Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unbekannte Diode in Hubmagnet-Ansteuerschaltung
von Christian T. (cthiemann80)
Liebe Foristen,
ich habe aktuell ein Problem bei der Identifizierung einer Diode in
einer Ansteuer-Schaltung (vgl. Skizze anbei) für einen Hubmagneten, der
mechanisch eine Zugspannung reguliert. So wie ich die Schaltung
verstehe, wird die Kraft des Hubmagnets mittels PWM-gesteuertem Mosfet
im Primärkreis des Übertragers geregelt. Es sind im Sekundärkreis 3
Dioden verbaut, von denen mir 2 Flyback-Dioden (1N5819 Schottky und
BYT01-200 Fast Recovery) für die beiden Spulen zu sein scheinen. Eine
dritte Diode (rot, Glas-Gehäuse DO-41) im Lastkreis ist durchgebrannt.
Leider ist (wohl aufgrund der thermischen Belastung) auch keine
Beschriftung mehr erkennbar, außer einem vage sichtbaren weißen Ring für
die Polarität. Könnt ihr mir bei der Identifikation weiterhelfen?
Tausend Dank vorab!
VG, Christian
Nun, es ist sicher keine Z-Diode sondern eine normale Diode, und mehr
als 200V können an ihr nicht anliegen. Bleibt die Frage nach dem Strom,
eine normale Diode in DO41 hält kaum 200mA aus, eine Schottky kaum 200V,
und langsam wie eine 1N4001 darf sie auch nicht sein.
Ich würde auch eine BYT01-200 nehmen, die alte war ja eh
unterdimensioniert und ging kaputt.
von Der Andere (Gast)
Die Schaltung macht so keinen Sinn. Gerade die Halbwelle, die die
unbekannte Diode durchlässt wird durch die 1N5819 kurzgeschlossen.
Da ist doch was faul.
Danke für den ersten Hinweis! So macht es wohl tatsächlich keinen Sinn -
ich habe eine Diode falsch eingezeichnet, tut mir Leid, Korrektur anbei.
Dem Gehäuse nach sieht es mir am ehesten nach einer Zener-Diode aus,
aber was würde das für einen Sinn ergeben, diese zu einer weiteren Diode
parallel zu schalten? Das unbekannte Teil hat laut (kaum sichtbarer
Gehäusekennzeichnung) auf jeden Fall eine Polarität. Die beiden anderen
Dioden 1N5819 und BYT01-200 haben ein anderes Gehäuse, es muss somit
einen Unterschied geben.
von Klaus R. (klaus2)
Hä? Und die unbekannte liegt parallel zu der 1n5189?
Klaus.
Hallo Klaus,
ja, die liegt tatsächlich parallel! Habe es eben noch mal überprüft.
Verstehen kann ich es auch nicht...ich hatte schon überlegt, ob es evtl.
ein Thermistor sein könnte, die gibt es tatsächlich in einem Glasgehäuse
in DO-41. Aber was würde das für einen Sinn ergeben bzw. warum die
Polarität, die auch am Anschlusspad an der Leiterplatte genau wie bei
den anderen Dioden durch ein quadratisches Pad anstelle eines runden
Pads gekennzeichnet ist.
von michael_ (Gast)
Bild!
Hallo Michael,
anbei ein Bild der fraglichen "Diode".
Ich glaube die Frage war eher nach einem Bild des ganzen Diodenverhaus,
sprich der kompletten Ansteuerung ab Sekundärwicklung des Übertagers.
Achso - anbei ein Bild der noch verbauten Diode auf der Leiterplatte.
Die extrahierte Schaltung habe ich weiter oben gepostet. Der grüne
dreipolige Stecker ist nicht relevant, hier sind andere Dinge
angeschlossen. Der Hubmagnet kommt an den weißen zweipoliogen Stecker.
von Kolli (Gast)
Die Zener-Diode ist antiparallel geschaltet, und begrenzt die
Sperrspannung der 1N5819.
Laut der im Bild erkennbaren Polaritäten der Dioden und den
nachverfolgten Leiterbahnen sind die beiden Dioden leider nicht
antiparallel, sondern tatsächlich parallel geschaltet, d.h. Anode an
Anode und Kathode an Kathode. Das zeigen auch die Pads auf der
Leiterplatte: die Kathoden aller Dioden (auch andere auf der LP) haben
alle quadratische Pads.
von Kolli (Gast)
Ja, da habe ich mich schlecht ausgedrückt. In Durchlassrichtung sind
beide parallel, aber die Zener-Diode begrenzt ja in Sperrrichtung. Die
1N5819 kann ja nur max. 40V in Sperrichtung ab.
Ahaa! Das klingt plausibel, danke!! Wenn ich es recht verstehe, dient
dann die 1N5819 für ein schnelles Schalten des Hubmagnets, und die
Zenerdiode schützt die 1N5819 vor irgendwelchen Spannungsspitzen, die
durch das Betätigen des Magnets entstehen können? Wenn es eine
Zener-Diode ist, hätte die dan wahrscheinlich die Nennspannung des
Hubmagneten?
von hinz (Gast)
Kann auch ein Thermistor sein.
Aber ein Thermistor hat doch keine Polarität, oder? Die Pads der
Leiterplatte weisen auf ein Bauteil mit Polarität hin, bzw. das Bauteil
hat einen erkennbaren Ring an der Seite, die an dem quadratischen
Anschlusspad (wird überall auf der LP für Kathoden verwendet) liegt.
von Route_66 H. (route_66)
> Hubmagneten?
Nein. Die Induktionsspannung des Hubmagneten beim Abschalten wird in der
BYT verbraten.
Aber: aus dem Ansteuerübertrager ganz links kommt ja eine
Wechselspannung mit beiden Halbwellen. Die positive steuert über die
1N5819 den Hubmagnet und die negative wird für die 1N5819 auf
ungefährliche Werte begrenzt.
Ergänzung: die Z-Spannung würde man in die Nähe der Betriebsspannung des
Hubmagneten legen, damit der Übertrager möglichst symmetrisch belastet
wird.
von hinz (Gast)
> Die Pads der
Und? Hab ich auch schon bei offensichtlich bipolaren Bauteilen gesehen.
Super Erklärungen, Kolli und Route66! Habt vielen Dank! Das klingt für
mich sehr stimmig und passt mit dem vorliegenden Gehäuse und den
Anschlüssen auf der Leiterplatte überein. Ich werde es mal mit einer
entsprechenden Zener-Diode testen.
>> Die Pads der
Das werde ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten! Danke auf jeden
Fall für den Tipp!
von michael_ (Gast)
Kannst du an dem Teil noch was messen?
Es sieht aus, als ob es ordentlich Hitze abbekommen hat.
...dachte ich mir auch, also wenn Zener, dann mit mehr Bums. Aber die
Zener müsste doch Vr begrenzen (interessantes Details übrigens!), ergo
um die 40V haben - oder?
Klaus.
Ich habe das Bauteil mal ausgebaut - es hat in keiner Richtung irgend
eine Art von Durchgang und scheint komplett unterbrochen zu sein - es
ist weder eine Diodenspannung in Durchlassrichtung messbar noch eine
Leitfähigkeit in Sperrichtung (Test mit 48 V).
von Kolli (Gast)
Angenommen es ist eine Zener-Diode, und ihre Schutzwirkung war zum
Schluss nicht mehr gegeben, dann solltest du vielleicht noch prüfen, ob
die 1N5819 nicht auch noch einen Schlag abbekommen hat.
