Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Treiberschaltung selbst entworfen
von mauri (Gast)
Hallo
Ich habe mich mal einer Treiberschaltung gewagt. ;)
Meine Forderung sei beispielsweise diesen grossen n-Mosfet zu steuern.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRL3803_IR.pdf
Angenommen ich würde die Schaltzeiten einhalten wollen. So müsste ich
beim Laden einen Gatestrom von 0.6A bringen und beim Entladen 4A.
Ich habe einfach mal so schnell aus der Hand geschüttelt nach
Transistoren gesucht 1A und 4A npn und pnp.
UGS = 10V
Genommen habe ich folgende
BC 639 npn 1A http://www.soloelectronica.net/PDF/BC635.pdf
BC 640 pnp 1A http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC640-D.PDF
BD 678 pnp 4A
http://www.fecegypt.com/uploads/dataSheet/1471088972_bd678.pdf
Ist die Schaltung gut ausgelegt?
Bitte um Kritik.
von mauri (Gast)
> Bitte um Kritik.
Habe noch eine Freilaufdiode hinzugefügt, sodass es keine
Missverständnisse gibt.
von hinz (Gast)
Nein.
> Bitte um Kritik.
Woher hast du die Schnapsidee?
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Der BC337 / 327 kann auch schon einen größeren kurzzeitigen Strom. Die
Diode sollte parallel zum MOSFET und nicht zum Motor sein, sonst würde
der Motor bei Low-Signalen durch die Diode gebremst.
Die Body-Diode ist glaube ich sogar schon im MOSFET integriert?
von mauri (Gast)
hinz schrieb:
> Nein.
Warum?
>> Bitte um Kritik.
Sag ich dir später im Detail;), stammt nicht ganz alles von mir.
Aber zuerst würde ich gerne wissen warum?
von HildeK (Gast)
Ja, ist sie. Aber was soll sie hier helfen?
Kleiner Hinweis: die Bodydiode ist eine Diode, keine Z-Diode.
von mauri (Gast)
> Die
Das verstehe ich jetzt nicht.
Wenn ich eine Einschaltzeit von tein = 235ns anstrebe und eine Zeit taus
= 35ns zum Beispiel, dann habe ich mit deiner Schaltung überhaupt keinen
Einfluss darauf..
Normalerweise will man ja sogar langsamer einschalten und schneller
ausschalten, wegen der Avalancheverluste.
Wie bringe ich jetzt mit deiner Schaltung 0.6A zum Einschalten und 4A
zum Ausschalten?
von BnE (Gast)
Die beiden Transistoren für den Push-Pull Treiber sind vertauscht.
Wenn du zwei Einzeltransistoren hast, brauchst du sie ja nicht direkt
verbinden. Um unterschiedliche Lade- und Endladeströme zu erzeugen,
gibst du jedem einen eigenen unterschiedlichen RV. Den zusätzlilchen PNP
schmeißt du dann natürlich raus.
Könntest du die beiden Transistoren nicht trennen, könntest du auch zwei
unterschiedliche Widerstände einbauen und einen mit einer Diode in Reihe
schalten. Zwei Widerstände hast du ja schon, aber ich in der
Konfiguration verstehe ich den Sinn nicht.
Damit die Diode den Transistor schützen kann, muss sie natürlich wie
gezeichnet parallel zu dem Motor.
von Daniel B. (daniel_3d)
ich habe für sowas immer fertige Treiberbausteine genommen, z.B. die
MCP14...
Die haben immer ganz gut funktioniert, sind günstig und bei Reichelt
erhältlich.
Warum hast du dich für eine diskrete Ansteuerung entschieden?
Daniel
von Barfusstroll (Gast)
Ein Emitterfolger ist eigentlich genug. Weshalb moechte man den
Gatestrom begrenzen ?
von mauri (Gast)
Beim Einschalten brauch ich ein IGate = 0.6 A
10V/(100//20) = ca. 0.6A
von Gerd E. (robberknight)
mauri schrieb:
> und eine Zeit taus
> = 35ns zum Beispiel
Dann nimmst Du einen BD 678 Darlington? Das wird nix.
Probier es mal mit der normalen Totem-Pole-Schaltung mit 2
Bipolartransistoren. Wenn das wirklich nicht reichen sollte, dann geh
lieber gleich auf integrierte Treiberbausteine.
von mauri (Gast)
Gerd E. schrieb:
> mauri schrieb:
>> und eine Zeit taus
>> = 35ns zum Beispiel
hmm ok, 35ns zu ca. 80ns für toff...
Ok, ich überarbeite die Schaltung morgen nochmals.
brauch ich nicht, ich baue ja nichts, sondern versuche das anzuwenden,
was ich so aus den Büchern bisher habe.
Das soll also keine konkrete Schaltung werden, sondern nur ein
Schaltplan auf Papier?
Dann lernst Du aber nichts über Probleme wie Masseführung, Störungen
durch schnelles Schalten,...
von hinz (Gast)
https://www.duden.de/suchen/dudenonline/schnapsidee
von michael_ (Gast)
Dann nenn die Quelle für deine unmöglichste Schaltung.
Ich habe gerade heute ein Heft über Sipmos durchgeblättert.
Diese Art Treiber habe ich noch nicht gesehen.
von BnE (Gast)
OK, die parallelen Widerstände dienen nur dazu den Wert außer der Reihe
einzustellen. Hatte ich nur bei einem Übungsbeispiel nicht erwartet aber
passt natürlich.
Ich verstehe die Schaltung jetzt etwas besser. Den Hinweis auf
vertauschte Transistoren nehme ich zurück. Ich kenne Gate-Treiber nur
integriert, und da ist eben Push-Pull drin. Die Gegentakttreiber kenne
ich dagegen eher aus Linerarverstärkern und dann gleich mit symetrischer
Versorgung. Der Vorteil, sie hier einzusetzen, dürfte der sein, dass die
Stufe Querstromfrei ist (also NPN und PNP öffnen nie gleichzeitig). Das
wird bei integrierten Treibern anders mit wenig Aufwand verhindert (ein
Grund mehr auf diese Treiber zu setzen). Der Nachteil ist aber ggü.
Push-Pull, dass die Stufe schon vor erreichen der maximalen/minimalen
Spannung allmählich Treiberstärke verliert weil die B-E Spannung
abgebaut wird. In wieweit sich das praktisch auswirkt müsste man
simulieren, möglicherweise nicht schlimm.
So, nun baust du dahinter eine Diode ein um nur für die fallende Flanke
den Strom über einem zweiten PNP zu ziehen. Der erste hat daher nicht
mehr viel zu tun außer den Basisstrom des Zweiten zu treiben. Außerdem
hast du auch zwei B-E Strecken und entsprechend die Minimale Spannung
von zwei Diodenstrecken. Dann könntest du auch gleich den zweiten PNP
weglassen und die Diode nur - wie vorher schon vorgeschlagen - in Reihe
zu einem eigenen RV setzen. Das müsste dann etwa das Selbe ergeben, nur
mit weniger Transistoren.
von Possetitjel (Gast)
> Bitte um Kritik.
In der Topologie (d.h. der Schaltungsstruktur) sehe ich
keinen Fehler (von der fehlenden Freilaufdiode abgesehen).
Der Gegentakt-Emitterfolger mit Längswiderstand ist soweit
Standard; die Transistoren sind lt. Datenblatt geeignet
(aber nicht optimal; hfe von 50 ist bei 600mA Ic nicht
realistisch).
Die Entladeschaltung sollte so funktionieren -- zumindest
sehe ich keinen Fehler in der Struktur. Fraglich bleibt,
ob der Darlington die von Dir gewünschte kurze Schaltzeit
wirklich schafft. Auch der Sinn dieser asymmetrischen
Schaltzeiten erschließt sich mir nicht.
Ganz allgemein: Die Dimensionierung ist grenzwertig; ich
würde die Transistoren im Gegentakttreiber eine Nummer
größer wählen (TO126) und ggf. den Längswiderstand
verkleinern.
von Äxl (geloescht) (Gast)
PWM hat auch 10V in der Amplitude?
Äxl
von Peter D. (peda)
15V zu schalten ist doch kalter Kaffee. Da kannst Du bequem einen
logic-level FET direkt vom µC treiben lassen.
Und speziell für DC-Motoren brauchst Du auch keine riesen PWM-Frequenz.
Da reicht es aus, über der Hörgrenze zu liegen, z.B. 30..40kHz.
> bequem einen logic-level FET direkt vom µC treiben lassen.
Sicher -- nur hatte der TO nach Schaltzeiten im Bereich
von 0.1µs gefragt, nicht 10µs.
von Thomas E. (picalic)
> passt natürlich.
Bei einer solchen Schaltung die Widerstände so auf den genauen,
rechnerisch ermittelten Wert zu trimmen ist ziemlich praxisfremd und
überflüssig. Hier reicht doch die Genauigkeit der E6-Reihe völlig aus.
Die Streuung durch Bauteiletoleranzen wird mehr Abweichung produzieren,
als die Abweichung der Widerstände vom nächsten Normwert.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Nein, sind sie nicht ... Die Schaltung ist üblich.
Allerdings fehlt noch eine Stufe davor, die das Steuersignal (vmtl 3,3
oder 5V?) zu einem 10V-Signal konvertiert, sonst funktioniert der
Emitterfolger nicht.
von BnE (Gast)
Ja, du hast recht. Habe ich auch selbst schon korrigiert. Die Schaltung
macht nur mit diskreten Bauteilen Sinn was ich nicht so verwende.
Integriert werden eher push-pull Treiber eingebaut mit einer Ansteuerung
die für querstromfreien Betrieb sorgt.
entweder den linken PNP oder den rechten PNP. Beide sind blödsinn(sry).
BC639/BC640 gehen doch ganz gut hierfür.
Eine Inverterstufe noch als Pegelwandler davor mit ordentlich Querstrom
(50mA?) um a) auf die 10V zu kommen und b) schonmal etwas Strom für die
Emitterfolger bereitzustellen.Der Hinweis weiter oben auf die drastisch
sinkende Stromvertsärkung bei hohen Kollektorströmen ist berechtigt.
Zum Gate dann zwei Widerstände parallel, einer bekommt ne Diode in
Reihe, wenn Du WIRKLICH an den Zeiten rumspielen willst. Bedenke auch
die Zuleitungsinduktivität zum Gate und die Masseanbindung zum
Source-Pin. HIER liegt der Bezug für U_GS, nicht an GND!
Extra einen 4A-Typ würde ich da nicht raussuchen. Ich würde aber auch,
wie oben genannt einen MCP14xyz von Reichelt als Treiber nehmen.
Äxl
Und direkt am Treiber (wirklich dicht dabei) alles nochmal mit einem
Eklo und einem keramischen Kondensator abblocken! der Strom muss ja auch
für den Zeitraum, den Du ihn brauchst, bereitgestellt werden. Den
liefert dann der Elko. Die Zuleitung wird da wohl zu lang sein.
Äxl
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Allein der Platz für das ganze diskrete Geraffel wird locker von einem
8-Pin-DIP geschlagen. Ganz zu schweigen von der Zuverlässigkeit.
Schaltzeiten werden bei integrierten Treibern mit Toleranzen garantiert.
Bei der Zuteilung von losen Transistoren ist es garantiert deutlich
anders als berechnet.
Ich wundere mich auch ein wenig, warum du schnell einschalten willst.
Üblicherweise ist schnell gerade mit Induktivitäten in Reihe keine gute
Idee, egal ob an oder aus (Stichwort Avalanche-Energie resp. di/dt gabs
schon weiter oben). Vielleicht solltest du auch keine 50kHz PWM für
deinen Motor vorsehen. (Davon steht mE. nichts drin, aber es ist auch
nicht beschränkt. Bei 1kHz PWM im Bereich <1µs Flankensteilheit zu
wählen ist verrückt, techn. möglich aber verrückt.)
> Idee
Das wird bei vielen Schaltreglern auch so gemacht :)
schnell einschalten (Strom steigt langsam) und verhältnissmäßig langsam
ausschalten (Spannung steigt nicht bis ins unendliche an).
Die ausschaltzeit soweit "weich" machen, bis der FET nicht zu heiß wird,
man ihn also noch anfassen kann. Spart n Haufen EMV-Ärger und erspart
dem Transistor übermäßigen Avalanche-Betrieb.
Man kann das auch mit Oszi alles ausmessen und sich totsimlulieren.
Äxl
von mauri (Gast)
Hallo an alle
Puhh vielen Dank für die Kommentare.
1. Bitte fragt nicht nach dem Sinn, es sei einfach mal die Anforderung
so gestellt. Ich möchte einfach diverse Dinge für mich ausprobieren und
euch einfach nur ausfragen. Und von mir aus wird der Motor eben mit 300V
angetrieben, oder was auch immer den Mosfet als berechtigt erklärt.
Es sind viele interessante Kommentare hier. Vielen Dank dafür.
Der Motor wird sowieso gebremst, wenn der Strom durch Low weggenommen
wird. Und ich hätte gedacht, dass wenn der Mosfet hochohmig wird, der
Strom oben am Drain ansteht und die Selbstinduktionsspannung auch dort
ansteht. Also muss die Freilaufdiode parallel zum Motor.
Die Forderung sei jetzt einmal so, auch wegen der schnellen
Schaltzeiten, warum auch immer. Es geht mir um das Verständnis.
Vielen Dank für deinen hilfreichen Beitrag, das werde ich gleich im
Anschluss mal versuchen.
Ich würde nun gerne folgende Fragen stellen und wäre froh, wenn jemand
drauf eingehen könnte, vor allem auf die Frage mit dem PWM Pegel 10V.
Bin ich jetzt auch deiner Meinung, vielen Dank für den Hinweis
> realistisch).
Warum ist das nicht realistisch? Siehe Bild
Ich habe bei 0.6A -> hfe=60, sogar hfe= 50 genommen, Ib=12mA
> Fraglich bleibt, ob der Darlington die von Dir gewünschte kurze Schaltzeit
wirklich schafft.
Ok, stimmt.
Ist egal.
Siehe oben mein 1. Absatz dieses Beitrags
> verkleinern.
Warum Widerstand verkleinern (100 und 20 Ohm)?
Dann fliesst ja mehr Strom und bin dann schneller als die angenommenen
235ns.
>  ich würde die Transistoren im Gegentakttreiber eine Nummer
> verkleinern.
warum?
Danke für den Tipp ;) Werde ich mir merken.
Die beiden Beiträge finde ich neben anderen Themen hier im Thread so
ziemlich noch am interessantesten. Warum muss die PWM hier auch 10V
haben? Kann mir das bitte jemand ganz auf eine einfache Weise erklären?
Ich schalte ja mit meinem uC Betriebsspannung 3.3V einfach auf high
damit ein Strom von 12mA fliesst. Mehr brauche ich ja nicht.. Danach
gibt es ein Low Signal, also 0V, und der 2. PNP schaltet.
(Mal ganz abgesehen davon, dass es den 2. PNP nicht braucht.)
Wie meinst du das? Könntest du mir bitte eine grobe Schaltung zeichnen?
Vielleicht in meine? Querstrom? Das würde ja bedeuten Kurzschluss, was
ja schlecht wäre..??
> einem
Ich versuche deine Tipps beim nächsten Entwurf zu berücksichtigen ;)
Danke dafür.
So ich wäre dankbar, wenn mir jemand ein wenig aushelfen würde.
bis dann
Ein Emitterfolger (Deine Treiberstufe besteht ja aus zwei Emitterfolgern
im Gegentakt) = Transistor in Kollektorschaltung verstärkt nur Strom,
aber nicht die Spannung. Wenn Du bei "PWM" 3,3 V anlegst, hast Du am
Emitter diese 3,3V minus die BE-Spannung, also nur ca. 2,6 V. Beim
Anlegen von 0V zieht der BC640 den Emitter auch nicht weiter herunter,
als etwa 0,7V. Vom Spannungshub 0-3,3V bleibt so also nur ein
Spannungshub von knapp 2V übrig.
Ich würde empfehlen, LTSpice zu installieren. Damit kann man solche
Schaltungen wunderbar simulieren und studieren.
von BnE (Gast)
Richtig. Anders Ausgedrückt: Der Emmitterfolger transferiert die
Spannung von der Basis zum Emitter (der Emitter "folgt" der
Basispannung). Er kann aber dabei einen höheren Strom liefern als in die
Basis fließst. Dieser Strom kommt natürlich vom Kolleketor.
D.h. an der Basis muss bereits der volle Spannungshub vorhanden sein.
Auch die Flankensteilheit wird nicht verstärkt - im Gegensatz zum
Push-Pull mit den Kollektoren in der Mitte.
von mauri (Gast)
Ok, ich habe das mal versucht. Sorry für die Schaltung, aber ich habe
das schnell mal dahin gemalt. Könnte sicher noch schöner aussehen.
Trotzdem:
Das laut Bild oben links kommt raus, also die Spannung Ua ist auch
3.3V??
Warum nun 3.3, anstatt 2.6V?? Siehe Bild. Die Typen der Bauteile habe
ich angegeben.
Hmm, wenn der Emitter der Basis folgt, dann bringen mir die 10V über den
beiden Transistoren ja gar nichts. Dann kann ich ja gleich auch 3.3V
oder 5V nehmen, sonst produziere ich eigentlich nur mehr UCE...
Und irgendwie komme ich stets auf -0.7V bei UA, wenn die PWM low ist?
Was mache ich nur falsch?
von mauri (Gast)
Sprich ich muss einfach noch einen den Pegelumwandler davor schalten,
wie von euch bereits vorgeschlagen, weil ich ja die UGS=10V benötige.
Beim PNP sind Emitter und Kollektor vertauscht :)
Statt BC547 könntest du besser BC807 und BC817 (SMD-Variante von BC327
und BC337 - in der Simulation ist das aber egal^^) verwenden. Die hat
LT-Spice auch drin und das sind Komplementärtypen, passen gut zusammen.
mit "ordentlich Querstrom" meinte ich den (Kolektor)Arbeitswiderstand
der inverterstufe, damit die beiden Emitterfolger auch den Spitzenstrom
liefern können, die dein Gate braucht, um in der geforderten Zeit
umgeladen zu werden.
Du wirst eher Probleme bekommen, die Inverterstufe so schnell
hinzubekommen, das Du deine Wunschzeiten überhaupt erreichst, weil Du
die Basis des Invertertransistors nicht so schnell ausgeräumt bekommen
wirst, wenn Du einen npn nimmst.
Ich habe jetzt nichts hier zum aufmalen, sorry.
(auch nicht wirklich Lust - ich dachte, du sitzt da vor einem Stück
Lochraster und kommst nicht weiter. bin raus)
Äxl
Abgesehen vom umgedrehten PNP-Transistor solltest Du Ua mit einer
realistischen Last beschalten (z.B. Gate vom MOSFET), um realistische
Werte zu erhalten. Für Ua = -0,7 V reichen bei Leerlauf in der
Simulation schon kleinste BE-Kapazitäten, aber schon mit einer winzigen
Last sähe die Ausgangsspannung deutlich anders aus.
>> Idee
Da weiß ich aber etwas über die Induktivität sowie den Strombedarf am
Ausgang und es ist Vorsatz. Irgendeinen Motor zu schalten und auf
Schaltregler-Wissen zurückgreifen halte ich für ein wenig kurz gedacht.
(Der Motor ist die Last, grob über Daumen ein Schaltregler mit
Kurzschluss am Ausgang – es bleibt spannend.)
Gut, dann ändere ich meine Aussage ... Das wird bei jeder Motorsteuerung
(Brücke) auch so gemacht ;-)
und
Warum? Ist überhaupt kein Problem, mit gewöhnlichen kleinen BC...
Transistoren und ohne unnötig hohe Ströme. s.Anhang. In der Praxis muss
das Layout natürlich schon ordentlich ausgeführt werden.
Die unendliche Spannung vermeidet man nicht durch künstliche
Verlangsamung der Schaltflanke (was große Schaltverluste im Transistor
bedeutet!), sondern durch den Einbau einer Freilaufdiode. Mit so
langsamen Abschaltflanken, wie es bei Motor-Induktivitäten im mH-Bereich
erforderlich wäre, wäre es dann keine PWM-Ansteuerung mehr, sondern eine
Steuerung über den Widerstand des FETs.
von Gerhard D. (gedu)
oder so.
Ist allerdings invertiert!
Gerhard
Nicht anders, als meine Schaltung.
Im Prinzip hast Du nur den PNP (Q3) durch eine Schottky-Diode ersetzt.
Kann man machen, spart aber nichts, denn die Schottky-Diode kostet mehr,
als der BC807 (nach Digikey-Preisen). Bleibt evtl. ein kleiner
Layout-Vorteil Deiner Variante, da Du keine Verbindung Q3-C nach Masse
routen must, oder ein Nachteil, weil der Signalweg R3-D2-M2 länger ist -
das müsste man in der Praxis genauer untersuchen. Ich würde sagen:
unentschieden! ;)
von Treiberei (Gast)
Der Treiber gibt es viele. Natürlich sollte man sich dabei als Anfänger
eher an App-Notes orientieren, als z.B. an irgendwelchen zufälligen
Funden von Schemata im weiten, weiten Netz.
Logischerweise wird man die Schaltflanken so steil machen, wie es halt
praktikabel ist. Zwar nicht verrückt, aber zumindest unsinnig, wird das
Ganze, wenn dadurch (zu) viel Störungen erzeugt werden.
Bis zu diesem Punkt ist jede Schaltgeschwindigkeit "legitim", welche
weder einerseits (vor lauter langsam) die SOA von Treiber und / oder
Leistungsschalter überschreitet, noch (um so schnell zu sein)
übertrieben spezifizierte BE oder übertrieben viel Aufwand im Treiber
verlangt.
Es gibt bei Treibern auch so viele Sonderformen... die einfachste
Modifikation ist die bekannte Diode + R parallel, um entweder das Ein-
oder das Ausschalten schneller zu gestalten.
Aber gesehen habe ich schon ganz anderes, "seltenes". IIRC, vor längerer
Zeit tatsächlich auch schon mal relativ langsame Darlingtons in einer
Treiberschaltung für dicke IGBT-Bricks (damals auch noch mit +15V / -15V
betrieben) irgend einer ausgemusterten 3-Phasen Endstufe.
Dort wurde ein komplementäres Pärchen davon (sehr geschickt mit den
Basis- und Gate-Widerständen so eingestellt, auch die Schaltzeiten waren
lang genug) parallel zu einem Paar aus zwei schnelleren "normalen" BJTs
betrieben, und übernahmen jeweils die Spitzen der Umladeströme. Die
kleinen hingegen sorgten für geringe Verzögerung, und waren für Beginn
und Ende der Schaltvorgänge zuständig.
Ich habe die Schaltung nicht da (an genaue Teile erinnere ich mich
leider nicht - das Ganze müßte ich nun extra dimensionieren, LTSpice hab
ich nicht), aber an den Verlauf auf dem Oszi erinnere ich mich. Die
Chose funktionierte tatsächlich (!).
Die Peakströme hätten die TO-126 niemals gepackt, das war sicher. Obwohl
man natürlich auch dickere hätte nehmen können. Ich weiß auch nicht
genau, warum die das so machten - vielleicht hatten die damals diese
Bauteile mehrfach "übrig"? :) Jedenfalls blieb das in Erinnerung, weil
nicht üblich.
Also wie gesagt, es gibt so einiges. Auch diskret kannst Du bei Bedarf
außergewöhnliche "Ladekurven" verwirklichen, oder Three-State (High-Z),
oder ..., oder ..., oder...
Aber erst mal wären Grundlagen wichtig, Standards sozusagen:
http://www.ti.com/lit/ml/slua618/slua618.pdf
von mauri (Gast)
Hallo
Ich habe mir die Schaltungen mal angesehen und versucht diese zu
verstehen.
Ich denke, ich habe damit mehr verstanden als aus den meisten Büchern ;)
Für eure Mühe möchte ich mich zuerst einmal bedanken.
Thomas E. schrieb:
> In der Praxis muss
Was heisst ordentlich ausgeführt?
Nun die Schaltung von dir gefällt mir gut. Die Einschaltzeit wird damit
sicher auch eingehalten.
Verstehe ich das jetzt richtig, dass man bei der Gegentaktstufe immer
Komplemäntertypen verwendet und die unterschiedlichen Schaltzeiten dann
über die Widerstände und Dioden im Zweig zum IRFH-Mosfet einstellt?
Spricht angenommen ich würde eine kleinere Schaltzeit benötigen, zB
sodass ein IGate = 2A fliessen muss, dann verwende ich wieder
Komplementärtypen die 2A abkönnen und verändere die Widerstände.
Gerhard D. schrieb:
> oder so.
> Gerhard
Bei deiner Schaltung frage ich mich erstens, warum du bei Umosfet eine
Spannung grösser 12 V hast? Müsste die nicht 12-0.3= 11.7V also kleiner
als 12V sein?
Zudem frage ich mich, wie du mit dem Bipolartransistor die 0.6A zum
Einschalten erreichst? Der kann ja nur 0.1A kontinuierlich und max. 0.2
peak Oder übersehe ich da etwas?
Vielen Dank für deine Tipps und den Link, ich werde mir das auf jeden
Fall ansehen. Bevor ich aber zu Treibern greife, möchte ich die
Schaltungen erstmal verstehen.
von ArnoR (Gast)
Ja.
Naja, das kann man machen (wenn man z.B. überflüssige Bauteile loswerden
will), muss man aber nicht. Man kommt ohne die Dioden aus, wenn man die
gewünschten Widerstände (für Einschalten/Ausschalten des Mosfet) in die
Emitterleitung des jeweiligen Transistors vor der Verbindung und Leitung
zum Gate legt. Die Funktion der Dioden übernehmen dann die Transistoren.
von mauri (Gast)
> Ja.
Super, danke. ;) wieder etwas gelernt.
von Zeno (Gast)
Seit wann wird ein MOSFET mit Strom gesteuert???
Das ist doch gerade der Witz an einem FET, das selbiger ähnlich einer
Elektronenröhre, mit Spannung einen Stromfluß steuert und das im Prinzip
leistungslos, denn es fließt praktisch kein Gatestrom. Lediglich beim
Umladen der Gatekapazität fließt ein kleiner Lade- bzw. Entladestrom,
den Du mit amateurmäßigen Mitteln sehr wahrscheinlich eher nicht messen
kannst.
Was Du brauchst ist ein entsprechender Spannungshub.
von mauri (Gast)
ist spannungsgesteuert, klar.
Stimme ich dir auch zu.
> Lediglich beim Umladen der Gatekapazität fließt ein kleiner Lade- bzw.
> Entladestrom,
Da stimme ich dir nicht mehr zu.
Q=IGate * t
Wie denn sonst kannst du die Ladezeiten beeinflussen, wenn nicht ein
entsprechender Strom fliesst??
Dann könnte ich ja gleich den billigsten Transistor nehmen und lediglich
einen Strom von 0.01mA (richtig milli) fliessen lassen und davon
ausgehen, es wäre nur der Spannungshub wichtig, den ich mit dem
genannten kleinen Transistor mittels Kollektorschaltung (Emitterfolger)
erreiche.
Auch ja.
> ähnlich einer Elektronenröhre, mit Spannung einen Stromfluß
> steuert und das im Prinzip leistungslos, denn es fließt
Jaja... das denken alle Anfänger... :)
> Lade- bzw. Entladestrom, den Du mit amateurmäßigen Mitteln
> sehr wahrscheinlich eher nicht messen kannst.
"Lasset uns rechnen!"
Gatespannung 10V, Gatekapazität 5nF, Schaltzeit 50ns.
C = Q/U = I*t/U --> I = C*U/t
= 5nF*10V/50ns
= (50/50)*nF*V/ns = 1A (!!!)
In Worten: Um eine Gatekapazität von z.B. 5nF innerhalb
von 50ns um 10V umzuladen, ist EIN AMPERE notwendig.
Nicht nur, wie man sieht.
von mauri (Gast)
Sag ich doch, ich habe hier nämlich von Profis gelernt :P
Ich kann es von daher nur nochmals wiederholen
zuerst verstehen, dann Treiberbausteine einsetzen ;)
ganz allgemein: angemessene Leiterbahnbreiten, richtige Masseführung,
kurze und induktivitätsarme Leiterbahnen bei schnellen Signalen, ggf.
auch Anpassung d. Wellenwiderstands o.ä....
Ein ungünstiges Layout kann die Signale in der Realität ganz anders
aussehen lassen, als in der Simulation.
ich verstehe eigentlich nicht so ganz, wozu man eine unterschiedliche
Steilheit der Flanken überhaupt einstellen können soll. Aus Gründen der
Effizienz sollte der FET doch so schnell wie möglich umschalten, und
wenn begrenzt werden soll (wg. EMV oder um den Gate-Strom zu begrenzen)
müssen doch beide Flanken eh gleich begrenzt werden.
> als 12V sein?
Wenn der FET gesperrt ist, fließt der Strom durch die Freilaufdiode (in
deren Leitrichtung!). An der Anode der Freilaufdiode liegt deshalb die
Versorgungsspannung + Uf(Diode).
von mauri (Gast)
Ich hätte gemeint wegen der Avanlancheverluste. Aber die sind in diesem
Fall erübrigen sich diese sowieso, weil ja eine Diode eingebaut ist
parallel zum Motor. Das wäre ja nur in dem Fall so, wenn die Diode
parallel zum Motor fehlen würde. Denn dann würde diese Energie über die
Body-Diode des Mosfets abgebaut werden. Diese sind so zwar
Avalanchefest, produzieren aber dennoch die Verlustenergie. Erst in
diesem Fall müsste die Ausschaltzeit sehr kurz gehalten werden.
Ja, verstanden, danke. ;)
Eine andere Frage: Wäre das nun irgendwie ein Nachteil, wenn man die
Energie, die da im Motor gespeichert ist ausnutzen würde, in dem man
eine Speicherzelle in Serie zur Diode Schalten würde? Sprich, dass zB
eine Batterie während dieser Zeit immer geladen wird?
mauri schrieb:
> Diese sind so zwar Avalanchefest, produzieren aber
> dennoch die Verlustenergie. Erst in diesem Fall
Die in der Spule gespeicherte Energie ist konstant;
die Abschaltzeit hat darauf (in der Praxis) keinen
nennenswerten Einfluss.
Die Energie, die im Motor (in dessen Induktivität) gespeichert ist, wird
ja bereits genutzt: Der Strom, der bei abgeschalteten FET durch die
Wicklung weiterfließt, erzeugt auch Drehmoment. Würde man damit einen
Akku laden, würde man dann diese Energie dem Motor entnehmen und in den
Akku umleiten. Ein Akkulader, der zum Laden von Akkus konstruiert ist,
macht den Job des Akkuladens sicher effizienter, als Gerät, daß als
Motor gebaut wurde.
Der Nachteil wäre, daß durch die höhere Spannung, die die Induktivität
zum Akkuladen bereitstellen müsste, der Strom schneller abnimmt, und in
den PWM-Pausen u.U. sogar bis auf 0 sinkt ("lückt"). Es wäre aber
besser, den Strom möglichst gleichmäßig fließen zu lassen, auch um die
Bleche des Wicklungskerns nicht dauernd umzumagnetisieren.
von mauri (Gast)
Wenn ich die Schaltung nun testen wollte, müsste ich sie layouten oder
geht das auch am Breadboard, wenn ich die Schaltzeiten anpasse und höher
wähle?
Ist es gut eine PWM Frequenz von 20kHz zu wählen?
Laufruhe gut, aber Verluste Mosfet weniger gut denke ich. Die sind ja
Frequenzabhängig..
> wähle?
Solange das "Breadboard" kein Steckboard ist, sondern eine
Experimentier-Platine mit ordentlich verlöteten Bauteilen drauf, wird
das wohl schon gehen.
Bau es erstmal auf, mache die Verbindungen nicht unnötig lang, und guck
Dir die Signale dann mit dem Oszi an. Vergiss nicht, an geeigneten
Stellen Stützkondensatoren einzubauen (in der Simulation brauchts die
nicht, da die Spannungsquellen und "Drähte" dort ideal sind).
> Frequenzabhängig..
... und Lastabhängig
Die beste PWM-Frequenz kann man pauschal nicht angeben. Sie hängt auch
nicht unwesentlich von den Daten des verwendeten Motors ab. Die
Verlustleistung kann man sich auch in LTSpice plotten lassen: Maus über
Bauteil (z.B. FET), ALT-Taste (Cursor->Thermometer-Symbol) + Linksklick.
Im Plotfenster erscheint dann eine Kurve mit der Verlustleistung dieses
Bauteils. Dort kann man sich dann mit Strg+Linksklick auf die
Überschrift u.A. die durchschnittliche Leistung im Plotintervall
anzeigen lassen.
Dabei ist mir gerade ein Fehler in meinem "Motor-Modell" aufgefallen:
Wollte der Motorwicklung eigentlich einen Serien-Widerstand von 100mOhm
mitgeben und habe diesen versehentlich bei "Parallel Resistance" statt
"Series Resistance" eingetragen - das führt zu unsinnig hohem Strom und
die Induktivität hat fast keinen Effekt.
Anbei eine korrigierte Version, mit 20kHz PWM
Bei Schaltflanken von ca.100ns sind die Schaltverluste im FET auch bei
20 kHz praktisch vernachlässigbar gegenüber den statischen
RDSon-Verlusten. Außer bei sehr kleinen Motor-Strömen (z.B. 5A), da sind
die Verluste im FET dann aber insgesamt so klein, daß die Schaltverluste
praktisch auch vernachlässigt werden können.
Eine sehr elegante Lösung, weil so auch die R für den Querstrom in Serie
sind. Treiber / Buffer ICs mit separaten Ausgängen sind zwar leider
seltener, als man denken / hoffen würde, aber auch und besonders für die
(oder halb-)diskrete Variante eine tolle Sache.
mauri schrieb:
> Verluste Mosfet weniger gut denke ich. Die sind ja Frequenzabhängig.
Direkt Proportional zur Frequenz sind die Verluste nur dann, wenn man
"die Signalform beibehält". Das heißt, daß die Schaltzeit in gleichem
Maße verkürzt werden muß - also bei ausreichend Treiberleistung.
Aber mach Dir keine Sorgen:
Bis in den höheren 3-stelligen Kilohertz-Bereich hinein kann seit
Jahrzehnten, also mit gängiger Technik und gängigen Bauteilen, völlig
problemlos ausreichend schnell schalten. Mit moderneren Bauteilen bis in
die mehrfachen Megahertz hinein. Noch schneller ist für Stromversorgung
(weder von Motoren noch anderweitig) auch gar nicht mehr praktikabel.
Du wirst Dir schwer tun, nicht für jeden Schalter, der Dir vorschwebt,
den richtigen Treiber zu finden (oder die Teile dafür). Der Nachteil ist
allein, daß man sich auch vieles merken muß deshalb...
Treiberei schrieb:
> weil so auch die R für den Querstrom in Serie sind
Verzeihung, da sollte eher stehen: "... bei Treiber-Topologien mit
Querstrom die R in Reihe sind." Oder so ähnlich... So, wie es zuerst da
stand, war's jedenfalls völlig irreführend.
von ArnoR (Gast)
Vergaß dazu zu schreiben, dass man das nur bei kleinen Spannungen machen
kann (aber genau dort ist ja der Verzicht auf die zusätzliche
Flussspannung wichtig), weil der in der Schaltflanke inaktiv werdende
Transistor an der Basis-Emitter-Strecke auf Sperrspannung belastet wird.
Das kommt dadurch zustande, dass die Basisspannung schnell auf den neuen
Wert springt, die Die Ausgangsspannung wegen der umzuladenden
Kapazitäten aber zunächst praktisch unverändert bleibt und erst
verzögert steigt/fällt.
Mutige können aber noch die Teilung der Emitterwiderstände mit dem
inneren Gatewiderstand einrechnen, um etwas mehr Versorgungsspannung
rauszuholen ;-)
> als 12V sein?
Der Strom, der in der Einschaltphase durch L1 floss, fliesst jetzt durch
D1! Dadurch ist Umosfet um die Durchlassspg. von D1 höher als V3.
Q1, R2 und M2(BSS138 ist z.B. gut geeignet) kannst Du ja nach deinen
Bedürfnissen anpassen. Q1 wird nach der Simulation mit max. 115mA
belastet. Der Maximalstrom dürfte in der Praxis durch die Induktivitäten
und Kapazitäten der realen Schaltung noch geringer sein. Ausserdem kann
R2 vergrössert werden, mit nur mäßigem Einfluss auf die Einschaltzeit.
Gerhard
von mauri (Gast)
Ich habe mich mal etwas schlau gelesen bezüglich der
Abblockkondensatoren.
Man sollte ja an jedem VCC pin des IC Abblockkondensatoren 100nF
(keramisch oder Folienkond.) und teilweise wird auch geraten 10uF Elkos
zu verwenden.
1. Ich habe so gar keine ICs wenn ich einen fertigen uC (Nucleo Board)
verwende. Wo muss ich da dann Abblockkondensatoren einfügen?
Bei meinen eigenen abgegriffenen VCCs, sprich 10V?
2.) Warum eigentlich noch Elkos? Man möchte ja eigentlich vermeiden,
dass induktive Anteile dazu kommen, deshalb haltet man ja die Leitungen
auch sehr kurz. Elkos sind aber gewickelt?? Das macht ja keinen Sinn!
3.) Wie berechne ich die notwendige Kapazität, wenn ich mal viel
grössere Frequenzen habe als nur 25MHz. Wo finde ich die Formel dazu?
Verstehe ich das richtig, dass bei den digitalen IC mit jedem
Schaltvorgang immer ein hoher Strom gezogen wird. Auf Grund dessen
bricht immer die Spannung zusammen. Sie verändert sich also zwischen
einem max. und min.
Und diese schnellen Spannungsunterschiede nutzt man mit Kondensatoren
aus, da diese na den Strom (bzw. die Ladung, die durch den Strom erzeugt
wird) speichern und wieder bereitstellen kann. --> C*Uc/dt = i(t)
Ausserdem komme ich hier mit folgenden Angaben auf lediglich f=14.5MHz
mit wL = 1/wC --> f=1/(2pi*sqrt(LC)), wie rechnet der das bitte mit
L=12nH und C=10nF??
Beispiel: 10nF-Kondensator in SMD-Technik, Bauform 0805, also etwa 2mm
lang. Als Faustformel sagt man haben 1cm Leitungslänge etwa 10nH
Induktivität. Der 10nF-Kondensator hat also etwa 2nH Induktivitätsbelag,
dazu kommen noch Leiterbahnlängen. Im bestmöglichsten Falle (2nH) wird
der 10nF-Kondensator also eine Serienresonanzfrequenz von 37 MHz(!)
besitzen (Thomsonsche Schwingungsformel). Oberhalb von 37 MHz wird der
Kondensator zu höheren Frequenzen hin mehr und mehr induktiv, also
hochohmiger.
von mauri (Gast)
> L=12nH und C=10nF??
> hochohmiger.
Hier noch der Link dazu
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.14.1
Sag mal lieber, in welche Richtung (Anwendung) Deine Gedanken überhaupt
gehen. Um einen Schalter für einen Motor anzusteuern (auch für komplexe
Frequenzumrichter), ja sogar bei Schaltreglern (solange man keine im
MHZ-Bereich damit meint), sind Elkos adäquat.
Du aber sprichst jetzt von Resonanzen im 2stelligen MHz-Bereich.
Wieso also denkst Du überhaupt in diese Richtung?
Selbstverständlich wird man für sehr schnelle Schaltvorgänge im
Allgemeinen andere Bauteile benutzen, als für langsamere. Sowohl anderer
Leistungsschalter, als auch anderer Treiber-Aufbau.
Worauf also willst Du hinaus? Entferne bitte das Brett vor meinem Kopf.
von mauri (Gast)
Treiberei schrieb:
>> http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-fa...
Ich will nur das was mir hier vorgeschlagen wurde anwenden.
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Abblockkondensator
> L=12nH und C=10nF??
Der gute Mann schreibt ja auch von 2nH. Und die Wurzel aus dem Produkt
0,000000002*0,000000010, multipliziert mit 2 mal PI, im Nenner, wenn
eins der Zähler ist, ergibt 35,558 Megahertz. Leicht daneben also, aber
näher dran als Du... :)
Dann tu das doch. Die Beschreibung trifft für diese Anwendung
(Signal-Form, -Amplitude und -Frequenz-Bereich) ja zu.
Mir kommt es vor (#), als suchtest Du nach umfassender
Allgemeingültigkeit, wo es diese nicht geben kann. Ob nun bei IGBT-(oder
auch FET-)Treibern für den 1-, 2-, 3-stelligen, oder aber
GaN-HF-Schaltreglern, bis hin zu Datenübertragung ... gibt es immer
geeignete wie auch ungeeignete Bauteile.
Über deren Eigenschaften muß man sich schon gründlich informieren, und
das von Fall zu Fall neu (weil man nicht wirklich alle Teile und deren
Eigenschaften im Kopf behalten kann, und es auch ständig Neu- oder
Weiterentwicklungen gibt).
Natürlich wird man irgendwann vieles estümieren können, mit wachsender
Erfahrung. Je enger der "gesteckte" Anwendungsbereich (je ähnlicher die
Anforderungen), um so schneller und auch zuverlässiger.
(#: Sonst würdest Du kaum mit einem FET-Treiber beginnen, und ohne
weitere Erklärung zu Digitaler Übertragung wechseln. Die Anforderungen
sind halt nicht zwingend die gleichen...)
Beitrag #5280545 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5280756 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5280760 wurde von einem Moderator gelöscht.
