Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCA9600 Extender
von Bismar (Gast)
Wollte nur nachfragen ob es folgendes möglich ist.
Das Datenblatt gibt mir das nicht eindeutig wieder.
Ob man die abgebildetes Schemas zusammen setzen kann
Verkaufsstrategie?
Möchte ein I2C Bus mit einer Länge von 6m machen.
In dem Bus sind alle 50cm eine Abzweiplatine. Auf der sind fünf AVR‘s.
Brauche ich nur einen PCA9600 auf dieser Platine und verbinde die „Low“
Seite mit allen fünf AVR‘s?
Habe Platzmangel auf der Platine.
Bismar
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
I²C = TWI in AVR-Sprechweise.
Sechs Meter gehen ohne PCA9600.
von Cyblord -. (cyblord)
Es mag gehen, aber für sowas ist der I2C Bus einfach nicht gemacht.
von Klaus (Gast)
In jedem HDMI-Kabel wird ein I2C Bus mitgeführt und die sind schon mal
5m lang. Die Länge sollte also nicht das Problem sein.
Die 30 Slaves aber zusammen mit den 6m dürften die maximale Buskapazität
von 400pF überschreiten. Da ist je ein PCA pro Abzweigplatine und einer
am Master schon eine gute Idee.
MfG Klaus
Klaus schrieb:
> Die 30 Slaves…
Ich komme auf zwölf. Hmmm…
von Test (Gast)
Das sind sage und schreibe 128 Byte die einmalig in ein paar Sekunden
(also in einer halben Ewigkeit) übertragen werden müssen. Und dann noch
das atemberaubende I2C-Tempo bei EDID.
Bismar schrieb:
> Verkaufsstrategie?
Nein. Normalerweise verwendet man den I2C einfach nicht für solche
Sachen. Da ist keine Fehlererkennung, kein erhöhter Störabstand, nichts.
Für größere Kabellängen haben sich kluge Köpfe nicht umsonst besser
geeignete Bussysteme überlegt (RS232, RS485, Ethernet, CAN, LIN, ...).
Besonders einfach ist natürlich RS485, da brauchst du nur einen
Transceiver Baustein an einen deiner UARTs des Mikrocontrollers zu
hängen. Irgendwie funktioniert I2C schon auch - ich glaube irgendwer hat
sich da schon versucht in Sachen Hausautomatisierung mit I2C. Wäre mal
interessant wie gut das funktioniert. Gemacht ist der I2C dafür sicher
nicht. Ist halt die Frage ob du mit dem Maß der Unzuverlässigkeit das
dadurch entsteht leben kannst oder nicht.
von Matthias Salomon (Gast)
Habe mal eine kleine Schaltung (IO_booster) aufgebaut, die 15m
Leitungslänge mit 800kHz!!! SCL erfolgreich überbrücken konnte.
Mit normalen 100kHz sollten also locker 50m und mehr gehen...
Das Ganze funktioniert übrigens auch sehr gut mit OneWire!
Eine andere Variante mit vorgeschaltetem level-shifter habe ich zwar
entworfen, aber noch nicht testen können....
von Jobst Q. (joquis)
Ja. Und einen auf der Masterseite. Der PCA9600 bringt aber nur etwas,
wenn dir eine höhere Spannung (ca 12V) zur Verfügung steht.
Sonst würde ich den P82B715 empfehlen, der bei gleicher Spannung den
Strom um das 10fache verstärkt und damit 10-fache Leitungskapazitäten
ermöglicht.
Dazu werden auch die Pull-Ups auf der Leitung bis auf 150 Ohm reduziert.
Ich hatte mal einen solchen Bus mit 330 Ohm Pullups auf 100m
Modularkabel jahrelang fehlerfrei in Betrieb.
