Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5A Motor mit Transistor schalten
von Gaßtgeber (Gast)
Man könnte einen Motor der 5A verbraucht entweder per Taster oder Mosfet
schalten. Nachteil vom Taster wäre dass er viel Strom schalten muss. Den
Mosfet könnte man mit einem SMD Taster schalten. Aber gibt es Nachteile,
wie ein Widerstand zwischen Source und Gate und somit Wärmeverlust, die
dem Motor nicht mehr zur Verfügung steht. (Bei Akkubetrieb)
von Werner H. (pic16)
Schön das du uns aufklärst.
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Und deine Frage lautet wie???
Abgesehen davon, dass der Widerstand zwischen source und gate
normalerweise so hochohmig ist, dass die Verlustleistung absolut
vernachlässigbar ist.
von MonetenHannes (Gast)
1. Bitte Satzzeichen lernen, da keine Frage enthalten ist.
2. Bitte nochmal lesen wie ein MOSFET funktioniert.
von Jens G. (jensig)
Diesen "Nachteil" hat der Mosfet auch ...
> muss. Den
Und zwar darf man bei einem Motor mit 5A Nennstrom von einem
Einschaltstrom von 50A ausgehen für den Taster und MOSFET ausgelegt sein
müssten. Genauer erfährt man es als Blockierstrom (stall) im Datenblatt.
Satzzeichen ? soll beim ersten Post ganz zum Schluss stehen, hab ich aus
versehen einen Punkt gesetzt. Also es geht um einen kleinen
Akkuschrauber mit einer 18650. Hab nen Taster mit 16A und 250V
reingebaut. D.h heißt man kann das genauso gut mit einem Mosfet
erledigen? Z.B. der hier:
IRF 530N :: Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 100V 17 A
https://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-530N/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=41611&GROUPID=2891&artnr=IRF+530N&SEARCH=%252A
müsste ja dann einen vernachlässigbaren Widerstand von RDS(on)0,09 Ohm
haben. Und Anschaltspannung von UGS(th)2 V ist bei 3,3V 18650 (leer)
auch gegeben. Vorwiderstans wie beim Bipolartransistor braucht man
nicht:
Beitrag "vorwiderstand für mosfet berechnen."
Für deinen Bosch-Schraubi ist der IRF530 völlig ungeeignet, da du nur
3,7V im Schrauber zur Verfügung hast. Du musst einen LLL-MOSFet
benutzen, also einen LowLevelLogic MOSFet, der auch bei 3V am Gate schon
voll durchschaltet.
Lies das Datenblatt nochmal. Beim IRF530 werden bei der angegebenen
UGSth gerade mal 250µA durchgelassen. Und die kann zwischen 2V min. und
4V max. streuen je nach Exemplar.
> auch gegeben.
Was ist das für ein Schwachsinn ?
UGS(th) ist die Spannung untte der der MOSFET sicher AUS ist.
Auch guckt man sich im Datenblatt nicht die Spannung aus, die einem am
besten gefällt, hier 2V, sondern man muss mit jeder zurecht kommen, hier
steht 4.0V als schlechtester Fall.
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V VDS = VGS, ID = 250µA
Dann kommt erst der lineare Bereich, so bis 8V.
Erst darüber ist er voll durchgeschaltet und verträgt den Strom mit dem
er beworben wird, das steht alles im Datenblatt des MOSFETs unter
RDS(on), nämlich 10V.
Und eine 18650 hat keineswegs 3.3V sondern 4.2V wenn voll und entlädt
sich bis 2.5V wenn leer. Mit 2.5V sollte der MOSFET also auskommen.
z.B: PH2925U oder IRF6201 oder IRL6283
" Taster schalten. Aber gibt es Nachteile, wie ein Widerstand zwischen
Source und Gate und somit Wärmeverlust"
Einen solchen Mosfet würde ich durch einen neuen ersetzen.
MfG
