Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Output Sink Current bei Rail-to-Rail Op Amp
von S. A. (corono)
Hallo zusammen
Ich würde bei einer Schaltung gerne einen Operationsverstärker als Sink
für maximal 10mA verwenden. Die Schwierigkeit dabei: Die
Ausgangsspannung ist nur 0.6V. Bei "normalen" Op Amps scheint das nicht
zu funktionieren, beim LM2902DR z.B. habe ich die angehängte Kurve
gefunden. Durch den Transistor am Ausgang brauche ich eine
Mindestausgangsspannung, bei 10mA ist die etwa 1V.
Jetzt habe ich mich gefragt, wie es bei einem Rail-to-Rail Op Amp
aussieht, da diese ja typischerweise MOS-Ausgangsstufe haben. Bei denen,
die ich angesehen habe, fand ich dazu nirgends in den Datenblättern
Angaben oder Kurven. Besitzt ein R2R-Op Amp auch eine Mindestspannung,
welche notwendig ist, damit er als Sink arbeiten kann?
MFG Corono
von Purzel H. (hacky)
Was haelt dich davon ab in einem Datenblatt nachzuschauen ?
von S. A. (corono)
S. A. schrieb:
 Bei denen,
Das da ;-)
von soso (Gast)
Yupp.
Umin = Iout * RDSon
Klingt nach Binsenweisheit...
RDSon ist bei einem OPV aber relativ groß. Bei deinem schätze ich mal,
weniger als 3Ohm kann der nicht. (Diagramm: 30mV bei 10mA)
Gleiches gilt oben gegen das VCC, logischerweise.
von ArnoR (Gast)
S. A. schrieb:
> Bei denen,
Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe noch kein DB eines RtR-OPV ohne
solche Kurven oder Angaben gesehen.
zB mit dem LT1490-1491 : ein bipolar RRIO OpAmp
von Axel S. (a-za-z0-9)
> als Sink für maximal 10mA verwenden. Die Schwierigkeit dabei:
> Die Ausgangsspannung ist nur 0.6V
Komisch. Ich sofort.
TS914 @ Vcc=5V, U_OL <= 680mV @ 600R (typ. 350mV). Mit 600R und 5V
fließen dann knapp 8mA und man kommt auf einen typischen Kanalwiderstand
von 45R (maximal 95R).
TS1872 @ Vcc=5V, U_OL <= 188mV @ 600R (typ. 115mV). Rechne selber.
Natürlich. In erster Näherung ist der Ausgang in diesem Lastfall ein
n-Kanal MOSFET. Auch voll durchgesteuert hat der einen R_ds_on (aka
Kanalwiderstand). Für 10mA @ 0.6V darf der nicht größer als 60R sein.
Der TS914 von oben liegt typisch darunter, garantiert wird das aber
nicht. Der TS1872 hat deutlich bessere garantierte Daten.
von soso (Gast)
Genau.
Noch viel fieser ist aber:
Wenn einer der beiden MOSFET der Ausgangsstufe voll druchsteuert, und
die Ausgangsspannung trotzdem nicht erreicht wird, ist der Verstärker
nicht mehr im closed-loop-Betrieb.
Die ganzen kleinen schönen Schaltungen da drin sind voll in Sättigung.
Manche OPV machen dann seltsame Dinge, wenn die Spannung wieder steigt.
Mindestens kann man dann kein definiertes Verhalten mehr erwarten.
100mV Abstand oder mehr zu den Rails ist auch bei Rail2Rail fast immer
ratsam.
von S. A. (corono)
So, erst mal Danke für die Antworten.
soso schrieb:
> Yupp.
> Umin = Iout * RDSon
Macht Sinn, da hätte ich auch selber drauf kommen können ;-)
Bei den mit bipolaren Ausgangsstufen habe ich sie gefunden, ja, aber
nicht bei denen mit MOS.
Da gebe ich dir recht, sobald man mit dem Kanalwiderstand überlegt,
findet man die Daten. Wieder was dazu gelernt.
