Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromrichtungsverstäker Biderektional auch ohne negative Spannung?
von Paul P. (Gast)
Halo,
um einen Shunt mit 500A am Atmega zu nutzen, suche ich einen passenden
Verstärker.
Ich habe gesehen, es gibt sogenannte Stromrichtungsverstärker(mouser)
Können die auch in beide Richtungen messen? Oder benötigt man dann zwei
davon?
ODer nur einen aber dann mit negativer Versorgungsspannung?! ODer wie
oder was?
von Wolfgang (Gast)
> Verstärker.
Viel wichtiger als der Strom, den du durch deinen Shunt schicken willst,
ist der Spannungsbereich für den Spannungsabfall am Shunt, die dabei
auftretende Gleichtaktspannung, der Ausgangsspannungsbereich und die
erforderliche Bandbreite.
von Paul P. (Gast)
keine besonderen Anforderungen, daher nicht gesondert erwähnt.
0815 Shunt, Spannung um 30-40V..keine hohen Frequenzen oder
Wechselspannung..Geht aus einer Batterie raus und über ein LAdegerät
halt wieder rein
von Wolfgang (Gast)
Warum willst du solche Ströme überhaupt über einen Shunt messen. IMHO
ist das eher die Domäne von Hall-Sensoren.
Gilt das auch für die Genauigkeit?
Der eine ist 10^-2 gewohnt, dem nächsten reichen einige Prozent und noch
ein anderer bezeichnet 10^-4 als "keine besonder Anforderung" weil er
gewöhnlich mit Geräten im 10^-6-Bereich zu tun hat.
Butter bei die Fische ...
von Paul P. (Gast)
Die Frage lautet doch...benötigt ein Stromrichtungsverstärker eine
negative Versorgungsspannung oder nicht?
Schön wäre eine Messung ab 1A
von Paul P. (Gast)
angenommen ich nehme ein <Shunt mit 60mv bei 200Ah und möchte damit 1A
messen..
von Der Dreckige Dan (Gast)
Du könntest auf die Shunt-Spannung einen Bandgap mit z.B. 1,25V
draufsetzen, und das auch beim Sollwert so machen. Schon bedeuten
Spannungen über 1,25V positive Ströme, und Spannungen darunter neg.
Ströme.
Mir sind negative Sollspannungen auch immer zu viele Extrabauteile, weil
ich meist "gar keinen" Platz spendieren will. Es ist ärgerlich, wenn die
ganze restliche Schaltung auf zwei cm² Platz hat, aber nur für negative
z.B. 50mV muss man fünf weitere Bauteile einplanen...
von Axel S. (a-za-z0-9)
> messen..
Das mit den Einheiten hast du also auch nicht verstanden <seufz>
"Stromrichtungsverstärker" ist eine ausgesprochen blöde Bezeichnung aber
du meinst wohl einen "Current-Shunt Monitor" oder "Current Sense
Amplifier". Und da gibt es durchaus welche, die beiderlei Polarität
messen können, auch wenn sie nur eine positive Versorgungsspannung
haben. Der INA214 wäre ein solcher Baustein.
>> messen..
Ah(a).
von Paul P. (Gast)
Die Lösung mit der Bandgab schaue ich mir mal an
"Das mit den Einheiten hast du also auch nicht verstanden <seufz>"
doch habe ich aber jeder kann das gerne mal flüchtig verwechseln.
Aber Aber so doofe Kommentare bringen einem hier nicht weiter, nur lernt
das hier offenbar  keiner...und wundert sich dann wenn er doof
angefahren wird.
Ja, im Bereich INA 211, 214 etc schaute ich gestern auch schon.
Bin mir halt aber nicht ganz sicher, ob man damit auch wirklich in den
bereich um 1A kommt ohne negative Spannung.
von Paul P. (Gast)
und ja, Stromrichtungsverstärker ist blöd, so hat es aber mouser
übersetzt.
Und da ich nicht weiß ob es vielleicht noch ähnliche Bauteile mit
anderem Namen gibt, Shunt Driver, Shunt Monitor, Current Sense, etc
pp..habe ich das mit voller Absicht so genannt, damit es ..wie nun
erfolgt..angesprochen wird
Vielleicht solltest du das Datenblatt einfach mal lesen. Die haben da
ein ganzes Kapitel nur zum Thema "bipolare Messung". Kleiner Tip: es
geht um die Spannung, die du an den REF Anschluß legst.
Und zum Strom: das ist ein Spannungsverstärker. Das Limit bezüglich
Auflösung setzen der Offset respektive dessen Drift und das Rauschen.
Welchem Strom das dann entspricht, stellst du über den Widerstand deines
Shunts ein.
von Paul P. (Gast)
der Widerstand ist festgelegt...da ist nichts einstellbar..
Wie gesagt..Testshunt hat 60mV bei 200A.was handelsübliche 500A shunt
haben müsste ich sehen, aber das liegt ja alles in dem Bereich zwischen
30-60mV
Ich meinte nicht einstellbar im Sinne von Poti. Sondern eingestellt
im Sinne von "durch die Wahl des Shunts festgelegt". Denn für gewöhnlich
wählt man den Shunt passend zur Meßaufgabe. Also u.a. anhand von
Maximalstrom, zulässigem Spannungsverlust und gewünschter Auflösung.
Mindestens beim letzten Punkt spielen dann auch die Eigenschaften des
Vorverstärkers mit rein.
> 30-60mV
Dann lies doch endlich mal das verdammte Datenblatt. Danach weißt du
dann, bei wieviel Ampere Laststrom das Äquivalent von Drift und Rauschen
liegen und kannst beurteilen, wie gut das Ergebnis für 1A noch ist.
von Paul P. (Gast)
schon klar, abr wie gesagt..der ist festgelegt durch Standards..die sich
nun mal in diesem Rahmen bewegen bei den günstigen Shunts!
?!?Wenn ich mit diesen Datenblattangaben und auch viele andere bei ihren
Fragen hier..klar kommen würden..würde man och wohl nicht hier
fragen-oder?!
Und wenn einer hier fragt geht man doch von aus, das sich jemand meldet
der Erfahrung mit einem Typ hat und sagt..xy geht dafür super und ist
leicht zu handeln..z.B...
Ansonsten könnten ALLE eifnach mal zu 100% die Datenblätter und Bücher
lesen, dann bräcuhten wir dieses forum nicht..nicht wahr?!....
