Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino CH340
von Nikolas (Gast)
mein Problem ist das ich mir ein paar billo Arduino nanos gekauft habe
die einen CH340 USB  zu serial converter haben. ich versuchte einen
Treiber zu installieren aber anstatt die Nachricht: Driver install
success! zubekommen erhielt ich die Nachricht The Dirve is successfully
Pre-istalled in advance! Ich habe mich auf YT und Google erkundigt aber
nichts gefunden.
Hoffe auf baldige Antwort,
Danke
von hinz (Gast)
von Stefan F. (Gast)
Der "original" Download des Treibers ist hier:
http://www.wch.c!n/download/CH341SER_ZIP.html
(entferne das "!" aus der URL)
Bei mir haben alle Windows 10 Rechner den Treiber allerdings
vollautomatisch beim Einstecken des USB Kabels installiert.
von Al. K. (alterknacker)
Kann ich nur zustimmen,war bei mir auch so!
Ich habe gerade erfahren, dass die Arduino Nanos mit CH-340
serien-Widerstände zwischen AVR und und USB-UART haben. Deswegen kann
man deren seriellen Port (Rx und Tx) nicht mehr anders (oder doppelt)
belegen.
von Joachim B. (jar)
> belegen.
den Satz verstehe ich nun mal gar nicht!
mit Serienwiderständen wäre eine Doppelnutzung eher möglich, bei mir
fehlen sie und so hält der CH340 den Pegel und lässt sich nicht
verändern, wäre da ein Widerstand zwischen könnte ja noch jemand anderes
funken, der CH340 würde den Pegel nicht festhalten können.
Tschuldigung, ich wollte schreiben, dass die Arduino Nanos mit CH340
KEINE Serienwiderstände haben.
dann tue es doch bitte, spätestens beim nächsten Mal ;)
solche falschen Texte lassen mich immer unnütz grübeln.
Der Fachmann grübelt immer, nur der Narr ist sich stets sicher.
Deswegen sind wir alle dankbar, dass du aufgepasst hast und den Fehler
schnell gemeldet hast.
hab nichts gemeldet, nur doof gefragt.....
von Manfred (Gast)
Bitte erspare uns solche pauschalen_ _Falschaussagen , die dann evtl.
anderweitg wieder abgeschrieben werden! Es gibt nicht nur den einen
"Nano mit CH340" - der Rest im Anhang. Den Stromlauf habe ich von
irgendwo aus dem Internet, meinen abgelichteten Nano von irgendeinem
Chinahändler.
eben es gibt viele und ich hatte wohl einen ohne R erwischt.
Kann ich ja noch mal prüfen, ich wollte parallel mit einem MAX3232 an Rx
und Tx lauschen wer was schickt, das klappte halt nicht, ich habe keine
Erklärung.
Ich hatte die Info heute per Mail erhalten. Allerdings habe ich gerade
in meiner eigenen Bastelkiste nachgeschaut, und da sind die
Serienwiderstände ebenfalls vorhanden.
Aber irgendwas ist da trotzdem faul:
                  1k          LED      1k
USB-UART Tx o----[===]----+----|<|----[===]---o +5V
Modul Rx Pin o------------+---------o AVR Rx Pin
Wenn der USB-UART einen Low Pegel ausgibt, müssten an den beiden
Widerständen jeweils etwa 1,5V abfallen. Der Low Pegel der am AVR
ankommt hat also 1,5V, er müsste aber deutlich weniger als 1,5V haben
(zumindest wenn man von einem korrekten Schaltungsdesign sprechen will).
Beitrag #5280769 wurde von einem Moderator gelöscht.
1k ist auch sehr hochohmig, ich hatte immer selber 470 Ohm eingesetzt
und damit keine Probleme, könnte mir vorstellen das u.U. auch 220 Ohm
besser wären.
Wenn man als Versorgungsspannung etwas weniger als 4,5V (über USB und
die Diode) annimmt, geht die Rechnung erst Recht nicht mehr auf. Was für
ein Käse!
Ich schließe daraus, dass ich die "Rx" LED besser entferne, bevor ich so
ein Modul ernsthaft einsetze.
Nachtrag: Habe diesen Thread dazu gefunden
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=351099.0
von Gerhard O. (gerhard_)
Die haben Mist gemacht. Die LEDS gehören immer auf den Ausgangspin der
jeweiligen Treiber. Bei einigen Arduinos die mir bis jetzt untergekommen
sind, ist das so.
