Forum: PC-Programmierung java shell für Linux gesucht
von Uhu U. (uhu)
Ich suche eine Möglichkeit, Java-Befehle in einer interaktiven Umgebung
unter Linux auszuprobieren - so ähnlich, wie irb oder pry für Ruby.
Unter Linux Mint 17 gibt es Bean Shell (bsh und xbsh). Nur leider
funktioniert in bsh das primitivste Editing nicht - Textkorrekturen sind
fast unmöglich - und xbsh, die X-Version zeigt ein Startsymbol mitten
auf dem Schirm an und das wars dann.
Kennt jemand so was ähnliches, das funktioniert?
von Michael S. (e500)
Sowas wie die JShell aus Java 9?
Wieso nicht diese nehmen?
von ui (Gast)
ich nutze zwar sowas nicht, aber kann das wirklich funktionieren? Java
muss doch erst "kompiliert" werden, also sollte sowas doch nicht gehen.
Auch wenn ich an das Modell (main funktion innerhalb einer Klasse)
denke, wird das wohl nix werden.
von Uhu U. (uhu)
Man kann jede compilierbare Sprache auch direkt interpretieren.
von ui (Gast)
Also parsen und simulieren.
von Uhu U. (uhu)
Das gabs schon in der Computer-Urzeit bei Lisp und ist als
eval-print-loop bekannt.
Ein interaktiver Java-Interprter hat den eval-print-loop in seiner
eigenen main. In dieser Umgebung laufen dann die Eingaben, nachdem sie -
in der Umgebung des Interpreters - befehlsweise compiliert wurden.
von Rolf M. (rmagnus)
Aber ist das bei Java nicht arg umständlich? Soweit ich weiß, darf Code
doch nur in Klassen stehen. Das heißt, um irgendwas auszuführen, muss
ich immer erstmal in der Shell on the fly eine Klasse implementieren.
von Scelumbro (Gast)
Die einzig richtige Anwort. In der ersten Anwort. Den Rest kann man
getrost ignorieren.
von Uhu U. (uhu)
Nein, musst du nicht. Der Interpreter compiliert im Kontext des
eval-print-Loops. Das Compilat besteht aus einen java-Befehl und wird
anschließend im Kontext des eval-print-loops ausgeführt. Zum Schluss
wird das Ergebnis ausgegeben und das Spiel geht von vorne los.
Das ist ein inkrementeller Compiler - der wird auch gerne in IDEs
benutzt, weil sich damit kleine Änderungen sehr schnell compilieren
lassen. (Der Compiler muss dann eben die geänderten Codes wieder
"irgendwie" in den Gesamtcode rein frickeln - im Prinzip so ähnlich, wie
man früher "Rucksäcke" in den Maschinencode gepatcht hat, um Fehler zu
korrigieren.)
Der Preis sind die Symboltabellen, die zwischen den Compilerläufen
aufgehoben werden müssen.
von Noch einer (Gast)
> Die einzig richtige Antwort.
Nix da! Ein echter Java Programmierer schiesst grundsätzlich mit
Interkontinentalraketen auf Spatzen.
Nimm die Display-View aus dem Eclipse Debugger.
von Der Schwenn (Gast)
beanshell ist dein Freund.
