Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzspannung senken
von Jonny S. (zonk)
Hallo
Ich möchte 3 selten gewordene Glühlampen (220VAC) schonend betreiben. Es
kommt mir dabei nicht auf die Helligkeit an, sondern viel mehr auf die
Lebensdauer.
Nun möchte ich die 3 Lampen nicht direkt an 230V betreiben, sondern mit
zB nur 200V. Wie bekomme ich am einfachsten die 30V runter?
Mit Leistungswiderständen wird es wohl ziemlich warm werden ;-) Das
möchte ich wenn es geht verhindern. Einfach und klein sollte die Lösung
aber auf jeden Fall bleiben. Einen Dimmer kann ich leider auch nicht
verwenden, schon aus platzgründen nicht. Weiters hängt noch ein Lüfter
(230VAC/10W o.ä.) parallel zu den Lampen. Und der lässt sich mit einem
Dimmer nicht betreiben.
Mit einem AC-Labor-Netzteil, eingestellt auf 200V, läuft der Lüfter aber
problemlos. Allerdings ist das Netzteil ein riesen Ding.
Ich hoffe, es gibt eine einfache, kleine und billige Lösung, ohne
"Deckenheizung" ;-)
lg, Jonny
von Bürovorsteher (Gast)
Relativ kleinen Netztrafo 230 V/24 V als Spartrafo verschalten wäre
keine Lösung?
von Jonny S. (zonk)
Hallo
Ja, ein kleiner Netztrafo ginge.
Nur sagt mir jetzt "Spartrafo" nicht wirklich etwas.
Wie schaltet man den vor? Die 230V-Wicklung in Serie zu den Lampen, und
die 24V-Seite bleibt offen?
Welchen Trafo müsste ich dazu verwenden? Wie viel VA, Watt oder Ampere
sollte der abkönnen, um die 230VAC auf etwa 200VAC bei 300W zu
reduzieren?
lg, Jonny
von Dieter (Gast)
Ja gibt es mit einem Trafo.   Primaer 240V,  Sekundaer 24V.  Die
Saekundare Seite kannst  Du in Reihe mit der Last schalten.  Somit sind
240 +  24 oder 240-24 Volt erreichbar.  Fuer die Auslegung. Sei I Last
mal 24 V kleiner 50% Pnenn des Trafos.
von Jonny S. (zonk)
Danke erstmal.
Damit komme ich wohl klar.
DANKE !!!
Das geht so:
230V~ ---+-+
   230V~ S:S 24V~ Trafo, Sekundärstrom wie für die Lampen nötig
         |   (X) Lampen
Null ----+----+
Hat man die Sekundärwicklung falschrum angeschlossem gibt es 254V :-)
Ich kann schöner malen.
von Falk B. (falk)
Siehe Spartrafo. Vorwiderstände sind aber einfacher und ausreichend,
denn du hast mal sicher keine 500W Lampen. Bei einer 60W Glühlampe an
230V hat man 880 Ohm, dein Vorwiderständ hätte dann ca. 82 Ohm und 6W.
Oder Wicklungen seriell verschalten und Lampen über der 230-Wicklung
betreiben.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Ich auch.
von Stefan F. (Gast)
Wenn du die Leistung der Glühlampe um 10-20% senken willst, gewinnst du
mit einem Trafo anstelle des Widerstandes nichts, denn der Trafo hat
keine 100% Wirkungsgrad. Da kannst du den "Rest" gleich verheizen.
von Falk B. (falk)
@ Stefan Us (stefanus)
Stefan, geht mal zum Arzt. Deine Betragsqualität hat ein kritisches
Niveau erreicht.
> denn der Trafo hat
Jaja, wenn der Trafo nur 80% Wirkungsgrad hat kann man auch gleich 100%
als Wärme verheizen.
Ach Du grüne Neune schrieb:
> Ich auch.
Kannst Du nicht. Dein "Schaltplan" ist falsch.
Stefan U. schrieb:
> denn der Trafo hat
Wenn der Trafo ~90% Wirkungsgrad hat, verheizt er nur ca. 10% an
Leistung im Vergleich zu Vorwiderständen.
Entschuldigt mal, das ist falsch.
Wenn die Lampe 100 Watt durch einen normalen Trafo erhält, der 90%
Wirkungsgrad hat, dann nimmt die gesamte Schaltung am Eingang ungefähr
110 Watt auf. Also werden 10 Watt verheizt.
Beim Spartrafo mag das anders aussehen, aber so etwas bekommt man also
normal sterblicher "Endverbraucher" (das klingt irgendwie anal) nirgends
zu kaufen.
Und genau deshalb habe ich die Schaltung etwas anders gezeichnet als Du,
damit man nichts mehr falschrum anschließen kann.
Macht es Sinn, bei einer Glühlampe um ein paar Watt zu feilschen?
Ab jetzt halte ich mich hier raus.
> zu kaufen.
Gibt es das wirklich heute noch, das Tal der Ahnungslosen?
Du kannst doch Internet. Da gibt es Ebay undsoweiter. Außer Atombomben
wird da ALLES verramscht. Auch an Dich und mich.
Es ist Dir offenbar völlig entgangen, daß hier Vorschläge gemacht
wurden, wie ein stinknormaler Netztransformator zur Spannungsreduzierung
eingesetzt werden kann.
Wenn es hier nur um ein paar Watt geht, würde auch evtl. ein
Vorschaltkondensator reichen, der erwärmt sich nicht und erzeugt somit
auch keine Wirkleistung wie bei einem Widerstand (Stromrechnung wird
günstiger).
von Falk B. (falk)
@Stefan Us (stefanus)
Erhält sie nicht, denn sie klemmt direkt am Netz. DEIN Vergleich ist
falsch.
EBEN! Lies mal was zum Thema Spartrafo und staune.
>zu kaufen.
Muss man gar nicht, ein handelsüblicher 230/24V Trafo reicht vollkommen
und ist überall preiswert verfügbar.
Nein, aber das macht deine Falschaussagen nicht richtiger.
von Falk B. (falk)
@ Ach Du grüne Neune (Gast)
Der hat bei 50 Hz ca. 3,2 kOhm (kapazitiv), gebraucht werden eher 80
Ohm.
Wie groß müsste der dann sein? Was kostet der?
Gut daß wir verglichen haben.
Es geht hier nur um 300 Watt.
Ich rechne jetzt nicht nach, was für ein Kondensator da nötig wäre.
Ne, Ne, Ne. So funktioniert das nicht. Es hängt auch von der Last ab,
die in Reihe zum Kondensator geschaltet ist. Deswegen schrieb ich 'Wenn
es hier nur um ein paar Watt geht'. Eine 20 Watt Weihnachtslichterkette
bekomme ich mit 1µF schon ordentlich sichtbar zum Leuchten und die
Birnchen brennen mir nicht mehr so schnell durch als ohne Kondensator.
Ach soo, dann nehme ich alles zurück.
von Falk B. (falk)
@Ach Du grüne Neune (Gast)
Ach, auf einmal?
Hmm. 20W an 230V sind 2,6k (88mA), macht mit 3,2k kapazitzivem
Vorwiderstand ca. 4,2k Lastwiderstand und 55mA.
von soso (Gast)
> zu kaufen.
Doch, hier:
https://de.rs-online.com/web/p/stelltransformatoren/8902765/
Da steht nix von galvanischer Trennung.
Viele Stelltrafos sind als Spartrafo ausgeführt.
"Es geht hier nur um 300 Watt.
Ich rechne jetzt nicht nach, was für ein Kondensator da nötig wäre."
Aber einen Leonard-Umformer hat nicht jeder, um die Netzspannung
wunschgemäß anzupassen...  Mit Bürstenfeuer.
MfG
von Dieter (Gast)
Die größte Beanspruchung für die Glühlampe ist immer der hohe
Einschaltstrom, bis der Glühfaden heiß geworden ist.
Dieser Strom wird reduziert durch die einfache Maßnahme:
- Vorwiderstand
- NTC (Problemfall sofortiges Widereinschalten bevor NTC abkühlte)
- Serienkondensator
- Serieninduktivität (Nachteil leistungsfähige Snubberschaltung für
Schalter notwendig)
- Transformator z.B. 240:24V wie beschrieben. (Benötigt bei weniger als
50% Spannungsreduzierung keine Snubberschaltung).
- Transformator z.B 240:200V (Nachteil leistungsfähige Snubberschaltung
für Schalter notwendig)
Verlustleistungen für zB. 20% weniger Leistung am Verbraucher:
- Vorwiderstand 20%
- NTC (Problemfall sofortiges Widereinschalten bevor NTC abkühlte) Start
50%, danach 20% (oder weniger, wenn Verbraucher danach volle Leistung)
- Serienkondensator ca. 1%, Verluste tan(phi)
- Serieninduktivität  ca. 5%, Verluste tan(phi)
- Transformator z.B. 240:24V wie beschrieben.   0,2*0,2=0,04, 4%,
Trafoleistung 50W Sekundärwicklung;
- Transformator z.B 240:200V (Wirkrungsgrad 90%) 10%; Trafoleistung 250W
Sekundärwicklung;
Soweit die Übersicht.
Und welche Kombination wäre die schonendste Variante:
- NTC kombiniert mit
von Gerhard O. (gerhard_)
Wieso schlägt niemand vor einfach einen einstellbaren TRIAC Dimmer zu
verwenden? Das hätte den Vorteil eines weichen Einschaltens und
feinfühlige Einstellung der Helligkeit. Das wäre meiner Ansicht nach am
Schonensten da der Einschaltschock entfällt. Ich habe früher mal
authentische Kohlenfadenlampen so ausprobiert.
> Ich auch.
Bloss falsch. Aber manchen geht Schöbheit über Wahrheit.
> verwenden?
Manche haben halt die Originalfrage von Jonny gelesen,
dazu warst du scheinbar zu faul.
von Ga Gast (Gast)
Klein = kein Trafo.
Nein. 60 W/230 V ≈ 0,26 A ; 30 V Abfall /0,26 A ≈ 115 Ω ; Leistung 30 V
x 0,26 A ≈ 7 W und i.d.Praxis wird das verdoppelt
Statt Wi8derstand kann man das aber auch gleich mit Licht regeln = 60W +
7W Birne (oder 10W - was grad hergeht) in Serie.
Im Elektor war vor vielen Monden eine Schaltung mit Diode und Elko,
letzterer muss evtl. angepasst werden...
von Ga Gast (Gast)
> verwenden?
Vllt. weil der TO das nicht will?
> gewinnst du
Mann Mann Mann.
Einfach mal informieren
http://www.tauscher-transformatoren.de/assets/pdf/R_03_05.pdf
300V an 220V wären 1.36A, bei 24V sind das 32VA.
Ein 32VA Trafo hat 84% Wirkunsgrad, braucht also 38VA primär.
Damit erhöht sich die Leistungsaufnahme der Schaltung von 300 Watt auf
308 Watt, glatte 2.7% Verlust.
Ein Widerstand hätte 24V*1.36A= 32.64 Watt Verlust, also über 10%.
Einfach mal nachrechnen bevor du jedesmal Unsinn erzählst.
Ga Gast schrieb:
>> verwenden?
Danke. Habe ich überlesen.
Aus Platzgründen? Eine kompakt aufgebaute Dimmerschaltung braucht doch
nur den Bruchteil des Platzes und Gewicht den ein Trafo beanspruchen
würde. Auch das schonende, sanfte Hochfahren der Spannung im Vergleich
zu einem Einschaltstromstoß ist ein Bonus.
So ein Dimmer kann man im Volumen einer Zündholzschachtel unterbringen.
Und die Teile kosten weniger als ein Trafo.
von Falk B. (falk)
@Ga Gast (Gast)
WOW! Jetzt hast du es mir aber gegeben!
von npn (Gast)
Mal eine Zeile weiter gelesen?
Wer sagt den, daß der Lüfter mitversorgt werden muß?
von Hajo Koller (Gast)
> reduzieren?
Guck mal hier:
http://sound.whsites.net/articles/buck-xfmr.htm
Für die dort gezeigten Schaltungsvarianten exakt vorgerechnet.
Mit Messungen bestätigt, das "gibt auch Laien ein gutes Gefühl".
Und ja, das funktioniert zur Zufriedenheit. Habe selbst mehrere
Trafos so in Verwendung, um bestimmten Dingen keine 240V~ zuzumuten.
Wenn genug Platz vorhanden wäre, würde ich die mir bisher unbekannte
oben gezeigte Schaltung mit dem handelsüblichen 24V Trafo gut finden.
Für einen einfachen Widerstand mag der knappe Platz eher ausreichen,
aber wo soll die Wärme dann hin? Ist ein entsprechend
(wärme-)leitfähiges Kupfer oder Alugehäuse drumherum?
Die TRIAC Schaltung ist sicher die kleinste Variante, wenn man auf eine
Entstördrossel verzichtet - wovon ich jedoch abraten würde. Außerdem
müsste der TO dann eventuell den Lüfter anders anschließen (schon
probiert, ob das nötig ist?).
Wenn das stimmt, müsste ein Heißleiter die sinnvollste Lösung sein. Den
kann man eventuell aus einem alten PC Netzteil ausschlachten.
von Manfred (Gast)
Schön gemalt, aber nicht wirklich sinnvoll. Schalte beide Wicklungen in
Reihe ans Netz, dann sieht das besser aus.
Nein, die Verluste am Trafo sind geringer - Erfahrungswert. Die Wicklung
mit der kleinen Spannung muß den Laststrom liefern können, die
Belastbarkeit der 230V-Wicklung ist egal.
von oszi40 (Gast)
Manfred schrieb:
> Reihe ans Netz
Diese Spar-Schaltung sieht so besser aus.
Dimmer kaufen geht auch.
von npn (Gast)
oszi40 schrieb:
> Manfred schrieb:
>> Reihe ans Netz
Geht nicht. Lies mal, was im Thread schon geschrieben wurde...
von oszi40 (Gast)
Sorry 300W und Lüfter hatte ich übersehen. Da wird der Spartrafo wohl
"etwas" größer. Da die mißbrauchte sekundäre 24V-Wicklung dickeren Draht
hat, besteht aber Hoffung, daß sie den Lampen-Einschaltstromstoß
übersteht.
(------------>230--
(24
(------>zu den Lampen
(230
von Karl (Gast)
> übersteht.
300W an 200V sind gerade mal 1.5A, braucht also einen Trafo 24V 36W. Der
nächstbessere 50W-Ringkerntrafo sollte tun und auch mit dem
Einschaltstrom klarkommen. Und groß sind 50W Ringkern nun auch nicht.
Allerdings würd ich sagen, der Lüfter parallel zu 300W ohmscher Last
sollte durchaus mit dem Dimmer klarkommen.
von Alles Humbug (Gast)
Der bisher beste Beitrag.
Wo hängen denn die Glühlampen an welcher Leitung? Jede übliche
E-Installation schaltet Lampen mit Unterputzschaltern und letztere
lassen sich bequem durch handelsübliche Dimmer ersetzen. Selbst wenn so
eine Glühlampe irgendwo per Drahtgestell einem speziellen
Beleuchtungszweck erfüllt, lässt sich ein Schnurdimmer verwenden:
Conrad 551588
Das ist allemal besser als sich krude Konstrukte mit "Spartrafo" o.ä.
auszudenken.
Das Platzargument ist hanebüchen.
von Manfred (Gast)
> "etwas" größer.
Über den Daumen gepeilt 1,5 Ampere, also wäre ein Trafo mit 40VA
passend.
> übersteht.
Und schon wieder das µC-Net-typische Einschaltstromgeflenne. Wegen
dieses bösen Einschaltstromes von Glühlampen brennen jede Jahr
Fanstastillionen von Halbleitern ab und ebenso viele Schalter sterben.
Ärger mit Einschaltstrom bereiten mir Schaltnetzteile und
LED-Gelumpe-Lampen, bei Glühlampen habe ich noch nie ernsthaft drüber
nachgedacht und keinerlei Probleme gefangen.
von Manfred (Gast)
Der Dimmer kommt dank der Grundlast mit dem Lüfter klar. Was der Lüfter
mit dem Phasenanschnitt fabriziert, weißt Du, nachdem Du es probiert
hast.
von Werner H. (pic16)
Geiler Threat!
Gaaanz einfach, Stadtwerke anrufen und eine Absenkung der Spannung
beantragen.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Ganz klar, da muss man die Amper runterskillen!
von Mani W. (e-doc)
Das wollte ich schreiben, bevor ich Deinen Beitrag las...
Ich benutze einen Dimmer schon seit Jahren, um einen Lüfter zu steuern
im unteren bis mittleren Drehzahlbereich, und der hat immer einen
sehr "weichen" Anlauf, ebenso bei Glühlampen...
Halbe Zündholzschachtel genügt für 300 Watt...
Ich habe einen handelsüblichen Dimmer bis 600 Watt Glühlampenlast und
betreibe einen 35 Watt Lüftermotor ohne Aussetzer und bis heute ohne
einen Schaden, weder im unteren noch im hohen Drehzahlbereich...
Außerdem habe ich noch einen ebenso handelsüblichen Dimmer für die
Umwälzpumpe 40/65/95 Watt für die Drehzahlstellung, und alles läuft
pipifein...
von Leutnant Tamara Jagellovsk, GSD-Sicherheitsoffizie (Gast)
luq, mo' Amper runterskillen Daghaj.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
BTW, ich würd es am ehesten mit einer in Serie geschalteten Drossel
versuchen, ist am einfachsten
von Mani W. (e-doc)
Und die braucht wie viel Platz?
Das ist schon richtig - es mag wohl kaum Ausschluß-Gründe für
einen Halbleiter-Dimmer geben. Erst recht, wenn man wie Gerhard
die Frage nach dem Zwang, den Lüfter parallel zu den Glühbirnen
betreiben zu müssen, stellt. Quatsch ist aber die Lösung mittels
Trafo deshalb nicht gleich. Auch unter Betrachtung von:
...was ich ganz ähnlich sehe.
Passende Trafos sind aber in vielen Haushalten weit, weit gängiger,
> mit "Spartrafo" o.ä. auszudenken.
sowie in Haltbarkeit (und, adäquate Montage vorausgesetzt, auch
Betriebssicherheit) nicht leicht zu schlagen.
Sollte er so einen Trafo gar schon daheim haben (nicht unmöglich,
da diverse Spannungen funzten), wäre diese Lösung noch verlockender.
Allerdings will ich natürlich im Gegenzug auch ganz bestimmt nicht
die Lösung mit Dimmer "mau machen" - ist am einfachsten & kleinsten.
Übrigens wurde der Einschaltstromstoß zuallererst einmal wegen der
Lampenhaltbarkeit erwähnt - zurecht. Einem Trafo aber ist das kurze
Momentchen mit mehr Strom thermisch völlig wurscht.
Leutnant Tamara Jagellovsk, GSD-Sicherheitsoffizie schrieb:
> Amper runterskillen
Yo (!), Tammy... das grenzt ja auch wirklich an Leichenfledderei.
Und da "es" auch zu seiner Glanzzeit nicht das Potential für
einen Jahrtausend-Brüller hatte, sollte man "es" doch nur dann,
wenn es vom Kontext oder sprachlich paßt, hervorkramen ...
Aber vielleicht stehe ich mit der Meinung (bzw. dem Anspruch) da
ja alleine. Nichtsdestotrotz: Mir schmeckt das so nicht, leider.
Eventuell hab ich ja zu wenig / den falschen Humor.
von Mani W. (e-doc)
Wie darf man das verstehen?
Möglich...
Mir ist zwar leider unklar, was daran mißverständlich wäre.
Trotzdem versuche ich es nun noch einmal anders formuliert:
> "Ich wollte hiermit allein den ''Trafo-Tipp'' verteidigen, und nicht so
> weit gehen, den ''Dimmer-Tipp'' schlecht machen zu wollen - ist doch so ein >
Dimmer extrem klein, und auch noch überall günstigst zu haben (kleiner und >
zumeist wohl auch preisgünstiger als ein passender Trafo)."
Das dürfte nun abweichende Interpretationen ad absurdum führen.
> Möglich...
It's alright... i will survive this threat.
(If i'll survive this thread, i don't know yet.)
von Markus E. (markus_e176)
Wenn dir halbe Leistung reicht: Diode in Serie, sodass die Lampe nur
noch von einer Halbwelle geheizt wird.
3A-Diode, die 2W verlustleistung wegbringt, könnte kleiner sein als
Spartrafo oder Lastwiderstand.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Markus E. schrieb:
> Wenn dir halbe Leistung reicht...
Jonny S. schrieb im - ERSTEN! - Beitrag #5302542:
von dolf (Gast)
den beommt man mit smd be recht klein gebaut.
wie klein soll´s denn sein?
und welche leistung nehmen die lampen auf?
von Äxl (geloescht) (Gast)
Die Flimmert dann vor sich hin?
Jetzt kauf Dir, lieber TO, son 24V Trafo, bau den da zwischen und gut.
von juergen (Gast)
Ich finde die Trafoschaltung sehr interessant. Das kannte ich noch
nicht.
Mein Glühlampenbestand schmilzt immer weiter hinweg.
Um das zu verhindern, hatte ich schon vor längerer Zeit mit Triac bzw.
Thyristoren den Einschaltstrom versucht zu begrenzen.
Zahlreiche Schaltungen gibt es ja dafür. Das auch immer ganz gut. Das
mit den Streichholzschachtelformat kann ich nur bestätigen.
Trotzdem brennt ab und an mal die Glühlampe durch...und mit ihr auch der
Triac bzw. Thyristor. Das ist mir schon mehrmals passiert, dann jedesmal
die Schaltung reparieren, das Bauteil wechseln, ist ärgerlich.
Vielleicht könnte man die beiden Methoden Trafo/Thyristor irgendwie
miteinander kombinieren? Fällt jemanden was dazu ein?
von Manfred (Gast)
juergen schrieb:
>> Schalte beide Wicklungen in Reihe ans Netz,
> nicht.
Ich kenne sie nur so. Schaue Dir mal den Stelltrafo an, auch da
erfolgt die Einspeisung über die gesamte Länge und man greift unterwegs
ab.
http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/tr_spar.html
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Spartrafo_3.png
von Giaccomo (Gast)
Hachja, die BÖSE-BÖSE-BÖSE Glühlampenverordnung!
- Wenn diu die Dinger aufheben willst, dann pack sie in Watte.
- Wenn du Original-Glühlampen-Feeling haben willst, klappt das
  nur mit 230 V~, falls die in den letzten 20 Jahren produziert
  wurden. "Natürliche Farben" hast du damit aber noch lange
  nicht! Schon in den 30er Jahren ist man beim Klamotten-, oder
  Nähstoffkauf zum Fenster gegangen...
- Wenn du "natürliches Licht" haben willst, geh in die Sonne...
  Jawoll, nach Sonnenuntergang gibt's das nicht! Soooo böse ist
  die Natur schon früher gewesen!
Die ganze Glühlampenjammerei kommt komischerweise nur von
früh-verkalkten Leuten, die NULL Farbsinn und NULL Freude
am Amblick der Schönheit eines Leuchtwendels haben.
Wenn ich jetzt noch mit Gaslaternen - gespiegelt auf feuchtem
Kopfsteinpflaster - komme, sehe ich schon die Fragezeichen
aus allen Körperöffnungen wachsen...
von Carsten R. (kaffeetante)
vorsichsthalber zur Erinnerung
Bei der Variante mit dem Trafo als Spartrafo den Wickelsinn
beachten/ausmessen. Wenn man die spulen falsch herum verschaltet, erhöht
man die Spannung anstatt sie zu senken.
Das kann man vorher messen. Aber trotzdem ist so ein 300W Trafo zu groß
und zu schwer um ihn in eine Zigarettenschachtel unterbringen zu können.
Häh ?
Wer Freude am Anblick der Schönheit eines Leuchtwendels hat,
der will doch sicher die Glühlampen behalten.
Und wer Farbsinn hat, der kann mit Energiesparlampen und LEDs
und Entladungslampen nichts anfangen, will also auch die
Glühlampe.
Klar heute in der Form der Halogenlampe, allerdings ist es mit
deren angeblicher Energieersparnis auch nicht weit her:
Immerhin hat sie einen Farbwiedergabeindex Ra von 100%.
Eine 46W Osram 64543 liefert 700 Lumen. Ein alte 60W Osram aber
710 Lumen. Sie spart also 22%. Leider lässt die Infrarotbeschichtung
IRC im Laufe ihres 2000h Lebens nach, so dass am Schluss nicht
mehr Licht rauskommt als bei einer normalen Hochvolthalogen ohne IRC
und die hatte dieselbe Lichtleistung wie eine alte Glühlampe.
Also spart die Halogenlampe im Schnitt nur 11%, und hat ihre
Energoeeffizienzklasse zu Unrecht - sow eie ESL die auch nur am
Anfang ihres Lebens so effektiv waren und mit der Zeit immer dunkler
werden.
Leider gibt es noch keinen Ersatz für das kontinuierliche Spektrum
der Glühlampe.
Genau das Nachmessen empfehle ich ja.
Ganz klein wird er natürlich nicht. Aber es wurde schon darauf
hingewiesen, daß die Bauart/Schaltart Spartrafo nicht die volle Leistung
übertragen muß, sondern nur ein Bruchteil davon. Darum heißen sie ja
Spartrafo. Je nach genauer Schaltart und Spannung reichen da ca 30 VA.
Das hat dan ungefähr die Größe eines Unterputz-Dimmers, ist schwerer
aber dafür technisch einfacher und man muß sich wegen des Motors keine
Sorgen um Gleichstromanteile machen.
von Jonny S. (zonk)
> nicht.
@ Juergen (gast)
schreib an:
chris.dampfer(ät)live.at
Betreff: Softstart
lg
von Mitleser (Gast)
Diese Lampe glüht seit 1901.
https://de.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
von Karl (Gast)
"...hatte ursprünglich eine Leistung von 60 Watt; heute sind es jedoch
lediglich noch vier Watt..."
Und einen unterirdischen Wirkungsgrad. Sicher nix, was man sich über den
Küchentisch hängen möchte.
von michael_ (Gast)
Wie selten sind die denn und welche Leistung haben sie?
Bei 50W wären das dann ca. 5W.
Mach dich nicht in die Hose.
Und ob Phasenanschnitt oder PWM deiner Birne das Leben verkürzen nehme
ich mal an.
von Manfred (Gast)
Mir und mich verwechsel' ich nich', das kommt bei mich nicht vor :-)
> ich mal an.
Dieser Satz keinen Sinn enthalten.
