Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430: Welcher unterstützt BSL Kommando "TX BSL version"?
von Der Zahn der Zeit (Gast)
die Frage steht schon im Betreff.
Hintergrund: Ich möchte einen MSP430F233 mit dem BSL ansprechen. Erster
Versuch: Abfrage der BSL-Version. Antwort vom F233: NAK. Ewigkeiten
geforscht, oszillografiert, TFManuals gelesen, verglichen - nix, nur
NAK.
Internetrecherche: Ich fand
https://www.embeddedrelated.com/showthread/msp430/32101-1.php, der hat
das selbe Problem (und schickt übrigens auch das selbe Kommando, die
selben Checksums etc.) bei einem F149. Er bekommt dort im Forum als
Antwort:
Be careful with BSL, there are multiple versions, and some useful-looking commands only exist in very late version.
Und tatsächlich, bei einem F1232 funktioniert es dann auch bei ihm.
Also habe ich versucht, in den FManunals und Data Sheets zu finden,
welcher MSP430 das Kommando unterstützt und welcher nicht. Spätestens in
SLAU319 (Flash Device Bootloader), Kapitel 5: "Differences Between
Devices and Bootloader Versions" sollte so etwas stehen, tut es aber
nicht - oder ich bin blind.
Gibt es hier einen Sehenden?
Nebenbei: Bei Zweifeln an meiner Beobachtung (ich zweifele ja auch
selber immer an mir) kann ich auch einen sehr aussagekräftigen
Oszi-Screenshot schicken.
DZDZ
Dein 'F233 verwendet die Protokollversion "BSL 2.02". So steht's in
slau319p in Tabelle 21 auf Seite 39
Auf Seite 9 von slau319p steht wiederum als Fußnote 4 das hier:
> The erase check and TX BSL version commands are
> members of the standard command set in
> BSLs V1.50 or higher but excluding 2.x BSLs.
(Hervorhebung von mir)
Oh man, da hast du ja wirklich gut versteckte Informationen gefunden.
Wahrlich, ein Sehender.
Ich denke, du hast recht, dennoch: Table 21 hat als Überschrift
"BSL Version 2.02 and 2.13 on F21xx, F22xx, F23xx, F24xx, F261x"
und in den Spalten steht
"F21xx F22xx F23xx F24x F261x"
Also kein F233 (= F23x). Es ist zu naheliegend, dass das ein Fehler in
der Beschreibung ist. Und genau über den bin ich gestolpert - außerdem
hätte ich die Fußnote übersehen.
Danke!
Nebenbei: Kennst du ein Programm, mit dem man über BSL und einen VCP
(FTDI232) gut arbeiten kann? Ich habe bisher nur die MSP430 BSL Utility
von http://www.flyingcampdesign.com/msp430-bsl-utility.html ausprobiert,
aber was da 'raus kommt, hat wenig mit dem zu tun, was über RST und TCK
laufen müsste, die Einstellung der Optionen hat nichts mit dem zu tun,
was zu erwarten wäre und die weiteren Rätsel habe ich nicht mehr
versucht, zu lösen. Alles sehr abstrus. Also habe ich für diese Tests
ein eigenes kleines Programm geschrieben, was aber nur die allerersten
Schritte eines Programmers enthält.
DZDZ
Naja, mit F23xx ist halt auch der F233 gemeint. Da in der Tabelle gar
keine weitere Variante mit F23 anfängt, ist das auch naheliegend.
Beim F16x ist das anders, da gibt es eine weitere, unterschiedliche
Variante F161x (die dann 'F1610, 'F1611 und 'F1612 abdeckt).
Rein interessehalber: Warum benutzt Du diesen uralten MSP430?
12 Bit ADC, 40 I/Os, preiswert, TQFP. Gäbe es was Besseres?
Preiswert? Das überrascht mich, denn eigentlich sind alle
MSP430-Varianten aus der vor-SBW-Zeit deutlich teurer als die neueren
Varianten, die SBW verstehen.
Seltsam. Das Ding kann kein SBW, hat aber immerhin schon USCIs. Damit
isses nur alt, aber nicht steinalt (wie 'F1xx).
Vergiss' also meine Nachfrage ...
