Forum: Offtopic [S] Meinungen zu Bausatz Röhrenverstärker
von Stefan W. (swesch)
Hallo Forum!
Was haltet ihr von folgendem Bausatz um mal in die Röhrentechnik
hineinzuschnuppern:
https://www.ebay.de/itm/EL34-Klasse-A-Rohrenverstarker-Hi-Fi-Single-Ended-Tube-Stereo-Amplifier-DIY-Kit/261625961395
Bitte keine Hinweise wie Transistoren sind besser, die Übertrager taugen
nichts sondern einfach nur die Einschätzung des Gesamtpakets.
Für den Preis scheint es doch eigentlich ganz attraktiv um mal mit der
Röhrentechnik im allgemeinen anzufangen.
Klar, besser geht immer.
Danke
von Ralph B. (rberres)
kann man schlecht was zu sagen.
1. Man weis nichts über die Qualität der Ausgangstrafos, welche aber die
Übertragungsqualität entscheident beeinflusst.
2. 2*12 Watt RMS ist ja auch nicht gerade viel.
3. Papier ist geduldig.
Der Preis ist für mal mit sowas anzufangen schon ziemlich hoch.
Um anzufangen würde ich mir ein passendes Buch mit Bauanleitungen von
Röhrenverstärker suchen und damit beginnen.
Ralph Berres
von oldeurope O. (Gast)
Ist nur Löten und Schrauben. Die Leiterplatte bietet
nicht so viel Freiheiten an der Schaltung zu spielen
wie eine freie Verdrahtung.
Ist der Schaltplan irgendwo downloadbar?
Wer mehr kann, kann sich Übertrager und Netztrafo
auch so kaufen. Glaube nicht, dass das teuer wird.
Aber man weis was man hat.
Wenn die Endstufe in UL arbeiten kann,
ist der Übertrager wohl so schlecht nicht. ;-)
Nach allen Eskapaden landet man doch bei der EL84.
LG
old.
naja 2*12W bekommst du bei einen EL84 Päärchen aber nicht im A-Betrieb,
wie hier angegeben. Aber im AB-Betrieb währen sogar 15W bei 2*EL84 drin.
2*EL34 würde hier locker das doppelte bis dreifache bringen.
Im Angstbetrieb könnte man sogar 100W aus 2*EL34 rauskitzeln. Allerdings
bei 800V Anodenspannung.
Ralph Berres
Ralph B. schrieb:
> naja
Wenn Du wüsstest mit wie wenigen Watt man sehr gut klar kommt.
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Hab mir genau das Teil gerade aufgebaut.
Gut finde ich, das für den Einstieg erstmal alles vorhanden ist:
Netztrafo, Übertrager und vor allem Gehäuse. Mag sein, dass man die
Teile einzeln günstiger, oder in besserer Qualität bekommt, aber hier
hat man erstmal alles zusammen was man braucht um einen funktionierenden
Verstärker aufzubauen (Und einen Einstig in die Röhrenverstärkerwelt zu
wagen).
Für Modifikationen ist auch noch ausreichend Platz im Gehäuse, die oben
kritisierte Platine muss ja nicht verwendet werden. Obwohl ich dies im
ersten Schuss definitiv machen würde.
Die beigelegte "Anleitung" ist bescheiden und besteht nur aus einem
Schaltplan. Trotzdem ist es damit und im Zweifel mit ein bisschen
googeln ohne Weiteres möglich, das Teil aufzubauen, wenn man prinzipiell
Elektronik- und Löterfahrung hat.
Klanglich: Wie gesagt, ich habe das Teil gerade heut erst fertig
aufgebaut und es funktioniert erstmal. Ich habe ein leichtes Brummen,
was erstmal "normal" zu sein secheint, mit diversen kleineren
Modifikationen soll man das wohl vollständig wegbekommen. So weit habe
ich noch nicht draufgeschaut. Ansonsten sollten man nicht die total
unempfindlichen Lautsprecherboxen haben (welche ich habe), sondern eher
welche mit höherer Eingangsempfindlichkeit. Trotzdem klingt der
Verstärker out-of-the-Box bei mir erstmal ganz passabel.
Das mitgelieferte Poti ist Müll, der Ein- Ausschalter auch, den
Entstörkondensator über dem Schalter habe ich durch einen X2-Typ
ersetzt. Ansonsten ist das Teil im Originalzustand.
Bis jetzt würde ich den Kauf empfehlen, vor allem weil man sich im
ersten Schritt keine Gedanken über Teile, Gehäuse un Übertrager machen
muss.
Hth,
Hannes
Ich bin halt in Sachen Röhren blutiger Anfänger.
Während meiner Ausbildung 84-87 war die Technik kein Thema mehr aber es
reizt mich schon.
Der Kit wäre eine Möglichkeit erst mal anzufangen und dann ggf
weiterzumachen.
Ausserdem habe ich schon auch Respekt vor den Spannungen
von Peter D. (peda)
Nein, das ist nicht normal.
Elkos sind ja kein Kostenfaktor mehr, daß man wie früher nur 16µF
genommen hat.
Da scheint sogar ne Siebdrossel verbaut zu sein. Die könnte natürlich
falsch dimensioniert sein (in Sättigung). So ne EL34 braucht schon mehr
Strom als die typische EL84.
Gegen Brummen muß die GND-Verdrahtung gut überlegt sein (Sternpunkt).
Das Chassis darf nur an einem einzigen Punkt mit GND verbunden sein.
Die Heizleitungen müssen verdrillt sein und mit nem Entbrummerpoti (100
Ohm) gegen GND. Die Leitungen zum Poti und den Eingangsbuchsen müsssen
geschirmt sein (Schirm nur einseitig auflegen!).
Da scheint auch kein Gehäuse oder wenigstens ein Schutzkäfig dabei zu
sein. Daher ist so ein offener Aufbau saugefährlich für Laien (Kinder,
Frauen).
Warum?
Knarzt es oder ist es eine lineare Ausführung?
von Hannes H. (mui)
> genommen hat.
Mit normal meine ich, nach Erstinbetriebnahme. Also bis man rausgefunden
hat, was man am Aufbau verbessern kann. Hier sehe ich bei meinem
Massekonzept (Audio) noch Verbesserungspotential.
Als Siebelko ist ein großer mit 220µF / 450V, sowie zwei kleinere mit
22µF / 400V beigelegt. Das erscheint erstmal ausreichend.
Die Drossel ist zumindest mechanisch ziemlich groß (so groß wie ein
Trafo), schwer zu glauben, dass die unterdimensioniert ist (3H / 200mA).
Ja, hier gibt es bei mir bestimmt noch Verbesserungspotential. Die
mitgelieferte Platine erleichtert einem auf jeden Fall den Aufbau, da
die Masseflächen dort den Sternpunkt schon mehr oder weniger vorgeben.
Von dort gehe ich auch nur mit einer einzigen Leitung zum Chassis.
Die Heizleitungen sind verdrillt, so gut es geht (direkt am Sockel
schwierig), Entbrummwiderstände nach Masse sind noch nicht drin (da auch
nicht vorgesehen). Das werde ich als nächstes ergänzen.
Ich vermute, ich habe auch die Audio-Masse nicht komplett richtig
ausgeführt: Die Buchsen sind zum Gehäuse hin zwar isoliert, aber letzten
Endes hängt die Audio-Masse doch am gemeinsamen GND, und zwar einmal an
der linken und einmal an der rechten Eingangsstufe. Weiß nicht, ob das
so optimal ist.
Dies ist tatsächlich auch ein Manko dieses "Bausatzes": Es liegt nur ein
Schaltplan bei, aber keine Anleitung (Aufbau, best practices, etc.)
> Frauen).
Definiere Gehäuse: Das Teil ist vollumfänglich von einem geerdeten
Metallgehäuse umgeben. Die Sockel der Röhren sind auf einer eigenen
Platte etwas nach unten versetzt angebracht. Mit dem Finger kommt man da
erstmal nirgendwo dran. Die größte Gefahr sehe ich eher durch eine
mechanische Beschädigung (fliegender Ball, o.ä.). Aber man möchte ja
eigentlich auch die offene Optik.
Unbeaufsichtigt werde ich das Teil nicht betreiben...
Das Poti ist das billigste, was man für Geld erwerben kann. Aktuell tut
es seinen Dienst, ob das von Dauer ist, ist schwer zu sagen. Da ich
nichts besseres da hatte, habe ich es erstmal verbaut.
Der Ein-Ausschalter ist allerdings wenig vertrauenswürdig (aber auch den
habe ich erstmal verbaut und er tut). Den werde ich tauschen, wenn ich
einen geeigneten Ersatz gefunden habe. Am besten gegen einen zweipoligen
Schalter. Kann jemand einen zweipoligen Drehschalter mit 230V und 1A
Schaltleistung empfehlen?
> Warum?
Trotz allem, denke ich ist der Bausatz gut für den Einstieg geeignet
(you get what you pay for...)
> Schaltplan.
Lass doch mal bitte sehen.
Peter D. schrieb:
> (Sternpunkt).
Geht auch anders, aber wie Du schon schreibst muss das durchdacht sein.
Peter D. schrieb:
> Die Heizleitungen
Eigentlich heizen die Chinesen die Vorröhren mit DC.
Bifilare Heizfäden bauen die deshalb gar nicht erst.
Man ist mit den Noval-Doppeltrioden besser bedient.
Hannes H. schrieb:
> Entbrummwiderstände
Nützen nichts, wenn die Fäden in der Doppelröhre
in Serie geschaltet sind. Kann je nach Hersteller
abweichen.
> genommen hat.
Bei der Gleichrichterrähre gibt es da maximal zulässige
Kapazitätswerte.
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Aus der W. schrieb:
>> Schaltplan.
Ist angehängt.
> Peter D. schrieb:
>> (Sternpunkt).
Ja, die Masseleitung von den Lautsprecheranschlüssen zur Platine
parallel zu den 315V-Leitungen des Trafos ist vielleicht auch nicht ganz
optimal.
> Peter D. schrieb:
>> Die Heizleitungen
Die hier sind mit AC geheizt.
> Hannes H. schrieb:
>> Entbrummwiderstände
> abweichen.
Keine Ahnung, wie kann ich das rausfinden?
Hineinsehen.
Erstmal eingrenzen wo der Brumm her kommt.
R105 und R205 überbrücken. (Stück Draht drüber Löten.)
Ist das Brummen dann weg?
LG
old.
Hannes H. schrieb:
> Ist angehängt.
Vielen Dank. Schön puristisch, keine Überallesgegenkopplung.
Die Daten der Vorröhre muss ich mir noch ansehen,
die Lösung mit R104 gefällt mir natürlich nicht.
Netzteil:
Drossel aus der Plus-Leitung raus. Pluspol von
C301 und C302 verbinden.
Minuspol von C301 und Mittelpunkt der Wicklung
von GND trennen. Diesen Knoten über die Drossel
an C302 und GND. Hat mehrere Vorteile.
LG
old.
von Holm T. (Gast)
Die 6N9P ist eine 6SL7.
Gruß,
Holm
Weitere Bilder und Spannungsangaben gibt es in einem
Thread im Hifi-Forum.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-111-5386.html
Der Tipp dort die Vorröhre zu ziehen ist schlecht,
dann habt Ihr die Brummspannung von B2 auf dem Gitter
der Endröhre.
Die Vorröhre ist eine 6SL7.
Ich gehe mal davon aus, dass der Brumm daher kommt.
6SN7 rein. Katode verblocken.
47µF ... 470µF.
Also parallel zu R204, Pluspol an Katode.
Man braucht dann allerdings etwas mehr als
2Vss zur Vollaussteuerung.
Die Heizspannung würde ich mit der Katode
der Endröhre verbinden, wenn sie bisher
kein definiertes Potential hatte.
LG
old.
PS: Falls jemand aus SG dabei ist, können wir gerne
mal gemeinsam nachschauen was zu machen ist.
von Peter D. (peda)
> der Endröhre.
2 Trioden parallel ist sinnlos. Man könnte besser eine Triode als
Konstantstromlast für die andere schalten. Dann ist nur noch R105 der
Arbeitswiderstand.
von Fpgakuechle K. (Gast)
> weiterzumachen.
Dann nimm Batterieröhren wie die 1SH24B (bei Pollin für 0.90 €) und such
Dir eine Schaltung bei Kainka etc,
von Peter D. (peda)
> der Endröhre.
Also ist er doch gut, um die Ursache des Brumm zu finden. Zieht man die
Röhre und es brummt, dann ist B2 ungenügend gesiebt.
Dann kann man eine höhere Brummunterdrückung durch eine
Konstantstromlast (Rk = R104) erreichen. Falls dann die Verstärkung zu
groß wird, kann man R105 auf 75k verringern.
Bei nahezu jedem Röhrenradio brummt es wenn Du die
Vorstufentriode (EABC80) ziehst.
Überlege mal warum!
? Konstantstromquelle für Rk bedeutet 0 Verstärkung.
Der Brumm von B2 würde dann auch voll durchschlagen.
Probiere das doch einfach mal mit LTspice.
Das kann durchaus helfen die Zusammenhänge zu verstehen.
Danke, Dein Beitrag kam während ich schrieb.
LG
old.
von Peter D. (peda)
Vorausgesetzt, die Siebung ist ausreichend dimensioniert, brummt da
nichts.
Nochmal ganz langsam:
Die Last ist doch R103 (100k). Und den durch das 2. System ersetzen:
- R103 entfernen
- 4,5,6 trennen,
- zwischen 4 und 6 auch 2k
- 6 mit 2 verbinden,
- 5 an B2
https://www.mikrocontroller.net/attachment/358926/IMG_20180303_204339.jpg
Der Mittelpunkt der Sekundärwicklung gehört nicht
an den "Sternpunkt", sondern an den Ladekondensator.
Musst Du freischubbeln und dort (siehe Bild) anlöten.
Das ist jetzt sicher nicht der Hauptgrund für den
Brumm, aber Eines kommt zum Anderen.
Peter D. schrieb:
> - 6 mit 2 verbinden
2 ist die Anode vom unteren System und
6 die Katode vom oberen System.
Autsch. Frage Cortana mal nach SRPP.
LG
old.
von Peter D. (peda)
Nö, ich meinte einfach als Konstantstromer. Dann ist er deutlich
hochohmiger als 100k, d.h. der Brumm auf B2 koppelt nicht auf das
Signal.
Na dann mach mal.
So wie bisher von Dir beschrieben gibt das nix.
LTspice ist Dein Freund. ;-)
LG
old.
Unbedingt!
Brummunterdrückung:
6SL7
5,4dB
6SN7
23dB
Verstärkung unmerklich geringer:
6SL7
27dB
6SN7
25dB
Anbei die Vergleichsschaltung und natürlich die asc.
LG
old.
Ja, schade, das sie das hier nicht verwirklicht haben. Dabei wäre es so
einfach gewesen, anstatt die Systeme einfach parallel zu schalten.
Sind halt klug geworden in China. :-)
Ich würde da auch keine SRPP reinstricken.
https://www.frihu.com/roehrentechnik/srpp/
Das obere System arbeitet nicht als gute Stromquelle
und bringt deshalb nicht die psrr-Steigerung die man (peda)
sich davon verspricht.
http://1.bp.blogspot.com/_oCEpds9YoPw/RrBVaWyVD1I/AAAAAAAAACE/e7Er6y-qlXc/s1600-h/Widerstandsmultiplizierer+RIAA2007+Darius+01th+Aug.png
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Hallo Zusammen,
erstmal danke für die ganzen Tipps. Vielleicht<muss ich nochmal
ergänzen, dass das Brummen recht dezent ist und nicht so drastisch, wie
es hier vielleicht rüberkommt. Trotzdem möchte ich das soweit möglich
natürlich reduzieren. Hierzu würde ich aber gerne "minimalinvasiv"
vorgehen, d.h. erstmal die Ursachen eingrenzen und mit möglichst kleinen
Maßnahmen Anhile schaffen, ohne die Schaltung komplett umzuwerfen.
Ich versuche mal ein paar geschilderte Maßnahmen zu sortieren:
Was bewirkt das? Wird hier die Endstufe auf Null gezogen, sprich keine
Verstärkung, wenn Brummen dann noch da ist, muss es aus der Vorstufe
kommen?
Aus der W. schrieb:
> Netzteil:
Das habe ich nicht genau verstanden. Kannst du das bitte erläutern?
Welche Vorteile ergeben sich aus dieser (doch größeren) Umbaumaßnahme?
> der Endröhre.
Den Thread kenne ich. Dort war wohl das Hauptproblem, dass die beiden
Gitter der Doppeltriode nicht miteinander verbunden waren. Der TE dort
hat auch Entbrummwiderstände eingebaut. Letzten Endes war das Brummen
wohl weg, was aber die entscheidende Verbesserung gebracht hat geht
daraus nicht hervor (nur die Triodengitter, oder auch die
Entbrummwiderstände)?
Aus der W. schrieb:
> Unbedingt!
Nach dem was google dazu so hergegeben hat, sind die beiden Röhren nicht
1:1 austauschbar - allerdings kenne ich mich zu wenig aus, um das
gescheit beurteilen zu können.
Meine Vorgehensweise wäre erstmal:
- Audiomasse ggfs neu machen, bzw. den Mittelabgriff direkt am Elko
anzuflanschen
- Generell größere Elkos für das NT verwenden: 470µ statt 150 (es ist
ohnehin ein 330µ  statt 150µ beigelegt), und 47 oder 68µ statt 22µ
- Entbrummwiderstände an die Heizleitungen
Gibt es sonst noch was, was ich erstmal noch probieren / verbessern
könnte?
Wenn es für die Analyse hilft: Das Brummen ist unabhängig von der
eingestellten Lautstärke eigentlich immer gleich, es sei denn, man dreht
den Lautstärkeregler mehr als 3/4 auf, dann wird das Brummen etwas
lauter, aber auch dann konstant...
Viele Grüße,
Hannes
> kommen?
Ja.
_________________________________________
Dann lass das erstmal.
Hannes H. schrieb:
> Der TE dort
> 1:1 austauschbar
Korrekt. Mache es doch einfach so wie ich es beschrieben und mit
LTspice gezeichnet habe. Musst halt noch einen Elko für jede
6SN7 parallel zum 2K Ohm Katodenwiderstand löten.
Ist eine auf Deinen Amp zugeschnittene Lösung.
Die 6SL7 ist, da sie eine Stromgegenkopplung zur
Verstärkungsminderung hat, deutlich störempfindlicher.
Die 6SN7 benötigt diese Stromgegenkopplung nicht.
Mit dem Parallelkondensator zum Katodenwiderstand
verhinderst Du die Stromgegenkopplung.
(Ist bei der Endstufe ja auch so.)
Erstmal so lassen bis klar ist wo der Brumm herkommt.
Den 22µ bitte nicht vergrößern.
Hannes H. schrieb:
> es sei denn,
Bei kurzgeschlossenem Eingang und geschlossenem
Bodenblech?
Hat der Brumm 50Hz oder 100Hz?
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Also zwei 100 Ohm Widerstände in Reihe zwischen die beiden Heizleitungen
und den Mittelabgriff direkt an die Katode? Sowohl für die Heizung der
Vorröhre und auch der Endröhre? Dann jeweils nur an eine Katode einer
Seite?
> Bodenblech?
Bodenblech ist zu, Eingang nicht kurzgeschlossen (Signalquelle dran).
Mal die Eingänge kurzschliessen?
Bin mir nicht sicher, würde schätzen 100Hz.
Ja. Die Heizwicklungen phasenrichtig parallelschalten.
Bitte vorher sicher stellen, dass die Heizwickel "in der Luft" hängen.
> Seite?
Ja.
Klar. Nichts weiter als die Lautsprecher anklemmen.
LG
old.
Nur mal interessehalber. Was ist denn draus geworden?
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Wollte mich nachher oder morgen mal dran setzen. Komme leider nur am WE
dazu.
Habe mir jetzt 100 ohm Widerstände für die Heizung(en) bestellt und
ggfs. größere Elkos.
Ansonsten habe ich schon folgendes geprüft: Brummen tritt auch auf bei
kurzgeschlossenen Eingängen, allerdings habe ich hier auch festgestellt,
das nur die Audio masse an einem Kanal angeschlossen ist, das werde ich
noch ändern, obwohl ich nicht glaube, dass das die Ursache ist.
Das Brummen tritt erst kurz nach dem Einschalten auf, beträgt doch 50
statt den geschätzten 100 Hz und hört auch auf, wenn ich den Verstärker
ausschalte und er noch mit dem Rest in den Kondensatoren läuft.
Außerdem (falls das Rückschlüsse auf die Ursache zulässt): das Brummen
klingt nicht nach einem Sinus, sondern eher nach einem Dreieck oder
so...
Eine Frage noch zu den Heizungswiderständen: bisher habe ich nur
gelesen, das sie direkt an masse hängen, du hast gesagt, ich soll die an
die Katode hängen...Macht das einen Unterschied?
So ca. 22V laut Hifi-Forum.
Komm doch mal mit dem Amp vorbei. Habe alles da zum Experimentieren.
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Hmm...SG ist leider ziemlich weit weg von mir.
Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, woran es liegen könnte: Ich
habe ja die Masse der Sekundärseite des Trafos mit der "Gerätemasse"
verbunden und aber auch mit dem Schutzleiter, also dem Gehäuse. Kann ich
mir dadurch eine Masseschleife einfangen?
Ich hätte jetzt mal versucht, die Verbindung aufzutrennen, bin mir aber
nicht sicher, ob ich das machen kann. Ich hätte jetzt gesagt ja, aber
vielleicht habe ich was übersehen? Kann ich das versuchen? Kann es daran
liegen?
von Hannes H. (mui)
Habe gerade mal auf dem linken Kanal R105 nach Masse gebrückt. Das
Brummen ist dann weg (auf dem linken Kanal).
Fein, dann ist die Endstufe in Ordnung, auch das Netzteil dafür.
C301 und C302 sind korrekt ausgelegt. Da solltest Du nichts
dran ändern.
Was ist wenn Du stattdessen R102 brückst?
LG
old.
von Hannes H. (mui)
So, das Brummen ist weg. Letzten Endes waren es die Entbrummwiderstände
an der Heizung der Vorröhren. Seit die drin sind ist Ruhe.
Der Vollständigkeit halber: Das Brummen war immer noch vorhanden mit
Widerständen an der Heizung der Endstufenröhre und auch bei Brücken des
Eingangs (R102) nach Masse.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Um jetzt den Thread nicht nur gekapert zu haben:
Durch die Bastelei und Fehlersuche habe ich viel gelernt. Das Ergebnis
ist ein funktionierender Verstärker mit anständigem Klang. Sicher keine
Highend-Produkt im Bereich der Röhrenverstärker, aber eben ein guter
Einstieg in die Röhrenverstärkertechnik, wenn man sich im ersten Schritt
nicht um Gehäuse, Trafos, Übertrager, etc. kümmern möchte.
Es bleiben auch noch genug Möglichkeiten, was am Setup zu ändern:
Beschaltung, Röhren, Übertrager, etc.. Mehr braucht man als Anfänger
nicht.
Vor dem Hintergrund würde ich den Verstärkerbausatz empfehlen - Falls
der TE immer noch Interesse hat.
Ich habe mittlerweile den Kit mit Versand aus D bestellt.
Kam auch schon an und mittlerweile ist alles ausgepackt und gecheckt.
Leider sind die beiden Vorstufenröhren scheinbar falsch gelagert worden
und haben Korrossion am Metall und bei einer an den Pins ( siehe Foto ).
Der freundliche Chinese hat aber nach der Reklamation schon 2 neue Röhre
auf den Weg geschickt :-)
Prima! Nur leider ist mir noch nicht ganz klar wie die Widerstände
geschaltet werden müssen.
Die Heizung ist bei den Vorröhren ja Pin 7+8. Soweit so klar, die
Heizung wird im Schaltplan ja nicht mit gezeichnet.
Kannst Du das bitte noch mal erklären wo und wie die Entbrummwiderstände
hingehören? Danke!
Eine Frage habe ich noch: Der Trafo hat 2 Sekundärwicklungen für die
Heizung, einmal mit 1A und einmal mit 3,5A.
Ich vermute jetzt mal dass die 1A Wicklung für die Vorstufe und die 3,5A
für die EL34 ist. Oder liege ich da falsch?
Vielen Dank und Gruß
von Peter D. (peda)
Ein Blick ins Datenblatt der EL34 verrät sofort, die braucht 1,5A
Heizstrom, also 3A für beide. Die 1A Wicklung zu nehmen, könnte ungesund
für den Netztrafo sein und auch nicht mehr die 6,3V bereitstellen.
von Peter D. (peda)
Natürlich sind die Vorröhren für Brummeinkopplung empfindlicher. Ich
hatte nicht darauf geachtet, daß 2 Heizwicklungen verwendet werden, d.h.
man sollte dann auch beide erden.
Oftmals braucht man keine exakt symmetrische Erdung, sondern es reicht,
einen Pin der 6,3V Wicklung auf GND zu legen. Einfach ausprobieren.
von Hannes H. (mui)
> hingehören?
Beide Vorröhren  hängen parallel mit der Heizung (PIN 7+8) am Trafo (an
den schwarzen Kabeln, die orangefarbenen sind für die EL34).
Ich habe an der einen Röhre zwei 100 ohm Widerstände in Reihe zwischen
PIN 7 und 8 angeschlossen und den mittelabgriff zwischen den beiden
Widerständen an Masse angeschlossen.
Du musst übrigens auch drauf achten an den Vorröhren PIN 1+4 miteinander
zu verbinden (Fehler im Schaltplan) und an den endröhren PIN 1+8. Das
war nicht so eindeutig. Viel Spaß beim basteln!
Heizwickel phasenrichtig parallelschalten und den Mittelpunkt
an eine Katode einer EL34.
Beitrag "Re: [S] Meinungen zu Bausatz Röhrenverstärker"
LG
old.
Danke für die schönen Bilder.
Die Fäden sind da übrigens in Serie geschaltet.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/359590/20180310_152625.jpg
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Das musst du mir jetzt doch nochmal erklären. Wenn du den Mittelabgriff
an die Kathode hängst, hat er ja kein Massepotential, sondern, ca 22V.:
Vor allem hängt der Mittelabgriff der Heizung der Vorröhre an der
Kathode der Endröhre.
Wo ist der Unterschied zu der Lösung, den Mittelabgriff an Masse zu
hängen, bzw. Gibt es vor- und Nachteile? Ich habe den an Masse gehängt,
weil es nach meinem Verständnis der Heizung ein Bezugspotential gibt und
diese Spannung nicht 'floatend' gegenüber den andren Spannungen ist. Das
macht dein Vorschlag zwar auch irgendwie, aber mit anderem Bezugspunkt.
Oder liege ich da völlig falsch?
von Holm T. (Gast)
...das sind weniger "Entbrummwiderstände" sondern die legen die
Heizfäden erst mal überhaupt an ein Potential..was sein MUSS!
Möglicherweise ist das Brummen auch schon weg wenn man ein Ende des
Heizkreises an Masse legt. ein Entbrummer wird es erst, wenn ein
niederohmiges Poti (Drahtpoti 100..500 Ohm) mit dem Schleifer an Masse
gelegt wird und die Enden an die beiden Heizungsanschlüsse, damit kann
man die Phasenlage und die Apmlitude des Brumms verändern der über
Faden-Kathode Kapazitäten in die Vorröhre eingespeist wird, mit dem Poti
läßt sich der "Summenbrumm" minimieren.
Ein gegen die restliche Schaltung floatender Heizkreis führt zu den
putzigsten Effekten wie z.B. in den Kathodenröhrchen von EL34
scheppernden Heizfäden, das habe ich selbst schon erlebt. wie lange das
die Fadenisolation das mit macht weiß ich nicht..
Der Heizfaden glüht, unisolierte Stellen emittieren Elektronen, die
Zuleitungen zur Anode unten in der Röhre fangen die auf, es fließt ein
pulsierender Elektronenstrom der für seltsame Potentiale des Heizkreises
sorgt. (Anhebung)
Also: ein floatender Heizkreis ist ein NONO, auch an den Endröhren.
Die eingebauten Widerstände sind nicht falsch, besser wirds mit
Entrummer, allerdings wird es in einem Stereoverstärker kein
gleichzeitiges Minimum für beide Kanäle geben.
Gruß,
Holm
von Hannes H. (mui)
Danke für die ausführliche Erklärung. Es geht also tatsächlich erstmal
darum, die Heizung auf ein potential zu legen:
Aber ist es hierbei egal, an welches potential die Heizung gelegt wird?
Ich habe jetzt verstanden man kann:
- Direkt an Masse
- über Widerstände / Poti (Spannungsteiler) an Masse
- an die Kathode (+22V) der Endröhre.
Die ersten beiden Möglichkeiten leuchten mir ein, aber bei der dritten
hänge ich. Wieso an die Kathode? Und wieso hängt die Heizung der
Vorstufe an der Kathode der Endröhre? Und ist es egal, das dort 22V
anliegen, weil es nur darum geht der Heizung irgendein potential der
restlichen Schaltung zuzuordnen und die Heizungswicklung sowieso
getrennt von der restlichen Schaltung ist?
Das werde ich auf jeden Fall noch ändern.
von Peter D. (peda)
Nö, das ist Quatsch.
Die Heizwicklung(en) werden mit am GND-Sternpunkt geerdet.
Oftmals hatte man in kommerziellen Geräten als Heizwicklung 2*3,15V,
dann liegt die Mittelanzapfung am Sternpunkt.
Und nun denk mal nach !!!
LG
old.
von Holm T. (Gast)
Das kannst du aber so auch nicht sagen!
Die Spannung zwischen Faden und Kathode ist auf Grund der
Isolierfähigkeiten des Heizers begrenzt.
Es gibt Sonderfälle (Kaskode, SRPP) bei denen die Kathoden beider
Röhrensysteme zwar ein einheitliches mittleres Fadenpotential haben,
aber die Kathodenpotentiale weit auseinander liegen und wo man mit einem
Heizfaden an Masse in Schwulitäten mit UfKmax der entsprechenden Röhre
kommt.
Bei solchen Heizkreisen kommt der Mittenabgriff der Widerstände (oder
halt ein ende des Heizkreises) nicht an Masse, sondern an ein durch
einen Spannungsteiler angehobenes Potential das in der Mitte zwischen
dem der beiden Kathoden liegt, damit hat man kein Problem mit der
Spannungsfestigkeit mehr.
Ein weiteres Problem das dadurch entschärft wird ist Folgendes, ich
sprach das schon an:
Der Heizfaden an Massepotential hat u.U. unisolierte Enden die glühen
und somit Elektronen emittieren, auch wen er nicht die eigentliche
Kathode ist, so liegt er meist negativer als diese, mit überlagerten
6,3Veff Heizspannung über beide Enden.
Zuleitungen zu den Elektroden unten am Sockel fangen diese Elektronen
auf, auch wenn an der Zuleitung nicht Anode steht..damit kann man sich
den hybschesten Brumm einfangen. Legt man das mittlere Fadenpotential
über das der Kathode wird dieser Effekt gehörig entschärft weil dann die
Elektronen lieber übe die Kathode fließen.
Gruß,
Holm
von Peter D. (peda)
Dieser Effekt spielt in der Praxis keinerlei Rolle. Der Heizfaden
besteht nicht wie die Katode aus gut emittierendem Material und ist
außerdem mit einer Isolierschicht umgeben. Z.B. sind bei der ECC83 bis
zu 180V~ zwischen Heizung und Katode zulässig.
Selbst in empfindlichen Vorverstärkern für Mikrofone oder Tonköpfe wurde
die Heizung der EF86 immer mit GND verbunden. Probleme gab es weniger
mit Brummen, sondern mit Mikrofonie (Klirren), wenn die Gummipuffer
unter der Fassung verhärtet waren.
Separate Heizwicklungen findet man nur für die Anodengleichrichter
(EZ80, AZ11) und dann sind sie mit der Katode verbunden.
Gar nicht nett von Dir.
Und lass Dir mal den Unterschied zwischen Anodengleichrichter
und Netzgleichrichter erklären.
LG
old.
Die Chinesen haben nun doch keine Ersatzlieferung losgeschickt mit der
Begründung:
Das ist kein Rost sondern das sind Reste der Masse die zur Verbindung
des Glases mit dem Sockel verwendet wird....
Mag sein dass das solche Reste sind aber die Pins der rechten Röhre
sehen doch irgendwie nicht gut aus oder?
Was meint Ihr zum Zustand?
Stefan W. schrieb:
> Was meint Ihr
Sauber machen.
Schade, dass das hier nichts mit dem Umbau auf 6SN7 gibt.
LG
old.
Aus der W. schrieb:
> Sauber machen.
Ich habe aus der alten Vermittlungstechnik noch Schmirgelstäbchen damit
würde ich da mal versuchen das clean zu bekommen.
Ist auf dem Pin eine Beschichtung die ich möglichst nicht verletzen
sollte oder ist das wurscht?
von Peter D. (peda)
Röhren stammen oft aus alten Lagerbeständen aus dem vorigen Jahrhundert.
Da sind solche Ablagerungen normal.
Die Kontaktfedern in den Fassungen haben genug Kraft, um sich die
Kontaktfläche freizukratzen. Steck sie rein und gut is.
Saubere Pins braucht man nur, wenn man sie mit bleifreiem Lot einlöten
will.
> will.
Ja, wieder mal sehr trollig, hi hi.
Jetzt mach ich Euch mal den "Kurt".
Anbei ein Auszug aus dem Steinhauser.
Könnt Ihr Euch ja nun überlegen ob man saubere Pins nur
zum bleifreien Einlöten braucht.
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Die röhren sind keine NOS, sondern neu. Ich würde trotzdem freikratzen
und einsetzen.
Habe mir zum Vergleich nochmal andere röhren bestellt, werde berichten
ob das einen Unterschied macht.
Ich habe übrigens noch einen Kathoden-Bypass-Kondensator eingelötet,
wegen besserer Eingangsempfindlichkeit...
> und einsetzen.
Der freundliche ChinaMann schrieb dass das Produktionsdatum so 70er/80er
gewesen ist.
Das ist doch ein parallel zum R104/204 (2k) geschalteter Kondensator
oder?
Welchen Typ hast du da verwendet?
von Hannes H. (mui)
> oder?
Richtig. Ich habe einen normalen Elko mit 16V, 220uF genommen, weil ich
den gerade da hatte.
Der Kondensator bestimmt die untere Grenzfrequenz, er sollte nicht zu
klein sein, weil du damit die tiefen abschneidest, aber auch nicht zu
groß (ich werde meinen testhalber verkleinern auf ~47 - 100uF. Gibt auch
Rechner dafür, einfach googeln.
> gewesen ist
Meine sahen neu aus. Aber wahrscheinlich packen die rein, was sie gerade
haben...
von Hannes H. (mui)
> und einsetzen.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Bei genauerer
Betrachtung findet sich dort der Datecode 69 XII ;-)
Hannes H. schrieb:
>> gewesen ist
Das scheint auf jeden Fall zu stimmen...
Hannes H. schrieb:
> Gibt auch
> Rechner dafür
Oder LTspice. Hier mal ein Beispiel:
Beitrag "6SL7 durch 6SN7 ersetzen."
Was ist daran besser?
Von einem CD-Spieler bekommst Du locker 4Vss.
Die 6SL7 mit Katodenblock, so nennt man den
Kondensator hier in Deutschland, steuert bei 1,6Vss
voll aus. Da ist die 6SN7 mit Katodenblock oder eben
die 6SL7 ohne diesen geeigneter.
Ich würde den Katodenblock der Stromgegenkopplung vorziehen.
Ich schaue mir mal den Frequenzgang oben -3dB an:
6SL7 ohne Katodenblock 27KHz
6SL7 mit Katodenblock  13KHz
6SN7 mit Katodenblock  33KHz
Angaben ohne Gewähr, muss das nochmal bei Tag kontrollieren.
LG
old.
von Holm T. (Gast)
Ja klar doch, deswegen hatte ich ihn auch extra beschrieben (OMG!)
>Der Heizfaden
Ja und nein.
Achwas.
Ich halte Dich zwar durchaus für kompetent, aber nicht im Sachgebiet
Röhren.
Gruß,
Holm
von Peter D. (peda)
Ich weiß, daß es heutzutage in ist, bei Röhrenschaltungen die Esoterik
raushängen zu lassen.
Ich hab früher viel mit Röhrengeräten zu tun gehabt, auch kommerzielle
(ELA-Anlagen, Meßgeräte). Daher weiß ich, welche Schaltungen da
verwendet wurden und was man wirklich noch raushören konnte.
Frech!
Ich kann in Holms Erklärungen keinen esoterischen Aspekt finden.
Zeige mir den.
Sei froh, dass Holm Lebenszeit dafür aufbringt Dir den Sachverhalt
beizubiegen. Ich hatte da keine Lust zu:
LG
old.
Jetzt mit der Kapazitiven Last der EL34.
In dieser Schaltung kommt eigentlich nur die 6SN7 in Frage.
> 47µF ... 470µF.
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Hmmm...ich habe gerade mal in das Datenblatt der 6SN7 geschaut. Das
Problem ist hier, dass die Heizung 0,6A statt 0,3A bei der 6SL7
benötigt. Macht bei zwei Vorstufenröhren 1,2A. Der Trafo kann aber nur
1A :-(
Hannes H. schrieb:
> Hmmm...
Dann versuche ich es für Dich mal in englisch:
Pelase connect the heater windings in parallel.
Ensure correct phasing of the windings.
OK?
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Aus der W. schrieb:
> Hannes H. schrieb:
>> Hmmm...
> OK?
Dann versuche ich es nochmal für Dich auf Deutsch:
Der Trafo liefert für die Heizung der Vorröhren nur 1,0A. Wenn ich zwei
Heizungen á 0,6A parallel schalte (nämlich die der zwei 6SN7 für linken
und rechten Kanal) fließen 1,2A. 1,2A > 1,0A.
OK?
von Peter D. (peda)
> benötigt.
Die 6SN7 ist mit 5W Anodenleistung schon eine ausgewachsene NF-Endröhre,
da brauchts halt mehr Heizleistung.
Die 6SL7 entspricht etwa der bekannten Vorstufenröhre ECC83.
Die ECC83 kann bequem eine EL34 betreiben. Nur darf man dann die EL34
nicht als Triode vergewaltigen.
Wenn man Klirr und Frequenzgang verbessern will, hilft eine
Gegenkopplung von der Sekundärseite des Trafos zur Katode der Vorröhre.
Sah man früher regelmäßig in hochwertigen UKW-Radios. Auch die ELA 50W
Einschübe mit 2*EL34 hatte diese.
Hannes H. schrieb:
> OK?
Nein. Habe keine Lust mehr.
LG
old.
von Peter D. (peda)
Korrektur:
Die EL34 ist hier als Pentode geschaltet und mit
Schirmgittergegenkopplung.
Hatte irgendwie im Hinterkopf, das heutige Bastler Endröhren immer nur
als Triode schalten.
von Hannes H. (mui)
Ja, schade. Ich dachte eigentlich, dass es klar ist, dass ich Einsteiger
in Sachen Röhrentechnik bin. Du hast da mehr Erfahrung, deswegen mag ich
aus deiner Sicht dumme Fragen stellen.
Ich stelle eine normale Frage, auf die du eine patzige Antwort gibst -
ich präzisiere meine Frage (wenn auch im selben patzigen Tonfall) und
jetzt haust du beleidigt ab.
Stattdessen hättest du auch einfach schreiben können:
"Die Heizungen der beiden 6SN7 parallel zu schalten und an den Trafo
anzuschließen ist deshalb kein Problem, weil..."
von Peter D. (peda)
Trafos sind nicht so pingelig.
Du kannst ruhig 1,2A aus der 1A Wicklung ziehen, wenn Du magst.
Vielleicht brechen die 6,3V etwas ein, mal nachmessen. Vorstufenröhren
schadet leichtes Unterheizen nicht.
ich die Heizwickel phasenrichtig parallel schalten kann.
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Okay, dann wäre das ja eine Option, die man versuchen kann. Wobei ich
auch sagen muss, die 6SL7 macht gar keinen so schlechten Job im
Verstärker. Aber wenn es da noch Optimierungspotential gibt, würde ich
auch mal ne 6SN7 probieren.
Okay, danke für die Antwort. Ich muss gestehen, ich verstehe sie nicht
richtig. Kannst du vielleicht mal skizzieren, wie das schaltungsmäßig
aussieht?
> aussieht?
Siehe Anhang.
Aber ich habe Zweifel, dass Dir das mit dem Phasenrichtig
gelingt. Deshalb lasse das besser bleiben mit der 6SN7.
Wenn Du das falsch machst, fackelt Dir der Trafo ab.
Die Überlastung würde ich nicht riskieren.
LG
old.
von Peter D. (peda)
Das würde ich auch nicht machen. Niemand kann Dir garantieren, daß die
Windungszahlen nicht leicht unterschiedlich sind und dann zusätzliche
Ausgleichsströme fließen.
Mit den 1,2A wird ja nicht die Gesamtleistung überschritten, d.h. die
eine etwas wärmere Wicklung wird durch die anderen gekühlt.
Besorge Dir doch mal ein sog. Amperemeter.
Dann überlege Dir die Stromrichtungen von Ausgleichs- und Laststrom
und denke nach! Hinweis: Bei 4,5A ist der Ausgleichsstrom = 0.
[Ironie] Dann können wir uns ja die Stromangaben in Zukunft
schenken.[/Ironie]
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Aus der W. schrieb:
> Siehe Anhang.
Aaaah, jetzt ist der Groschen gefallen. Ich war gedanklich immer bei den
Heizungen (Stichwort phasenrichtig) der Röhren und nicht beim Trafo.
Okay, ist jetzt verstanden.
Die Phase bzw. WIcklungsrichtung müsste sich ja mit dem Oszi ausmessen
lassen. Naja, trotzdem die Frage, ob ich so ein Risiko eingehe. Die 6SL7
funktionieren ja ganz gut. Es ist ja nicht so, dass der Verstärker
schlecht klingt, das Brummen ist seit dem symmetrieren der Heizung auch
weg.
> voll aus.
Das ist das Problem bei mir. Ich habe aktuell keinen gescheiten
Zuspieler. Das Einzige was ich aktuell dranängen kann ist der
Kopfhörerausgang von einem Fernseher oder eine PS3. Leider finde ich bei
beiden keine Angaben, was der Ausgang liefert.
Ich habe noch einen CD-Player mit Toslink-Ausgang, konnte aber auch
keine Angaben finden, was ein Toslink-Cinch-Wandler am Ausgang liefert.
Evtl. würde ich den Kathodenblock dann wieder rausschmeissen.
Ich nicht weil:
> lassen.
12V Prüflampe reicht.
LG
old.
von Hannes H. (mui)
Okay. Das bedeutet dann ich habe bei der 6SL7 mit katodenblock zwar eine
bessere Eingangsempfindlichkeit, aber einen schlechteren Frequenzgang.
Hätte ich einen Zuspieler mit genügend Ausgangsspannung, könnte ich den
Kathodenblock zugunsten eines besseren Frequenzgangs entfallen lassen.
Nur, was müsste ich an Vss haben? Und würde es ggfs Sinn machen einen
(Transistor)Vorverstärker davor zu hängen?
Oder würde das ganze gebastel eher zu einer Verschlimmbesserung führen?
Für mich nicht. Deine Desigenrichtlinie erkenne ich bisher nicht.
Bei 6SL7-Pflicht, und gewünschter Verstärkungsziffer wie Katodenbasis,
würde ich einen asymmetrischen Katodenfolgerverstärker in Betracht
ziehen.
Bis dahin kannst Du ja mal ein 50K Poti einbauen.
Dadurch gewinnst Du noch einige KHz nach oben.
asc, Gerät und Oszilloskop hast Du ja.
Dem Triodensystem der EABC80.
LG
old.
von Holm T. (Gast)
Aus Phono-Preamps mit Entzerrern oder Mikrofonverstärkern hängt ganz
gewiß keine Esotherik heraus.
Akzeptiere einfach das du nicht unbedingt alles wissen mußt oder schon
weißt und gut ist.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Du hast schon Recht mit Deiner Meinung, aber Du fragst hier an der
falschen Stelle. Weder Old noch ich, die wir hier beide eine eigene aber
nicht unbedingt immer gleiche Meinung haben, sind hier mit unseren
Ansichten sonderlich opportun. Das ist hier ein Forum mit eindeutiger
Präferenz zu Halbleitern, der Kram ist also von vornherein schon
überholter Mist. Man verliert die Lust zum erklären wenn man von
verschiedenen Seiten mit gesundem Halbwissen beschossen wird.
Ehe hier die Standardkritik kommt:
Ich bin auch der Überzeugung das man mit Halbleitern qualitativ
hochwertige und hochwertigere HIFI Komponenten teilweise einfacher als
mit Röhren bauen kann, aber es ist eine urban Legend das
Röhrenverstärker nach dem einschalten hörbar brummen müssen oder
astronomische Klirrfaktoren zum Standard gehören.
Einigen Leuten macht es eben heute noch Spaß sich mit dem alten Kram zu
befassen, völlig unabhängig davon ob es moderneres gibt. Es lamentiert
doch auch Niemand über Oldtimer die sich Jemand wieder hübsch macht oder
gar sammelt. Laßt die Leute doch!
Gruß,
Holm
von Peter D. (peda)
Ich hatte mehrere hochwertige Röhrenradios, davon hat keins hörbar
gebrummt.
Auch meine Selbstbauverstärker haben nicht gebrummt.
Brummen tun nur viele heutige Makerschaltungen, da bei der Masseführung
die Erfahrung fehlt.
Leicht brummen auch die billigen Radios, wo die Siebdrossel eingespart
wurde und über eine Anzapfung am Ausgangstrafo die Brummspannung
kompensiert wird. Die Kompensation ist stark arbeitspunkabhängig und
daher selten optimal. Ich hab dann die Kompensationsschaltung abgeklemmt
und dafür die 2*32µF Elkos durch CRC-Siebung mit 2*200µF/100R ersetzt.
Danach war das Brummen weg.
Was Röhrenthemen nicht ausschließt.
In diesem Forum darf jeder zum Thema schreiben.
Jeder darf sich anmelden.
Anhänge können ohne Anmeldung angesehen werden.
Auch die Nutzer anderer "Spezialforen" lesen hier,
man erreicht deshalb viele interessierte Leser.
Wo gibt es das sonnst noch?
Deshalb ist das hier genau der richtige Ort für
solche Themen.
LG
old.
> ziehen.
Und den habe ich jetzt mal simuliert.
(Auf den Longtail habe ich dabei jetzt mal verzichtet.)
Der "Katodenfolger" puffert Dir jetzt das Poti,
und eliminiert den Katodenblockkondensator.
Habe fg@3dB für 30KHz, im ungünstigsten Fall, ausgelegt.
Verdrahte das am besten so, das bei jedem Kanal
das andere System die Gitterbasisstufe ist.
LG
old.
PS: Weitere Erklärungen zu dem asymmetrischen Katodenfolgerverstärker
findest Du da:
http://radio-darius.blogspot.de/
Etwa 1/3 runterscrollen.
von Peter D. (peda)
Das geht sehr gut. Ich hatte mal ein Radio mit defekter EF86 und da
Röhren sehr teuer waren, habe ich sie durch 2 Stück SF128 ersetzt. Der
erste SF128 in Kollektorschaltung für hohen Eingangswiderstand.
von Holm T. (Gast)
@peter:
...ein Radio mit EF86? ist mir wohl noch nicht untergekommen.
Da das mit dem SF128 so gut geht kannst Du mir sicher auch eine
Ersatzschaltung für einen Verstärker eines Kondensatormikrofons
vorschlagen bei dem SF128 die EF86 ersetzen?
@old:
>Deshalb ist das hier genau der richtige Ort für solche Themen.
Ich hatte das begründet damit, das man bei jedem Röhrenthema erst einmal
die Ggrundsätzliche Berechtigung von Röhren überhaupt diskutieren muß
und darauf habe ich keine Lust -> ungeeignet.
Du kannst das freilich halten wie Du willst, Du hast ja auch weniger
Auswahl als ich.
Gruß,
Holm
Holm T. schrieb:
> erst einmal
Ist doch bei Netzteilen mit 50Hz Trafo vs. Schaltnetzteil so
und bei Transistorverstärkern mit analog vs. d-Amp auch.
> Auswahl als ich.
Welche Auswahl? Das Buden-Forum, welches Du "betreust" in dem man
nicht mal Anhänge sehen kann und sich nur Deine Freunde anmelden
können?
Mit dem Katodenfolgerverstärker im Bild genügen 0,6Vspitze
Als Alternative zum Long Tail habe ich eine Katodendrossel
eingesetzt. Der peda kann da eine low drop (Transistor-)stromquelle
verwenden.
Es gibt eine Vielzahl weiterer Optionen mit Doppeltriode.
Gegenkopplung und Runterbelasten mag ich nicht und weitere
Kondensatoren im Signalweg auch nicht.
LG
old.
von Holm T. (Gast)
Aus der W. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> erst einmal
Ja, ist auch so und deshalb vermeide ich solche Themen hier wenn es
geht.
>> Auswahl als ich.
> können?
Forum-chef ist Matt, er zahlt die Rechnung und der hat von vornherein
festgelegt "Du nicht", weil er Dich wohl u.a. auch schon aus dem
Wellenkino oder was weiß ich wo raus geschmissen hat. Daran habe ich
überhaupt keinen Anteil, beschwere Dich darüber nicht bei mir.
Die Bude hat zum jetzigen Stand 352 registrierte Mitglieder, denkst Du
das bin nur "ich und meine Freunde"?
So weit mir bekannt ist gibts aber für Dich noch mehrere
"nicht-Alternativen". Wir müssen das IMHO aber nicht hier diskutieren.
> LG
> old.
Gruß,
Holm
Holm T. schrieb:
Ich vermeide doch keine Diskussion weil andere User eine andere
Ansicht haben.
Ich weiss jetzt nicht wieviele Leute hier angemeldet sind.
Aber die Handvoll echter Nutzer aus der Bude lesen auch hier.
Kommt doch einfach hier her, statt die Nutzer von hier
abzuwerben.
Ich habe den Eindruck, Ihr schreibt nur da, wo Ihr die
100%ige Kontrolle habt.
Bei Foren, in denen unangemeldet nicht alles einsehbar ist,
melde ich mich nicht mehr an.
Eigentlich sollte es doch umgekehrt sein.
LG
old.
von Holm T. (Gast)
Aus der W. schrieb:
> Ansicht haben.
Ich schreibe Dir doch nicht vor was Du tun solltest, Du denkst aber
scheinbar schon das tun zu müssen..
bist Du sicher, das Du diese Art Diskussion hier haben möchtest?
Könnte mir vorstellen das das auße dir nicht wirklich Jemanden
interessiert.
> abzuwerben.
Das tut doch Keiner und hier sind mir einfach die Anonymen zu stark
vertreten und auch die Löscherei nimmt überhand.
Ja, ein Eindruck kann manchmal täuschen.
> LG
> old.
-v bitte.
Gruß,
Holm
von Peter D. (peda)
Die war in der DDR sehr gebräuchlich.
Z.B.
https://www.radiomuseum.org/r/gerufon_ultra_ferrit_58w_58_w.html
Wenn keine Kombiröhre (ECL86) benutzt wurde, dann war die Vorröhre für
die EL84 entweder die EABC80 oder eben die EF86.
Auch in Tonbandgeräten und Plattenspielern habe ich die EF86 oft
gesehen, die war ja recht rauscharm. Allerdings mußte man darauf achten,
daß es ein RFT-Typ war, die aus dem sozialistischen Ausland hatten
oftmals starke Mikrofonie.
Hannes H. schrieb:
> konnte aber auch
Der reicht im Allgemeinen 1:1 durch. D.h. bei einem 0dBu TOS Signal
kommen etwa 0,775V (RMS), also etwa 2,2 Vss aus den RCA Buchsen.
Es gibt von Fritz Kühne eine interessante Abhandlung
Ein- oder Mehrgitterröhren?
von 1967.
Die Doppeltriode ist da der Sieger.
Damals musste aus dem Verstärker etwas rauskommen.
Ob der Röhrenverstärker dann letztendlich dank
Steilheitsverzerrungen und Gegenkopplung wie ein
Transistorgerät klingt, war nicht wichtig.
Trotzdem sehr interessant.
Bei Interesse kann ich Euch das mal scannen.
LG
old.
Für die 6SN7 mit Katodenblock braucht es 2,5Vss.
Ich würde sie trotzdem nehmen weil andere Vorteile
überwiegen und ein 50K Poti einbauen.
Es bleibt einem ja unbenommen die 6SL7 für mehr
Verstärkung reinzustecken.
LG
old.
