Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Impuls Verlängern zu Dauersignal
von Christoph (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe einen Ofen, der über einen Mikrocontroller gesteuert wird. Mit
dem Controller kann ich eine exakte Temperaturkurve steuern.
Vom Prinzip her habe ich beim Controller einen 5V Output der zu einem
Halbleiterrelais (Rotek) geht. Der wiederum den 230V Stromkreis steuert.
Jetzt zu meinem Problem: Da ein solches Programm über mehrere Stunden
geht regelt das Relais extrem oft (fast im Sekundentakt). Da es nur
begrenzte Schaltzyklen hat und mir schon eines kaputt gegangen ist,
wollte ich um euren Rat fragen.
Gibt es eine Alternative an Relais oder kann ich zwischen den Controller
und dem Relais eine Art Impulsverlängerer einbauen? Da mir
wahrscheinlich die Fachbegriffe nicht bekannt sind, habe ich in Google
nichts gefunden.
Danke schon im Voraus für eure Hilfe.
Lg
Christoph
: Verschoben durch Moderator
von pegel (Gast)
Christoph schrieb:
> Mit dem Controller kann ich eine exakte Temperaturkurve steuern.
Nicht ganz so exakt wäre in diesem Fall besser.
Seit toleranter in den Einstellungen. :)
von pegel (Gast)
Was im Übrigen im Endergebnis das Gleiche ergibt, als ob du die
Heizphasen irgendwie extern veränderst.
von Peter D. (peda)
Christoph schrieb:
> der zu einem
Christoph schrieb:
> Da es nur
Nö, die sind bei einem Halbleiterrelais unbegrenzt.
von oszi40 (Gast)
1.Genau da ist ein Pferdefuß. Wer höchst genau regelt, muß oft schalten.
Deshalb wurde Hysterese "erfunden". Wenn die Differenz zwischen Ein- und
Ausschaltwert etwas größer sein darf, muß man weniger oft schalten.
Ansonsten könnte man auch bessere Relais od. SSR einsetzten.
2.ABER es gibt auch böse Abschaltspannungen, die nicht jeder Halbleiter
verträgt!!! Snubber?
von Ingo L. (corrtexx)
Christoph schrieb:
> Da es nur begrenzte Schaltzyklen hat und mir schon eines kaputt gegangen
> ist, wollte ich um euren Rat fragen.
Wenn alles richtig dimensioniert ist, hält sowas fast unbegrenzt.
SSR = Halbleiterrelais => wird doch bereits verwendet!
von oszi40 (Gast)
AUSREICHEND Spannung, Strom und Kühlung? Spannungsspitzen???
von noti (Gast)
1) Heizleistung an den Ofen anpassen
Kann über unterschiedliche Heizstufen, z.B. 2kW + 500W jeweils über ein
Relais geschalten, geschehen. Alternativ wäre die geeignete Ansteuerung
einer Stufe, z.B. Phasenanschnitt ("Dimmer") - vermutlich jedoch nicht
bei deinem Aufbau mit Relais + µC.
2) Regler anpassen: Hysterese wurde schon erwähnt
Falls eine andere Regelung implementiert wurde bitte ich um eine genaue
Beschreibung.
3) Aufbau des Ofens: Anbindung der Heizung an thermisch träge Massen,
Lüfter...
4) Ganz wichtig auch die Temperaturmessung. Du schreibst zwar "steuern",
ich vermute du willst aber eine Regelung. D.h. du wirst vermutlich die
Temperatur messen und das Signal an die Ansteuerung rückführen. Ich
empfehle dazu beispielsweise folgendes zu lesen:
http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Regelungstechnik
von oszi40 (Gast)
Dimmer sollte man schon bei 500W wegen EMV vergessen, falls noch einer
Radio hören möchte. Ursache seines Übels sind bestimmt zu knapp
bemessene SSRs und böse Überspannungsspitzen.
Hast du den selber gebaut?
Ein Halbleiterrelais hat diese Einschränkung nicht! Die Ursache für das
Ableben war eine andere.
Zu welchem "Rotek" denn? Was steht auf dem HL-Relais drauf? Welche
Leistung hat der Ofen?
Ich habe ein Rotek SSR40DA Relais. Die Heizspirale hat 1500W. Der Regler
ist ein "Zallus"(siehe www.zallus.com). Ich habe alles selber
zusammengebaut. War ein Lernprojekt. Der Ofen läuft auch schon seit 2
Jahren gut, nur möchte ich ihn verfeinern.
Vielleicht kann ich über die Software die Hysterese einstellen. Werde da
mal mit einem Kollegen darüberschauen, da ich nicht so versiert bin in
technischem Englisch.
Danke auch noch für die vielen Antworten.
Christoph schrieb:
> Rotek SSR40DA
Oder Fotek?
Dann könntest du ein SSR-40-DA-H mit weiterem Spannungsbereich
einsetzen:
http://www.fotek.com.hk/solid/SSR-1.htm
Das sind gerade mal 7A. Das packt das Relais sogar ungekühlt...
> Ofen läuft auch schon seit 2 Jahren gut, nur möchte ich ihn verfeinern.
Und was war jetzt nochmal der Grund für die Frage? Willst du an dem Ding
was ändern weil die Regelung nicht ausreicht, oder weil dir nach 2
Jahren ein SSR kaputtgegangen ist?
Denn das eine hat mit dem anderen in erster Näherung nichts zu tun. Wenn
dir also das SSR abraucht, dann bringt es nichts, an der Hysterese des
Reglers zu schrauben...
Ja Fotek nicht Rotek. Ich habe mal was aufgeschnappt, dass das Relais
nur begrenzte Schaltzyklen aushält. Deshalb habe ich dem Relais die
Schuld gegeben, dass es kaputt gegangen ist. Da der Ofen jetzt täglich
und auch gewerblich im Gebrauch ist, wollte ich, dass dies nicht mehr
passiert.
Christoph schrieb:
> Ich habe mal was aufgeschnappt, dass das Relais nur begrenzte
Das stimmt wie gesagt nicht.
> Deshalb habe ich dem Relais die Schuld gegeben, dass es kaputt gegangen ist
Kann ja trotzdem sein, dass das Ding eben einfach nicht die
aufgedruckten Daten ausgehalten hat und kaputt ging. Das passiert
laufend auch bei Bauteilen, die innerhalb ihrer Spec betrieben werden.
> Da der Ofen jetzt täglich und auch gewerblich im Gebrauch ist,
> wollte ich, dass dies nicht mehr passiert.
Das kann keiner garantieren. Wenn sonst alles tut wie es soll, würde ich
jetzt einfach 2 der Relais kaufen, eines einbauen und das andere nicht
allzu weit entfernt lagern. Und dann weiterarbeiten.
Wenn das Relais wieder nach 2 Jahren kaputt ist, dann habe ich Ersatz da
und kann mir weiterführende Gedanken machen. Und wenn es 10 Jahre hält,
dann ist das auch nicht schlecht.
von Sebastian S. (amateur)
Da kann man nichts machen!
Irgend so ein Intelligenzler hat gesagt: Bei einer Regelabweichung von
... nachregeln.
1. Sieh das ganze etwas entspannter, und Dein Problem löst sich ganz
   von selbst.
2. "Bau" eine dem Problem angepasste Regelung - dito.
3. Unser Oberangsthase schrie dann immer: "SSR"
   Der hatte zwar von Regelungstechnik keine Ahnung, aber von
   Lebensdauer.
