Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mehrfacher LM2596 und GND
von Philipp H. (magier)
Hallo
ich habe eine Frage zum LM2596 "Step-Down Spannungsregler" und Ground.
Ich möchte mehrere LM2596's benutzen um verschiedene Spannungen für LEDs
zu erzeugen und bin mir nicht sicher wie ich GND zu führen habe.
Da Schaltungen immer schwer zu erklären sind, habe ich 2 Skizzen
angehängt. Die "schönste" Lösung wäre A1, da könnte ich mir viele
Klemmen sparen aber geht das überhaupt, alle GND's zusammen zu führen?
Oder muss ich jeden Spannungszweig getrennt halten? (So wie in A2)...
Schon mal Danke
Magier
es kann in einer Schaltung nur einen einzigen GND geben, das wäre wohl
hier der Minuspol, und die LEDs möchten definierte Stromstärken sehen
und nicht Spannungen.
MfG
Korrektur zu A2...Natürlich sind die beiden linken GND-Symbole quatsch.
Sonst wäre zu A1 und A2 ja kein Unterschied...bitte das zu
entschuldigen....
A2=A3
Sorry....
von Wolfgang (Gast)
Philipp H. schrieb:
> Die "schönste" Lösung wäre A1 ...
Von den Lösungen ist gar keine schön. Es fehlen die Vorwiderstände vor
den LEDs.
Zu deiner Gnd-Frage: Guck die mal den Schaltplan um die LM2596 an. ;-)
Da besteht sowieso keine Gnd-Trennung zwischen Ein- und Ausgang.
p.s.
Warum betreibst du die LM2596 nicht als Stromquelle und warum machst du
die Steuerung nicht über den ON/OFF-Eingang vom LM2596?
Der ist zum Ein-/Ausschalten vorgesehen. Dann könntest du dir die ganze
MOSFET-Sammlung sparen.
> den LEDs.
Die kann ich mir durch den Einsatz der LM2596's sparen. (Denke ich)
Guter Punkt, war mir nur nicht sicher.... weiß zwar wie
Step-Down-Wanlder arbeiten, bin mir aber auch sicher das ich nicht alles
darüber weiß. Daher wollte ich lieber noch mal nachfragen.
> p.s.
Ja/Nein. Der PCA ist ein PWM Chip und ich glaube nicht das sich der
LM2596 mit einer Ein/Aus Frequenz von irgendwas unter 1kHz verträgt....
Zumal der "LM2596S DC-DC einstellbarer Step-Down Spannungsregler
Adjustable Power Supply Modul" den ich im Auge habe
https://eckstein-shop.de/LM2596S-DC-DC-einstellbarer-Step-Down-Spannungsregler-Adjustable-Power-Supply-Modul
keinen solchen Pin hat.
Aber Danke für die Antworten.
von Horst (Gast)
Falsch gedacht.
LEDs werden mit einem konstanten Strom versorgt, die Spannung stellt
sich dann nach Typ, Herstellungstoleranzen, Temperatur etc ein. Ein
Vorwiderstand ist das Nächstbeste zu einer echten Konstantstromquelle.
Du wirst keine LED finden, die immer 8,8V Spannung verträgt.
von Wolfgang (Gast)
NEIN
Da du die Ausgangsspannungen angegeben hast, vermute ich einfach mal,
dass du den LM2596 als Spannungsregler verwendest.
Die Vorwiderstände kannst du dir nur sparen, wenn du den Wandler als
Stromquelle verwendest. Dann brachst du aber jeweils einen Shunt und den
sehe ich bei dir auch nicht.
von Wolfgang (Gast)
Warum nicht? Die PWM wird allerdings mehr Jitter haben, weil der LM2596
taktet nur mit 150kHz taktet.
Aaah, jetzt kommen wir der Sache näher. Du verwendest nicht den reinen
LM2596, sondern ein Modul, wo der bereits fertig verdrahtet drauf sitzt.
Den Pin 5 hat jeder LM2596. Ihn von der Platine abzuheben und einen
Draht dranzulöten ist nun nicht sooh die große Tat.
Die Preise bei dem von dir angegeben Link sind allerdings - öhöm -
phantasievoll. Aber wenn dir die schnellere Lieferung einen Aufpreis von
über 300% wert ist, dann ist das ok (2,45€ statt 60ct pro Stk.).
https://www.ebay.com/itm/201540541075
von Wolfgang (Gast)
... soll heißen, du kommst damit nicht auf die 12-Bit PWM, die der
PCA9685 liefert.
von Achim B. (bobdylan)
Also, wenn ich mir deinen Ebay-Link bekucke, sehe ich da was von 2,98€.
Das gleiche Teil kostet bei Eckstein 2,45€. Wie errechnet sich der
Aufpreis von 300%?
von ...-. (Gast)
für 5 Stück ...
...-. schrieb:
> für 5 Stück ...
Stimmt! Ist aber gut versteckt, diese Information...
von Dirk D. (onemintyulep)
Die Wandler schalten normalerweise GND, das heisst du darfst auf keinen
Fall den - Eingang mit dem - Ausgang verbinden. Dafür ist der + Eingang
normalerweise eh mit dem + Ausgang verbunden.
Du brauchst für deine LEDs entweder einen Vorwiderstand oder du nimmst
gleich Konstantstromquellen statt der Spannungswandler.
Es ist nicht garantiert das auf diesen Wandlern überhaupt LM2596 drauf
sind. Das können noch vorsintflutlichere LM sein oder gleich schlechte
Kopien. Die sind dann nicht effizient, vertragen kaum Strom und sind
noisy.
Gute Chinawandler haben einen ehrlichen Chinachip (XLSEMI) und haben
normalerweise eine Induktivität aus dickem Kupfer auf einem Feritkern.
Aber wie gesagt wäre es eh besser passende Konstantstromquellen zu
verwenden.
von Horst (Gast)
auf welchen Deiner
beziehst Du Dich dabei?
Beim LM2596 entspricht die Masse am Ausgang genau der Masse am Eingang,
ist üblicherweise eine Fläche.
Bei welchen positiven LM ist das denn nicht so?
von Limi (Gast)
Warum nicht gleiche einen Stromregler verwenden? zB: besitzt der LM3404
direkt einen DIM-Eingang.
von Wolfgang (Gast)
Du sprichst hoffentlich nicht von dem LM2596, oder?
Sonst empfehle ich dir mal einen Blick in dessen Datenblatt (Fig.15)
von Wolfgang (Gast)
Wolfgang schrieb:
> (Fig.15)
LM2596 von OnSemi
Bei TI: Abschnitt 8.2 Functional Block Diagram
