Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik STM32 direkt an Lithium Akku anschließen?
von Jakob P. (jako_e)
für mein nächstes Projekt plane ich,
einen Lithium Akku anzuschließen.
Als MCU benutze ich den STM32F103C8T6.
Er soll direkt an den Akku, weil er im sleep Modus aufgeweckt werden
soll.
Auch soll er durch den fehlenden Step-Up Wandler wenig Strom
verbrauchen.
Leider muss ich auch eine "große" Last schalten. Die Last verbraucht ca.
2A bei 3.6V. Als Lithium Akku benutze ich eine 18650 Zelle.
Muss ich mir Gedanken darüber machen, das zuwenig Strom beim Controller
anliegt? Hat jemand so etwas ähnliches realisiert?
mfg
: Verschoben durch Moderator
von Timmo H. (masterfx)
Dein Problem wird vermutlich eher die zu hohe Spannung sein. Li-Po/Ion
Akkus haben eine Ladeschlussspannung von 4.1-4.3V, das mag der
Controller nicht
von Sascha W. (sascha-w)
> anliegt?
Das sagt dir das Datenblatt deines Controllers! Und bedenke, eine voll
geladene Li_Zelle hat 4.2V.
PS: es liegt allenfalls Spannung an - nicht Strom, und nach der Spannung
solltest du auch im Datenblatt suchen.
Sascha
> Controller nicht
Ja, das Problem habe ich auch...
Gibt es einen passenden IC oder eine Lösung für das Problem?
am besten mit einer Passenden Ladeschaltung
von Hans (Gast)
einfach ein linear regler dran.
gibt's bis 20nA querstrom...damit rennt der controller halt mit ~2.5V
und gut is.
73
von eagle user (Gast)
Wo kann man den kaufen? Bei Digikey hab' keinen gefunden?
von Hmm (Gast)
Laderegler: MAX1555
Spannungsregler : TPS709 3,0V
Der braucht 1µA, ist also voll Batterietauglich.
Warum 3,0V?
Weil ein LDO auch ein bisserle Spannung braucht.
Mit dem TPS709 geht das dann herunter bis 3,3V.
von Stefan F. (Gast)
Wenn du einen LiFePo4 Akku nimmst, hast du das Problem nicht.
Hm, Ich brauche eine kleine, günstige Lösung.
Aus China gibt es die TP4056 Module,
mit einem DW01A als Überstrom, Unterspannungsschutz.
Liefert der die Passende Spannung?
Hat jemand dieses Modul schon verbaut?
Bzw. auf einer Eigenen Platine verbaut?
von Hmm (Gast)
Also klein ist meine Lösung. Sie findet Platz auf einer 1-Cent-Münze.
Mühelos.
Was günstig ist, weiß ich auch nicht.
Die nötigen Bauteile bekommt man jedenfalls bei Conrad...
von Ursus P. (unwichtig)
Also hast du Spannungsbereich zwischen 3.3 - 4.2V? oder wann schaltet
die Akkuschutztbeschaltung ab? 3.0V?
Schau im Datenblatt vom STM zu dem niedrigsten Spannung deiner Akku die
CPU-Geschwindigkeit, nicht das die Spannung zu niedrieg ist? Dann kann
man zu Not die Geschwindigkeit runtersetzen.
Frohe Weihnachten
von Mehmet K. (mkmk)
Der TPS709 ist aber hinsichtlich "dropout voltage" nicht gerade sehr
sparsam.
von W.S. (Gast)
> soll.
Entweder du bleibst bei dem STM und setzt einen 3.3V Lodrop-Regler davor
oder du siehst dich einfach nach einem anderen µC um. Mir würde da ein
PIC16xxx einfallen, die gibt's auch in extrem stromsparenden Versionen
und die meisten arbeiten bei Spannungen ab 2.x Volt bis hinauf zu 5.5
Volt.
Also paß die Wahl deines µC der anstehenden Aufgabe an, so herum wird
das eher was.
W.S.
von noreply@noreply.com (Gast)
Entweder LiFePO4
oder LiIon geeignet laden
oder Hardware
oder den Programmable Voltage Detector anschauen. Da würde mich dein
Ergebnis wirklich interessieren.
Btw. Soll der Prozessor in Sleep oder noch weiter runter.
PVD geht bis Stop Mode. EXTI Line 16. Das wird aber eher eine Nachricht
an mich selbst. ;-)
http://www.programering.com/a/MDM4kzMwATg.html
von Jobst Q. (joquis)
> das eher was.
Ich würde eher den Akku der anstehenden Aufgabe anpassen. Also LiFePO4,
wie schon von Stefanus empfohlen.
Man kann ruhig einen LDO mit geringer quiescent current nehmen. Der
MCP1703 hat z. B. nur 2 uA.
von Hmm (Gast)
> sparsam.
Wenn man die Li-Zelle bis auf 3,2V herunter entladen kann, ist der
Restbetrag der nicht genutzten Energie fast irrelevant. Sprich, es
funktioniert tadellos.
Was ist also genau dein Punkt?
