ich reduziere damit einfach Fehlerquellen,aber kann ja jeder
machen wie ER will.
LG
OE2AKT
Hier ging es um eine Selbstbau-Küvette.
Sogar schon in der Überschrift.
Aber Hauptsache, DU hast dich hier verewigt.
von A. K. (Gast)
Naja...ICH habe nur MEINE Meinung kundgetan.....zweite Meinung und
so....
LG
Danke das es mal wer versteht. Ich will jetzt keine Streiterei anfangen
oderso aber ich kapier nicht ganz dieses Forum. Man stellt eine Frage
und 90% der Antworten sind nicht zu gebrauchen.
Warum fragst du ? Du hast dich so sowieso schon entschieden:
(ich empfehle übrigens Glas, da lernt man gleich das zuschneiden von
Glasplatten, die Fertigkeit kann man immer gebrauchen).
> und was für einen Kleber?
Silikon. Wie bei jedem Aquarium.
Silikon wiedersteht auch Ätzmittel.
Das Problem bei einer Ätzküvette ist übrigens nicht das Aquarium,
sondern die säurefeste verstellbare Platinenhalterung mit Hobbywerkzeug
herstellen zu können. PVC wäre ätzfest, wie in diesem Modell gezeigt.
Silicon bei Plexiglas  ..... ?!
Und das noch Ätzmitteldicht ?
Was für besch..erte Ratschläge werden hier nur verteilt...
Also nur weil ich Plexiglas zu Hause habe heißt das nicht das ich es
dafür verwende deshalb auch meine Frage.
> Silikon. Wie bei jedem Aquarium. Silikon wiedersteht auch Ätzmittel.
Kann ich bei Aquarium Silikon wirklich sicher sein, dass es 100%ig dicht
ist? Und anbei noch würde es kritisch sein wenn ich die Säure also in
meinem Fall Natriumpersulfat dauerhaft in der Küvette lagere, wenn mit
Aquarium Silikon gearbeitet wird?
PVC Halterungen habe ich schon von einem vorherigen Projekt.
von Pendragon (Gast)
Ich habe meine Ätzküvette für NaPS aus 5mm Bastlerglas vom Baumarkt und
UHU-Alleskleber gebaut.
Den Kleber habe ich dabei reichlich aufgetragen.
Die Klebestellen gewinnen jetzt keinen Schönheitspreis, sind aber seit
ca. 5 Jahren völlig dicht.
von Karl (Gast)
Wobei es wirklich nicht das komplette Set sein muss. Der Gummischlauch
und die Haltegummies gehen eh im NaPS kaputt. Die Platinenhalterung ist
Mist. Der  Deckel passt nicht wirklich. Und die weisse Säule am Rand ist
sinnlos.
Luftpumpe, Heizstab, Thermometer, PVC-Schlauch bekommst Du in jeder
Aquarienhandlung oder im Baumarkt mit Haustierabteilung. Wichtig ist ein
Rückflussverhinderer im Luftschlauch, das Ätzmittel fließt nicht nur
aufgrund der Schwerkraft, sondern auch durch Abkühlung und Absorption
der Luft gern in den Schlauch zurück.
Den Sprudelschlauch machst Du einfach aus diesem grünen
Aquarienschlauch, mit einer Nadel ringsum Löcher einstechen. Wichtig:
Durchstechen, so dass die Spitze auf der anderen Seite rauskommt. Mit
Angelsehne anbinden, Gummies gehen kaputt.
Nachdem ich mich lange mit der bescheuerten Halterung von Proma
rumgeärgert habe, nutze ich eine ganz einfache Lösung: Jede Platine hat
Befestigungslöcher, oder wenn sehr kleine Platinen zusammen geätzt
werden einen Rand. Eines der Löcher wird nach dem Entwickeln gebohrt,
einen isolierten Draht rein und die Platine ins Ätzbad gehängt.
Hat den wunderbaren Nebeneffekt, dass ich mehrere Platinen gleichzeitig
reinhängen kann. Sobald sie aus dem Entwickler kommen, abspülen und
rein, nächste Platine belichten und entwickeln. So kann immer eine
Platine auf dem Belichter liegen, eine wird entwickelt und die anderen
hängen schon im Ätzbad rum. Und jede kann raus, sobald sie fertig ist
und muss nicht auf die anderen warten. Die Größe ist auch egal, es gibt
keine Probleme mit ungeätzten Rändern durch die Platinenhalterung und
man kann den Platz im Ätzbad optimal nutzen.
> ist?
Silikon hält weder auf Bastlerglas (Polystyrol) noch auf Acryglas (PMMA)
zuverlässig. Und "richtiges" Glas würde ich auf keinen Fall verwenden.
Wenn Dir eine Kunststoffküvette aufgeht, dann am Rand und mit langer
Vorankündigung. Eine Glasküvette kann einfach so platzen (Heizstab liegt
am Glas an und erwärmt punktuell, Du klopfst mit irgendwas dagegen).
Unter die Küvette gehört auf jeden Fall eine Wanne, gut geeignet sind
die Pflanzschalen (die stabileren) aus dem Baumarkt. Die Wanne muss den
kompletten Inhalt aufnehmen können. Sie ist schon allein deswegen
sinnvoll, weil Du beim Rausnehmen der Platinen immer rumtropfen wirst,
weil der Deckel beim Abnehmen tropft, weil mal was runtersabbert.
von Teo D. (teoderix)
Auf anfrage gib er sicher noch mehr Infos her.
(Bitte nich im Q&D Thread, lieber 'n neuen)
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
von Johannes S. (Gast)
Plexiglas, und hiermit kleben:
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/spezialkleber/spezialkleber-modellbau.html
Das verschweißt die Platten und hält ewig, auch wenn die küvette befüllt
bleibt. Bei Glas und Silikon kriecht NaPS dazwischen, kristallisiert und
sprengt die Verbindung.
von sBronco (Gast)
Eine selbstgebaute Plexiglasküvette steht bei mir seit ein par Jahren
ungenutzt im Keller, die schenke ich Dir gegen die Versndkosten.
Beim Chinamann kosten 10 Platinen in Doppelseitig nur €10.
Würde nicht mehr selbst belichten, entwickeln, ätzen, bohren und
Durchkontaktieren wollen, da warte ich lieber 3 Wochen auf die Post.
PS: Ich verschenke dann auch noch meinen selbstgebauten Belichter für
Doppelseitige Platinen, nimmt nur unnütz Platz weg.
von A. K. (Gast)
Ich hätte Interesse an dem Belichter!
Wollte schon immer nen doppelseitigen.
Wie kann man dich erreichen?
LG
> Jahren ungenutzt im Keller, die schenke ich Dir gegen die Versndkosten.
Könnte ich fotos von der Ätzküvette haben? Wäre sehr nett danke!
von sBronco (Gast)
Jup, aber erst morgen.
von sBronco (Gast)
und sauber ist sie auch nicht
von A. K. (Gast)
Wie kann man dich kontaktieren wegen dem Belichter?
LG
von Stephan B. (s_bronco)
PN
habe mich grade eingelogt wegen Thread beobachten, sonst finde ich den
morgen nicht mehr.
Beitrag #5346796 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stephan B. schrieb:
> PN
> morgen nicht mehr.
Habe dir schon meine Email zukommen lassen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Geht beides. Plexiglas hat den Vorteil, daß es sich leichter zuschneiden
läßt (notfalls mit dem Fuchsschwanz) und daß es sehr praktischen,
UV-härtenden Kleber gibt. Glas ist dafür langlebiger (v.a.
temperaturbeständiger). Aber eben auch schwerer und bruchgefährdeter.
Passend zum Material. Für Glas Silikongummi. Für Plexiglas einen Kleber
auf MMA-Basis, z.B. Acrifix. Oder vom Chinesen Kafuter K-303.
von Jens (Gast)
Ätzkuevette aus Acrylglas, mit der Tischkreissäge zurechtgeschnitten,
Acryfix als Kleber, Aquarienheizung, altes Aussenthermometer,
Sprudelstein.
UV gehärtet, 800ml, ges. 27€, läuft...
Jens, deiner Ehre wurde bereits genüge getan.
Wir warten auf mehr..... ;P
von Bastian W. (bastianw)
Kannst du mir deinen Anbieter einmal nennen? Die die ich gefunden habe
wollen fast das zehnfache ... oder deine Platine ist extrem klein :D
von Alex G. (dragongamer)
JLCPCB ist erstaunlich günstig!
Kommt aber noch 8€ Versand hinzu.
Markus B. schrieb:
> Kleber
Na wenn du Plexiglas (PMMA, und kein Bastelglas aka Polycarbonat oder
Polystyrol) hast, dann nimm Plexiglaskleber Acrifix, der löst an und
verschmilzt.
Ich habe meine aus einfachen Glasplatten zurechtgeschnitten (20x25,
25x7, 7x20 cm aber nur 3cm schmal zusammengesetzt) und mit
Sanitärsilikon verklebt und sie halten schon über 10 Jahre.
Interessanter sind Sprudelschlauch und Platinenhalterung, da darf kein
Metall sein, ich habe WeichPVC (Schlauch) HartPVC (Halterung, Deckel,
Schlauchniederhalter) und Nylon (Kabelbinder, Schrauben) verwenden
müssen.
