Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einfacher LT1013 Steckboard-Test
von delta_falcon (Gast)
ich habe einen LT1013:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10134fe.pdf
Um den OP zu testen, habe ich ihn wie im Bild im Anhang verschaltet -->
Buffer bzw. Spannungsfolger mit +/-5V dual supply. Eingangsspannung auf
nichtinvertierenden Eingang und den Ausgang zurückgekoppelt auf den
invertierenden Eingang.
Ich kriege aber irgendwie nicht die richtige Ausgangsspannung bei
gegebener Eingangsspannung raus. Z.B komme ich erst bei einer
Eingangsspannung von 0,8V auf eine Ausgangsspannung von 0V.
Ist der LT1013 nicht als Spannungsfolger geeignet?
Danke
von ArnoR (Gast)
Die Pinbelegung in deinem Bild stimmt nicht.
von M. K. (sylaina)
Öhm, dein gewählter Thread-Titel heist "...Steckboard-Test"...dein Bild
zeigt das Pinout der SO-Package.
1. Frage: Hast du auch wirklich das SO-Package oder hast du den LT1013
als DIP? (beachte unterschiedliche Pinouts der Packages ;))
2. Frage: Liegen auch wirklich an allen Pins die erwarteten Spannungen
an (direkt am IC messen, "Stichwort": Schlechte Steckbroard-Kontakte)?
Das Bild passt tadellos zum SO8 Gehäuse. Das SO8 Gehäuse passt aber
nicht zum Steckbrett und nicht zum DIP-Gehäuse. Und das wurde sogar
extra dazugeschrieben...
Oje hahah...Hab tatsächlich die falsche Pinbelegung verwendet, da ich
hier beide Packages habe. War bisschen zu voreilig.
von ArnoR (Gast)
Lothar M. schrieb:
> Das Bild tadellos zum SO8 Gehäuse. Das SO8 Gehäuse passt aber nicht zum
> Steckbrett...
Genau das meinte ich auch. Beim Steckboard-Test wird er wohl das
Dip-Gehäuse genommen haben, jedenfalls stand da ja nichts von Adapter
oder so.
