Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternative/Hilfe bei ULN2802A
von Alexander L. (dotti3)
Hallo!
Ich möchte mehrere 12V Relais mit einem Mikrocontroller schalten. Zuerst
hab ich es mit Transistoren und einem Optokoppler versucht und hat auch
funktioniert. Nun hab ich den ULN2802A(Darlington-Array) entdeckt und
versuche es nun mit dem, da es viel platzsparender ist.
Das Problem ist jedoch das die Relais auf GND geschalten werden und ich
keine Möglichkeit mit dem Darlington-Array gefunden. Alle Schaltpläne
die ich finde werden auf 12V geschalten.
Meine Frage ist jetzt: Gibt es eine Möglichkeit die Relais mit dem
Darlington-Array zu schalten? Oder gibt es ein anderes Bauteil mit dem
es möglich ist?
Den Schaltplan hab ich nur zur Veranschaulichung gezeichnet.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
: Verschoben durch Admin
von georg (Gast)
Nicht mit diesem, aber es gibt welche, die nach Plus schalten, z.B.
UDN2982A, die sind bloss schwieriger zu bekommen.
Georg
von Gerhard O. (gerhard_)
> Hallo!
> es möglich ist?
> Alex
Es gibt auch Source Treiber wie den ULN2981 z.B.
http://datasheet.octopart.com/A2982SLWTR-T-Allegro-datasheet-7562219.pdf
Bei diesen können die Relais auf Masse liegen weil die Spannung
geschaltet wird. Freilaufdioden sind mitintegriert.
Allerdings weiß ich ohne Recherche nichts über deren Erhältlichkeit.
Mfg,
Gerhard
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
https://www.alibaba.com/product-detail/Electronic-Components-ULN2981_1677769041.html
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/slvs867b/slvs867b.pdf
Es gibt auch serielle Source Treiber. Die müßte man mit SPI oder I2C
ansteuern:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic2810.pdf
Allerdings sind keine Relais Freilaufdioden mitintegriert. Obwohl nicht
offiziell als Relais Treiber vermarktet funktioniert dieser einwandfrei
mit kleinen Relais auch wenn der Hersteller das nicht so ausdrückt:-).
Ich verwende diese TPIC2810 sehr oft und sie sind leicht erhältlich.
Ansteuerung ist, wer sich mit I2C auskennt, recht einfach.
Der -G Eingang sollte als Failsafe (Watchdog) beschaltet werden, so daß
bei Fehlfunktion oder Ganzausfahl des uC keine gefährlichen
Schaltzustände der Relais eintreten können. Das gilt natürlich
allgemein. Aber halt nicht vergessen sich darüber Gedanken zu machen.
Über 40V schützen sich die Ausgangsfets durch eingebaute DG Zenerdioden.
Trotzdem ist eine Relais Schutzdiode unerläßlich.
Den 74HC595 gibt es auch mit Hochvoltigen Ausgängen. Mir fällt aber die
Bezeichnung nicht ein.
von Jörg R. (solar77)
Welchen Grund gibt es die Relais nicht gegen GND zu schalten? Die 12
Volt für die Relais benötigst Du doch auf jeden Fall, auch wenn sie aus
dem Chip kommen.
Danke für die ganzen Antworten!
Werde mal schauen ob es sowas vielleicht auch lokal in einem Laden gibt.
Eine Frage hab ich noch: Muss ich irgendetwas beachten beim erstellen
des Schaltplanes, da es sich um Induktivitäten handelt. Oder reichen die
integrierten Freilaufdioden?(zB: bei dem UDN2981)
Beitrag #5256504 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dietrich L. (dietrichl)
Nein, Du brauchst nichts weiteres tun, die Dioden reichen.
von georg (Gast)
> Oder reichen die
Du kannst zusätzliche Freilaufdioden anbringen nahe am Relais, wenn du
sehr lange Leitungen dahin hast (> 1m).
Georg
Du bist noch eine Antwort schuldig?
> dem Chip kommen.
Es ergeben sich noch weitere Fragen:
Wozu der Optokoppler? Ein ULN2803A kann direkt vom Arduino angesteuert
werden. Eine galvanische Trennung hast Du nur wenn die Relaisseite eine
eigene Stromversorgung hat und die GND nicht verbunden werden. Auf der
Lastseite kann durch den Relaiskontakt die galvanische Trennung
erfolgen.
Was soll denn geschaltet werden? Ist die Led nur stellvertretend als
Last eingezeichnet?
von eagle user (Gast)
Solange alles auf einer Platine passiert, kannst du die Optokoppler
weglassen und auch GND schalten. Wenn auf der 12V Seite höhere Ströme
über GND fliessen und man GND schaltet, bekommen die Treiber mit
Optokopplern ein saubereres Eingangssignal - ein Grund, Plus zu
schalten.
Der andere Grund sind Kurzschlüsse in der Verdrahtung zu den Relais.
Dabei sind Kurzschlüsse nach GND wahrscheinlicher, besonders im
Schaltschrank mit geerdetem GND. Wenn man GND schaltet, schliesst man
entweder das 12V-Netzteil kurz (blöd für die Fehlersuche), oder man
schaltet das Relais unfreiwillig ein (meistens sehr unerwünscht).
Wenn man Plus schaltet, passiert am einen Spulenende garnichts, am
anderen Ende schliesst man den Treiberausgang kurz. Mit einem
vernünftigen Treiber funktioniert diese eine Funktion nicht mehr, mit
einem guten Treiber gibt es eine exakte Fehlermeldung. Da fällt die Wahl
leicht.
> dem Chip kommen.
Auf meiner Platine haben alle Relais einen gemeinsamen GND und wenn 12V
an der Spule anliegen schaltet das Relais.
Den Optokoppler hab ich da die Relais nicht nur vom Arduino geschalten
werden. Ein Timer(TLC555) kann die Relais auch schalten. Die Relais,
welche ich mit dem Arduino schalten möchten, schalten 230V
LED-Scheinwerfer.
Die Schaltug mit den Relais funktioniert, der Teil mit dem Arduino ist
ein Zusatz.
Bin mir jedoch nicht sicher ob ich den Optokoppler benötige, allerdings
hab ich die Optokoppler schon zuhause.
Hoffe man versteht es. Den Schaltplan hab ich gezeichnet damit es
verständlicher ist. Es ist nicht der Original-Schaltplan.
> über GND fliessen und man GND schaltet, bekommen die Treiber _mit_
> schalten.
Es ist nicht auf der selben Platine, jedoch im selben Kasten und wird
mit ca. 10cm langen Leitungen verbunden.
> leicht.
Die Platinen wurden gefräst und sind schon vorhanden. Somit kann ich
dort nichts mehr ändern und der Teil mit dem Arduino und dem Schalten
der Relais ist nur eine Zusatz.
Das passt schon, ich wollte dich nicht zu irgendwas überreden. Das
sollte nur eine Erklärung sein, warum jemand lieber Plus schaltet.
von hinz (Gast)
>> Oder reichen die
> Georg
Du hast die Funktion der Freilaufdiode nicht verstanden!
von georg (Gast)
Auf solche Dummheiten und Beleidigungen gehe ich nicht mehr ein.
Georg
Habe den UDN2981 heute bekommen und hat funktioniert. Dabei hab ich noch
ein Bild wie ich es aufgebaut habe. Hoffe es passt so.
Nochmals danke für die Tipps!
> Dabei hab ich noch
Es fehlt noch ein Pull-Down-Widerstand zwischen Eingang und GND.
Denn: lt. Innenschaltung (http://www.farnell.com/datasheets/58047.pdf)
geht der Eingang über einen Widerstand direkt auf die Basis des
Eingangstransistors. Nichts sorgt dafür, das der Reststrom des
Optokopplers abgeleitet wird und der Transistor nicht doch
unkontrolliert angesteuert wird.
Das Datenblatt nennt zwar den Reststrom des Ausgangs, aber nur bei
Vin=0,4V. Und das kannst Du ohne Pull-Down nicht sicherstellen.
Alternative:
Pull-Up am Eingang und Optokoppler gegen GND. Dann ist die Logik
allerdings invertiert und der Optokoppler muss besser durchschalten. Da
ist aber eine Frage der Dimensionierung; der Pull-Up darf z.B. erheblich
hochohmiger als 10kΩ sein.
von georg (Gast)
Stimmt schon, aber dazu die Frage an den TO: die Logik ist galvanisch
getrennt von der Relais-Treiberschaltung, die Relais stellen eine
weitere galvanische Trennung von den verbrauchern dar. Ist diese
doppelte Trennung notwendig? Bei Ansteuerung des Treibers mit einer
Logikschaltung ist kein Pullirgendwohin notwenig, weil es sich um
Push-Pull-Ausgänge handelt, ein Optokoppler ist halt nur ein Open
Kollektor-Ausgang. M.a.W. man könnte womöglich nicht nur die Pulldowns,
sondern auch die Optokoppler weglassen.
Georg
von Falk B. (falk)
@Alexander Leber (dotti3)
>funktioniert.
Das ist Unfug. Man braucht keine doppelte galvanische Trennung, auch
wenn das einige Relaiskarten aus China so machen.
Glaub ich keine Sekunde. Es gibt tausende Schaltungen, wo ein ULN Relais
schaltet.
Danke für den Hinweis!
Habe ein neues Bild angehängt. Würde es so passen? Und auch das es 10k
Ohm sind?
Falk B. und Dietrich L. schrieben im Beitrag #5273495:
Die Relais werden nicht nur vom Arduino geschalten, sondern
hauptsächlich von einem Timer(TLC555). Deshalb dachte ich, ich nehm
einen Optokoppler.
Ist es unnötig?
von Falk B. (falk)
>Ohm sind?
Kann man machen, ist aber Unsinn.
>einen Optokoppler. Ist es unnötig?
Absolut! Ein NE555 unterscheidet sich elektrisch nicht sonderlich von
einem Logikausgang, der ist genauso massebezogen wie alle anderen. Und
warum willst du krampfhaft die Relais mit +12V schalten? Das macht man
nur, wenn die Relais aus zwingenden Gründen einseitig mit GND verbunden
sind, z.B. in der SPS- oder KZF-Technik.
von Falk B. (falk)
von Alex W. (Gast)
Jetzt lass uns mal die Fehlersuche etwas professioneller angehen!
Also, du möchtest ein Relais schalten mit 12V. OK.
Das Relais wird über den ULN geschaltet. Frage: Wo sind am ULN die 12V?
Die 12V sind nur über den Widerstand am Optokoppler. Würde dies
ausreichen, würde aber der ULN überflüssig werden!
Somit könntest du gleich den ULN weglassen.
Alternativ: Optokoppler-Ausgang (Emitter des Transistors) gegen Masse.
Kollektor des Transistors mit dem Relais verbinden. Das Relais mit 12V.
Wichtig: Eine Spule erzeugt beim Abschalten eine Gegeninduktion, dessen
Spannung dir den Optokoppler killt.
Da muss noch eine "Freilaufdiode" rein.
Ob die Schaltung so geht, musst du durch lesen des
Optokoppler-Datenblattes lesen (wie viel Strom kann der Tranbsistor) und
den Verbrauch der Relaispule (wie viel zieht die Spule bei 12V).
Wenn der Transistor mehr kann als die Spule benötigt, alles ohne ULN
machen.
Dann so, als Basiswiderstand?(Siehe Anhang)
Die 10k Ohm stimmen wahrscheinlich nicht, die hab ich noch nicht
bearbeitet.
Wenn sie mit dem gleichen GND verbunden sind, sind sie doch nicht
Galvanisch getrennt, oder? Bei den Relais, haben Spule und Wechsler den
gleichen GND. Beim Optokoppler hat die Dioden-Seite den GND vom Arduino
und auf der Transistor-Seite der GND der 12V, welche nicht verbunden
sind.
Und der Grund, warum es 12V Relais sind ist, dass es die Platine schon
vor ein paar Jahren gebaut wurde. Das die Relais mit dem Arduino
geschalten werden ist eine nachträgliche Funktion.
Ich verwende jetzt den UDN2981(Siehe Anhang).
Die Freilaufdioden sind im UDN2981 integriert.
von Falk B. (falk)
Nein! Die Schaltung an sich war schon richtig, das Gesamtkonzept aber
eher unsinnig.
Nein.
>gleichen GND.
Wer sagt denn sowas? Bei einem Relais sind Steuerspule und Schaltkontakt
IMMER galvanisch getrennt! Weshalb man mit denen auch wunderbar 230V
Netzspannung schalten kann, wenn das Relais dafür gebaut ist (innere und
äußere Isolationsabstände).
>sind.
Ja, aber hier vollkommen nutzlos.
Beitrag #5273814 wurde vom Autor gelöscht.
von georg (Gast)
Du kannst wohl mit dem Begriff "Pull-Down-Widerstand" nichts anfangen?
Einen Basiswiderstand hat der Treiber-IC bereits eingebaut. Einen
zusätzlichem Widerstand kann man vorsehen, um den Eingangsstrom bei 12 V
zu reduzieren, du brauchst ja sowieso nicht annähnernd die volle
Leistung des Treibers.
Georg
von georg (Gast)
Wenn das so ist, dann erklär doch bitte mal, wozu du die Optokoppler
brauchst. Es wird immer undurchsichtiger was du vorhast.
Georg
Tut mir Leid!!!
Hab mich mit meinen Schaltungen selbst verwirrt.
Hab an der Spule 12V und am Wechsler 230V! Jetzt versteh ich das auch
mit der doppelten galvanischen Trennung.
Also kann ich den GND vom Arduino mit dem GND der 12V zusammenschließen
und den Optokoppler weglassen?
> ...und den Optokoppler weglassen?
Wissen wir nicht. Die Frage nach dem OK habe ich oben schon gestellt.
Deine Antwort:
> werden.
Das stimmt leider.
Der Thread ist mittlerweile so unübersichtlich, man weiß gar nicht mehr
wo man noch ansetzen soll.
von georg (Gast)
Der UDN braucht eine Eingangsspannung von 2,4 V, um durchzuschalten, der
kann also von einem Arduino-Ausgang direkt gesteuert werden.
Das gilt natürlich genauso für einen ULN2803A (NICHT 2802A), der
schaltet dann die Relais gegen GND wenn 2,4 V anliegen. Ob an der
12-V-Versorgung oder an GND geschaltet wird ist einer Relaisspule
vollkommen egal, die Schaltungen  mit ULN2803A und UDN2981A sind
gleichwertig, wenn man vom persönlichen Geschmack absieht. Wenn du
unbedingt 8 Optokoppler irgendwie verbraten willst, dann mach das halt.
Georg
Werde alles erneut aufschreiben wie weit ich jetzt gekommen bin.
Ich habe eine Platine(Die schon älter ist), auf der befinden sich ein
paar Relais. Die Relais werden vom Timer(TLC555) geschalten, bzw. ein
Bewegungsmelder setzt den Timer und solange schalten die Relais. Die
Relais schalten wenn an der Spule 12V anliegen.
Zusätzlich möchte ich die Relais mit dem Arduino schalten können. Da sie
12V schon vorhanden sind wollte ich ursprünglich mit einem Transistor
die 12V schalten. Dann hab ich vom Darlington Array etwas gelesen, und
da es viel Platzsparender ist die die Freilaufdioden schon integriert
sind, wollte ich es damit machen(War der ULN2802A).
Dann hat mir ihr jemand den UDN2981A gezeigt. Mit dem hab ich dann ein
wenig herumprobiert und der angefügte Schaltplan ist dabei
entstanden(Der mit Optokoppler).
Bei den Optokopplern hab ich mir gedacht das es vielleicht sicherer für
den Arduino ist. Jedoch werde ich die Optokoppler weglassen(Siehe
zweiter Schaltplan ohne Optokoppler). R1 soll der Pull-down Widerstand
sein, hoffe er passt so.
Hoffe das macht den Thread wieder übersichtlicher.
von Joachim B. (jar)
das bedeutet du gibst 12V auch auf den Timer rückwärts vom UDN ohne
Entkopplung durch Dioden?
Das ist grober technischer Unfug!
wenigstens solltest du das Schaltbild komplett zeigen, ein Timmer 555
besteht ja nicht nur aus einem Pin!
Muss die ältere vorhandene Platine denn benutzt werden?
Den Bewegungsmelder kann der Arduino auch auswerten und ein Relais für
eine Zeit X schalten. Dann würden die 555 entfallen.
von Falk B. (falk)
Schön, daß diese nicht ganz nebensächliche Information es noch in die
Diskussion geschafft hat.
Potius sero quam num quam. ;-)
Siehe Netiquette.
Nö. Wenn ein Verbraucher aus 2 Quellen geschaltet werden soll, muss man
die entkoppeln. Siehe Anhang.
Durch die Entkopplung der Schalter braucht man wieder eine diskrete
Freilaufdiode.
Aber wozu das Ganze? Warum soll der NE555 das Relais schalten UND der
Arduino? Man kann die gesamte Steuerfunktion in den Arduino packen.
Hier ist noch mehr Schaltplan. Dacht das mit dem Timer sei nicht so
wichtig. Den gesamten Schaltplan müsste ich als Eagle-Datei hochladen.
Das Ziel ist, wie Falk B. schon geschrieben hat, das Relais mit 2
Quellen zu Schalten.
Timer1.png:
L-IN-1 ist der Eingang, wenn der Bewegungsmelder etwas erkennt liegen da
12V an. Und setzt den Timer durch A2.
L-OUT1-1 und L-OUT1-2 sind die Ausgänge(Ein Bewegungsmelder kann 2
Lichter schalten), bleiben solange auf 12V bis der Timer abgelaufen ist.
Das ist die Leitung die zum Relais führt welches geschalten werden
soll(Timer555).
Timer2.png:
Ist der Timer den es so zu kaufen gab/gibt.
Ja, es soll dauerhaft laufen. Der Arduino dient nur dazu hin und wieder
manuell das Licht einzuschalten. ZB. im Winter wenn früh dunkel wird.
Danke für den Schaltplan! Dass wusste ich nicht, werde die
Freilaufdioden noch hinzufügen.
Überdenke das ganze Konzept nochmals. Die Pläne erschließen sich mir
nicht. Da sind soviele Ungereimtheiten drin die nach Erklärung suchen.
Die Verbraucher liegen zwischen +12 Volt, die werden nie eingeschaltet.
Relais A2 (warum nicht A1?) schaltet A3. A3 schaltet A4. ???
An vielen Stellen liest man -12 Volt. Damit ist wohl GND gemeint.
usw, usw......
Das würde eine neue durchdachte Platine auch.
Ein Arduino soll über eine LDR bei Bedarf und Dunkelheit schalten. Wozu
der Arduino? Das geht auch einfacher.
Es bleibt undurchsichtig und verworren?
Ein Arduino, ein LDR und ein Bewegungsmelder lösen das Problem.
Dazu die Relais mit Treibern und fertig....? Die Relais am besten in 5
Volt Ausführung, dann werden die 12 Volt nicht benötigt.
