Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromsenke FET vs. bipolar Transistor
von Christian (Gast)
möchte mir eine Stromsenke bauen.
Eckdaten sollen sein: 15V 20A.
Soll ich dafür einen FET oder einen Bipolartransistor verwenden?
LG.
von karadur (Gast)
Geht beides.
Du brauchst aber mehrere um die Leistung zu verteilen. Inkl. großem
Kühlkörper.
von Possetitjel (Gast)
> verwenden?
Weder - noch.
Du sollstest MEHRERE Transistoren verwenden. (So
ungefähr 10 Stück.)
von ArnoR (Gast)
> ungefähr 10 Stück.)
Nicht, wenn man einen "richtigen" FET nimmt ;-) :
http://ixapps.ixys.com/Viewer.aspx?p=http%3a%2f%2fixapps.ixys.com%2fDataSheet%2fVMO1200-01F.pdf
von vn (Gast)
Kommt wohl auch drauf an, wozu genau die Stromsenke dienen soll.
von karadur (Gast)
130€ für einen Transistor ?
von ArnoR (Gast)
War nur ein extremes Beispiel, es gibt auch kleinere/billigere. Und man
spart die Widerstände/Spannungsabfälle zur Stromverteilung.
Ok mehrere ist klar.
Was sind denn did Vorteile und Nachteile beider Varianten?
von Jens D. (jens) Benutzerseite
Und wenn du mehrere nimst alle source Pins immer schön trennen sonst
kann es passieren das im extrem Fall nur ein fet öffnet
300 Watt, die üblichen TO220 Transistoren schaffen nur 30W, die üblichen
TO3 nur 60W.
Bipolare lassen sich leichter parallel schalten (kleinere
Stromverteilungswiderstandswerte, weniger Verluste, weniger Watt)
Insgesamt ist es aber eine blöde Idee, die ganze Leistung in
Transistoren zu verballern. Man SCHALTET lieber mit MOSFETs
Festwiderstände (z.B: im Verhältnis 1:2:4:8) um und regelt nur die
letzten 20W mit einem Transistor im Linearbetrieb aus, das ist auf Grund
der grösseren SOA oft ein bipolarer.
Zwar muss man bei jedem Umnschalten neu einregeln, aber das ist genau so
wie man bei Lastspüngen neu ausregeln muss. Es geht mit einem einzelnen
Transistor jedenfalls elcihetr als mit einer ganzen Batterie.
von Hp M. (nachtmix)
Das kommt darauf an, wie klein die Spannung sein kann.
MOSFETS verhalten sich bei niedrigen Spannungen wie ein ohmscher
Widerstand, während es bei bipolaren Transtoren immer eine
Kollektor-Emitter-Restspannung von gewöhnlich 100mV oder mehr gibt.
Minimale Spannung ist 3 Volt.
von Falk B. (falk)
@ Christian (Gast)
R = U / I = 3V / 15A = 0,2 Ohm.
Macht bei 10 MOSFETs 2 Ohm / MOSFET.
10x BUZ11 oder so, einfach, preiswert, robust.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Linearbetrieb_von_MOSFETs
von Manfred (Gast)
... für deutlich weniger Leistung, schalten / regeln wird ein µC. Mir
ist es wichtig, den FET einigermaßen kühl zu lassen, dessen R(DS) hat
einen deutlichen Temperaturgang und eine ordentliche Gegenkopplung kann
ich mir am unteren Spannungsende nicht leisten.
(Bild vom Testaufbau, noch nicht Endverdrahtet).
von Purzel H. (hacky)
Bei Fets sollte man darauf achten, dass sie Linear Mode tauglich sind.
Das ist weder selbstverstaendlich, noch koennen das alle. Und dann mit
hinreichend grossen Source Widerstaenden arbeiten.
von Manfred (Gast)
Hier gibt es ein paar IRF540, einen davon habe ich letztes Jahr gemessen
- passt ganz gut für Ansteuerung mit einem D/A-Wandler an 5 Volt.
Du minst, die Linearen werden bevorzugt von Bastlern zum Schalten
eingezeichnet und die Logic-FETs dann in der Stromquelle .. grins.
> Und dann mit hinreichend grossen Source Widerstaenden arbeiten.
Das habe ich in meinem Testaufbau gesehen, zwei Labornetzgeräte samt
drei DVMs am FET: Der Kumpel hat eine deutliche Wärmedrift! 0,22 Ohm im
Source war fast nicht zu bemerken, da darf man wohl gehörig größer. In
meinem Testgerät werde ich der Regelschleife vertrauen, aber bei höherem
Strom und Parallelschaltung wird das ein ernstes Thema.
