Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM317 niedrigere Spannung am Eingang als am Ausgang?
von Der wieder (Gast)
Dass die Frage im Betreff eigentlich Unsinn ist, weiß ich. Was ich gerne
wüsste: Welche Ausgangsspannung kann ich beim LM317 erwarten, wenn die
Eingangsspannung unter den Wert der per Spannungsteiler eingestellten
Ausgangsspannung fällt?
Beitrag #5330393 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ralph S. (jjflash)
... irgendwas von 0V bis Eingangsspannung (oder anderst: von
Exemplarstreuungen des LM317 abhängig)
Och Nöö schrieb im Beitrag #5330393:
> Troll schon am Montag jetzt?
Gut, du kennst schon die Wochentage. Mach weiter so, dann kannst du die
Monatsnamen auch bald aufsagen, vielleicht sogar ohne die Finger zu
benutzen.
Die Frage ist durchaus ernst gemeint, was passiert am Ausgang, wenn die
Eingangsspannung fällt? Konkreter Fall: Normalerweise beträgt die
Eingangsspannung des LM317 21V, die Ausgangsspannung ist auf 15V
eingestellt. Fällt nun aber die Eingangsspannung auf 12V ab, welche
Spannung stellt sich am Ausgang ein? Am Augang ist nur durch einen
Widerstand belastet, der Ausgangsstrom soll 50mA sein.
Völlig undefiniert.
von M.N. (Gast)
Eingangsspannung minus Drop-Spannung?
von Jack (Gast)
Was für eine faule Bande - nicht nur der Fragesteller, sondern auch die
ganzen Antwort-Schreihälse ... :(
Alle keine Lust mal ins Datenblatt zu schauen, da könnte ja was drin
stehen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
> 7.4.2 Operation With Low Input Voltage
> The device requires up to 3-V headroom (V I – V O ) to operate in
> regulation. The device may drop out and OUTPUT voltage will be INPUT
> voltage minus drop out voltage with less headroom.
von M. K. (sylaina)
Maximal die Eingangsspannung, das Datenblatt sagt auch was dazu, vgl.
Anhang. Ist nicht ganz unwichtig wenn du dir schon darüber Gedanken
machst.
von Bert 0. (maschinist)
Noch nicht mal mehr die Eingangsspannung...
Aus dem TI-Datenblatt:
The device requires up to 3-V headroom (VI – VO) to operate in
OUTPUT voltage will be INPUT voltage minus drop out voltage with less
headroom.
Gruß... Bert
von Axel S. (a-za-z0-9)
Gib es zu, du wolltest provozieren.
Mit dieser konkreten Frage und einem passenderen Betreff hättest du von
Anfang an ordentliche Antworten bekommen.
Die Antwort ist: 12V minus die Dropout-Spannung deines LM317 Exemplars
beim dann fließenden Laststrom. Die minimale Dropout-Spannung bei
vernachlässigbarem Laststrom dürfte bei ca. 1.5V liegen.
von Werni (Gast)
Zwar ein lapidarer Hinweis, aber trotzdem praktisch immer nützlich:
Für die Schaltungsentwicklung immer alle Datenblätter (und oft auch
gerne AppNotes dazu) eingehend studieren - bevor man loslegt.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Wenn Du Angst hast, dann schalte einfach die Diode D1 über den LM317 und
alle eventuellen Probleme (Ladungsreste von Elkos) sind wie weggeblasen.
Nein.
Der Betreff ist für mich durchaus aussagekräftig und beschreibt genau
meine Fragestellung in Kurzform. Allerdings hatte ich durchaus
befürchtet, dass gleich wieder Belehrungen kommen, dass der LM317 kein
Aufwärtswandler ist.
Danke für die Erläuterungen! Im ST-Datenblatt von Reichelt
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LM317_ST.pdf steht
leider nichts, was meine Frage beantwortet hätte.
von Teo D. (teoderix)
Ääää.... NEIN!
Der wieder schrieb:
> Was ich gerne
Wenn die Eingangsspannung abrupt wegfällt, dann hast Du am Ausgang genau
die Spannung die der LM317 kurz vorher auch schon hatte, nämlich die,
auf die er eingestellt ist.
Es dauert aber nicht lange, dann geht diese Spannung auch auf fast Null
Volt runter, weil sich die Elkos auf der Ausgangsseite über diverse
Verbraucher und über den LM317 rückwärts entladen. Das hat der LM317
aber nicht so gerne, deshalb kann man aus Sicherheitsgründen noch eine
Diode D1 über den LM317 schalten.
von Werni (Gast)
Der wieder schrieb:
> Allerdings hatte ich durchaus befürchtet, dass gleich
Da fragt man sich spontan nach der tatsächlichen Problemursache.
Der wieder schrieb:
> Nein.
Nein.
Ob du am Eingang eines LM317 zu wenig Spannung für die eingestellten 15V
Ausgangsspannung anlegst und wissen willst, wieviel Spannung dann heraus
kommt oder ob am Ausgang des LM317 tatsächlich eine höhere Spannung
als am Eingang anliegt, sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Hallo der wieder!
Deine Frage ist berechtigt, wird aber (gewollt) mißverstanden.
Also: Die Betiebsspannung für den LM317 ist die Spannung zwischen
Eingang und Ausgang und muß mindestens 3 Volt betragen. (Übrigens auch
der Nachteil dieses Reglers).
der schreckliche Sven schrieb:
> Also: Die Betriebsspannung für den LM317 ist die Spannung zwischen
Mensch, Mensch, Mensch Sven. Du bist doch eigentlich einer der
pfiffigsten hier im Forum. Die Betriebsspannung für den LM317 ist die
Spannung zwischen Eingang und GND. Alles andere ist natürlich richtig.
Ach Du grüne Neune, der 317 hat kein GND, was Du meinst, ist Adjust.
von oszi40 (Gast)
Diode könnte das Leben des LM317 bei höheren Spannungen und bösen
Rückströmen evtl. verlängern.
Stimmt, Du hast recht. Ich war geistig noch beim 7812. Ich nehme alles
wieder zurück. Sorry (schäm)    :/
OK, hier mal ein Beispiel zur eigentlichen Frage.
Der LM317 ist auf 5V eingestellt, eingespeist werden aber nur 4V.
Welche Spannung ist am Ausgang zu erwarten?
Der wieder schrieb:
> Was ich gerne
Das sollte doch verständlich sein!?
Also nicht weiter vom Betreff irritieren lassen. (@To ;P)
Falsch. So wie Du das beschreibst, soll gleichzeitig eine hohe
Spannung am Ausgang und eine niedrige am Eingang angelegt werden,
was oft zur Zerstörung des Reglers führt.
